      Homoran Global Moderator Administrators @Gucky28 last edited by
      @gucky28 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      aber irgendwie bekomme Ich diesen nicht ans Laufen leider.
      wie äußert sich das?
      Fehlermeldungen?
        Gucky28 @Homoran last edited by
        @homoran gar nicht es passiert einfach nichts Fehler Meldung gibt es nicht. Ich denke, vielleicht habe Ich die falschen Daten punkte vom Homepilot20 genommen. Allerdings habe Ich alles ausprobiert, was mir sinnvoll erschienen ist 🙂
          @gucky28 dann solltest du vielleicht auch deine shuttercontrol konfig posten
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by
            @gucky28
            Fahren die Rollläden mit Änderung des Levels? Also 0-100%
              Gucky28 @simatec last edited by
              @simatec ja wenn ich unter Position im Homepilot den Wert ändere fahren die Rolladen rauf oder runter wie ich möchte.
              • simatec
                @gucky28
                Dann musst du das Level für shuttercontrol nehmen.
                Die einzelnen Funktionen sind hier beschrieben
                  puppet1912 @Dirk Peter last edited by
                  @dirk-peter
                  Hallo und Guten Abend.
                  Okay, dann unterscheiden sich CCU und AP da wohl etwas. Gut zu wissen.
                  Mal eine andere Frage: Ich habe ab und an mal das Problem/Phänomen, dass der HomaticIP-Adapter bzw der AP zwischendurch LEVEL-Werte melden, die aber weder manuell noch automatisch gefahren wurden. Das Rollo hat sich definitiv nicht bewegt.
                  Heute Beispielsweise meldet der Adapter ca. eine Stunde nachdem das Rolle auf 55 % gefahren wurde, kurzzeitig Level= 0%. Eine Sekunde später wiederum meldet er das richtige und aktuelle LEVEL nämlich die eigentlichen 55 %.
                  Hattest du bereits ähnliche Auffälligkeiten?
                  simatec Negalein Dirk Peter 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @simatec okay ich hatte die Werte genau anders rum im Adapter stehen, rauf runter geht jetzt.
                    Allerdings funktioniert es nicht, dass die Rollade beim Öffnen des Fensters hochfährt. Allerdings passiert folgendes: wenn das Rollo geschlossen ist und ich öffne das Fenster passiert nichts, wenn ich es schließe geht die Rollade hoch. Eigentlich wollte ich das anders rum haben.
                    Den Aussperrschutz hab ich auch nicht hinbekommen. Zurzeit keine Reaktion.
                    Danke für deine Hilfe bis hier hin.
                    Grüße Andreas
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @puppet1912 last edited by
                      @puppet1912
                      Es wurde hier gerade vor kurzen erklärt, shuttercontrol macht nix eigenständig, sondern reagiert nur auf Änderungen der States.
                      • simatec
                        @gucky28
                        Dann passt der Wert deines Fensterkontaktes im geschlossenen Zustand in der Config von shuttercontrol nicht.
                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @puppet1912 last edited by
                          @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Dieses Problem ist eigentlich Geschichte.
                          Kann nicht sagen ab welcher Version.
                          Aber @simatec hat das mal gefixt.
                          Welche Version läuft bei dir?
                          • Dirk Peter
                            Dirk Peter @puppet1912 last edited by
                            @puppet1912 Hallo,
                            Nein, das kann ich nicht bestätigen! Sie fahren bei mir nur dann, wenn sie sollen. Die Level-Werte ändern sich auch nicht zwischendurch.
                            MfG Dirk Peter
                              @simatec Hallo und Guten Morgen,
                              Ich wollte mich noch mal für deine Hilfe bedanken.
                              Der Adapter ist einfach Klasse Danke hat genau die dinge, die man braucht super.
                                puppet1912 @simatec last edited by
                                @simatec
                                @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                @puppet1912
                                Ja das ist schon klar, dass wollte ich damit auch nicht sagen. Ich meinte ja, dass der HomeaticIP-Adapter aus unerfindlichen Gründen auf einmal (und teils nach einer Stunde) nochmal Änderungen des Levels meldet. Klar das Shuttercontrol dann reagiert. Jedoch wurde in meinem Fall defintiv das Rollo weder per Hand noch sonstwie gefahren. Hier mal die beiden Logs...vll ist es dann verständlicher was ich meine:
                                2021-09-02 08:00:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0.55 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                2021-09-02 08:00:02.054 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Sunprotect for Kaempfer is active
                                2021-09-02 08:00:02.055 - debug: shuttercontrol.0 (31610) RangeMinus: 95 < 95.8RangePlus: 145 > 95.8
                                2021-09-02 08:00:02.056 - info: shuttercontrol.0 (31610) Set ID: Kaempfer value: 0.55%
                                2021-09-02 08:00:02.058 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Sunprotect Kaempfer old height: 0% new height: 0.55%
                                2021-09-02 08:00:02.122 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 0.55
                                2021-09-02 08:00:02.124 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer Old value = 0. New value = 0.55. automatic is active
                                2021-09-02 08:01:32.060 - debug: shuttercontrol.0 (31610) save current height after State Check: 0% from Kaempfer
                                Zeitsprung....
                                2021-09-02 09:08:09.393 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 0.55
                                2021-09-02 09:09:39.396 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer drived manually to 0.55. Old value = 0. New value = 0.55
                                2021-09-02 09:09:39.398 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                Hattest du schon Zeit meine Config anzuschauen?
                                @Negalein
                                Ich nutze die Version 1.2.1.
                                Grüße und schönes WE zusammen!
                                • da_Woody
                                  da_Woody @puppet1912 last edited by
                                  nu, dann würde ich meinen, daß der HM adapter ein problem hat.
                                  shutterc macht das, was er bekommt.
                                    puppet1912 @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    Da bin ich ganz bei dir. Hab bis dato leider noch nicht heraus bekommen ob das Problem bekannt ist.
                                    Ich muss auch sagen, dass ich mit dem Adapter grundsätzlich sehr zufrieden bin. Zwar funktioniert in der 1.2.1 das Hochfahren bei Unterschreiten der Elevation bei mir nicht. Aber auch das wird sicher irgendwann wieder gefixt.
                                    Auf jeden Fall tolle Arbeit von @simatec!
                                    • simatec
                                      @puppet1912
                                      Aktuell bin ich noch an anderen Projekten bzw. Adaptern dran.
                                      Im Anschluss erfolgt ein Update von shuttercontrol
                                      cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      • cvidal
                                        cvidal Forum Testing @simatec last edited by
                                        Bei mir läuft der Adapter leider nicht ganz rund und habe Mal ne Frage dazu.
                                        Wird der Level Wert abgefragt bevor Shutterconrol
                                        Trigger?
                                        Ich hab KNX gesteuerte Rolladen, mit den Dp's:
                                        Position Anfahren 0-100%
                                        Position Anzeigen 0-100%
                                        Rollade Fahren 0/1
                                        Ich verwende im Shutterconrol den Datenpunkt Position Anfahren. Also Abends runter auf 100%, morgens fahre ich den Rollo manuell hoch und der Wert bleibt bei "Position Anfahren" auf 100%. Der gibt ja nicht den aktuellen Wert raus denn dafür ist der Datenpunkt "Position Anzeigen".
                                        Jetzt habe ich das Problem das der Rolle abends nicht runter fährt, ich vermute das liegt daran das der Wert schon auf 100% steht.
                                        Kann mir das so jemand bestätigen?
                                        Gruß Christian
                                        Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @cvidal last edited by
                                          @cvidal sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          Eigentlich nicht.
                                          Zumindest nicht ohne weitere Informationen.
                                          ich denke davon aus, dass der Rollladen im Manu mode steht, weil du
                                          cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • cvidal
                                            cvidal Forum Testing @Homoran last edited by
                                            @homoran Was meinst du mit Manu mode?
                                            Ich habe das so eingestellt das die ab 6Lux Runterfahren aber das machen die warum auch immer nur Sporadisch.
                                            332
                                            7408
                                            10560205
