    4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
    • Negalein
      @simatec
      Seit 2 Tagen aktualisiert der Adapter nicht mehr.
      Dies ist die einzige Fehlermeldung (trotz Debug). Ist bei beiden Instanzen gleich.
      pegelalarm.1 2021-08-09 21:55:19.180	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      pegelalarm.1 2021-08-09 21:55:19.180	error	pegelalarm.1 already running
      JS-Controller: 3.3.15
      Admin: 5.1.23
      Script: 5.2.8
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        Starte mal bitte iobroker neu. Dann sollte es wieder gehen.
        Werde ich mir trotzdem anschauen
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
          heute hab ich wieder bemerkt, dass er seit 1 Woche wieder nichts gemacht hat.
          Es kommt wieder die already running Meldung. Hab iobroker wieder neu gestartet, dann läufts wieder ein paar Tage.
          • simatec
            @negalein
            Kannst du bitte ein Issue aufmachen?
            Eventuell mit debuglog
            • Negalein
              Es gibt keine Möglichkeit eins aufzumachen.
              Admin: 5.1.25
              • simatec
                @negalein
                Dann schaue ich mir den Stop Prozess mal genauer an.
                • O
                  oranggila @simatec last edited by oranggila
                  @simatec Gleiches Problem bei mir. Adapter gestern nochmal komplett neu installiert und DP gelöscht. Dann lief er wieder bis heute früh 8:15. Nun wieder gleicher Fehler. Hier mein Log:
                  2021-08-31 22:30:08.211 - warn: host.raspi instance system.adapter.pegelalarm.0 already running with pid 26702
                  2021-08-31 22:30:08.413 - info: host.raspi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-08-31 22:31:30.670 - info: host.raspi stopInstance system.adapter.pegelalarm.0 (force=false, process=true)
                  2021-08-31 22:31:30.672 - info: host.raspi stopInstance canceled schedule system.adapter.pegelalarm.0
                  2021-08-31 22:31:33.827 - info: host.raspi instance scheduled system.adapter.pegelalarm.0 */15 * * * *
                  2021-08-31 22:31:33.865 - info: host.raspi instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 5690
                  2021-08-31 22:31:34.917 - debug: pegelalarm.0 (5690) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
                  2021-08-31 22:31:34.954 - debug: pegelalarm.0 (5690) Objects client ready ... initialize now
                  2021-08-31 22:31:34.956 - debug: pegelalarm.0 (5690) Objects create System PubSub Client
                  2021-08-31 22:31:34.957 - debug: pegelalarm.0 (5690) Objects create User PubSub Client
                  2021-08-31 22:31:34.959 - debug: pegelalarm.0 (5690) Objects client initialize lua scripts
                  2021-08-31 22:31:34.983 - debug: pegelalarm.0 (5690) Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
                  2021-08-31 22:31:34.987 - silly: pegelalarm.0 (5690) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  2021-08-31 22:31:34.997 - debug: pegelalarm.0 (5690) objectDB connected
                  2021-08-31 22:31:34.999 - debug: pegelalarm.0 (5690) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:9000
                  2021-08-31 22:31:35.009 - debug: pegelalarm.0 (5690) States create System PubSub Client
                  2021-08-31 22:31:35.010 - debug: pegelalarm.0 (5690) States create User PubSub Client
                  2021-08-31 22:31:35.019 - debug: pegelalarm.0 (5690) States connected to redis: 192.168.178.10:9000
                  2021-08-31 22:31:35.020 - debug: pegelalarm.0 (5690) statesDB connected
                  2021-08-31 22:31:35.026 - error: pegelalarm.0 (5690) pegelalarm.0 already running
                  2021-08-31 22:31:35.027 - debug: pegelalarm.0 (5690) Plugin sentry destroyed
                  2021-08-31 22:31:35.028 - warn: pegelalarm.0 (5690) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2021-08-31 22:31:35.639 - error: host.raspi instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  Kann vielleicht das Plugin sentry destroyed Schuld sein?
                  Hier noch ein log vom ersten Auftreten des Fehlers:
                  2021-08-31 09:00:10.069 - info: pegelalarm.0 (26702) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                  2021-08-31 09:00:10.463 - warn: pegelalarm.0 (26702) Pegelalarm Request is not available: Error: Request failed with status code 502
                  2021-08-31 09:00:10.465 - error: pegelalarm.0 (26702) Request is not completed: TypeError: Cannot read property 'stations' of undefined
                  Wäre toll, wenn du es wieder zum Laufen bringen könntest, gerade jetzt wo die Pegel wieder angestiegen sind 🤞
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @oranggila last edited by
                    @oranggila
                    Kannst du mal den debuglog vom letzten erfolgreichen Durchlauf posten
                    • simatec
                      Ab sofort steht die Version 1.2.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                      Changelog
                      1.2.1 (2021-09-02)
                      • (simatec) Bugfix API-Request
                      • (simatec) dependencies updated
                      • (simatec) small Bugfixes
                      sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                        Changelog
                        1.2.1 (2021-09-02)
                        pegelalarm.0
                        2021-09-02 13:16:59.391	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        pegelalarm.0
                        2021-09-02 13:16:40.985	info	undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.steeg_seeausfluss.geo.altitude"
                        pegelalarm.0
                        2021-09-02 13:16:36.887	info	undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.obertraun.geo.altitude"
                        pegelalarm.0
                        2021-09-02 13:16:32.741	info	undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.ebensee.geo.altitude"
                        pegelalarm.0
                        2021-09-02 13:16:27.390	info	undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.kniewas.geo.altitude"
                        pegelalarm.0
                        2021-09-02 13:16:23.270	info	undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.steyrling.geo.altitude"
                        Alter DP?
                        • Negalein
                          Danke, läuft
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Kannst du bitte den gesamten debuglog vom request posten?
                            • simatec
                              @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                              läuft
                              Dein Problem sollte damit behoben sein.
                                2021-09-02 13:35:23.428 - info: pegelalarm.0 (17492) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.kniewas.geo.altitude"
                                2021-09-02 13:35:23.444 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request done
                                2021-09-02 13:35:23.445 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request for measuring station 3 is finish ...
                                2021-09-02 13:35:24.460 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request for measuring station 4 is started ...
                                2021-09-02 13:35:24.460 - debug: pegelalarm.0 (17492) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Traun
                                2021-09-02 13:35:24.571 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                2021-09-02 13:35:28.768 - info: pegelalarm.0 (17492) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.ebensee.geo.altitude"
                                2021-09-02 13:35:32.882 - info: pegelalarm.0 (17492) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.obertraun.geo.altitude"
                                2021-09-02 13:35:36.980 - info: pegelalarm.0 (17492) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.steeg_seeausfluss.geo.altitude"
                                2021-09-02 13:35:41.109 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request done
                                2021-09-02 13:35:41.109 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request for measuring station 4 is finish ...
                                2021-09-02 13:35:42.115 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request for measuring station 5 is started ...
                                2021-09-02 13:35:42.116 - debug: pegelalarm.0 (17492) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems&qStationName=Kematen%20An%20Der%20Krems
                                2021-09-02 13:35:42.226 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                2021-09-02 13:35:42.350 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request done
                                2021-09-02 13:35:42.350 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm request for measuring station 5 is finish ...
                                2021-09-02 13:35:42.350 - debug: pegelalarm.0 (17492) Pegelalarm Request is completed
                                2021-09-02 13:35:47.360 - debug: pegelalarm.0 (17492) Check for deleting old states is started
                                2021-09-02 13:35:52.594 - debug: pegelalarm.0 (17492) cleaned everything up...
                                2021-09-02 13:35:52.600 - debug: pegelalarm.0 (17492) Plugin sentry destroyed
                                2021-09-02 13:35:52.600 - info: pegelalarm.0 (17492) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-09-02 13:35:53.236 - info: host.Medion(Home) instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2021-09-02 13:36:00.028 - info: host.Medion(Home) instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 900
                                2021-09-02 13:36:00.644 - debug: pegelalarm.0 (900) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9011
                                2021-09-02 13:36:00.693 - debug: pegelalarm.0 (900) Objects client ready ... initialize now
                                2021-09-02 13:36:00.697 - debug: pegelalarm.0 (900) Objects create System PubSub Client
                                2021-09-02 13:36:00.698 - debug: pegelalarm.0 (900) Objects create User PubSub Client
                                2021-09-02 13:36:00.698 - debug: pegelalarm.0 (900) Objects client initialize lua scripts
                                2021-09-02 13:36:00.713 - debug: pegelalarm.0 (900) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9011
                                2021-09-02 13:36:00.717 - debug: pegelalarm.0 (900) objectDB connected
                                2021-09-02 13:36:00.718 - debug: pegelalarm.0 (900) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9010
                                2021-09-02 13:36:00.723 - debug: pegelalarm.0 (900) States create System PubSub Client
                                2021-09-02 13:36:00.724 - debug: pegelalarm.0 (900) States create User PubSub Client
                                2021-09-02 13:36:00.731 - debug: pegelalarm.0 (900) States connected to redis: 127.0.0.1:9010
                                2021-09-02 13:36:00.731 - debug: pegelalarm.0 (900) statesDB connected
                                2021-09-02 13:36:01.008 - debug: pegelalarm.0 (900) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2021-09-02 13:36:01.309 - info: pegelalarm.0 (900) starting. Version 1.2.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
                                2021-09-02 13:36:01.315 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                                2021-09-02 13:36:01.316 - debug: pegelalarm.0 (900) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems
                                2021-09-02 13:36:01.492 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                2021-09-02 13:36:07.726 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request done
                                2021-09-02 13:36:07.726 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                                2021-09-02 13:36:08.739 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                                2021-09-02 13:36:08.740 - debug: pegelalarm.0 (900) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Donau
                                2021-09-02 13:36:08.847 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                2021-09-02 13:36:21.226 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request done
                                2021-09-02 13:36:21.226 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                                2021-09-02 13:36:22.227 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 3 is started ...
                                2021-09-02 13:36:22.228 - debug: pegelalarm.0 (900) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Steyr
                                2021-09-02 13:36:22.335 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                2021-09-02 13:36:24.512 - info: pegelalarm.0 (900) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.obergrünburg.geo.altitude"
                                2021-09-02 13:36:28.629 - info: pegelalarm.0 (900) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.steyrling.geo.altitude"
                                2021-09-02 13:36:32.702 - info: pegelalarm.0 (900) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.kniewas.geo.altitude"
                                2021-09-02 13:36:32.721 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request done
                                2021-09-02 13:36:32.721 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 3 is finish ...
                                2021-09-02 13:36:33.736 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 4 is started ...
                                2021-09-02 13:36:33.736 - debug: pegelalarm.0 (900) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Traun
                                2021-09-02 13:36:33.848 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                2021-09-02 13:36:38.035 - info: pegelalarm.0 (900) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.ebensee.geo.altitude"
                                2021-09-02 13:36:42.154 - info: pegelalarm.0 (900) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.obertraun.geo.altitude"
                                2021-09-02 13:36:46.228 - info: pegelalarm.0 (900) undefined is not a valid state value for id "pegelalarm.0.stations.steeg_seeausfluss.geo.altitude"
                                2021-09-02 13:36:50.392 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request done
                                2021-09-02 13:36:50.392 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 4 is finish ...
                                2021-09-02 13:36:51.403 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 5 is started ...
                                2021-09-02 13:36:51.404 - debug: pegelalarm.0 (900) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems&qStationName=Kematen%20An%20Der%20Krems
                                2021-09-02 13:36:51.512 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                2021-09-02 13:36:51.653 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request done
                                2021-09-02 13:36:51.653 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm request for measuring station 5 is finish ...
                                2021-09-02 13:36:51.654 - debug: pegelalarm.0 (900) Pegelalarm Request is completed
                                2021-09-02 13:36:56.663 - debug: pegelalarm.0 (900) Check for deleting old states is started
                                2021-09-02 13:37:01.843 - debug: pegelalarm.0 (900) cleaned everything up...
                                2021-09-02 13:37:01.852 - debug: pegelalarm.0 (900) Plugin sentry destroyed
                                2021-09-02 13:37:01.854 - info: pegelalarm.0 (900) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-09-02 13:37:02.378 - info: host.Medion(Home) instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                • simatec
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                                  altitude
                                  OK, da scheinen keine Daten vorzuliegen ... Werde das in der nächsten Version abfangen
                                  • simatec
                                    Ab sofort steht die Version 1.2.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                    Changelog
                                    1.2.2 (2021-09-02)
                                    • (simatec) Bugfix States
                                    • Negalein
                                      1.2.2 (2021-09-02)
                                      jetzt kommt
                                      pegelalarm.0
                                      2021-09-02 15:28:26.386	info	State value to set for "pegelalarm.0.stations.pramerdorf.state.unknown" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      pegelalarm.0
                                      2021-09-02 15:28:22.518	info	State value to set for "pegelalarm.0.stations.schrding.state.unknown" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      pegelalarm.1
                                      2021-09-02 15:28:29.881	info	State value to set for "pegelalarm.1.stations.schrding-neuhaus_kw.state.unknown" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      pegelalarm.1
                                      2021-09-02 15:28:26.385	info	State value to set for "pegelalarm.1.stations.passau_marienbrücke.state.unknown" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      pegelalarm.1
                                      2021-09-02 15:28:22.531	info	State value to set for "pegelalarm.1.stations.passau_ingling.state.unknown" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      • simatec
                                        unknown
                                        Mist übersehen ... Warte ich pushe nochmal eine Version
                                        • simatec
                                          Ab sofort steht die Version 1.2.3 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          1.2.3 (2021-09-02)
                                          Negalein O 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • Negalein
                                            Version 1.2.3
                                            Merci
                                            läuft sehr gut.
                                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            8018
