    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • D4vE
      D4vE last edited by
      Hätte da noch eine frage 🙂
      Ich bekomme alle 10 min immer zu eine nachricht:
      DFK-IO BOT, [28.08.21 16:55]
      ⚡️ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Kreis Bad Kissingen
      gültig vom 28.08.21 16:53 Uhr bis 28.08.21 18:00 Uhr
      Von Nordwesten ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7).
      Handlungsanweisungen:
      ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.
      DFK-IO BOT, [28.08.21 17:00]
      ⚡️ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Kreis Bad Kissingen wurde verlängert.
      DFK-IO BOT, [28.08.21 17:09]
      Online Status: ❌
      Adapter: nina
      Status: OFFLINE!
      Online Status: ♻️
      Adapter: nina
      Status: ONLINE!
      DFK-IO BOT, [28.08.21 17:10]
      DFK-IO BOT, [28.08.21 17:11]
      Der Wäschetrockner ist fertig! ✅
      DFK-IO BOT, [28.08.21 17:24]
      Die Waschmaschine ist fertig! ✅
      DFK-IO BOT, [28.08.21 17:25]
      Besteht die Möglichkeit das abzustellen? mir reicht es wenn er die Warnung ausgibt! und anzeigt wenn die Warnung aufgehoben ist aber alle paar min kommt das was verlängert wurde ^^
        ticaki @D4vE last edited by ticaki
        @d4ve
        Kurz: Bug.
        Lang: Das sollte eigentlich nicht passieren, aber es passiert bei mir auch, muß mal bei Gelegenheit nachschauen wieso der Code nicht das macht, was er machen soll.
        EDIT: Beim Testen funktioniert es so wie es soll. Dann muß ich wohl auf ein echtes Ereignis warten.
        Ach noch erwähnenswert: Nicht das Skript schickt dir einfach so ne Verlängerung, sondern DWD schickt am laufenden Band Gewitterwarnungen mit geänderten Start und/oder Endzeiten. Die werden eigentlich rausgefiltert. Also Warnung dann 1 x wurde verlängert - dann nix mehr. Kann mir gerade nicht erklären wie diese mehrfachen Verlängerungen zustande kommen und ich habe die auch in meiner Telegram history gefunden.
        Vielleicht sind es mehrfache Gewitterwarnungen mit unterschiedlichen höhen Angaben und Leveln.
        D4vE crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • D4vE
          D4vE @ticaki last edited by
          @ticaki das könnte möglich sein 🙂 mal gucken wie es weiter geht... ich bin erstmal froh das es überhaupt geht 🙂 hab schon lange sowas gesucht!
          da steckt sicher viel Arbeit dahinter...
          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D4vE
            D4vE @D4vE last edited by
            @d4ve said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            DFK-IO BOT, [28.08.21 17:44]
            🧶 Wäschetrockner gestartet!
            🧺 Waschmaschine gestartet!
            DFK-IO BOT, [28.08.21 18:00]
            Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben.
            von 17:25 bis 18:00 war auch keine Meldung mehr!
              crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              so funktioniert es bei mir, ohne Probleme, bzw wenn gravierende Änderungen an der Warnung, dann kommt eine Neue, dann aber auch im Anhang ingesamt 1/2/3...gültige Warnungen
              • D4vE
                D4vE last edited by
                @ticaki sry aber ich muss mich nochmals melden hast du nochmal geguckt an was das genau liegt hab wieder ein haufen nachrichten bekommen 😞
                  crunchip Forum Testing Most Active @D4vE last edited by
                  @d4ve das mit der Meldung Nebel....wurde verlängert....hatte ich heute auch
                  D4vE T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • D4vE
                    D4vE @crunchip last edited by
                    @crunchip ja aber es ja nicht sinn der sache das man 100 nachrichten bekommt! es steht ja da (von bis) das reicht auch ich hatte darmals eine andere version da war das nicht ^^ ich weiß nur nicht mehr welche es war 🙂
                      @d4ve sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      Das wird in allen Versionen so sein.
                      Ich schreibe es nochmal damit du es vielleicht verstehst: DWD schickt dir 100 Warnungen und die werden rausgefiltert nur hier klappt das aus einem mir nicht bekannten Grund nicht. Du wirst keine alte Version dieses Skript finden das es besser macht, nur viel schlechter.
                      Du kannst das halt ganz abschalten im Skript und das ist am einfachsten wenn du folgende Zeile änderst:
                      w.repeatCounter += w2.repeatCounter + 1;
                      in
                      w.repeatCounter += w2.repeatCounter + 2;
                      Damit gibt es kein verlängern mehr.
                      und am besten gleich auch noch:
                      if (w.repeatCounter > 30 ) {
                      in
                      if (w.repeatCounter > 300 ) {
                      Ich hab in meiner Version das minimum Warnlevel mal gesenkt vielleicht bekomme ich den Fehler dann auch.
                      • D4vE
                        @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        w.repeatCounter
                        Moin wo genau muss ich das ändern? hab keine ahnung davon 😉 ich sende dir mal das was ich früher genutzt habe und da hatte ich das nicht 🙂
                          @d4ve
                          du must das 1. suchen und die Zeile durch das 2. (in) ersetzen
                          D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • D4vE
                            D4vE @ticaki last edited by D4vE
                            //Version 13.6
                            //nachbearbeitet von ticaki
                            • D4vE
                              @ticaki 22:27:16.803 error javascript.0 (126) script.js.common.JS.Wetterwarnung compile failed: at script.js.common.JS.Wetterwarnung:2381
                              kommt nun
                                @d4ve
                                dann hast du nicht die Zeile ersetzt
                                • D4vE
                                  @ticaki ok hab es nochmal gemacht nun kommt kein fehler was genau hab ich da nun geändert lieben dank
                                    @ticaki ... was genau hab ich da nun geändert lieben dank
                                    Die erste Änderung sorgt dafür das der Wiederholungszähler jetzt 0, 2, 4 usw hochzählt. der Spruch mit der Verlängerung kommt jedoch ausschließlich wenn der Zähler bei 1 steht.
                                    Die 2. Änderung sorgt dafür das der Zähler "praktisch nie" zurück gesetzt wird. Der ist normalerweise so eingestellt das nach 30 wiederholungen die Warnung erneut gesendet wird. Bei einem refresh von 10 Minuten im DWD Adapter und mit durchgehender Erneuerung der Warnung ist das alle 5 Stunden. Mit der Änderung aus 1. wären es nur 2:30h mit der Änderung aus 2. 25 Stunden.
                                    • D4vE
                                      @ticaki Danke nochmal nun geht alles! gestern nacht um 02:45 kamm eine meldung und um 08:00 die 2 meldung das es aufgehoben wurde!
                                      somit ist das teil PERFEKT! danke für die gute Arbeit...
                                        ticaki last edited by ticaki
                                        ich hab das UWZ Skript auf Axios umgestellt, wäre nett wenn jemand testet, ob es Probleme gibt.
                                        // Version 1.04
                                        // Author: dwm
                                        // Änderungen ticaki
                                        // 1.01 debuglevel keine Ausgabe bei 1;
                                        // 1.02 let und variable "Fehler" behoben (wurde als Syntaxfehler angezeigt)
                                        // 1.03 logausgabe fehler bei keiner Verbindung behoben
                                        // 1.03 schedule gegen setInterval() getauscht.
                                        // 1.04 umgestellt auf Axios.
                                        var intervalMinutes = 5;
                                        var debuglevel = 4;
                                        var debugchannel = 'info';
                                        const axios = require('axios');
                                        function dwmlog( message, level, channel) {
                                          if (typeof channel === 'undefined') {
                                              channel = debugchannel;
                                          if ( typeof level === 'undefined')
                                              level = debuglevel;
                                          if ( debuglevel >= level ) {
                                              log (message, channel );
                                        var AdapterId = "javascript."+instance;
                                        var ChannelId = "UWZ";
                                        var forceInitStates = false;
                                        var numOfWarnings = 7;
                                        var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                                        /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                        var warncellid = ['UWZxxxxxxx'];
                                        var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                                        function createStates(n){
                                          var areaChannelId = null;
                                          for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                                              areaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                                              for (let i=0; i<n; i++) {
                                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{min:0, max:6, type: 'number'});
                                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                  createState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                        function getUWZLevel (warnName){
                                          var result = -1; // -1 is an error!
                                          var alert = warnName.split("_");
                                          var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                                          if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                                          else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                                          else {
                                              result = colors.indexOf(alert[2]);
                                          return result;
                                        function getUWZUrgency (warnName){
                                          var result = 0;
                                              result = 1;
                                          else {
                                              result = 2; // immediate;
                                          return result;
                                        function getLevelColor(uwzLevel) {
                                          var uwzColor = [
                                              0x00ff00, // 0 - Grün
                                              0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                                              0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                              0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                              0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                              0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                          if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                                              return uwzColor[uwzLevel];
                                          else
                                              return 0;
                                        function createHTMLShort(w){
                                          var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                                          var theData = JSON.parse(w.object);
                                          html += '<h3>';
                                          if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                                          html += UWZTypesArray[w.type];
                                          html +="</h3>";
                                          html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                                          html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                                          html += "</div>";
                                          return html;
                                        function createHTMLLong(w){
                                          html += '<h3>';
                                          html +="</h3>";
                                          html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                                          html += "</div>";
                                          return html;
                                        function processResultEntry(w) {
                                          this.object = JSON.stringify(w);
                                          this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                          this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                          // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                          // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                          this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                                          this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                                          this.severity = w.severity;
                                          this.type = w.type;
                                          this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                                          this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                                          this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                                          var x = this;
                                          this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                                          this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                                        function processData(Area, thedata) {
                                           if (!thedata) {
                                              return;
                                           var warnings= [];
                                           if (thedata.results.length>0) {
                                               for (let i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                                   warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                                           warnings.sort(function(a,b){
                                               var asort = a.severity;
                                               var bsort = b.severity;
                                               return bsort-asort;
                                           dwmlog(JSON.stringify(warnings),2);
                                           let areaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                                           for (let i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                                              if (i<warnings.length) {
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                                              } else {
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                                  setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                                        function getAreaFromURI(uri) {
                                          var searchstr = "&areaID=";
                                          var n = uri.search(searchstr);
                                          var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                                          return result;
                                        createStates(numOfWarnings);
                                        setInterval(work,intervalMinutes * 60 * 1000);
                                        work();
                                        async function work() {
                                           for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                               try {
                                                   const res = await axios.get(url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]));
                                                   dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(res.config.url),4);
                                                   dwmlog("UWZ Body: " + JSON.stringify(res.data),4);
                                                   dwmlog("Status: " + res.status,4);
                                                   if (res.status == 200) {
                                                       processData(getAreaFromURI(res.config.url),res.data);
                                               } catch (error) {
                                                   // Error 😨
                                                   if (error.response) {
                                                       * The request was made and the server responded with a
                                                       * status code that falls out of the range of 2xx
                                                       dwmlog(error.response.data, 1);
                                                       dwmlog(error.response.status, 1);
                                                       dwmlog(error.response.headers, 1);
                                                   } else if (error.request) {
                                                       * The request was made but no response was received, `error.request`
                                                       * is an instance of XMLHttpRequest in the browser and an instance
                                                       * of http.ClientRequest in Node.js
                                                       dwmlog("Server antwortet nicht", 1);
                                                   } else {
                                                       // Something happened in setting up the request and triggered an Error
                                                       dwmlog(error.message, 1, 'warn');
                                                   dwmlog(error,1);
                                        Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                                          Ist es eigentlich normal, dass alle 5 Minuten die deutschlandweite Corona-Hinweismeldung im log erscheint? Einmal würde mir reichen.
                                          Oder hab ich da irgendwas übersehen?
                                            ticaki @Thomas Braun last edited by ticaki
                                            Ja es ist normal. Wenn du
                                            var uLogAusgabe=        false;
                                            auf false setzt werden die Logausgaben auf nahe 0 reduziert. Für die Ersteinrichtung möchte ich das aber nicht als default setzten.
                                            Etwas mehr Infos dazu: Nina erzeugt jedesmal "neue" States, wenn es aktualisiert wird. Wenn dein Adapter auf 5 Minuten steht, wird alle 5 Minuten eine neue Warnung gefunden und dazu gibt es dann Logausgaben (über das verändern der alten Warnung oder das hinzufügen einer neuen..)
                                            1521
                                            568731
