    4. VIS - Prepare Beta?
    VIS - Prepare Beta?
    • N
      Nepomukl last edited by
      Bei mir seh ich nix. Habe unter Adapter auf Experten umgestellt.
      Die Auswahl der vorhergehenden Versionen ist zu sehen.
      Aber ich finde nix mit Beta. Was muss ich noch umstellen?
        Pman last edited by
        @arteck:
        installation Pi ohne probleme
        aber ist das so gewollt :
        klicke ich auf ein Image was im Index 1 hat und dadrüber liegt ein button mit index 2 verschwindet der button.. solange ich nicht woanders klicke ..also das Image den Focus wieder verliert `
        Ja, das ausgewählte Widget wird im Vordergrund angezeigt, finde das sehr nützlich. Vorher musste ich unten liegende Widgets häufig erst zur Seite schieben um sie zu bearbeiten.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Falls ihr irgendwelche Probleme sieht, dann bitte sofort Browser Konsole prüfen. F12 drucken.
          Do sollten ein paar rote Zeilen stehen.
          • Bluefox
            Da die neue ViEWS nicht mit alten kompatibel werden (wenn gruppieren verwendet werden) , habe ich gezielt die views kopiert.
            Die Änderungen aus vis ins vis-beta können nur mit händisch Kopieren übernommen werden.
              looxer01 last edited by
              @looxer01:
              mir ist gerade aufgefallen, dass das widget "history event list" bei mir nicht befüllt wird. `
              bezüglich des fehlenden Inhalts des widgets history event list. Konsoleninhalt hier:
              `[spoiler]
              2017-02-10T13:53:33.074Z Connected => authenticate  conn.js:266:17
              2017-02-10T13:53:33.199Z Authenticated: true  conn.js:281:25
              Request 0 states.  vis.js:3235:21
              Version vis-canvas-gauges: 0.1.5  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:140:17
              Version vis-colorpicker: 1.1.1  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:66:5
              Version vis-history: 0.2.4  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:75:17
              Version justgage: 0.7.1  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:114:13
              Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:25:13
              Version kodi: 0.0.4  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:54:13
              Version vis-jqui-mfd: 1.0.5  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:102:13
              Version lcars: 1.0.0  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:85:17
              Version vis-map: 0.1.3  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:42:17
              Version players: 0.1.0  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:58:13
              Metro version: "1.0.4"  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:641:2
              Version starline: 0.1.0  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:32:13
              Version vis-plumb: 0.1.8  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:99:17
              Version vis-canvas-gauges: 1.0.5  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:6:17
              [1486734815858] Request 115 states.  vis.js:2829:13
              Version vis-hqwidgets: 1.0.7  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:879:13
              Version vis-rgraph:0.0.2  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:119:5
              Version vis-timeandweather: 1.1.7  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:127:5
              Error: Error: can't render tplXiaomiVacuum w00195 (Error: can.view: No template or empty template:tplXiaomiVacuum.ejs)  conn.js:1119:9
              "Low battery on sash sensor": {"en": "Low battery on sash sensor", "de": "Low battery on sash sensor", "ru": "Low battery on sash sensor"}, translate.js:20:9
              [1486734820270] Request 11 states.  vis.js:2829:13
              Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. vis-beta
              TypeError: resLine.val.match is not a function[Weitere Informationen]  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:150:25
              Sat Feb 04 2017 00:00:00 GMT+0100 - Sat Feb 11 2017 00:00:00 GMT+0100  data.js:397:5
              Fri Jan 13 2017 00:00:00 GMT+0100 - Mon Feb 13 2017 00:00:00 GMT+0100  data.js:397:5
              TypeError: that.config.l[i] is undefined[Weitere Informationen] chart.js:295:17`
              Sieht aber so aus, dass der Type Error von flot Diagrammen stammt, die ich eingebunden habe:
              `~~[code]~~[spoiler]
              _constructor http://192.168.0.108:8082/flot/js/chart.js:295:17
              	CustomChart http://192.168.0.108:8082/flot/js/chart.js:173:15
              	prepareChart http://192.168.0.108:8082/flot/js/data.js:453:13
              	readData/[/code]`[/i][/spoiler]
                Smartuser last edited by
                @Bluefox:
                Die Änderungen aus vis ins vis-beta können nur mit händisch Kopieren übernommen werden. `
                Ok … danke für die Info.
                • rantanplan
                  rantanplan last edited by
                  Hallo
                  Habe die Beta jetzt auch mal installiert.
                  Die Idee mit der separaten Beta finde ich super.
                  (ich habe nur ein produktiv System)
                  Installation lief ohne Probleme.
                  In der Ansicht scheint alles zu laufen.
                  Editiert habe ich noch nicht.
                  • bahnuhr
                    Also ich konnte es nicht installieren:
                    filename="bild1.jpg" index="0">~~
                    Benutze mittlerweile node 6.9
                    Hat es damit was zu tun ?
                    mfg
                    Dieter
                    • Bluefox
                      Leute… Die vis-beta kann man nicht auf github finden.
                      Ich habe ein Skript geschrieben, der aus vis eine vis-beta macht.
                      Aber es geht über npm 🙂
                      cd /opt/iobroker
                      npm i iobroker.vis-beta
                      Sucht im admin vis-beta und ich findet.
                      Aber natürlich werde ich das sofort ändern.
                      • bahnuhr
                        @Bluefox:
                        cd /opt/iobroker
                        Aber natürlich werde ich das sofort ändern. `
                        Tut mir leid Bluefox; ich verstehe deine Sätze nicht.
                        was heißt: Sucht im admin vis-beta ?
                        Wo soll ich suche ?
                        Und das Script funktioniert doch nur mit raspi; oder ?
                        Ich hab win7.
                        Was muss ich da machen ?
                        mfg
                          @bahnuhr:
                          Wo soll ich suche ? `
                          im Admin!
                          http://www.iobroker.net/?page_id=5473&lang=de
                          @bahnuhr:
                          Und das Script funktioniert doch nur mit raspi; oder ? `
                          nein auch auf weindows, da musst du nur den installationspfad von windows anstelle der /opt/iobroker angeben.
                          Rainer
                          • bahnuhr
                            Hallo Rainer,
                            ich versteh es immer noch nicht (vor lauter Bäumen den Wald ….)
                            bluefox schreibt: Sucht im admin vis-beta und ich findet.
                            Und du schickst mir die Doku zum Adapter admin.
                            Wo soll ich hier was einstellen?
                            mfg
                            Dieter
                            P.S.
                            Das mit win7 hab ich verstanden.
                            Danke.
                              Noch ein Versuch vom Holzfäller:
                              Rainer
                              @bahnuhr:
                              Sucht im admin (nach) vis-beta `
                              • bahnuhr
                                Also, ich stell mich da irgendwie zu blöd an.
                                Ich habe da nirgends admin stehen.
                                Habe links den Experten Modus angehakt.
                                Und dann sehe ich diese
                                Beta gibts da nicht !
                                  @bahnuhr:
                                  Beta gibts da nicht ! `
                                  @looxer01:
                                  gerade erst gesehen. Der Adapter ist da. Allerdings steht da nicht BETA. Sieht textlich aus wie der alte Adapter. `
                                  @bluefox:
                                  Nach erneuten reload der Adapterliste ist dies eben geändert worden
                                  Rainer
                                  • bahnuhr
                                    Und, was heißt das jetzt von euch beiden.
                                    Ist denn jetzt 12.7 Version = beta ???
                                    mfg
                                      @bahnuhr:
                                      Ich habe da nirgends admin stehen. `
                                      letzter Versuch:
                                      @bahnuhr:
                                      Ist denn jetzt 12.7 Version = beta ??? `
                                      schon immer gewesen.
                                      Rainer
                                      • bahnuhr
                                        ich will nicht mehr.
                                        nur so viel:
                                        Hatte die tabs bei mir angeheftet, deshalb sah man admin nicht.
                                        mit euch beiden: Homoran und looxer01 (den hattest du zitiert)
                                        und: schon immer gewesen
                                        Wo soll man das her wissen; ich hatte immer nur gelesen "beta".
                                        Und noch was kurioses:
                                        habe jetzt 12.7 istalliert. und jetzt steht im Reiter Adapter wieder "beta"
                                        man glaubt es nicht
                                        mfg
                                        Dieter
                                        p.s.
                                        mach den thread hier zu; ich will nicht mehr 😛
                                          @bahnuhr:
                                          und: schon immer gewesen `
                                          Bluefox hatte vor "ewigen Zeiten" diese Version schon mal in einem anderen Thread vorgestellt, war nur über github-"widget-factory" zu installieren gewesen.
                                          und natürlich beta
                                          Rainer
                                          • bahnuhr
                                            so,
                                            1. Fehlermeldung:
                                            views wurden übernommen.
                                            basic-html widget ist auf der view vorhanden; aber nicht mehr ersichtlich oben links in der Aufzählung der widgets.
                                            In der alten vis version ist es auswählbar.
                                            Es geht aber wieder um ein widget mit code. Ein basic-html ohne code funktioniert und ist auswählbar.
                                            mfg
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            39
                                            4266
