    4. Hue Push API für Hue Adapter
      Pman @MCU last edited by
      @mcu
      Jetzt verstehe ich, die anderen Meldungen kamen dann vom polling des Adapters selber.
        MCU @Pman last edited by MCU
        @pman Den hatte ich schon ausgeschaltet mit Polling 0.
        Hab die toString rausgenommen und siehe da, bislang keine info- oder warn-Logs.
        Jetzt kommt:
        missing update instructions for sensors.power_state.battery_state
        20:28:34.363	info	javascript.0 (25955) script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: {"power_state":{"battery_level":69,"battery_state":"normal"}}
          Pman @MCU last edited by Pman
          @mcu
          Das ist absicht und kommt für alle unbekannten Updates. Wenn es dich stört kannst du die Zeile im Code auskommentieren wo geloggt wird.
            Murdockus @hene42 last edited by Negalein
            @hene42
            @Pman
            Ich habe das gleiche Problem wie hene42 und bekomme beim Starten des Scriptes eine Fehlermeldung in der selben Zeile
            2.9.2021, 00:35:23.253	[error]: javascript.0 (1409) script.js.common.Huescript compile failed:
            at script.js.common.Huescript:63
              MCU @Murdockus last edited by MCU
              @murdockus
              Script aus Post 12 neuladen (wurde geändert!): https://forum.iobroker.net/topic/47391/hue-push-api-für-hue-adapter/12
              In der javascript Instanz: hue-push-client eintragen:
              Script in ein neues javascript Objekt kopieren.
              Die Definitionen im Script ändern: IP, TOKEN, INSTANCE.
              Und dann das Script starten.
                A Former User @Pman last edited by
                @pman Hallo,
                erstmal ein Riesen Dankeschön für das Skript. Es hat sofort und ohne Fehler funktioniert. Ich denke viele Leute, die keinen Zigbee Stick haben, haben darauf gewartet um die BWM und andere dinge so ohne Verzögerung zu nutzen. Man hofft ja das es irgendwann noch native im Adapter unterstützt wird.
                Hab aber noch eine frage: Wäre es vielleicht möglich noch die Datenpunkte "AnyOn" und "AllOn" für Lights mit zu implementieren? Ich nutze die Datenpunkte in Skripte um z.B. festzustellen ob evtl. das Licht manuell eingeschaltet worden ist und somit der BWM nicht dazwischenfunkt.
                Trotzdem noch mal vielen Dank!! 🙂
                  Pman @Guest last edited by
                  @ciddi89
                  Für anyOn kannst du in Zeile 25 einfach
                  stateName: 'on'
                  ändern zu
                  stateName: 'anyOn'
                  Das ist auch eher der richtige Datenpunkt und entspricht dem, was die Push Api sendet. Für allOn bedarf ist einer extra Logik, die nach einem Update einer Lampe jeweils die Gruppen dieser Lampe und alle andere Lampen darin überprüft und ggf. allOn ändert. Die Push API selber sendet leider nichts dergleichen.
                    A Former User @Pman last edited by A Former User
                    @pman ok danke, werde es so ausprobieren. 🙂
                    //Edit:
                    leider klappt es nicht mit den stateName umbenennen. Wenn ich es in Zeile 25 auf 'anyOn' ändern, dann pusht er garnicht mehr und alle States bleiben wie sie sind.
                      MCU @Guest last edited by
                      @ciddi89 Wenn der DP "AnyOn" ist musst du auch
                      stateName: 'AnyOn'
                      nehmen.
                      P ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mcu
                        Anscheinend fehlt bei den Objekten allOn und anyOn unter native die id, so findet das Skript allerdings das richtige Objekt. Ist alles etwas mühselig, da ein Skript keine Kenntnis der Objektstruktur des Adapters hat.
                        Ab irgendeinem Punkt ist es deutlich einfacher so etwas direkt in die Adapter aufzunehmen, ich möchte ich das Skript nicht übermäßig aufblasen. Ich denke die Adapterentwickler bzw. die Entwickler der zugrundeliegenden Module werden früher oder später die Push Api direkt implementieren.
                          A Former User @MCU last edited by
                          @mcu said in Hue Push API für Hue Adapter:
                          stateName: 'AnyOn'
                          nehmen.
                          Das ist mir bewusst das ich die Groß.- und Kleinschreibung beachten muss. Aber Der Datenpunkt ist tatsächlich 'anyOn'
                            Fabian1 last edited by
                            Absolut mega das Skript! Funktioniert spitzenmässig! Super Arbeit!
                            Ich hab nur ein kleines Problem, mein log ist hiermit voll:
                            Weiß jemand wie ich das beheben kann?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Fabian1 last edited by
                              @fabian1 sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                              https://forum.iobroker.net/post/672808
                                Murdockus @MCU last edited by
                                @mcu
                                Danke ! Klappt perfekt und auf anhieb ! Jetzt kann ich endlich mein Hue Wall Switch Modul in Iobroker benutzen ! 🎉
                                A sentinel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Solardach @Pman last edited by
                                  @pman Ich bin ganz zufällig hier drauf gekommen.
                                  Endlich funktionieren meine HUE Bewegungsmelder ohne Zeit Verzögerung.
                                  Einbindung des Skripts verlief problemlos und funktioniert Perfekt.
                                  Vielen Dank !!
                                    aleks-83 @Murdockus last edited by
                                    @murdockus
                                    Könntest du mir bitte mal einen Screenshot machen welche Datenpunkte ein Wall Switch erstellt und füttert?
                                    Das würde mir sehr helfen.
                                      Hitcher @Pman last edited by
                                      @pman Mann, das ist einfach nur Megahilfreich! Vielen Dank dafür !!
                                      Frage:
                                      Ich habe den Hue und den Hue-Extended am laufen..
                                      Muss ich das Script dann 2x nutzen? Also 1x mit User und Instanz für HUE und 1x für den Extended?
                                        A Former User @Hitcher last edited by
                                        @hitcher said in Hue Push API für Hue Adapter:
                                        Ich denke mal das du das so machen kannst.
                                        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          cash Most Active @Guest last edited by
                                          Ich scheitere leider. Beim Script Start bekomme ich:
                                          javascript.0
                                          2021-10-10 15:22:38.443	info	script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push: connected
                                          javascript.0
                                          2021-10-10 15:22:37.515	info	script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2021-10-10 15:22:37.479	info	Start javascript script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push
                                          scheint also alles gut zu sein. Im Javascript habe ich entsprechend hue-push-client eingetragen. Leider kommt kein Update bei den Objekten an wenn ich per Hue-App etwas schalte. Wo könnte mein Problem liegen? Nutze ioBroker in einem Docker.
                                          • cash
                                            cash Most Active @cash last edited by
                                            ok irgend etwas macht das Script schon. Nur wenn ich per App Licht ein oder ausschalte passiert nichts…
                                            javascript.0
                                            2021-10-10 16:52:22.298	info	script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push: {"power_state":{"battery_level":83,"battery_state":"normal"}}
                                            javascript.0
                                            2021-10-10 16:52:22.294	info	script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push: missing update instructions for sensors.power_state.battery_state
                                            1.0k
                                            164
                                            25987
