    • SKB
      SKB Developer Most Active @MCU last edited by
      @mcu Du meinst, das diese nacheinander scrollen?
      Das sollte umsetzbar sein.
        MCU @SKB last edited by MCU
        @skb Ja. Oder sogar gemixt werden und doppelte Einträge rausgenommen werden.
        Ist es möglich das Verfahren so zu erklären, das jeder es auch zuHause auf seinem Server (PI) laufen lassen kann?
        SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          @mcu klar, sollte möglich sein. Kann ich mir Morgen einmal anschauen.
          • SKB
            @mcu Sodale, ich habe mal ein Konfigurationsmenü gebaut.
            Vielleicht schaust du es dir einmal an:
            https://www.kreyenborg.koeln/news/
            Das Verfahren ist recht simple: Es ist eine relativ aufwendige "Parserei", mit vielen Variablen. Diese könnte auf einem Pi mit PHP Unterstützung laufen, wenn man dies denn möchte 😉
              @skb Das sieht schon gut aus. Kannst du dann bitte den php-Code und was sonst dahinter hängt posten. Danke.
                Phil82 last edited by Phil82
                ich hab da mal eine Frage. Ich verwende den LightHueBody Slider und wollte damit WLED LEDs steuern. Jetzt ist es so, dass LightHueBody die Werte für die Farbe in einem anderen Format ausgibt als der WLED Adapter das haben möchte. Wie kann man das formatieren? Hat sicher schon jemand gemacht oder ich bin hier einfach auf dem Holzweg.
                WLED
                So [255,157,0] oder so #ff9d00
                Jarvis gibt mir aber als Ausgabe nur einen integer Wert aus, z.B: 200
                Ich hoffe man konnte das so verstehen.
                LG phil82
                  MCU @Phil82 last edited by
                  @phil82 Dafür gibt es LightColorBody. Ansonsten bei WLED ein issue erstellen für Hue-Objekt. Oder selbst umrechnen und einen Hue-DP anlegen.
                    Phil82 @MCU last edited by
                    @mcu Danke für die Info. Das Problem an dem LightColorBody ist halt dass es so groß ist und nicht einfach nur ein Slider wie LightHueBody. Umrechnen muss ich mal schauen ob ich das hinbekomme.
                      Flo 0 last edited by
                      @mcu hey herzlichen Dank für den Tipp mit:
                      {"value":"val => 'dim'+Math.floor(val)+'%'"}
                      Dies löst mein Problem. Wusste nicht das man da gleich eine Javascript Funktion ausführen kann, echt cool! Ja, ich hatte es davor genau wie du auch in deinem Beispiel hattest als Dropdown definiert:
                      DropdownAction
                      Anzeigevariante (JSON Format):
                      {"0":"0","12":"12","18":"18","25":"25","31":"31","37":"37","43":"43","50":"50","56":"56","62":"62","68":"68","75":"75","81":"81","87":"87","93":"93","100":"100","06":"06"}
                      Aber der Slider welcher im abrundet löst mein Problem und gefällt mir besser. Herzlichen Dank dafür!
                      • emerq
                        emerq last edited by
                        Hallo zusammen, gibts hier zufällig jemand der über das KNX Gateway von Hörmann sein Garagentor ansteuert und kann mir sagen wie ich das in jarvis einbinden kann um es hoch und runter zu fahren? 🙂
                        Ist aktuell im KNX / ETS per Rollladen/Jalousien Aktor angesteuert.
                        M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MCU @emerq last edited by MCU
                          @emerq
                          Welche Objekte gibt es da? level, working usw: Zeig mal bitte die Objektstruktur.
                          https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind
                          • Zefau
                            Zefau @emerq last edited by
                            @emerq KNX siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/301
                              DarkDevil last edited by
                              @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              [{"label":"Aufgabe","align":"left"},{"label":"Datum","align":"left"}]
                              Ich versuche gerade die To_do List visuell anzeigen zu lassen und haben den o.g. Script importiert.
                              Als Gerät habe ich in Jarvis "0_userdata.0.alexa.todo_json_jarvis" hinzugefügt und im Layout eine JsonTable angelegt.
                              Leider wird mir immer nur als Aufgabe "KEINE DATEN" angezeigt. Wenn ich neue Sachen zur Liste hinzufüge oder lösche ändert ich der Datenpunkt todo_json_jarvis nicht. Es müssten doch dann irgendwann die Einträge enthalten sein oder nicht?
                                MCU @DarkDevil last edited by MCU
                                @darkdevil Auf welchen Post beziehst du dich, da es dort für einen User Anpassungen gegeben hat.
                                https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8 ?
                                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4693 ?
                                todo_select steht auf "Alle"?
                                  DarkDevil @MCU last edited by
                                  @mcu auf den zweiten, vom 6.6.
                                    @darkdevil
                                    Auf was steht denn todo_select?
                                    Und was steht im DP:
                                    alexa2.0.Lists.TO_DO.json
                                      @mcu wie peinlich: Ich habe den Datenpunkt todo_select übersehen und somit garnicht bearbeitet.
                                      Jetzt funktioniert alles, Vielen Dank für deine rekordverdächtige Hilfe.
                                        Smart81 @DarkDevil last edited by
                                        Moin Leute,
                                        Kann man im Jarvis bei den Abfallterminen das so darstellen das immer der nächste Termin der dran ist oben steht?
                                        Sprich: Morgen ist Biomüll dran , dann steht das auch an erster stelle mit Datum 🙂
                                        Wäre wirklich Klasse, wenn man das umsetzen kann !
                                        Lieben Gruß
                                          Robbi12 last edited by
                                          Hallo, ich bin noch auf 2.2.1. Würde gerne auf 2.2.3 gehen. Beim letzten Mal als ich dies über die Katze gemacht habe, war dann die Version V3 drauf und es ging nichts mehr. Hat ewig gedauert alles wieder herzustellen.
                                          Wie ist denn nun der Weg.
                                          Grund ist, dass ich die Datenpunkte welche ich habe, wenn ich was ändern möchte, er mir einen redscreen bringt. Dies bei der Auswahl. Manuell wenn ich den Pfad eingebe klappt es.
                                          S M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Smart81 @Robbi12 last edited by
                                            @robbi12 said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                            Genau die gleiche frage habe ich auch 🙂
                                            Ich habe V2.2.1 und möchte auch gerne auf v2.2.3 !
                                            Die Katze hat mir alles kaputt gemacht , aber ich hatte ein Backup...
                                            M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4120650
