    4. Ist der Raspi überlastet?
      Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
      @maxpd sagte in Ist der Raspi überlastet?:
      Über
      top
      Wird die cpu mit 3% angegeben.
      das ist eine Momentaufnahme in der das ominöse Skript vielleicht gerade nicht läuft
        liv-in-sky @maxpd last edited by
        @maxpd in deinem htop ist der swap speicher voll - evtl ist das ein thema
        wenn ein script dazwischen funkt, sieht man das sehr häufig, wenn der javascript.0 im htop hoch ist - scheint er nicht zu sein
          @maxpd
          was zeigt den
          free && swapfind | sort -n -r
          in der console an
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Ist der Raspi überlastet?:
            @maxpd
            Es muss ja nicht die CPU sein, die deinen RasPi ausbremst. Fehlendes RAM und damit Auslagerung in den (sehr langsamen) SWAP bremst noch viel mahr
            • OliverIO
              OliverIO @maxpd last edited by
              @maxpd
              hast du schon mal beobachtet ob der speicherverbrauch sich nach und nach aufbaut?
              oder ob er zu bestimmten Zeiten hoch und dann wieder runter geht?
              Wenn er sich nach und nach aufbaut, dann könntest du deine skripte mal nach Speicherlecks durchsuchen.
              du kannst hier mal schauen, da hatte ich bereits ein paar Sachen geschrieben nach was man suchen kann.
              https://forum.iobroker.net/topic/40101/gelöst-speicherlecks-im-iobroker?_=1630578347165
              Wenn es nur zu bestimmten Zeiten auftaucht und wieder geht, dann kannst du schauen welche Skripte zu diesen Zeiten gestartet werden (Weiß nicht, ob man den Start zeitabhängigker Skripts im Log sieht.)
              Kann natürlich auch eine Kombination von beiden sein.
                maxpd @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                pi@iobroker:~ $ free && swapfind | sort -n -r
                Mem:        1911324     1525916      230452       29308      154956      330268
                Swap:        102396      102396           0
                -bash: swapfind: Kommando nicht gefunden.
                @homoran said in Ist der Raspi überlastet?:
                @maxpd
                Also wäre dein Vorschlag ein neuer Raspi mit mehr RAM?
                @oliverio said in Ist der Raspi überlastet?:
                @maxpd
                Gestern nach dem Neustart war er ja noch bei 40% frei. Jetzt sind es nur noch 18 %. Also er läuft definitiv voll. Ansonsten ist mir noch nichts aufgefallen.
                Kann man da evtl. mit einem Adapter, History und Flot irgendwie nen Graphen über die Leistung im Zeitverlauf bauen?
                Ich wühl mich am WE mal durch deinen Beitrag, da sehe ich auch so einen Graphen.
                Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
                  Der läuft dann nur später voll. Du musst das (vermutlich krumme) Skript finden.
                    maxpd @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Indem ich gucke nach Abschalten welches Skriptes der SWAP nicht mehr voll läuft. OK
                    OliverIO W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @maxpd
                      geht der befehl nicht ?
                      dort siehst du sortiert, was den swap vollmacht - wenn es iobroker ist, dann kann es ein script sein
                      M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @liv-in-sky nee, leider nicht
                          paul53 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte: wenn es iobroker ist, dann kann es ein script sein
                          ... oder eine scheduled Instanz.
                            @maxpd
                            ja -weil ich doof bin - das ist ein bash script und kein befehl
                            probier mal:
                            for proc in /proc/*; do cat $proc/smaps 2>/dev/null | awk '/Swap/{swap+=$2}END{print swap"\t'`readlink $proc/exe`'"}'; done
                            OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              OliverIO @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              kann er sicherlich mal probieren.
                              swap ist doch sozusagen der erweiterte hauptspeicher auf der festplatte.
                              es werden dort die teile hingeschoben, die aktuell nicht im hauptspeicher benötigt werden, bei denen die prozesse aber noch laufen, aber gerade schalfen.
                              dann befinden sich im swap ja eher die teile die nicht dafür verantwortlich sind, da der prozess der den speicher vollmacht ja wahrscheinlich kontinuierlich läuft und auch kontinuierlich in den speicher schreibt. dazu muss der sich aber im hauptspeicher befinden.
                                liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
                                @oliverio
                                war nur ne idee - was passiert, wenn der swap zu 100prozent voll ist ? dann muss doch der speicher immer umgeschichtet werden ??
                                bei mir zeigen sich "defekte" scripte immer in der cpu (außer bei js-controller 3- da hatte ich das noch nicht)
                                und leider hatte ich beim script-testen einige solche fehler gecodet 😞
                                einen vollen swap hatte ich bis jetzt noch nie
                                  @oliverio
                                  ach ja - wenn ein script eine dauerschleife ode ssowas hat, wird dies doch nicht im swap landen - es ist ja aktiv in nutzung
                                  daher dachte ich, wenn swap voll - kein scriptfehler
                                  ist aber allles reine hypthese
                                  • OliverIO
                                    im Endeffekt ja.
                                    im ersten schritt könntest du aber mal alle nicht notwendigen adapter abschalten
                                    und nur den javascript adapter laufen lassen.
                                    meine Vermutung liegt bei 95% das das Problem da drin ist.
                                    Dann hast du die Frage nach Prozess schon mal erledigt.
                                    aber ja es dauert seine Zeit
                                      Wildbill @maxpd last edited by
                                      @maxpd Wenn es über Nacht voll läuft, könnte es auch der Backitup-Adapter verursachen, wenn die Backups zu groß für den RAM sind.
                                      Gruß, Jürgen
                                        maxpd @liv-in-sky last edited by maxpd
                                        @liv-in-sky kurz zwischendrin das Ergebnis deiner Abfrage. Sieht für mich bescheiden aus ^^
                                        0       /bin/bash
                                        1168    /lib/systemd/systemd
                                        1800    /bin/bash
                                        0       /bin/readlink
                                        0       /bin/readlink
                                        Was ich auch sagen kann ist, dass nach Abschalten aller Adapter (außer Admin) der Swap weiterhin 100% voll ist.
                                        Neustart nach Deaktivierung jedes Adapter habe ich noch nicht gemacht.
                                        Nach generellem Neustart ist der Swap erstmal leer. Ich tracke nun, ab wann er voll läuft.
                                          @maxpd hast du nach dem befehl mal in der konsole nach oben gescrollt ?
                                            @liv-in-sky Ja, das ist Alles ab Eingabe deines Befehls (Den hab ich copy paste genommen)
                                            Ich bekomme nu eine Nachricht aufs Handy sobald der Swap vollläuft. Dann kann ich es gut einer Handlung oder ähnlichem zuweisen. Bislang aber seit 80 min 0% voll. Zudem trackt der history adaper mit.
                                            M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2390
