    4. Adapter "smartmeter"
      chemieka last edited by
      So schauts aus.
      • a200
        a200 last edited by
        @chemieka:
        So schauts aus.
        bild.JPG `
        hast du den zweiten lesekopf erst heute angeschlossen? bei mir läuft es ohne Probleme, aber die behandlung von double zahlen gefällt mir nicht. ich werde versuchen das zu fixen. allerdings die fehlermeldung von oben verstehe ich nicht ganz.
          Ich glaube die Fehlermeldungen gehören nicht dazu. Das Skript habe ich richtig abgeändert?
          Na ich hatte nochmal neu gestartet allerdings ist mind. 1 Stunde schon rum. Das macht mich unruhig.
          • a200
            a200 last edited by
            @chemieka:
            Na ich hatte nochmal neu gestartet allerdings ist mind. 1 Stunde schon rum. Das macht mich unruhig. `
            alles gut. der wert in Total-h wurde geschrieben. bei der nächsten vollen Stunde also um 22:00 wird die Differenz berechnet und in Hour geschrieben. Du kannst mit der Maus über die Zahl von Total-h gehen, dann sollte ein Feld erscheinen, wann der Datenpunkt geändert wurde. dort müsste jetzt 21:00 stehen, oder?
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              @wendy2702:
              @apollon77:
              So, 0.2.4 auf Github … Kleinerer Kram und vor allem ein neuer Versuch für wendy2702 🙂
              Zwei neue Einstellungen. Du brauchst die erste die erlaubt den Modus zu überschreiben. Du musst "A" wählen. Damit sollte der Baudrate-Changeover komplett raus sein ... schau mal was es tut.
              Und das "F.F" als OBIS-ID kann er auch. Bin gespannt was da noch exotisches alles um die Ecke kommt 🙂 `
              Ok. Kann das aber erst nächstes Wochenende testen.
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
              So,
              getestet. Leider ohne Erfolg.
              Habe alle Modi versucht und zusätzlich auch noch das Feld Baud Rate überschreiben.
              Das Logfile sieht immer gleich aus:
              ! 2017-02-10 21:06:46.508 - info: host.T30 object change system.adapter.smartmeter.0
              ! 2017-02-10 21:06:46.509 - info: host.T30 "system.adapter.smartmeter.0" enabled
              ! 2017-02-10 21:06:46.535 - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3851
              ! 2017-02-10 21:06:48.857 - debug: smartmeter.0 objectDB connected
              ! 2017-02-10 21:06:48.928 - debug: smartmeter.0 statesDB connected
              ! 2017-02-10 21:06:48.972 - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
              ! 2017-02-10 21:06:48.981 - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
              ! 2017-02-10 21:06:48.990 - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
              ! 2017-02-10 21:06:49.016 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
              ! 2017-02-10 21:06:49.025 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              ! 2017-02-10 21:06:49.029 - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
              ! 2017-02-10 21:06:49.030 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.033 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.034 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
              ! 2017-02-10 21:06:49.087 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.089 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.100 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.101 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.133 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.134 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.167 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.168 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.200 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.201 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.235 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.236 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.270 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.271 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/I" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.305 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.306 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/IT" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.340 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.341 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.375 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.376 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.410 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.411 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5E" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.445 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.446 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.480 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.481 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM2" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.515 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.516 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM21" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.555 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.556 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.585 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.586 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:49.620 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.621 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r\n" -> ["/ITR5EM214\r\n","/ITR5EM214"]
              ! 2017-02-10 21:06:49.622 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.625 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              ! 2017-02-10 21:06:49.625 - debug: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
              ! 2017-02-10 21:06:49.626 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.627 - debug: smartmeter.0 TO SEND 0: 050
              ! 2017-02-10 21:06:49.628 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.628 - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
              ! 2017-02-10 21:06:49.629 - debug: smartmeter.0 TO SEND 1:
              ! 2017-02-10 21:06:49.630 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
              ! 2017-02-10 21:06:49.630 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              ! 2017-02-10 21:06:49.633 - debug: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 214
              ! 2017-02-10 21:06:49.646 - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER DONE
              ! 2017-02-10 21:06:49.647 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:49.647 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.172 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.173 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.189 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.191 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.225 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.234 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.247 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.251 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.261 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.268 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.270 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.270 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.286 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.290 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.308 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.309 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.326 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.328 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.332 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.332 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.361 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.366 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.368 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.369 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.378 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.379 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.401 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.402 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.413 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.414 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.436 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.437 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.448 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.449 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.471 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.472 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.483 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.485 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.506 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.507 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.518 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.520 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.541 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.542 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.553 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.554 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.576 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.577 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.591 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.592 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.611 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.612 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.624 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.625 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.637 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.638 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.640 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.641 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.658 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.659 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.666 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.672 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.681 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.685 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.716 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.717 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.738 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.739 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.751 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.756 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.769 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.772 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.796 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.805 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.808 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.810 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.829 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.831 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.845 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.846 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.861 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.862 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.868 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.868 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.890 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.893 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.908 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.909 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.919 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.920 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.926 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.926 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.944 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.945 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.947 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.948 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.960 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.968 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.975 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.980 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:55.985 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:55.988 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:56.000 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:56.006 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:56.008 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:56.009 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:56.030 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:56.031 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:56.042 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:56.043 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:56.065 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:56.066 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:56.077 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:56.078 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:56.100 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:56.102 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:56.112 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:56.115 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:56.135 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:56.136 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:56.153 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:56.154 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:56.163 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:56.167 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:56.178 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:56.180 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:56.192 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:56.193 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:56.196 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:56.197 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
              ! 2017-02-10 21:06:56.208 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              ! 2017-02-10 21:06:56.209 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\
              Log ist verkürzt. Am Ende gibt es wieder einen Adapter restart.
                Jo das stimmt, dann dürfe ich meine ins Skript eingefügten Fehler gut wieder raus bekommen haben.
                Warten wir mal.
                Ich hatte schon mal versucht Balkendiagramme zu erstellen für die Monatsangabe aber das Ergebnis gefällt mir noch nicht so recht.
                • a200
                  a200 last edited by
                  du bekommst die werte nicht rein.
                  mach mal auf der Konsole folgendes:
                  stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                  cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                  die erste Zeile stellt die Schnittstelle ein. 9600 8N1
                  die zweite gibt aus, was eingelesen wird.
                  solange du keine "wilde Werte" bekommst, brauchst du mit iobroker nicht anzufangen.
                  Schaue ob der Lesekopf richtig positioniert ist, denn Kabel genau bei 180° nach unten und mittig.
                  Lass im Fenster das von oben laufen und schau ob sich was ändert, wenn den Kopf bewegst/positionierst.
                  • wendy2702
                    @a200:
                    solange du keine "wilde Zeichen" bekommst, brauchst du mit iobroker nicht anzufangen.
                    Lass im Fenster das von oben laufen und schau ob sich was ändert, wenn den Kopf bewegst/positionierst. `
                    Ääää
                    meinst du mich?
                    Die Werte kommen rein wenn ich cat auf das Device mache. Nur der Adapter kann da nichts mit anfangen.
                    Cat schaut so aus:
                    /ITR5EM214
                    F.F(00000000)
                    0.0.0(1240007670003202)
                    0.2.0(V01.69#EEA3546C)
                    0.2.1(00017245)
                    1.7.0(03.41*kW)
                    2.7.0(00.00*kW)
                    1.8.1(022092.5*kWh)
                    1.8.2(000000.0*kWh)
                    2.8.1(010452.0*kWh)
                    2.8.2(000000.0*kWh)
                    31.7.0(+006.4*A)
                    51.7.0(+005.9*A)
                    71.7.0(+007.6*A)
                    C.1(53965555)
                    C.5.0(L1-L2-L3)
                    C.6.3(03.78*V)
                    C.8.1(024603.94*h)
                    C.8.2(000000.00*h)
                    C.13.21(00000001*secs)
                    C.13.22(00000001)
                    C.90(00000100)
                    Adapter log dann so:
                    2017-02-10 21:25:29.887  - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                    2017-02-10 21:25:59.899  - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4077
                    2017-02-10 21:26:02.194  - debug: smartmeter.0 objectDB connected
                    2017-02-10 21:26:02.278  - debug: smartmeter.0 statesDB connected
                    2017-02-10 21:26:02.321  - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
                    2017-02-10 21:26:02.331  - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                    2017-02-10 21:26:02.340  - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                    2017-02-10 21:26:02.364  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                    2017-02-10 21:26:02.371  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                    2017-02-10 21:26:02.375  - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                    2017-02-10 21:26:02.376  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                    2017-02-10 21:26:02.378  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                    2017-02-10 21:26:02.379  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                    2017-02-10 21:27:02.382  - debug: smartmeter.0 MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                    2017-02-10 21:27:02.413  - error: smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
                    2017-02-10 21:27:02.419  - error: smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request.
                        at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:178:11)
                        at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:156:26)
                        at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                    2017-02-10 21:27:02.423  - warn: smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
                    2017-02-10 21:27:02.427  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
                    2017-02-10 21:27:02.928  - info: smartmeter.0 terminating
                    2017-02-10 21:27:02.943  - error: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                    2017-02-10 21:27:02.946  - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled</anonymous>
                    • a200
                      a200 last edited by
                      @chemieka:
                      Warten wir mal.
                      Ich hatte schon mal versucht Balkendiagramme zu erstellen für die Monatsangabe aber das Ergebnis gefällt mir noch nicht so recht. `
                      Monatsangabe? Du wirst erst morgen um 23:59 den Verbrauchwert für Morgen auslesen und du sprichst von Monatsdiagramen? 😉
                      Schau dir erstmal die Minuten und Stundenwerte an. Damit du irgendwas früher sehen kannst, dann kopiere den aktuellen Wert aus Total-h in die Felder Total-m, Total-w und Total-d rein. Die dann errechneten Werte werden nicht richtig sein, aber immerhin wirst du was sehen können.
                      • a200
                        a200 last edited by
                        @wendy2702:
                        @a200:
                        Ääää
                        meinst du mich?
                        Cat schaut so aus:
                        /ITR5EM214
                        F.F(00000000)
                        0.2.1(00017245)
                        1.7.0(03.41*kW)
                        2.7.0(00.00*kW)
                        1.8.1(022092.5*kWh)
                        1.8.2(000000.0*kWh)
                        2.8.1(010452.0*kWh)
                        2.8.2(000000.0*kWh)
                        31.7.0(+006.4*A)
                        51.7.0(+005.9*A)
                        71.7.0(+007.6*A)
                        C.1(53965555)
                        C.5.0(L1-L2-L3)
                        C.6.3(03.78*V)
                        C.8.1(024603.94*h)
                        C.8.2(000000.00*h)
                        C.13.22(00000001)
                        C.90(00000100)
                        sind das die korrekten Einstellungen für deinen Zähler?
                        hast du auch das:
                        gemacht? falls ja, dann ist deine Schnittstelle auf 9600 8N1 und der Adapter stellt sie auf 300 7E1. Dann kommt natürlich nichts rein.
                          apollon77 last edited by
                          @wendy2702:
                          Habe alle Modi versucht und zusätzlich auch noch das Feld Baud Rate überschreiben. `
                          Zeig mal die EInstellungen. Weil komisch das sie im Debug-Log nicht drin ist.
                          Also ich würde folgende EInstellungen vorschlagen:
                          • Seriell Bidirektional,
                          • D0 Protokoll
                          und bei den Protokoll-EIsntellungen:
                          D0: Number of WakeUp-Characters -> 0/leer
                          D0: Device Address -> 0/leer
                          D0: SignOn-Message Command -> leer
                          D0: Mode Overwrite -> A
                          D0: Baudrate Changeover Overwrite -> 300
                          Ingo F
                          Dazu bitte dann mal das Log.
                          • wendy2702
                            @a200:
                            hast du auch das:
                            gemacht? falls ja, dann ist deine Schnittstelle auf 9600 8N1 und der Adapter stellt sie auf 300 7E1. Dann kommt natürlich nichts rein. `
                            Also ich habe den Adapter mit den Einstellungen gestartet:
                            Und wenn ich dann mit den Einstellungen einfach nur cat auf das Device mache kommt die Ausgabe die ich eben gepostet habe. Deshalb gehe ich mal davon aus das der Zähler das kann.
                            Hatte das auch schon mit Hterm getestet und 300 7N1 ist richtig. Für mich sieht es eher so aus als ob er mit der Umschaltung auf 9600 nicht klar kommt oder mit der "Ziffern weise" ausgabe.
                            Mal ein verkürztes Video angehangen.
                            Interessanter weise liest er mit der Anfangs Baudrate von 300 7E1 ja die Zählerbezeichnung richtig aus. Wenn dann der Wechsel der Baudrate im/vom Adapter kommt fangen die Probleme an:
                            2017-02-10 21:54:29.872  - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                            2017-02-10 21:54:29.898  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                            2017-02-10 21:54:29.904  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                            2017-02-10 21:54:29.907  - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                            2017-02-10 21:54:29.909  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:29.911  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:29.912  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                            2017-02-10 21:54:29.963  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:29.966  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                            2017-02-10 21:54:29.981  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:29.982  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null
                            2017-02-10 21:54:30.013  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.015  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
                            2017-02-10 21:54:30.046  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.047  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null
                            2017-02-10 21:54:30.080  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.081  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                            2017-02-10 21:54:30.458  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.459  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null
                            2017-02-10 21:54:30.492  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.493  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/I" -> null
                            2017-02-10 21:54:30.527  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.529  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/IT" -> null
                            2017-02-10 21:54:30.562  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.564  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR" -> null
                            2017-02-10 21:54:30.597  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.599  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5" -> null
                            2017-02-10 21:54:30.632  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.634  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5E" -> null
                            2017-02-10 21:54:30.667  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.669  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM" -> null
                            2017-02-10 21:54:30.702  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.704  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM2" -> null
                            2017-02-10 21:54:30.737  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.739  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM21" -> null
                            2017-02-10 21:54:30.774  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.781  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214" -> null
                            2017-02-10 21:54:30.807  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.809  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r" -> null
                            2017-02-10 21:54:30.842  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.844  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r\n" -> ["/ITR5EM214\r\n","/ITR5EM214"]
                            2017-02-10 21:54:30.845  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.848  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                            2017-02-10 21:54:30.849  - debug: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
                            2017-02-10 21:54:30.849  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.851  - debug: smartmeter.0 TO SEND 0: 050
                            2017-02-10 21:54:30.852  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.852  - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                            2017-02-10 21:54:30.853  - debug: smartmeter.0 TO SEND 1:
                            2017-02-10 21:54:30.854  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                            2017-02-10 21:54:30.855  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                            2017-02-10 21:54:30.858  - debug: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 214
                            2017-02-10 21:54:30.873  - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER DONE
                            2017-02-10 21:54:30.876  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:30.877  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f" -> null
                            2017-02-10 21:54:36.401  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:36.402  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000" -> null
                            2017-02-10 21:54:36.420  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:36.421  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000" -> null
                            2017-02-10 21:54:36.446  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:36.449  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000" -> null
                            2017-02-10 21:54:36.453  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:36.454  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                            2017-02-10 21:54:36.472  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:36.473  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                            2017-02-10 21:54:36.493  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:36.494  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                            2017-02-10 21:54:36.496  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                            2017-02-10 21:54:36.497  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -                                                  > null
                            Kann man im Logfile gut erkennen.
                              Mach mal Mode Overwrite "A" anstelle "C"!!
                                Hm leider doch nicht. Jetzt steht 22 Uhr aber kein Wert oben drin.
                                • wendy2702
                                  @apollon77:
                                  @wendy2702:
                                  • D0 Protokoll
                                  Ingo F
                                  Dazu bitte dann mal das Log. `
                                  sorry eben übersehen.
                                  Jetzt deine Einstellungen:
                                  Hier das komplette log dazu:
                                  999_smartmeter_1.zip
                                    galferiz last edited by
                                    > sag uns mal was du auslesen willst? Strom-, Gas- oder Wasserzähler? Und dann sag uns was für einen Zähler du hast. Dann sagen wir dir welches Lesegerät du brauchst.
                                    Hi, danke fürs Feedback.
                                    Derzeit versuch ich mich zu orientieren.
                                    Ich habe einen alten Stromzähler, der verblombt ist, so das ich mit Lesegeräten nicht ran komme.
                                    Also hab ich mir drei Möglichkeiten der Realisierung derzeit überlegt:
                                    A)Ein nachgeschalteter Drehstromzähler 3 x 220/380 V:
                                    https://www.elv.de/drehstromzaehler-3-x … riert.html
                                    mit Ferraris-Zähler
                                    https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-fer.html
                                    B) ein digitaler Stromzähler
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B0081E … 2L5LR6HZG5
                                    mit Zählersensor LED
                                    https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-led.html
                                    C) die zuvor erwähnte Abgreiflösung ohne zu derzeit zu wissen ob dies in HM / ioBroker integrierbar ist.
                                    http://grasgruen.it/shop/?74,owl-usb-dr … mart-meter
                                    oder D) … Das was hier gerade besprochen wird D0 Schnittstelle ohne derzeit genau den Hintergrund zu wissen 😉
                                    Wasserzähler wird auch noch interessant da ich keine Change habe einen weiteren Zähler in die Leitung zu setzen (Platzbedarf=unset). Aber derzeit interessiert mich der Strom primär.
                                    Grüße an die Nachtschwärmer hier :lol:
                                    • wendy2702
                                      @galferiz:
                                      mit Ferraris-Zähler
                                      Grüße an die Nachtschwärmer hier :lol: `
                                      Ich würde den nehmen:
                                      http://bg-etech.de/os/product_info.php/ … cts_id/421
                                      Kannst du dann über Modbus Adapter auslesen oder S0.
                                        @wendy2702:
                                        Jetzt deine Einstellungen: `
                                        Ääähhmm … räusper ..... vergessen ein File zu comitten, daher wurden die neuen Einstellungen alle nicht verwendet ... lllaallaaal 🙂
                                        Next try on Github 🙂
                                        • wendy2702
                                          Kein Ding.
                                          Teste ich morgen,
                                          Gutes Naechtle
                                            Mich wundert gerade ein bissl das jetzt plötzlich auch in deinen gelesenen Daten auch immer das "/?!" auftaucht … sieht irgendwie gerade so aus als ob das vom Zähler kommt und nicht vom Adapter ...
                                            Wie ist es denn? Ist es immer noch so das in hterm nichts passiert wenn der Adapter nicht läuft? der kommen die Daten von sich aus?
                                            Wenn von sich aus dann echt mal zusätzlich noch seriell lesen versuchen.
                                            Dann bin ich morgen gespannt.
                                            Ingo F
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            3625
                                            2338785
