    3. Cloud Dienste
    4. Neue Version vom Cloud Adapter
      my-knx-shop last edited by
      ok … dann warte ich bis es die neue Version gibt.
      ich finde die Option nämlich nicht ob ich eine BETA habe oder nciht 😉
      Bei mir steht unter Version 0.6.3 und diese ist gelb.
        @my-knx-shop:
        Bei mir steht unter Version 0.6.3 und diese ist gelb. `
        Diese Farbe zeigt den Entwicklungsstand eines Adapters.
        Grün wird das Wort Adapter oben in der Beschriftung des Reiters wenn es ein update gibt.
        @my-knx-shop:
        ich finde die Option nämlich nicht ob ich eine BETA `
        Da gibt es keine Option.
        In diesem Fall wäre die Versionsnummer der installierten Instanz höher, als die der verfügbaren.
        Die aktuell offiziell verfügbare version des cloud-Adapters ist 0.6.3, die Version auf github hat die gleiche Versionsnummer.
        Rainer
          Danke Rainer,
          jetzt habe ich es gecheckt 😉
          • Meistertr
            Ich habe immernoch das problem, dass die Funktionen immer wieder angewählt werden wenn ich in die Einstellungen gehe. Habe vor ein paar tagen alles upgedated, hab nur ich das problem? dann muss es irgendwie an mir liegen.
              Schweppes last edited by
              Bei mir ist es auch so, klickst du den Reiter "Smart Aufzählungen" an, werden alle Haken gesetzt.
              Klickst du den Reiter nicht an bevor du das Fenster schließt werden sie aber auch nicht übernommen wenn sie vorher nicht gesetzt waren .
              Ich nenne es mal einen kosmetischen Bug?!
              • ldittmar
                ldittmar Developer last edited by
                @Bluefox - dein Cloud Adapter ist wirklich klasse… Man könnte ihn aber auch so erweitern, dass er auch mit IFTTT arbeitet. Mit dem Maker Channel könnte man ja alles realisieren:
                https://internal-api.ifttt.com/maker
                ioBroker könnte dann über dein Cloud Adapter requests an IFTTT senden und auch empfangen, was natürlich super cool 8-) wäre. Wenn du dazu noch weitere Infos brauchst, kannst mich gerne kontaktieren.
                Grüße,
                ldittmar
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @ldittmar:
                  Grüße,
                  ldittmar `
                  https://trello.com/c/5bKAsZwi/34-check- … nect-ifttt
                  Ich komme momentan zu nichts. 😞
                  Überhaupt keine Zeit für neue Features.
                  Bugfixing, Dokumentation, Tests.... Vis. Für mehr habe ich wirklich null Zeit.
                  • ldittmar
                    @Bluefox:
                    Bugfixing, Dokumentation, Tests.... Vis. Für mehr habe ich wirklich null Zeit. `
                    Kann ich mir vorstellen… ich kenne das auch nur zu gut! Hmm... wenn du irgendwelche klar definierte Aufgaben hast, die du weiter dirigieren kannst (Programmierung oder Testing - Dokus sind zwar nicht mein Ding, aber notfalls auch), dann her damit. Ich habe zwar auch nicht massig Zeit, aber abends wenn die Kids schlafen könnte ich unterstützend wirken. 😉
                    Grüße,
                    ldittmar
                    • bahnuhr
                      ich bekomme diese Bildchen nach meiner kompletten Neuinstallation nicht mehr angezeigt.
                      (cloud extra nochmal von git geladen).
                      filename="bild1.jpg" index="0">~~
                      Ich habe wieder die alte Liste.
                      mfg
                        upload?
                        • bahnuhr
                          nur wie ?
                          Auf Seite 2 schreibt bluefox:
                          diese Befehle habe ich per cmd ausgeführt.
                          Klappt aber nicht.
                          Immer noch die alte Menü Text leiste mit den zahlreichen Einträgen.
                          mfg
                          • bahnuhr
                            schreib mir mal wie das funktioniert mit dem upload
                              hast du bereits gemacht, wobei ich mich frage ob vor dem u nicht noch ein - hätte sein müssen.
                              Also sicherheitshalber mal ausschreiben:
                              iobroker upload cloud
                              statt
                              iobroker u cloud
                              Stopp Denkfehler!
                              die Liste ist ja bei web!
                              Habe es eben erst mal selber testen müssen!
                              über das Octocat icon web aus github installieren - wird dann v2.0.2
                              über die Konsole als admin in den Installationsordner gehen
                              iobroker stop web
                              iobroker upload web
                              iobroker start web
                              Dann sollte es so aussehen:
                              Vorher war bei mir auch nur die Liste!
                              Rainer
                              • bahnuhr
                                hat alles wunderbar geklappt.
                                Jetzt hab ich auch die bildchen.
                                reicht jetzt, ich geh jetzt ins bett.
                                gut Nacht.
                                mfg
                                Dieter
                                • Meistertr
                                  Ich habe auch nur die normale Liste, sowohl unter web und auch bei der Cloud, habe es gerade wie Rainer beschrieben hat ausgeführt, aber es bleibt bei der normalen Liste
                                  Gruß Tobi
                                  • justr
                                    justr last edited by
                                    @Meistertr:
                                    aber es bleibt bei der normalen Liste `
                                    web-Adapter mind. in der Version 2.0.1 vom git und im Zweifelsfall den iobroker komplett neu starten…
                                    • Meistertr
                                      Ahh ok ich hatte noch 2.0.0 nach update ist es da. Danke für den tip
                                      Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                                        :lol: :lol:
                                        @Meistertr:
                                        habe es gerade wie Rainer beschrieben hat ausgeführt, `
                                        @Homoran:
                                        über das Octocat icon web aus github installieren - wird dann v2.0.2 `
                                        Schönes Wochenende
                                        Rainer
                                          Blackeye last edited by
                                          wie kann ich den Objekten einen 2. Namen geben?
                                          Bei meinen Rollladen fährt der Kollege nur auf 25% runter beim Kommando "Alexa Rolladen Schlafzimmer runter". Wenn die Rollladen dann 25% runter sind und ich gebe das Kommando erneut "Alexa Rolladen Schlafzimmer runter" dann fahren die Rollladen wieder hoch????
                                          Die Rollladen sollen sich bei runter komplett schliessen und bei hoch komplett öffnen
                                          Dann noch etwas. Beim neuen Adapter ist das Fenster zu klein. Hier muss mit TAP durch die Felder gesprungen werden, liegt aber wohl an meiner miesen Auflösung am Monitor…...
                                          Vielen Dank
                                          Lars
                                          • BBTown
                                            BBTown last edited by
                                            Unter Objekte suchst Du den Datenpunkt deines Rolladen
                                            Der müßte Level lauten.
                                            Dessen Einstellungen schaust DU Dir an (Bleistiftsymbol am Ende der Zeile)
                                            Es sollten unter anderem folgende Einträge vorhanden Sein:
                                            "min", "max" und "unit"
                                            folgende Werte sollten dort eingetragen sein:
                                            type=Zahl
                                            min = 0
                                            max= 100
                                            unit=%
                                            Sofern Du den Rolladen über eine angelegte Szene ansprichst, kontrolliere dort ebenfalls ob:
                                            min = 0
                                            max= 100
                                            sind
                                            1.2k
                                            135
                                            26080
