    4. Ist der Raspi überlastet?
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Ist der Raspi überlastet?:
      in deinem htop ist der swap speicher voll - evtl ist das ein thema
      @maxpd
      Es muss ja nicht die CPU sein, die deinen RasPi ausbremst. Fehlendes RAM und damit Auslagerung in den (sehr langsamen) SWAP bremst noch viel mahr
      • OliverIO
        OliverIO @maxpd last edited by
        @maxpd
        hast du schon mal beobachtet ob der speicherverbrauch sich nach und nach aufbaut?
        oder ob er zu bestimmten Zeiten hoch und dann wieder runter geht?
        Wenn er sich nach und nach aufbaut, dann könntest du deine skripte mal nach Speicherlecks durchsuchen.
        du kannst hier mal schauen, da hatte ich bereits ein paar Sachen geschrieben nach was man suchen kann.
        https://forum.iobroker.net/topic/40101/gelöst-speicherlecks-im-iobroker?_=1630578347165
        Wenn es nur zu bestimmten Zeiten auftaucht und wieder geht, dann kannst du schauen welche Skripte zu diesen Zeiten gestartet werden (Weiß nicht, ob man den Start zeitabhängigker Skripts im Log sieht.)
        Kann natürlich auch eine Kombination von beiden sein.
          maxpd @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          pi@iobroker:~ $ free && swapfind | sort -n -r
          Mem:        1911324     1525916      230452       29308      154956      330268
          Swap:        102396      102396           0
          -bash: swapfind: Kommando nicht gefunden.
          @homoran said in Ist der Raspi überlastet?:
          @maxpd
          Also wäre dein Vorschlag ein neuer Raspi mit mehr RAM?
          @oliverio said in Ist der Raspi überlastet?:
          @maxpd
          Gestern nach dem Neustart war er ja noch bei 40% frei. Jetzt sind es nur noch 18 %. Also er läuft definitiv voll. Ansonsten ist mir noch nichts aufgefallen.
          Kann man da evtl. mit einem Adapter, History und Flot irgendwie nen Graphen über die Leistung im Zeitverlauf bauen?
          Ich wühl mich am WE mal durch deinen Beitrag, da sehe ich auch so einen Graphen.
          Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
            @maxpd sagte in Ist der Raspi überlastet?:
            Der läuft dann nur später voll. Du musst das (vermutlich krumme) Skript finden.
              maxpd @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Indem ich gucke nach Abschalten welches Skriptes der SWAP nicht mehr voll läuft. OK
              OliverIO W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @maxpd last edited by
                @maxpd
                geht der befehl nicht ?
                dort siehst du sortiert, was den swap vollmacht - wenn es iobroker ist, dann kann es ein script sein
                M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @liv-in-sky nee, leider nicht
                    paul53 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte: wenn es iobroker ist, dann kann es ein script sein
                    ... oder eine scheduled Instanz.
                      @maxpd
                      ja -weil ich doof bin - das ist ein bash script und kein befehl
                      probier mal:
                      for proc in /proc/*; do cat $proc/smaps 2>/dev/null | awk '/Swap/{swap+=$2}END{print swap"\t'`readlink $proc/exe`'"}'; done
                      OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        kann er sicherlich mal probieren.
                        swap ist doch sozusagen der erweiterte hauptspeicher auf der festplatte.
                        es werden dort die teile hingeschoben, die aktuell nicht im hauptspeicher benötigt werden, bei denen die prozesse aber noch laufen, aber gerade schalfen.
                        dann befinden sich im swap ja eher die teile die nicht dafür verantwortlich sind, da der prozess der den speicher vollmacht ja wahrscheinlich kontinuierlich läuft und auch kontinuierlich in den speicher schreibt. dazu muss der sich aber im hauptspeicher befinden.
                          liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
                          @oliverio
                          war nur ne idee - was passiert, wenn der swap zu 100prozent voll ist ? dann muss doch der speicher immer umgeschichtet werden ??
                          bei mir zeigen sich "defekte" scripte immer in der cpu (außer bei js-controller 3- da hatte ich das noch nicht)
                          und leider hatte ich beim script-testen einige solche fehler gecodet 😞
                          einen vollen swap hatte ich bis jetzt noch nie
                            @oliverio
                            ach ja - wenn ein script eine dauerschleife ode ssowas hat, wird dies doch nicht im swap landen - es ist ja aktiv in nutzung
                            daher dachte ich, wenn swap voll - kein scriptfehler
                            ist aber allles reine hypthese
                            • OliverIO
                              im Endeffekt ja.
                              im ersten schritt könntest du aber mal alle nicht notwendigen adapter abschalten
                              und nur den javascript adapter laufen lassen.
                              meine Vermutung liegt bei 95% das das Problem da drin ist.
                              Dann hast du die Frage nach Prozess schon mal erledigt.
                              aber ja es dauert seine Zeit
                                Wildbill @maxpd last edited by
                                @maxpd Wenn es über Nacht voll läuft, könnte es auch der Backitup-Adapter verursachen, wenn die Backups zu groß für den RAM sind.
                                Gruß, Jürgen
                                  maxpd @liv-in-sky last edited by maxpd
                                  @liv-in-sky kurz zwischendrin das Ergebnis deiner Abfrage. Sieht für mich bescheiden aus ^^
                                  0       /bin/bash
                                  1168    /lib/systemd/systemd
                                  1800    /bin/bash
                                  0       /bin/readlink
                                  0       /bin/readlink
                                  Was ich auch sagen kann ist, dass nach Abschalten aller Adapter (außer Admin) der Swap weiterhin 100% voll ist.
                                  Neustart nach Deaktivierung jedes Adapter habe ich noch nicht gemacht.
                                  Nach generellem Neustart ist der Swap erstmal leer. Ich tracke nun, ab wann er voll läuft.
                                    @maxpd hast du nach dem befehl mal in der konsole nach oben gescrollt ?
                                      @liv-in-sky Ja, das ist Alles ab Eingabe deines Befehls (Den hab ich copy paste genommen)
                                      Ich bekomme nu eine Nachricht aufs Handy sobald der Swap vollläuft. Dann kann ich es gut einer Handlung oder ähnlichem zuweisen. Bislang aber seit 80 min 0% voll. Zudem trackt der history adaper mit.
                                      M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        maxpd @maxpd last edited by
                                        @maxpd So, um 10 uhr hat sich der Swap um 15,2% gefüllt (rote Linie) und hält den Wert momentan konstant. Der Log für diese eine Minute. Die Grüne Linie ist der freie Speicher. Mit 200mb angegeben, wobei ich im htop 400 sehe:
                                        2021-09-05 09:59:39.002  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                                        2021-09-05 09:59:41.855  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                                        2021-09-05 09:59:41.856  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                                        2021-09-05 09:59:48.803  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                                        2021-09-05 09:59:52.052  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632._info.mac" has to be type "number" but received type "string"
                                        2021-09-05 09:59:52.188  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.0" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                        2021-09-05 09:59:52.195  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.1" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                        2021-09-05 09:59:52.202  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.2" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                        2021-09-05 09:59:52.345  - info: mihome-vacuum.0 (1336) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                                        2021-09-05 09:59:58.802  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                                        2021-09-05 09:59:59.338  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                                        2021-09-05 10:00:00.142  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 9065
                                        2021-09-05 10:00:01.924  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                                        2021-09-05 10:00:01.925  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                                        2021-09-05 10:00:01.962  - info: coronavirus-statistics.0 (9065) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                                        2021-09-05 10:00:04.176  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9085
                                        2021-09-05 10:00:04.829  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                                        2021-09-05 10:00:04.831  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                                        2021-09-05 10:00:05.882  - info: daswetter.0 (9085) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                                        2021-09-05 10:00:06.060  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                                        2021-09-05 10:00:06.061  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                                        2021-09-05 10:00:06.974  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821611698,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:07.148  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821611864,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:07.298  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612007,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:07.513  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612177,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:07.762  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612403,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:07.892  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612571,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:08.049  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612765,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:08.805  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                                        2021-09-05 10:00:15.557  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9101
                                        2021-09-05 10:00:16.008  - info: mihome-vacuum.0 (1336) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                                        2021-09-05 10:00:16.750  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612918,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:17.460  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613304,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:17.686  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613458,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:17.925  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613590,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:18.151  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613816,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:18.500  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614000,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:18.801  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                                        2021-09-05 10:00:18.801  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614146,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:19.100  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614401,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:19.413  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614567,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:19.616  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                                        2021-09-05 10:00:20.202  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821615031,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:20.667  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821615254,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:20.806  - info: ical.0 (9101) starting. Version 1.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                                        2021-09-05 10:00:21.004  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821615427,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:21.178  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821616447,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:21.399  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821616673,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:21.562  - info: ical.0 (9101) processing URL: Abfuhrtermine https://calendar.google.com/calendar/ical/gteg5rprkrdlshhholvk9ot354%40group.calendar.google.com/private-0251115518dfd8b3c71688e9dd691e07/basic.ics
                                        2021-09-05 10:00:21.715  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821616919,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:21.893  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                                        2021-09-05 10:00:21.894  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                                        2021-09-05 10:00:21.968  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821617130,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:22.155  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821617402,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:22.510  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632._info.mac" has to be type "number" but received type "string"
                                        2021-09-05 10:00:22.662  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.0" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                        2021-09-05 10:00:22.671  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.1" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                        2021-09-05 10:00:22.678  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.2" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                        2021-09-05 10:00:22.745  - info: coronavirus-statistics.0 (9065) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2021-09-05 10:00:22.804  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821617966,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:22.919  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618138,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:23.563  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-09-05 10:00:23.616  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618318,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:23.729  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618435,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:23.864  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618718,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:23.977  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618935,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:24.135  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619147,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:24.252  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619356,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:24.495  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619711,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:24.613  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619864,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:24.709  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620011,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:24.829  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620133,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:24.928  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620248,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:25.036  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620348,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:25.145  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620443,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:25.256  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620589,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-09-05 10:00:25.360  - info: daswetter.0 (9085) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2021-09-05 10:00:25.873  - info: daswetter.0 (9085) cleaned everything up...
                                        2021-09-05 10:00:25.884  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2021-09-05 10:00:26.996  - info: ical.0 (9101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2021-09-05 10:00:27.521  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2021-09-05 10:00:28.803  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                                        2021-09-05 10:00:34.833  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                                        2021-09-05 10:00:34.835  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                                        2021-09-05 10:00:36.050  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                                        2021-09-05 10:00:36.051  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                                        2021-09-05 10:00:36.570  - info: mihome-vacuum.0 (1336) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                                        2021-09-05 10:00:38.804  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                                        2021-09-05 10:00:39.856  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                                        2021-09-05 10:00:41.860  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                                        2021-09-05 10:00:41.861  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                                        2021-09-05 10:00:47.699  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                                        2021-09-05 10:00:47.699  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                                        2021-09-05 10:00:47.703  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                                        2021-09-05 10:00:47.703  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                                        2021-09-05 10:00:48.725  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                                        2021-09-05 10:00:48.726  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                                        2021-09-05 10:00:48.728  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                                        2021-09-05 10:00:48.728  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                                          @maxpd ok - bin mir auch nicht sicher, ob wir da eine lösung brauchen - wenn der swap halt voll ist, wäre es schon gut, zu wissen, wer da vollschreibt
                                          was hast du den außer iobroker noch am laufen
                                          der befehl, der funktionieren sollte ist:
                                          for proc in /proc/*; do cat $proc/smaps 2>/dev/null ; done
                                          wenn die konsole schwarz bleibt, stimmt der awk befehl nicht - aber mit diesem befehl kannst du halt überprüfen, was im swap los ist
                                          wenn du ein bashscript machen kannst, ginge noch das http://hslomka.de/techno/?p=474
                                          der bash:
                                          #!/bin/bash
                                           THRESHOLD=2000
                                           for pid in `ls /proc`; do
                                             vmswap=`awk '/VmSwa/{print $2}' /proc/${pid}/status 2>/dev/null`;
                                             if [ ${vmswap} -gt ${THRESHOLD} ];then
                                               pName=`ps -ef|awk '$2=="'"${pid}"'" {print $8}'`;
                                               echo "PID ${pid}: ${vmswap} kB (${pName})";
                                             fi;
                                           done 2>/dev/null|sort -un -k3
                                          mit top geht es auch https://serverfault.com/questions/132084/system-swapping-how-do-i-figure-out-what-the-problem-is
                                            paul53 @maxpd last edited by paul53
                                            @maxpd sagte: um 10 uhr hat sich der Swap um 15,2% gefüllt
                                            Es starten drei scheduled Instanzen um 10:00 Uhr: coronavirus-statistics.0, ical.0 und daswetter.0. Sollte man vermeiden.
                                            2390
