    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
      Ritter @Thomas Braun last edited by Ritter
      @thomas-braun Hab den Raspi mal neugestartet jetzt findet er den Stick nicht mehr
      vorher war der Stick drann und da war das Problem nicht: CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick
      der war auf /dev/ttyAMA0 eingestellt
        sauerstofff last edited by
        @thomas-braun könnte es bei mir daran liegen, dass der Adapter auf einem Slave liegt?
        Und welche Zigbee Adapter Version soll nun verwendet werden 1.4.4.oer 1.5.6?
          Thomas Braun Most Active last edited by
          @ritter
          Das kann eigentlich nicht sein, der Link geht immer auf das richtige Gerät. Tippfehler? Führendes / übersehen?
            Thomas Braun Most Active @sauerstofff last edited by
            @sauerm
            Immer die neueste.
              @thomas-braun mehrfach überprüft aber geht nicht, d.h. wenn ich den COM Anschluss eingebe und den Adapter neu starte wird er auch grün, erst wenn ich den Raspi neu starte findet er ihn nicht.
                sauerstofff @Thomas Braun last edited by
                Danke, habe mal geupdated.
                Anbei noch die dritte Fehlermeldung die ich noch nicht gepostet hatte. Ich habe aktuell wirklich keine Ahnung mehr. Im Git auch nichts gefunden...
                Ich mache für heute erstmal Schluss - wirklich ärgerlich 😕
                Trotzdem vielen Dank für die Hilfe! 🙂
                zigbee.0
                2021-09-01 01:31:21.041	error	Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0
                2021-09-01 01:31:21.039	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:273:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41) at Zigbee.emit (events.js:314:20) at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
                zigbee.0
                2021-09-01 01:31:21.030	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0
                2021-09-01 01:31:21.029	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Ritter @Ritter last edited by
                  @ritter sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                  Wenn ich das aus der verlinkten Hilfe Seite eingebe wird er nach neustart wieder grün.
                  sudo usermod -a -G uucp $USER
                  sudo usermod -a -G tty $USER
                  sudo usermod -a -G dialout $USER
                  glaub aber langsam es ist nur Zufall.
                    Danke für deine Hilfe ich kann erst Morgen wieder weiter testen.
                      Ich habe nun mal den Slave komplett neu aufgesetzt. Bei der manuellen Adapterinstallation auf dem Slave habe ich einiges an Fehlermeldungen erhalten 😕
                      pi@ioslave01:~ $ iobroker add zigbee --host ioslave01
                      NPM version: 6.14.15
                      npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                      ../src/serialport.cpp: At global scope:
                      ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                       SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                      ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                       SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                      In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                                       from ../src/./serialport.h:6,
                                       from ../src/serialport.cpp:1:
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                      ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                       NODE_MODULE(serialport, init);
                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                      ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                      ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                      ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                      host.ioslave01 install adapter zigbee
                      upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                      upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                      upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
                      upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
                      upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
                      upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                      upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
                      upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                      upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
                      upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                      upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                      upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                      upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                      upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                      upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                      upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                      upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                      upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                      upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                      upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                      upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                      upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                      upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                      upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                      upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                      upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                      upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                      upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                      upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                      upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                      upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                      upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                      upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee created/updated
                      host.ioslave01 create instance zigbee
                      host.ioslave01 object zigbee.0.info.groups created
                      host.ioslave01 object zigbee.0.info.pairingMessage created
                      host.ioslave01 object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                      host.ioslave01 object zigbee.0.info.pairingMode created
                      host.ioslave01 object zigbee.0.info.connection created
                      host.ioslave01 object zigbee.0.info created
                      host.ioslave01 object zigbee.0.exclude.all created
                      host.ioslave01 object zigbee.0.exclude created
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.connected created
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.alive created
                      host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.groups:
                      host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                      host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                      host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                      host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                      host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
                      host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0 created
                      Kann damit jemand was anfangen? 😞
                        @sauerm
                        Welche Fehlermeldungen?
                        Da sind keine.
                          sauerstofff @Thomas Braun last edited by sauerstofff
                          @thomas-braun stimmt, das meiste sind Warnungen.
                          Ich habe die 8 Errors mal zusammenkopiert:
                          Ach sorry, das sind prints 🙈
                          Aber sollte so die Installation über die Konsole aussehen?
                          Fehlermeldungen beim Adapterstart bekomme ich nach wie vor. Entweder ist der Stick kaputt (firmware habe ich schon 4-mal neu geflashed) oder irgendwas stimmt mit dem ioBroker Master nicht... 😕
                            @sauerm sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                            Ja, so sieht das aus, wenn der serialport gebaut wird.
                              @thomas-braun Ah, okay. Wieder was gelernt 😊
                              Hast du denn noch eine Idee was man machen könnte? Ich finde schon keine neuen Suchergebnisse mehr bei Google 🙈
                              Der Adapter startet immer noch nicht. Ich erhalte immer die selben Fehlermeldungen...
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:14:25.448	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:14:25.447	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:14:25.445	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:14:25.240	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:14:25.181	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:14:25.179	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:14:15.176	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:14:15.175	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:14:15.173	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:13:55.693	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:13:55.077	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:13:55.011	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:13:47.009	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:13:47.006	info	terminating
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:13:47.005	warn	Failed to stop zigbee during startup
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:13:46.999	info	cleaned everything up...
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:13:46.996	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:13:09.311	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:10:16.665	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:10:16.664	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:10:16.662	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:10:16.486	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:10:16.458	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:10:16.456	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:10:06.453	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:10:06.452	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:10:06.450	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:10:06.267	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:10:05.708	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:10:05.698	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                              zigbee.0
                              2021-09-01 22:10:05.642	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
                              zigbee.0
                              2021-09-01 21:47:13.299	error	Cannot read property 'getEntries' of null
                              zigbee.0
                              2021-09-01 21:47:13.298	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              zigbee.0
                              2021-09-01 21:47:13.295	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                              zigbee.0
                              2021-09-01 21:47:13.294	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              zigbee.0
                              2021-09-01 21:47:13.292	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0
                              2021-09-01 21:47:13.290	info	terminating
                              zigbee.0
                              2021-09-01 21:47:13.289	warn	Failed to stop zigbee during startup
                              zigbee.0
                              2021-09-01 21:47:13.286	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0
                              2021-09-01 21:47:13.281	info	cleaned everything up...
                              zigbee.0
                              2021-09-01 21:47:13.278	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                @sauerm
                                Mach mal einen eigenen Thread dafür auf.
                                Hat ja mit dem Thema 'Verkaufe neueste Entwicklung... ' nix zu tun.
                                  @thomas-braun ja stimmt 😌
                                    Falls jemand Probleme hat die Firware für den CC2652P zu finden:
                                    Unter der Repository die auch oben verlinkt ist die FW "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_[datum].zip" nehmen 🙂 👍
                                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      earl80 @sauerstofff last edited by
                                      @sauerm bleiben nach einem Update die Geräte erhalten, oder muss alles neu gemacht werden?
                                      D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        dimaiv @earl80 last edited by
                                        @earl80 wenn der neueste Adapter 1.6.0 rund läuft, dann zu 99% ja.
                                          arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by
                                          @dimaiv nimm den 1.6.1
                                            sauerstofff @earl80 last edited by sauerstofff
                                            @earl80 Also, ich musste meine Geräte neu pairen, aber die IDs waren alle noch vorhanden. Ich musste also die Skripte nicht anpassen. Nach dem erneuten pairen lief direkt wieder alles 🙂 👍
                                            -> Allerdings hatte ich auch vergessen ein Backup vom Zigbee Adapter zu machen. Wenn man das einspielen kann, ist das natürlich noch besser 🙂
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2652 cc26x2r1 modkam modkamru slaesh ti board zigbee zigbee stick
                                            45
                                            155
                                            45777
