    4. [gelöst] Adapter ioBroker.modbus bringt ioBroker.sql dazu Datenpunkte zu disablen
      apollon77 last edited by
      Also der sql-Adapter deaktiviert von sich aus keinerlei Datenpunkte.
      Was aber sein kann (und das wäre zu prüfen) ist, dass der Modbus-adapter ggf Datenpunkte irgendwie neu anlegt. Sobald ein Datenpunkt gelöscht wird wird natürlich das history dafür deaktiviert 🙂
      Hast Du mal logs davon?
      • Y
        ykuendig last edited by
        Habe die Anfrage von unterwegs gestellt. Werde mich aber bemühen, die Tage Logs zu provozieren. Ich habe vorgestern Einträge gesehen, welche aber vom sql Adapter kamen, desshalb die Frage bez. sql. Die Überlegung wegen modbus ist aber auch berechtigt… Melde mich morgen wieder.
        • Y
          So, ein Stück Log:
          inMem	2017-02-09 08:35:13.286	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower val=121.82, ack=true, ts=1486625713266, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625713266
          inMem	2017-02-09 08:35:13.282	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03 val=-26.85, ack=true, ts=1486625713264, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625713264
          inMem	2017-02-09 08:35:13.265	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02 val=166.57, ack=true, ts=1486625713255, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625713255
          inMem	2017-02-09 08:35:13.255	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01 val=-17.9, ack=true, ts=1486625713244, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625713244
          inMem	2017-02-09 08:35:13.224	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM val=237.03, ack=true, ts=1486625713214, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625713214
          inMem	2017-02-09 08:35:13.200	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom val=0.66, ack=true, ts=1486625713193, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625713193
          inMem	2017-02-09 08:35:03.565	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=173, ack=true, ts=1486625703520, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703520
          inMem	2017-02-09 08:35:03.562	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower val=129.67, ack=true, ts=1486625703518, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703518
          inMem	2017-02-09 08:35:03.558	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03 val=-26.19, ack=true, ts=1486625703517, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703517
          inMem	2017-02-09 08:35:03.555	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02 val=170.66, ack=true, ts=1486625703515, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703515
          inMem	2017-02-09 08:35:03.552	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01 val=-14.79, ack=true, ts=1486625703513, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703513
          inMem	2017-02-09 08:35:03.541	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM val=237.11, ack=true, ts=1486625703509, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703509
          inMem	2017-02-09 08:35:03.537	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom val=0.67, ack=true, ts=1486625703508, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703508
          inMem	2017-02-09 08:35:03.511	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1486625703502, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703502
          sql.0	2017-02-09 08:35:03.494	info	disabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower
          sql.0	2017-02-09 08:35:03.345	info	disabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03
          sql.0	2017-02-09 08:35:03.263	info	disabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02
          sql.0	2017-02-09 08:35:03.256	info	disabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01
          sql.0	2017-02-09 08:35:03.124	info	disabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM
          sql.0	2017-02-09 08:35:02.991	info	disabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom
          modbus.0	2017-02-09 08:35:02.986	info	Connected to slave
          javascript.0	2017-02-09 08:35:02.792	info	script.js.common.Solar:Poll_Haus: Modbus Python Script -Haus- erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
          modbus.0	2017-02-09 08:35:02.347	info	starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3
          modbus.0	2017-02-09 08:35:02.263	debug	statesDB connected
          modbus.0	2017-02-09 08:35:02.114	debug	objectDB connected
          host.raspi3	2017-02-09 08:34:58.966	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 10611
          host.raspi3	2017-02-09 08:34:58.928	info	object change system.adapter.modbus.0
          javascript.0	2017-02-09 08:34:47.681	info	script.js.common.Solar:Poll_Haus: Modbus Python Script -Haus- erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
          sql.0	2017-02-09 08:34:40.161	info	Connected to mysql
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.846	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.845	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.843	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.841	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.840	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.838	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.838	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.SmaExport
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.837	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.SmaImport
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.837	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.SmaPower
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.836	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.SmaP03
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.836	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.SmaP02
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.835	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.SmaP01
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.835	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.SmaLNM
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.834	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausExport
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.834	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausImport
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.833	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausPower
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.833	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausP03
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.832	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausP02
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.831	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausP01
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.826	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausLNM
          sql.0	2017-02-09 08:34:39.145	info	starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v4.7.3
          host.raspi3	2017-02-09 08:34:34.410	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 10477
          Habe dazu modbus und sql gestoppt. Dann die history Datenpunkte aktiviert. Dann die sql und modbus Adapter gestartet. Kurz darauf das Log kopiert. Noch habe ich keine tiefe Fehlersuche gemacht… vielleicht dann am Abend.
            sieht für mich wie vermutet so aus als ob der modbus Adapter da Dinge komisch tut.
            @Bluefox: Kann das sein das es die "setObject" sind in modbus die Ursache sind? Ersetzen durch setObjectNotExists oder extendObject? extendObject wird ggf aber wenn es nicht existiert nen Fehler werfen … also muss man vorher prüfen ob das Objekt existiert ...
            • Y
              Das kann gut sein. Der modbus Adapter macht sowieso noch so ein paar Zicken. Ich werde mich dann am Abend mal dran setzten und etwas gucken. Da ich aber nicht wirklich JS kann… mal schauen.
              Das git habe ich schon 'kopiert' und etwas korrigiert bez. der serial-connection (s.a. modbus posting). Werden da aber wohl weitere Hilfe benötigen.
              • Y
                @apollon77; hattest natürlich Recht. Der Modbus-Adapter wars. Ich hab in meinem Modbus.Fork nun alle 'SetObject()' in 'SetObjectNotExists()' geändert; nun rennts. Danke für die Hilfe.
                @Bluefox; wie kommen die Änderungen nun ins offizielle Git?? (ich bin Anfänger)
                  lass mich machen. Ich brauche von Bluefox die Info ob es Fälle gibt wo ein Update der Datenpunkte nötig ist, dann müsste man eher extedObject mit kram nutzen …
                  • Y
                    Du hast wieder Recht. Ändern der Datenpunkte geht nun nicht mehr…
                    Von 13 Fundstellen sind wohl die meisten OK. 4 Stellen beschreiben die Register welche gepollt werden. Diese können natürlich in der Konfiguration geändert werden. Leider habe ich JS und auch das extend Dingens noch nicht richtig kappiert. Kommt noch - Wäre doch gelacht... hmmm
                    • Y
                      Ich habe mir das nun aus verschiedenen Quellen, so zusammengezimmert. Funktion ist wie erwartet.
                       `adapter.getObject(main.ac.holdingRegs[i].id, function (err, data) {objects[id]});
                      					if (!err) {
                      						adapter.extendObject(main.ac.holdingRegs[i].id, objects[id]);
                      					} else {
                      						adapter.setObjectNotExists(main.ac.holdingRegs[i].id, objects[id]);
                      Was meinen die Programmierer?[/i][/i][/i]
                        Nicht so ganz 🙂
                        ich hab mal so eine Funktion angelegt und nutze die:
                        function createExtendObject(id, objData) {
                            adapter.getObject(id, function (err, oldObj) {
                                if (!err && oldObj) {
                                    adapter.extendObject(id, objData);
                                } else {
                                    adapter.setObjectNotExists(id, objData);
                        Installier mal Update vom Github. Und dann bitte nochmal testen
                        • Y
                          Noch hab ich nicht installiert. Sieht aber gut aus; und ich habe dafür 3 Stunden gepröbelt. grmmm.
                          Kann aber erst installieren , wenn das connection Problem auch im Git ist. Ist als issue dort beschrieben
                          Dann noch das in main.js:
                          • adapter.log.error('IP address is not defined');
                          • adapter.log.error('Port is not defined');
                          Und noch ein paar Tippser im index.html…. (ich habs ja geforkt, könnte sonst dort nochmal vergleichen)
                          UND apollon; was müsstest Du haben, den Adapter in gewisser Hinsicht richtig umzubauen??
                            @ykuendig:
                            Und noch ein paar Tippser im index.html…. (ich habs ja geforkt, könnte sonst dort nochmal vergleichen) `
                            Die Serial-Sache hab ich mal versucht anders zu lösen, aber müsstest Du testen … Kopier dir den Code vorher weg dann kannst DU zurückgehen wenn meins nicht geht.
                            Zu Deinem github: Wenn DU es schon geforkt hast ist doch ein Pull-Request sehr simpel. Schick einen und ich schaue rein
                            @ykuendig:
                            UND apollon; was müsstest Du haben, den Adapter in gewisser Hinsicht richtig umzubauen?? `
                            Zuerst einmal Zeit und Verständnis dafür (ich kratze da gerade an der Oberfläche), Testhardware und so … Im ersten Schritt solltest Du ins Trello gehen (gibts nen Forum Thread) und da deine Wünsche an Anpassungen einkippen ...
                            • Y
                              Sehr gut.
                              Adapter ioBroker.modbus 0.40.10 <u>aus dem Git</u> ist installiert. Serial-Port funktioniert zZ recht gut. [werde das noch etwas im Auge behalten.]
                              Adapter-Instanz macht nun auch einen restart, wenn sie abgewürgt wird. [Die kämpft bei mir zZ gegen ein JS um den USB-Adapter am Serial-Port]
                              Datenpunkt-Handling sieht auch gut aus. Datenpunkte werden erzeugt. Änderungen werden 'extendet'.
                              Noch keine Probleme mit dem Sql-Adapter festgestellt.
                              -> Sieht nach Erfolg aus!
                                Na da freue ich mich. schickst Du noch nen PullRequest wegen den anderen Dingen? Dann warte ich noch mit dem Update
                                2966
