    4. Test Adapter KNX v1.0.x
    • TheBam
      TheBam @Tobi68 last edited by
      Das ganze ist seit dem js-controller Update der prüft die Datentypen. Am einfachsten ist wenn ihr an den Punkten wo er meckert in die Objekte rein geht unter RAW und das anpasst was er haben will
        loverz @TheBam last edited by
        @thebam Das Problem ist, dass ich bei der Uhrzeit und beim Datum nicht weiß was ich reinschreiben soll.
        Das andere Problem mit dem eins und null beziehungsweise True/False Ist, dass es sehr sehr viele DatenPunkte betrifft und ich nicht alle händisch ändern kann.
          lessthanmore @loverz last edited by
          @loverz Für Uhrzeit und Datum kannst du auch string oder mixed verwenden.
          Bei den Magnetkontakten und Präsenzmeldern sieht es für mich so aus als sei der DPT falsch. Warum schickt der DPT eine Nummer statt eines Boolean?
          Meine Kontakte sind bspw. als DPT1.005 definiert (Alarm).
            loverz @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore der KNX Adapter trägt bei den Boolean Objekten 0 oder 1 ein. Das wird bemängelt. Die neuen Versionen des KNX Adapters machen true oder false, dann wird diese Meldung nicht mehr kommen.
            Leider funktioniert aber der neue Adapter bei mir aus anderen Gründen nicht, da er fehlerhaft ist.
            Kann man diese Meldungen irgendwie unterdrücken?
            Bzgl. Datum/Zeit: Ich meine, dass die Datentypen schon auf „mixed“ stehen. Bin mir aber gerade nicht sicher.
            L TheBam L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @loverz Ah, jetzt verstehe ich was du meinst. Habe das mit dem Beitrag von tobi68 verwechselt.
              • TheBam
                TheBam @loverz last edited by
                @loverz
                Ich fürchte das du derzeit nur mit der Version vom Händichen ändern das Problem weg bekommst. Was er haben will schreibt er doch in der Log Meldung. Das musst du einfach da eintragen
                  @thebam kann man nicht das log vom KNX Adapter deaktivieren?
                  TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TheBam
                    @loverz
                    @apollon77 kann man das Log nur für einen Adapter ausschalten?
                      apollon77 @TheBam last edited by
                      @thebam Ja klar ... jede Adapterinstanz kann seinen Loglevel einstellen: Admin - Instanzen - Expertenmodus - Loglevel bei der instanz einstellen
                        loverz @loverz last edited by
                        @loverz sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                        @lessthanmore war doch nicht auf "mixed" sondern auf "Logikwert". Hab es nun umgestellt, mal schauen wie es nun aussieht.
                          loverz @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Danke, hab das nun auf "Warn" geändert, sollte nun weg sein.
                          Schön wäre es dennoch, wenn die Probleme im KNX Adapter gefixt werden, dass ich endlich mal aktualisieren kann 😉 @chefkoch009 lebst du noch?
                            hpgo @loverz last edited by hpgo
                            @loverz said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                            ich habe das Problem, dass bei mir alle Versionen, welche neuer sind als 1.0.20 nicht richtig funktionieren.
                            Konkret sind es folgende Probleme, welche teilweise auch schon bekannt sind:
                            -Sporadische Fehlermeldung "State not connected" in Verbindung mit dem MDT IP Gateway
                            -Häufiges bis dauerhaftes "nicht registrieren" von Statusänderungen. Z.B. Werden die Positionen von meinen Rollläden nach Fahrtende nicht aktualisiert.
                            Wie gesagt: Mit Version 1.0.20 funktioniert alles tadellos. Irgendwas muss da geändert worden sein...
                            Nun habe ich zusätzlich das Problem, dass der neue ioBroker Admin mir aufgrund der alten Version die Logs voll
                            Woher hast du den KNX Adapter 1.0.20, würde ich auch gerne versuchen, ich hab den 1.0.45 und da das Problem das dieser zwar verbunden ist, aber ich nichts über den iobroker schalten kann. Auch wenn ich direkt am Taster Licht schalte, bekommt der iobroker das laut Log nicht mal mit.
                            Wie funktioniert das downgrade von 1.045 -> 1.0.20?
                            Über nützliche Tipps würde ich mich sehr freuen - weiß schon nicht mehr was ich noch versuchen könnte!
                            Mein log:
                            1153	2021-09-08 23:12:01.107	info	State value to set for "knx.0.Zentral.Zentralbefehl.Datum-Uhrzeit" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                            knx.0
                            1153	2021-09-08 23:11:56.101	info	Connected! with 224 datapoints of 514 Datapoints over all.
                            knx.0
                            1153	2021-09-08 23:11:56.080	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.2:59974
                            knx.0
                            1153	2021-09-08 23:11:56.069	info	Debuglevel: 0 1
                            knx.0
                            1153	2021-09-08 23:11:56.058	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.21:3671 with phy. Adr: 1.0.251
                            knx.0
                            1153	2021-09-08 23:11:56.055	info	knx license is OK.
                            knx.0
                            1153	2021-09-08 23:11:55.757	info	starting. Version 1.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                            knx.0
                            1113	2021-09-08 23:11:53.056	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0
                            1113	2021-09-08 23:11:53.049	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0
                            1113	2021-09-08 23:11:53.042	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            knx.0
                            1113	2021-09-08 23:11:53.039	info	terminating
                            knx.0
                            1113	2021-09-08 23:11:53.037	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0
                            1113	2021-09-08 23:11:53.026	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF```
                            Lg HP
                            L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              lessthanmore @hpgo last edited by
                              @hpgo Wie viele Linien hast du?
                              Router oder Gateway?
                              Was sagt der Gruppenmonitor sobald du ein Licht im ioBroker auf true setzt?
                                loverz @hpgo last edited by
                                @hpgo Konnte es über ssh lösen.
                                Den Installationsbefehl eingeben und die Version mit 1.20 angeben.
                                Über die Weboberfläche geht das nicht.
                                Den Befehl gab es glaub bei NPM auf der rechten Seite, bin über Github auf Versionen und dann dort gelandet.
                                  @loverz Logisch geht das über die Oberfläche.
                                  Expertenmodus an, dann über das Plus erst auf die Version 1.0.38 und danach eben auf die 1.0.20.
                                    @lessthanmore alles klar, wenn beim zweiten Schritt ältere Versionen gezeigt werden. Das war mir nicht bekannt.
                                      @loverz Ja, bin den Weg auch mehrfach gegangen.
                                      Aber irgendwann habe ich rausgefunden, dass mein Fehler an den fehlenden Status GA lag und seitdem läuft bei mir alles auch unter der neusten Version.
                                      Ein Update wird es ja offensichtlich leider nicht mehr geben. Bleibt nur die Hoffnung, dass es weiterhin läuft.
                                      Ansonsten muss ich wechseln, da bei mir alles über knx läuft (knxpresso, smarthomeNG, symcon, etc.).
                                        @lessthanmore wie geht man denn sinnvoll vor um rauszufinden, ob die Status GA korrekt sind?
                                        Ich wüsste nicht, was da falsch sein soll.
                                        Vor allem wieso das „falsche“ mit der Version 1.20 funktioniert.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @loverz last edited by
                                          @loverz (und auch an @lessthanmore 😞
                                          nach der Version 1.0.20 hat sich etwas darin verändert, wie ActGA und StatusGA verknüpft werden. Da werden jetzt die Mittelgruppen ebenfalls berücksichtigt... das scheint m.E. mehr Probleme zu machen.. und es gab auch ein paar andere Bugs, die länger drin waren und irgendwie ist auch ein erneuter Import problematisch....
                                          aber hier habe ich keine Probleme, nach dem Import auf die aktuellste Version zu aktualisieren und da geht dann auch alles. Oder ist das bei euch anders?
                                            loverz @Garfonso last edited by
                                            @garfonso das ist bei uns anders: Es läuft unter 1.0.20 alles. Import abgeschlossen, sobald ich aktualisiere auf egal welche danach, dann kommt es zu Problemen.
                                            Nach dem Downgrade auf 1.0.20 ist wieder alles paletti.
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            159434
