    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      tombox @funcarv3r last edited by
      @funcarv3r eigentlich müsste der state da sein vielleicht liefert die api ihn nicht immer.
      ich habe die km konvertierung integriert ist glaube besser als via skript
        funcarv3r @tombox last edited by
        @tombox
        Ich hab jetzt noch mal komplett deinstalliert und den Adapter und die Instanz neu hinzugefügt, ohne Erfolg:
        Kannst du Die Prozente der Powerwall und beim Auto auch einkürzen? Mache ich auch mit einem Script da mir 10 Stellen hinterm Komme zu lang ist ...
          @funcarv3r Ist denn das Auto wach? sieht eingeschlafen aus.
          Kann ich machen
            @tombox
            Er hatte tatsächlich "geschlafen", hab ihn mal geweckt, hat aber nichts verändert. Adapter beendet, den Baum vom Auto gelöscht und Adapter gestartet. Der Baum wurde sofort wieder hinzugefügt, aber wieder ohne RR...
              @funcarv3r Auch nach 10min keine Daten? In der App geht es?
                funcarv3r @tombox last edited by funcarv3r
                @tombox
                In der App wird der Ladezustand in % angezeigt, im ioBroker fehlt nur die RR in % und in KM/Meilen, sonst scheint alles da, zumindest auf den ersten Blick. Auch nach 10 Minuten keine Änderung ...
                Ich hab als ich ihn aufgeweckt hab im ioBroker gesehen das er online war, also auch das funktioniert
                  @funcarv3r Habe ich erstmal keine Erklärung einfach mal ein Tag laufen lassen bzw fahren
                    @tombox
                    Machen wir, morgen dann ....
                    Aber die Powerwall ist schon mal richtig geil, jetzt kanns weitergehen mit der Programmierung für die Überschussladung ...
                    opossum dbweb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • opossum
                      opossum @funcarv3r last edited by opossum
                      ich frage mal nach, bevor ich etwas am System ändere. Bei mir ist die Version 0.5.6 installiert. Bekomme aber keinen Token (No response ...). Muss ich die 0.5.6 deinstallieren und dann die 1.0.0 neu installieren. Zur Zeit bekomme ich gar keine Daten, wohl, weil er tief und fest schläft und mein Token merkwürdige Zeichen beinhaltet.
                      EDIT: Habe den "alten" Adapter deinstalliert und dann den neuen von GitHub installiert. Instance hinzugefügt, jetzt läuft der Adapter. Danke für die Arbeit. Muss mal schauen, was ich an meiner VIS jetzt anpassen muss.
                        tombox @opossum last edited by
                        @opossum einfach drüber installieren. Alle Objekte per Hand löschen. Zugangsdaten eingeben und Instanz starten
                        • dbweb
                          dbweb @funcarv3r last edited by
                          @funcarv3r ist kein generelles Problem, habs grad mit der neusten Version ausprobiert, alles da.
                          Ich glaube du schaust am falschen Ort, du musst unter "charge_state".battery_range oder est_battery_range schauen, dein screenshot zeigt nur knoten weiter unten.
                          @tombox km / meilen läuft sauber.
                          Mit endsWith("_range") und "odometer" erwischt du noch nicht ganz alle Werte.
                          Es fehlen:
                          "speed" an mehreren Stellen
                          "range" im "StreamData" (ohne präfix)
                          dbweb F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dbweb
                            dbweb @dbweb last edited by
                            @tombox
                            Wollte grad das Softwareupdate vom Tesla vom IOBroker aus triggern, und hab dabei bemerkt, dass dieser Punkt fehlt. Bin dann alle commands durchgegangen und hab die fehlenden zusammengestellt. Bis auf "share" sollten alle einfach hinzufügbar sein.
                            speed_limit_set_limit ->> https://tesla-api.timdorr.com/vehicle/commands/speedlimit
                            speed_limit_activate
                            speed_limit_deactivate
                            speed_limit_clear_pin
                            set_valet_mode ->> https://tesla-api.timdorr.com/vehicle/commands/valet
                            reset_valet_pin
                            remote_seat_heater_request-3 --> die 3 hast du übersprungen
                            media_next_fav ->> https://tesla-api.timdorr.com/vehicle/commands/media
                            media_prev_fav
                            share ->> https://tesla-api.timdorr.com/vehicle/commands/sharing
                            schedule_software_update --> https://tesla-api.timdorr.com/vehicle/commands/softwareupdate
                            cancel_software_update
                            Share wäre evtl. etwas aufwändiger, könnte mir aber schon paar Anwendungsfälle vorstellen. Auf dem Handi nutze ich das jedenfalls häufig um das Navi vom Auto vorher einzustellen.
                              funcarv3r @dbweb last edited by
                              @dbweb
                              Ist seit ner halben Stunde alles da, es sind heute früh auch alle Unterordner wieder da, also alles Bestens .... Ich schau mal was man da alles rausholen kann...
                                tombox @marlan99 last edited by
                                @marlan99 die energy_sites remote funktionen sollten jetzt korrekt funktionieren
                                  tombox @dbweb last edited by tombox
                                  @dbweb ich habe software update und remote seat hinzufgeügt die anderen dachte ich macht man eigentlich nicht über iobroker
                                  Ich habe mal blind share remote eingefügt. Bitte mal testen ob da was passiert
                                    @tombox
                                    Wie funktioniert das wenn du Aktualisierungen hochlädst? Muss man einfach nur Adapter aktualisieren oder muss man ihn löschen oder neu installieren?
                                    Die Einstellungen sollten dann ja gleich bleiben....
                                      tombox @funcarv3r last edited by tombox
                                      @funcarv3r Über das github symbol wie in Beitrag #1 neuinstallieren und dann wird die instanz neugestartet und update ist aktiv.
                                      Kein löschen notwendig
                                        marlan99 @tombox last edited by
                                        @tombox wow, du bist der Beste.
                                        Funktioniert super. Jetzt kann ich das Laden im Zusammenhang mit der Powerwall mit dem ioBroker optimiert steuern.
                                        Mir ist noch aufgefallen, dass die beiden Steuerelemente auch eine ebene oberhalb von „remote“ nochmal aufgelistet sind, aber nur als Anzeige.
                                        Absicht?
                                          @marlan99 Ne das sind die state von tesla die heißen nur ähnlich weil der remote befehl ähnlich funktioniert.
                                            JoergH @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Kann man mit dem Adapter den Ladestrom des Tesla nun steuern?
                                            930
                                            256311
