    4. Adapter "smartmeter"
      chemieka last edited by
      Jo das stimmt, dann dürfe ich meine ins Skript eingefügten Fehler gut wieder raus bekommen haben.
      Warten wir mal.
      Ich hatte schon mal versucht Balkendiagramme zu erstellen für die Monatsangabe aber das Ergebnis gefällt mir noch nicht so recht.
      • a200
        a200 last edited by
        du bekommst die werte nicht rein.
        mach mal auf der Konsole folgendes:
        stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
        cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
        die erste Zeile stellt die Schnittstelle ein. 9600 8N1
        die zweite gibt aus, was eingelesen wird.
        solange du keine "wilde Werte" bekommst, brauchst du mit iobroker nicht anzufangen.
        Schaue ob der Lesekopf richtig positioniert ist, denn Kabel genau bei 180° nach unten und mittig.
        Lass im Fenster das von oben laufen und schau ob sich was ändert, wenn den Kopf bewegst/positionierst.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @a200:
          solange du keine "wilde Zeichen" bekommst, brauchst du mit iobroker nicht anzufangen.
          Lass im Fenster das von oben laufen und schau ob sich was ändert, wenn den Kopf bewegst/positionierst. `
          Ääää
          meinst du mich?
          Die Werte kommen rein wenn ich cat auf das Device mache. Nur der Adapter kann da nichts mit anfangen.
          Cat schaut so aus:
          /ITR5EM214
          F.F(00000000)
          0.0.0(1240007670003202)
          0.2.0(V01.69#EEA3546C)
          0.2.1(00017245)
          1.7.0(03.41*kW)
          2.7.0(00.00*kW)
          1.8.1(022092.5*kWh)
          1.8.2(000000.0*kWh)
          2.8.1(010452.0*kWh)
          2.8.2(000000.0*kWh)
          31.7.0(+006.4*A)
          51.7.0(+005.9*A)
          71.7.0(+007.6*A)
          C.1(53965555)
          C.5.0(L1-L2-L3)
          C.6.3(03.78*V)
          C.8.1(024603.94*h)
          C.8.2(000000.00*h)
          C.13.21(00000001*secs)
          C.13.22(00000001)
          C.90(00000100)
          Adapter log dann so:
          2017-02-10 21:25:29.887  - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
          2017-02-10 21:25:59.899  - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4077
          2017-02-10 21:26:02.194  - debug: smartmeter.0 objectDB connected
          2017-02-10 21:26:02.278  - debug: smartmeter.0 statesDB connected
          2017-02-10 21:26:02.321  - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
          2017-02-10 21:26:02.331  - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
          2017-02-10 21:26:02.340  - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
          2017-02-10 21:26:02.364  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
          2017-02-10 21:26:02.371  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
          2017-02-10 21:26:02.375  - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
          2017-02-10 21:26:02.376  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
          2017-02-10 21:26:02.378  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
          2017-02-10 21:26:02.379  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
          2017-02-10 21:27:02.382  - debug: smartmeter.0 MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          2017-02-10 21:27:02.413  - error: smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
          2017-02-10 21:27:02.419  - error: smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request.
              at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:178:11)
              at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:156:26)
              at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
          2017-02-10 21:27:02.423  - warn: smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
          2017-02-10 21:27:02.427  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
          2017-02-10 21:27:02.928  - info: smartmeter.0 terminating
          2017-02-10 21:27:02.943  - error: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
          2017-02-10 21:27:02.946  - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled</anonymous>
          • a200
            a200 last edited by
            @chemieka:
            Warten wir mal.
            Ich hatte schon mal versucht Balkendiagramme zu erstellen für die Monatsangabe aber das Ergebnis gefällt mir noch nicht so recht. `
            Monatsangabe? Du wirst erst morgen um 23:59 den Verbrauchwert für Morgen auslesen und du sprichst von Monatsdiagramen? 😉
            Schau dir erstmal die Minuten und Stundenwerte an. Damit du irgendwas früher sehen kannst, dann kopiere den aktuellen Wert aus Total-h in die Felder Total-m, Total-w und Total-d rein. Die dann errechneten Werte werden nicht richtig sein, aber immerhin wirst du was sehen können.
            • a200
              a200 last edited by
              @wendy2702:
              @a200:
              Ääää
              meinst du mich?
              Cat schaut so aus:
              /ITR5EM214
              F.F(00000000)
              0.2.1(00017245)
              1.7.0(03.41*kW)
              2.7.0(00.00*kW)
              1.8.1(022092.5*kWh)
              1.8.2(000000.0*kWh)
              2.8.1(010452.0*kWh)
              2.8.2(000000.0*kWh)
              31.7.0(+006.4*A)
              51.7.0(+005.9*A)
              71.7.0(+007.6*A)
              C.1(53965555)
              C.5.0(L1-L2-L3)
              C.6.3(03.78*V)
              C.8.1(024603.94*h)
              C.8.2(000000.00*h)
              C.13.22(00000001)
              C.90(00000100)
              sind das die korrekten Einstellungen für deinen Zähler?
              hast du auch das:
              gemacht? falls ja, dann ist deine Schnittstelle auf 9600 8N1 und der Adapter stellt sie auf 300 7E1. Dann kommt natürlich nichts rein.
                apollon77 last edited by
                @wendy2702:
                Habe alle Modi versucht und zusätzlich auch noch das Feld Baud Rate überschreiben. `
                Zeig mal die EInstellungen. Weil komisch das sie im Debug-Log nicht drin ist.
                Also ich würde folgende EInstellungen vorschlagen:
                • Seriell Bidirektional,
                • D0 Protokoll
                und bei den Protokoll-EIsntellungen:
                D0: Number of WakeUp-Characters -> 0/leer
                D0: Device Address -> 0/leer
                D0: SignOn-Message Command -> leer
                D0: Mode Overwrite -> A
                D0: Baudrate Changeover Overwrite -> 300
                Ingo F
                Dazu bitte dann mal das Log.
                • wendy2702
                  @a200:
                  hast du auch das:
                  gemacht? falls ja, dann ist deine Schnittstelle auf 9600 8N1 und der Adapter stellt sie auf 300 7E1. Dann kommt natürlich nichts rein. `
                  Also ich habe den Adapter mit den Einstellungen gestartet:
                  Und wenn ich dann mit den Einstellungen einfach nur cat auf das Device mache kommt die Ausgabe die ich eben gepostet habe. Deshalb gehe ich mal davon aus das der Zähler das kann.
                  Hatte das auch schon mit Hterm getestet und 300 7N1 ist richtig. Für mich sieht es eher so aus als ob er mit der Umschaltung auf 9600 nicht klar kommt oder mit der "Ziffern weise" ausgabe.
                  Mal ein verkürztes Video angehangen.
                  Interessanter weise liest er mit der Anfangs Baudrate von 300 7E1 ja die Zählerbezeichnung richtig aus. Wenn dann der Wechsel der Baudrate im/vom Adapter kommt fangen die Probleme an:
                  2017-02-10 21:54:29.872  - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                  2017-02-10 21:54:29.898  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                  2017-02-10 21:54:29.904  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                  2017-02-10 21:54:29.907  - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                  2017-02-10 21:54:29.909  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:29.911  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:29.912  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                  2017-02-10 21:54:29.963  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:29.966  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                  2017-02-10 21:54:29.981  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:29.982  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null
                  2017-02-10 21:54:30.013  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.015  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
                  2017-02-10 21:54:30.046  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.047  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null
                  2017-02-10 21:54:30.080  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.081  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                  2017-02-10 21:54:30.458  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.459  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null
                  2017-02-10 21:54:30.492  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.493  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/I" -> null
                  2017-02-10 21:54:30.527  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.529  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/IT" -> null
                  2017-02-10 21:54:30.562  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.564  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR" -> null
                  2017-02-10 21:54:30.597  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.599  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5" -> null
                  2017-02-10 21:54:30.632  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.634  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5E" -> null
                  2017-02-10 21:54:30.667  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.669  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM" -> null
                  2017-02-10 21:54:30.702  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.704  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM2" -> null
                  2017-02-10 21:54:30.737  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.739  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM21" -> null
                  2017-02-10 21:54:30.774  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.781  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214" -> null
                  2017-02-10 21:54:30.807  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.809  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r" -> null
                  2017-02-10 21:54:30.842  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.844  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r\n" -> ["/ITR5EM214\r\n","/ITR5EM214"]
                  2017-02-10 21:54:30.845  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.848  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                  2017-02-10 21:54:30.849  - debug: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
                  2017-02-10 21:54:30.849  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.851  - debug: smartmeter.0 TO SEND 0: 050
                  2017-02-10 21:54:30.852  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.852  - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                  2017-02-10 21:54:30.853  - debug: smartmeter.0 TO SEND 1:
                  2017-02-10 21:54:30.854  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                  2017-02-10 21:54:30.855  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                  2017-02-10 21:54:30.858  - debug: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 214
                  2017-02-10 21:54:30.873  - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER DONE
                  2017-02-10 21:54:30.876  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:30.877  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f" -> null
                  2017-02-10 21:54:36.401  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:36.402  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000" -> null
                  2017-02-10 21:54:36.420  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:36.421  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000" -> null
                  2017-02-10 21:54:36.446  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:36.449  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000" -> null
                  2017-02-10 21:54:36.453  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:36.454  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                  2017-02-10 21:54:36.472  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:36.473  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                  2017-02-10 21:54:36.493  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:36.494  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                  2017-02-10 21:54:36.496  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                  2017-02-10 21:54:36.497  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -                                                  > null
                  Kann man im Logfile gut erkennen.
                    Mach mal Mode Overwrite "A" anstelle "C"!!
                      Hm leider doch nicht. Jetzt steht 22 Uhr aber kein Wert oben drin.
                      • wendy2702
                        @apollon77:
                        @wendy2702:
                        • D0 Protokoll
                        Ingo F
                        Dazu bitte dann mal das Log. `
                        sorry eben übersehen.
                        Jetzt deine Einstellungen:
                        Hier das komplette log dazu:
                        999_smartmeter_1.zip
                          galferiz last edited by
                          > sag uns mal was du auslesen willst? Strom-, Gas- oder Wasserzähler? Und dann sag uns was für einen Zähler du hast. Dann sagen wir dir welches Lesegerät du brauchst.
                          Hi, danke fürs Feedback.
                          Derzeit versuch ich mich zu orientieren.
                          Ich habe einen alten Stromzähler, der verblombt ist, so das ich mit Lesegeräten nicht ran komme.
                          Also hab ich mir drei Möglichkeiten der Realisierung derzeit überlegt:
                          A)Ein nachgeschalteter Drehstromzähler 3 x 220/380 V:
                          https://www.elv.de/drehstromzaehler-3-x … riert.html
                          mit Ferraris-Zähler
                          https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-fer.html
                          B) ein digitaler Stromzähler
                          https://www.amazon.de/gp/product/B0081E … 2L5LR6HZG5
                          mit Zählersensor LED
                          https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-led.html
                          C) die zuvor erwähnte Abgreiflösung ohne zu derzeit zu wissen ob dies in HM / ioBroker integrierbar ist.
                          http://grasgruen.it/shop/?74,owl-usb-dr … mart-meter
                          oder D) … Das was hier gerade besprochen wird D0 Schnittstelle ohne derzeit genau den Hintergrund zu wissen 😉
                          Wasserzähler wird auch noch interessant da ich keine Change habe einen weiteren Zähler in die Leitung zu setzen (Platzbedarf=unset). Aber derzeit interessiert mich der Strom primär.
                          Grüße an die Nachtschwärmer hier :lol:
                          • wendy2702
                            @galferiz:
                            mit Ferraris-Zähler
                            Grüße an die Nachtschwärmer hier :lol: `
                            Ich würde den nehmen:
                            http://bg-etech.de/os/product_info.php/ … cts_id/421
                            Kannst du dann über Modbus Adapter auslesen oder S0.
                              @wendy2702:
                              Jetzt deine Einstellungen: `
                              Ääähhmm … räusper ..... vergessen ein File zu comitten, daher wurden die neuen Einstellungen alle nicht verwendet ... lllaallaaal 🙂
                              Next try on Github 🙂
                              • wendy2702
                                Kein Ding.
                                Teste ich morgen,
                                Gutes Naechtle
                                  Mich wundert gerade ein bissl das jetzt plötzlich auch in deinen gelesenen Daten auch immer das "/?!" auftaucht … sieht irgendwie gerade so aus als ob das vom Zähler kommt und nicht vom Adapter ...
                                  Wie ist es denn? Ist es immer noch so das in hterm nichts passiert wenn der Adapter nicht läuft? der kommen die Daten von sich aus?
                                  Wenn von sich aus dann echt mal zusätzlich noch seriell lesen versuchen.
                                  Dann bin ich morgen gespannt.
                                  Ingo F
                                    @a200
                                    Ich habe jetzt mal eine zweite Instanz vom Skript gemacht und da gehts jetzt.
                                    Beide Skripte für beide Leseköpfe über eine Skript Instanz ging bei mir nicht oder ich konnte den Fehler nicht finden.
                                    • wendy2702
                                      @apollon77:
                                      Ingo F `
                                      Moin,
                                      also ohne die SignIn Zeichen kommt aus dem nichts raus. Die müssen also irgendwie aus deinem Adapter kommen.
                                      Die muss ich auch mit HTERM zuerst senden bevor der Antwortet.
                                      Update gemacht bzw. neu installiert. Ist jetzt Version 0.27.
                                      Dann die Einstellungen:
                                      Ergibt dieses Log:
                                      999_smartmeter_2.zip
                                      Geht leider nur als Zip wenn ich es komplett posten will da zu viele Zeichen.
                                      Sieht erstmal schon etwas besser aus da jetzt die Werte drin stehen. Allerdings hat er scheinbar ein Problem einen Zeilenumbruch (CR) zu machen.
                                        Das ist jetzt simpel, Ich dachte das hatte ich schon gefixt … hm ... kommt heute Abend. Also Kommunikation tut. Es liegt an dem "F.F" ... aber wie gesagt das ist fix gemacht. stay tuned
                                        • wendy2702
                                          @apollon77:
                                          Das ist jetzt simpel, Ich dachte das hatte ich schon gefixt … hm ... kommt heute Abend. Also Kommunikation tut. Es liegt an dem "F.F" ... aber wie gesagt das ist fix gemacht. stay tuned `
                                          Übrigens,
                                          egal welchen "Mode" ich auswähle. Das logfile bleibt identisch.
                                          • a200
                                            a200 last edited by
                                            @chemieka:
                                            @a200
                                            Beide Skripte für beide Leseköpfe über eine Skript Instanz ging bei mir nicht oder ich konnte den Fehler nicht finden. `
                                            ok. das erklärt einiges. Wie irgendwo weiter oben steht, brauchst du pro Lesekopf eine Scriptinstanz. du willst die ja u.U. einzeln anders können usw.
                                            Es freut mich, dass dass das funktioniert und viel Spaß dabei. Demnächst will ich noch einen Datenpunkt mit einem Durchschnittswert für die Einzelne Auswertungen berechnen lassen. Momentan komme ich aber nicht nicht dazu.
                                            81.1k
                                            3625
                                            2339071
