    4. Hue Push API für Hue Adapter
      MCU @Pman last edited by
      @pman Ja wenn man nun mit 3.3.15 nur den hue-extended laufen lässt bekommt man dauernd Fehler angezeigt. Da mein Log ziemlich voll gelaufen ist, habe ich es bei mir auf die angemekkerten Werte (boolean oder number) geändert.
      Ich versuch es mal mit "toString entfernen". Danke
      Was ich bis jetzt erkennen läuft es sonst super. Klasse.
        Pman @MCU last edited by
        @mcu
        Jetzt verstehe ich, die anderen Meldungen kamen dann vom polling des Adapters selber.
          MCU @Pman last edited by MCU
          @pman Den hatte ich schon ausgeschaltet mit Polling 0.
          Hab die toString rausgenommen und siehe da, bislang keine info- oder warn-Logs.
          Jetzt kommt:
          missing update instructions for sensors.power_state.battery_state
          20:28:34.363	info	javascript.0 (25955) script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: {"power_state":{"battery_level":69,"battery_state":"normal"}}
            Pman @MCU last edited by Pman
            @mcu
            Das ist absicht und kommt für alle unbekannten Updates. Wenn es dich stört kannst du die Zeile im Code auskommentieren wo geloggt wird.
              Murdockus @hene42 last edited by Negalein
              @hene42
              @Pman
              Ich habe das gleiche Problem wie hene42 und bekomme beim Starten des Scriptes eine Fehlermeldung in der selben Zeile
              2.9.2021, 00:35:23.253	[error]: javascript.0 (1409) script.js.common.Huescript compile failed:
              at script.js.common.Huescript:63
                MCU @Murdockus last edited by MCU
                @murdockus
                Script aus Post 12 neuladen (wurde geändert!): https://forum.iobroker.net/topic/47391/hue-push-api-für-hue-adapter/12
                In der javascript Instanz: hue-push-client eintragen:
                Script in ein neues javascript Objekt kopieren.
                Die Definitionen im Script ändern: IP, TOKEN, INSTANCE.
                Und dann das Script starten.
                  A Former User @Pman last edited by
                  @pman Hallo,
                  erstmal ein Riesen Dankeschön für das Skript. Es hat sofort und ohne Fehler funktioniert. Ich denke viele Leute, die keinen Zigbee Stick haben, haben darauf gewartet um die BWM und andere dinge so ohne Verzögerung zu nutzen. Man hofft ja das es irgendwann noch native im Adapter unterstützt wird.
                  Hab aber noch eine frage: Wäre es vielleicht möglich noch die Datenpunkte "AnyOn" und "AllOn" für Lights mit zu implementieren? Ich nutze die Datenpunkte in Skripte um z.B. festzustellen ob evtl. das Licht manuell eingeschaltet worden ist und somit der BWM nicht dazwischenfunkt.
                  Trotzdem noch mal vielen Dank!! 🙂
                    Pman @Guest last edited by
                    @ciddi89
                    Für anyOn kannst du in Zeile 25 einfach
                    stateName: 'on'
                    ändern zu
                    stateName: 'anyOn'
                    Das ist auch eher der richtige Datenpunkt und entspricht dem, was die Push Api sendet. Für allOn bedarf ist einer extra Logik, die nach einem Update einer Lampe jeweils die Gruppen dieser Lampe und alle andere Lampen darin überprüft und ggf. allOn ändert. Die Push API selber sendet leider nichts dergleichen.
                      A Former User @Pman last edited by A Former User
                      @pman ok danke, werde es so ausprobieren. 🙂
                      //Edit:
                      leider klappt es nicht mit den stateName umbenennen. Wenn ich es in Zeile 25 auf 'anyOn' ändern, dann pusht er garnicht mehr und alle States bleiben wie sie sind.
                        MCU @Guest last edited by
                        @ciddi89 Wenn der DP "AnyOn" ist musst du auch
                        stateName: 'AnyOn'
                        nehmen.
                        P ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mcu
                          Anscheinend fehlt bei den Objekten allOn und anyOn unter native die id, so findet das Skript allerdings das richtige Objekt. Ist alles etwas mühselig, da ein Skript keine Kenntnis der Objektstruktur des Adapters hat.
                          Ab irgendeinem Punkt ist es deutlich einfacher so etwas direkt in die Adapter aufzunehmen, ich möchte ich das Skript nicht übermäßig aufblasen. Ich denke die Adapterentwickler bzw. die Entwickler der zugrundeliegenden Module werden früher oder später die Push Api direkt implementieren.
                            A Former User @MCU last edited by
                            @mcu said in Hue Push API für Hue Adapter:
                            stateName: 'AnyOn'
                            nehmen.
                            Das ist mir bewusst das ich die Groß.- und Kleinschreibung beachten muss. Aber Der Datenpunkt ist tatsächlich 'anyOn'
                              Fabian1 last edited by
                              Absolut mega das Skript! Funktioniert spitzenmässig! Super Arbeit!
                              Ich hab nur ein kleines Problem, mein log ist hiermit voll:
                              Weiß jemand wie ich das beheben kann?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Fabian1 last edited by
                                @fabian1 sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                                https://forum.iobroker.net/post/672808
                                  Murdockus @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Danke ! Klappt perfekt und auf anhieb ! Jetzt kann ich endlich mein Hue Wall Switch Modul in Iobroker benutzen ! 🎉
                                  A sentinel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Solardach @Pman last edited by
                                    @pman Ich bin ganz zufällig hier drauf gekommen.
                                    Endlich funktionieren meine HUE Bewegungsmelder ohne Zeit Verzögerung.
                                    Einbindung des Skripts verlief problemlos und funktioniert Perfekt.
                                    Vielen Dank !!
                                      aleks-83 @Murdockus last edited by
                                      @murdockus
                                      Könntest du mir bitte mal einen Screenshot machen welche Datenpunkte ein Wall Switch erstellt und füttert?
                                      Das würde mir sehr helfen.
                                        Hitcher @Pman last edited by
                                        @pman Mann, das ist einfach nur Megahilfreich! Vielen Dank dafür !!
                                        Frage:
                                        Ich habe den Hue und den Hue-Extended am laufen..
                                        Muss ich das Script dann 2x nutzen? Also 1x mit User und Instanz für HUE und 1x für den Extended?
                                          A Former User @Hitcher last edited by
                                          @hitcher said in Hue Push API für Hue Adapter:
                                          Ich denke mal das du das so machen kannst.
                                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • cash
                                            cash Most Active @Guest last edited by
                                            Ich scheitere leider. Beim Script Start bekomme ich:
                                            javascript.0
                                            2021-10-10 15:22:38.443	info	script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push: connected
                                            javascript.0
                                            2021-10-10 15:22:37.515	info	script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0
                                            2021-10-10 15:22:37.479	info	Start javascript script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push
                                            scheint also alles gut zu sein. Im Javascript habe ich entsprechend hue-push-client eingetragen. Leider kommt kein Update bei den Objekten an wenn ich per Hue-App etwas schalte. Wo könnte mein Problem liegen? Nutze ioBroker in einem Docker.
                                            164
                                            25991
