    4. Test Adapter tvprogram
      MCU @OliverIO last edited by MCU
      @oliverio
      tut etwas im tvprogram dann nicht?
      Also im Chrome wird dann das iFrame mit den drehenden Kreisen angezeigt. Ob diese NICHT-ANZEIGE aber mit diesem Fehler zu tun hat, kann ich nicht sagen.
      Bekomme diesen Fehler nur in Chrome, deswegen (NUR). Im edge und Firefox kann man das iFrame sehen und bearbeiten.
      Hatte gehofft, du könntest etwas Licht ins Dunkle bringen. Hast du ja auch schon mit der Info gemacht. Danke.
      Einfach das nächste UPdate abwarten.
      setScroll: function(widgetID) {
                  var el = $('#'+widgetID+' .scrollcontainer').get(0);
                  if (!el.scrollWidth) return; <- das merkert er an - Uncaught TypeError: Cannot read property 'scrollWidth' of undefined
                  el.scrollLeft = (this.scroll[widgetID].position*el.scrollWidth)-(el.clientWidth*this.measures[widgetID].markerpositionpercent);
      Firefox:
      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @MCU last edited by
        @mcu
        kannst du mir genau dein Setting beschreiben, so das ich es mal hier nachvollziehen kann?
          @oliverio
          In VIS:
          In Jarvis
          Brauchst du noch mehr Infos?
          • OliverIO
            @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
            @oliverio
            Firefox:
            ja das hatte ich mir schon angeschaut.
            er meckert das an, weil el wahrscheinlich null ist.
            warum ist el null? weil in zeile 2 nach dem widget und der klasse scrollcontainer gesucht wird.
            da er das nicht findet, wurde das html layout überhaupt nicht gemacht oder der aktuelle js code kann da nicht darauf zugreifen.
            daher muss ich das nachstellen können um das Problem einzukreisen.
            M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @oliverio Kein Problem, wenn du noch Infos brauchst.
              • OliverIO
                @oliverio
                In VIS:
                In Jarvis
                ok danke ich probiere. kenn mich mit javis nicht so aus muss erst installieren ich hoffe ich bekomme das hin.
                  @oliverio Ich habe das Problem nur in Jarvis v3, nicht mit jarvis v2.
                  • OliverIO
                    OliverIO @OliverIO last edited by
                    Firefox:
                    das sieht so aus als ob es sich um ein widget aus einem adapter namens info handelt. das lese ich aus dem dateipfad der fehlermeldung
                      @oliverio Ok dann mach ich da mal ein issue auf.
                      • OliverIO
                        ahem.
                        ist jarvis 3 etwa erst alpha? einer der letzten commits hat den vermerk v3.0.0-alpha.61
                        mit alpha software suche ich keine fehler.
                        meld dich nochmal wenn jarvis 3 in beta ist und der fehler besteht.
                        • Kusselin
                          Kusselin last edited by
                          Hallo Zusammen, habe den Adapter bzw. Instanz installiert...jetzt beim Einrichten kann ich nur Zahlen hinzufügen ...ixt das so gewollt??
                          • Kusselin
                            keiner da der den Adapter benutzt und ne Info dalassen kann...?
                            Gruss
                              MCU @Kusselin last edited by MCU
                              @kusselin Man gibt dort nur die Anzahl der TVs an. Mit dem Plus wird hochgezählt. Mehr kann man da nicht machen.
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram
                              Schau dir mal die Doku an.
                              Menü klicken
                              Programme auswählen:
                              const channelList = {  // Ausgabe vom Adapter : Kanalnummer im Receiver
                                "ard" : 1,
                                "zdf" : 2,
                                "rtl" : 3,
                                "sat1": 4,
                                "pro7": 5,
                                "vox" : 6,
                                "kaka":7,
                                "rtl2":8,
                                "superrtl":9,
                                "kika":10,
                                /* nickelodeon 11 */
                                "3sat":12,
                                "welt":13,
                                "ntv":14,
                                "phoenix":15,
                                "tele5":16,
                                "zdfneo":17,
                                /* #dabeiTV 18 */
                                /* disneyplus 19 */
                                /* lokalTV 20 */
                                "bayern3":21,
                                "hessen3":25,
                                "mdr":27,
                                "nord3":29,
                                /* "bremen":30, */
                                /* "rbb berlin":31, */
                                /* "sr":36, */
                                "sw3":37, // bw
                                /* "sw3":38, // rp */
                                "west3":39,
                                /* "eurosport1":50, */
                                "sport1":51,
                                /* sky sport news 52 */
                                "arte":55,
                                "one":56,
                                /* anixe 60 */
                                "dmax":64,
                                "pro7maxx":69,
                                "nitro":70,
                                /* sat1 gold 73 */
                                "sixx":75,
                                /* ard alpha 80 */
                                /* DW 85 */
                                /* euronews */
                                /* Kabel Eins Doku 89 */
                                /* N24 Doku 90 */
                                "tagesschau24":91,
                                /* Welt der Wunder 92 */
                                /* zdfinfo 93 */
                                "mtv":99,
                              Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Kusselin
                                Kusselin @MCU last edited by
                                @mcu danke
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Kusselin last edited by
                                  @kusselin
                                  Adapter Configuration
                                  You can configure how much different TVs, or at least different configurations you will have.
                                  • Kusselin
                                    @mcu hi...de code im Spoiler...muss ich den in Views importieren..wenn ja bringt er mir eine json Fehler.....
                                    Über ne kurze Rückininfo herzlichen Dank.
                                      @kusselin nein. Der Spoiler war nur für die Programme. Ist nur eine Liste.
                                        helfi9999 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio hallo,
                                        könntest du mir helfen wie ich den adapter einstelle das ich Werte bekomme.
                                        Gruß helfi
                                        • OliverIO
                                          @helfi9999
                                          Ja, du liest zu allererst die hilfe zum Adapter.
                                          Was hast du den schon probiert? Und wo hast du genau ein Problem.
                                            @oliverio wer lesen kann ist immer im Vorteil 👍 .
                                            Eine Frage hätte ich doch:
                                            Und zwar wie bekommt man die Sender von Waipu.tv rein falls es geht?
                                            helfi
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258610
