    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    • Glasfaser
      Glasfaser @Soeni last edited by
      @soeni
      Erselle eine weitere Modbus Instanz ( bestehende Instanz ausschalten ) und teste mal nur hiermit:
      Deine Adresse habe ich schon angepasst :
      40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	false
      40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
      Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        HiJacker last edited by HiJacker
        Frage hat sich erledigt....es funktioniert wieder - warum auch immer.
        • Soeni
          Soeni @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Sorry dass das so lange gedauert hat, bin jetzt erst dazu gekommen.
          Auch mit neuer Instanz und direktem Kopieren komme ich zum gleichen Effekt. Ich habe den Modbusadapter 3.4.11. muss ich noch was anderes beachten? Updates werden mir keine angezeigt, habe auch das neuste Node JS drauf.
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @soeni sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
            Alles gut .
            Da gibt es nichts zu beachten , ich habe keine schimmer warum er dann bei dir (null) anzeigen sollte !
            Ich weiß nicht ob man das mit der Logstufe DEBUG herrausfinden kann , teste es mal was kommt dann im Log ( nur die Instanz mit den zwei Werten nutzen )
            • Glasfaser
              STOP !!!
              Habe gerade etwas festgestellt , bzw. ausprobiert .
              Ändere ich in meiner vorhandenen Instanz den SF Wert Eintrag , ist das Ergebniss so wie es sein sollte .
              Aber , wenn ich eine neue Instanz anlege und dort die SF Werte , ändere oder als gesamt einfüge , wie die Vorlage z.B von @Al-Bundy wie die Registerreihenfolge auch bei mir ist ,
              dann erscheind alles in (null).
              Der SF-Skalierungsfaktor wird nicht genommen , ist wohl ein Bug .
              • Soeni
                @glasfaser Das heist dann für mich, dass ich das aktuell bei mir nicht nutzen kann. oder wie kann ich es machen, dass es bei mir funktioniert? Ich habe ja sowohl die alte instanz als auch eine neue Instanz genutzt. Beide zeigen ja null.
                Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Du kannst eine Version erstmal runter gehen ,damit versuchen und ich weiß nicht ab welcher Version der Bug dort reinkahm.
                  Expertenmodus , dann auf bestimmte Version installieren .
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Soeni last edited by Glasfaser
                    @soeni
                    Habe ein Issues dazu erstellt.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/163
                    Glasfaser-io created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus
                    closed Vers. 3.4.11 : Formula SF Einträge werden nicht ausgewertet x * Math.pow(10, sf['40084']) #163
                    • Glasfaser
                      @soeni
                      Kannst du mal bitte die Modbus Adapter Version 3.4.14 testen .
                      Changelog
                      3.4.14 (2021-08-31)
                          (nkleber78) Fixed issue with sorting
                          (bluefox) Corrected the calculations with scaling factor
                          (bluefox) Read times were optimized
                      Bei mir stimmt es noch nicht !
                      siehe auch mein Issues Verlauf dazu ,
                      • Soeni
                        @glasfaser Hi, habs grad mal von Github instaliert und funktioniert bei mir jetzt. Vielen Dank. Habs erst mal mit dem Testadapter getestet. muss jetzt umziehen auf den richtigen Adapter.
                        Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Soeni
                          Soeni @Soeni last edited by
                          Meine Testinstanz hat aber nur ein Testfeld. Ich probiere es die Tage noch einmal mit mehr werten.
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            @soeni
                            Ich denke mal das liegt jetzt nur an meiner Test Instanz ..... die nicht geht .
                            Da es bei dir geht , schließe ich das Issues.
                              hsjan last edited by
                              erstmal ein riesen Lob für Eure Arbeit hier im Forum!!!
                              Bin auch seit einigen Tagen im Besitz einer PV-Anlage.
                              Jetzt versuche ich Eure Idee auch umzusetzen, klappt aber nicht.
                              Habe auch die Version 3.4.11 (Modbus) eingerichtet.
                              Beim Start oder Neustart ist alles grün, wird dann aber wieder gelb.
                              Ich habe alles versucht bekomme es aber nicht wirklich hin. Alle Werte stehen auf "0".😞 Im Log bekomme ich auch eine Fehlermeldung, kann aber nicht wirklich etwas damit anfangen.
                              Habt Ihr eine Idee?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @hsjan last edited by
                                @hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                Habt Ihr eine Idee?
                                Zeige mal deine Modbus Instanz Einstellungen .
                                Fragst du alle Register schon ab !?
                                  Noch nicht alle, nur die dargestellten.
                                    TCP ist im SA aktiviert, und der Zähler ist die 1.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @hsjan last edited by Glasfaser
                                      @hsjan
                                      Frage erstmal nur ein Register ab , denn du hast z.B. 40045 C_Version und es kann seine das dein Register -1 / +1 ist .
                                      siehe wie hier die Register Einstellungen :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
                                        hsjan @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        Hab jetzt nur noch ein Register abgefragt und jeweils wie gelesen -1/+1 eingestellt.
                                        Klappt leider auch nicht. 😞
                                        maduuto Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • maduuto
                                          maduuto @hsjan last edited by
                                          Hallo. Hat wer in Verbindung mit einer Prognoseberechnung schon Verbraucher wie Wärmepumpen gesteuert und kann mir da mal Skripte zur Verfügung bestellen bzw wie man das am Besten macht? Das Smartgrid von Solaredge ist sehr schlecht...
                                          • Glasfaser
                                            @hsjan
                                            Meine Vermutung ist ,du hast keine Verbindung .
                                            Nimm erstmal bei Einstellungen den Haken bei : Aliases benutzen ,raus .
                                            Stelle mal bei der Modbus Instanz die Logstufe auf Debug , da kann man mehr sehen .
                                            431
                                            107754
