    4. JavaScript
    5. [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern
      liv-in-sky @fastfoot last edited by liv-in-sky
      @fastfoot
      mit den blocklys bin ich durch - jetzt fehlen noch die ganzen tablets mit tasker und die linux scripte - dann werde ich morgen mal controll-own.0 löschen und neustarten
        fastfoot @liv-in-sky last edited by fastfoot
        @liv-in-sky sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
        die ganzen grünen dateien sind scripte und beinhalten teilweise curl befehle mit controll-own
        • Backup im Ordner mit tar -cf MeinBackup.tar *
        • Ersetzen mit sed -i -e 's/control-own/0_userdata.0/g' meinSkript
          • ersetzt das Skript
          • m* anstatt meinSkript ersetzt alles was mit m beginnt
        • restore mit tar -xf myTar.tar oder einzelne Datei tar -xf myTar.tar mySkript
          @fastfoot wenn ich anstatt meinscript nur einen * nutze, macht es dann alle files durch
            ja klar 🙂 Aber erstmal ein Test ob alles so läuft. Falls du / im Suchen- oder Ersetzentext hast geht auch
            sed -i -e 's+http+https+g' meinSkript
              @fastfoot für heute erstmal vielen vielen dank
              ging besser , als ich dachte - meld mich morgen wieder
                mal eine zusammenfassung:
                ich habe mit 3 verschiedenen script's gearbeitet - geändert wurden 600 scripte, über 700 objects/states und mehr wie 10 vis-projects
                zuvor
                backup backup backup
                Datenpunkte ändern
                export alter namespace - json mit admin z.b. meineDatenpunkte.0
                search & rename json mit notepad++ z.b. 0_userdata.0.meineDatenpunkte
                import json mit admin
                states setzen mit script holt states von alten namespace-obj. - schreibt in neuen namespace
                Scripte ändern
                script_enabled ordner löschen mit admin instanzen stoppen,in allen instanzen des js-adapters löschen, instanzen starten
                script setting checken probelauf ohne ins system zu schreiben kontrolle über vis-view
                script mit system schreiben keine endung für disabled scripte, alles direkt ins system- habe script dafür geändert
                instanzen neustarten scripte testen
                globale scripte von hand ändern falls vorhanden
                VIS ändern
                vis adapter stoppen mit admin vis-editor nicht in browser offen halten - schiessen
                script für vis ausführen kann auch erstmal mit test-view probiert werden
                instanz wieder starten
                prüfen von: css tab, script tab ob dort alte dp sind und von hand mit notepad++ search&replace ändern
                im vis-editor prüfen, ob dp stimmen
                Sonstiges
                node-red mit admin export und import flows nutzen, notepad++
                iqontrol hat im adapter setting die möglichkeit, dp zu ändern
                linux bash scripte falls vorhanden falls scripte direct dp schreiben (iobroker commands, curl und simple api
                flot, andere adapter flot settings bearbeitet history einstellungen wurden übernommen in die neuen dp !
                tasker,... falls genutzt - über backup, notepad++, restore zb. httpget ändern
                esp falls esp geräte auf dp zugreifen
                andere individuelle adapter a kurz überlegen, welche adapter noch settings haben könnten
                Anmerkung
                history (sql) ich habe die history einträge und auch z.b. virtual power settings in den alten dp gelöscht bevor ich die dp gelöscht habe
                • I
                  IOBaer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Tolle Übersicht. Hast Du mein AutoIT-Skript einmal getestet (https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/343?_=1630173670293)? Ich nutze es selbst inzwischen regelmäßig, weil es das übliche "Suchen und Ersetzen" via Notepad automatisiert vornimmt.
                    liv-in-sky @IOBaer last edited by
                    @iobaer
                    nee - ich habe autoIT nicht installiert - kenne das eigentlich nur vom namen
                    automatisieren ist immer eine gute sache -nur das erlernen von neuen tools nervt manchmal 🙂
                    • I
                      @liv-in-sky verstehe ich absolut - daher hatte ich auch bereits eine kompilierte EXE hochgeladen.
                        stenmic @fastfoot last edited by stenmic
                        @fastfoot nicht ganz passend zum Thema, aber vielleicht kannst du mir trotzdem helfen.
                        Ich setze gerade einen neuen ioBroker auf.
                        Nun möchte ich vom alten System einzelne, von mir erzeugte Ordner und deren Datenpunkte (mit Werten) aus dem alten System exportieren und im neuen System, unter einer neuen Ordnerstruktur, importieren.
                        Beispiel:
                        Struktur zum Exportieren (ioBroker alt)
                        javascript.0.Regen.Kalender.Jahr.
                        01 Wert:5
                        02 Wert:3
                        03 Wert:9
                        04 Wert:1
                        Struktur zum Importieren (ioBroker neu)
                        javascript.0.Wetterstation.Froggit.Regen.Kalender.Jahr.
                        01 Wert:5
                        02 Wert:3
                        03 Wert:9
                        04 Wert:1
                        Die Struktur vom alten System müsste in einen Datenpunkt geschrieben werden, den ich dann aufs neue System kopieren und importieren könnte.
                        ist so etwas möglich.
                        Ich habe bisher nichts gefunden, um einzelne Ordner mit Datenstruktur und deren Werte zu übertragen, nur über ein Backup, da wird aber alles wiederhergestellt, was ich in diesem Fall nicht möchte.
                          liv-in-sky @stenmic last edited by liv-in-sky
                          @stenmic sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
                          ich habe den teil der objecte, den ich brauche mit export JSON runtergeladen - anschliessend mit search und replace geändert und dann ein script genutzt, um die states zu sichern - das script liest die states und erzeugt ein neues script , welches die neuen dp setzen kann
                          das script muss eingestellt werden - bei den pfeilen und wird unter /opt/iobroker ins datei system gesichert - dort muss dann auch der neue namespace mit search und replace definiert werden und dann wird das script als script angelegt und einmal ausgeführt
                          var fs = require('fs');
                          var now =    new Date(); // store current date and time
                          var year =   now.getFullYear();
                          var month =  addZero(now.getMonth()+1).zero2;
                          var day =    addZero(now.getDate()).zero2;
                          var Thour =  addZero(now.getHours()).zero2;
                          var Tmin =   addZero(now.getMinutes()).zero2;
                          var Tsec =   addZero(now.getSeconds()).zero2;
                          var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                          var logtime = Thour + '-' + Tmin + '-' + Tsec;
                          var datei = "/opt/iobroker";
                          // Schedule für die Updates
                          //schedule("57 15 * * *",  function () {
                             var cacheSelectorState = $('state[state.id=bshb.0.*]');
                          cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                             var val1 = getState(id).val;
                                if (val1 == null )
                                   {log(id + " hat keinen state");}
                              else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
                                    if( typeof val1 === "string") {
                                        zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                                      /*  log(id + " -- " + val1 + " ----------- " + val1.includes('span'));*/
                                        if (val1.includes('span') || val1.includes('class')) {log("------------------------------------------------------------- span oder classn enthalten "+ id);}
                                        else {
                                        fs.appendFileSync(datei + "-bosch-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}}
                                    else {
                                      /*  log("KEIN STRING " +id + " -- " + val1);*/
                          // Funktion zur Erzeugung von 2 oder 3 führenden Nullen für das Datum Format
                          function addZero(i) {
                             if (i < 10) {
                                 j = "00" + i;
                                 i = "0" + i;
                             if (i > 9 && i < 100) {
                                 j = "0" + i;
                             return {
                                 'zero2' : i,
                                 'zero3' : j
                          } // Ende Funktion
                            stenmic @liv-in-sky last edited by stenmic
                            @liv-in-sky Danke… genau das hab ich gesucht. 👍🏻
                            ich musste nur
                            in
                            datei + "/bosch-" + logdate
                            ändern.
                            7901
