    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    • wendy2702
      wendy2702 @Jens Meyer last edited by
      @jens-meyer Hast du nach den Änderungen Grafana neu gestartet?
      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens Meyer
        Jens Meyer @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Ja hab Grafana neu gestartet....
        • Jens Meyer
          Jens Meyer @Jens Meyer last edited by
          @jens-meyer
          Hat. Vielleicht mal jemand ne default.ini zum testen?
          • wendy2702
            @jens-meyer sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
            @wendy2702
            Hallo, also ich habe die Änderungen gemacht in der ini
            Es wird zwar was angezeigt aber oben links steht Not found
            Und rechts kein Zugriff auf das Dashboard
            Oder hat vielleicht mal jemand ne default.ini für mich zum testen?
            Was ist das denn jetzt? Direkt im Browser oder in VIS in einem Widget ?
            • Jens Meyer
              @wendy2702
              Das ist aus der vis mit einen iframe...
              Im Browser wird alles korekt angezeigt
                crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by
                @jens-meyer dann hast du deine ini falsch bearbeitet
                • Jens Meyer
                  Jens Meyer @crunchip last edited by Jens Meyer
                  @crunchip
                  Ja hatte noch org_role deaktiviert..
                  Jetzt geht es, wird alles angezeigt.. aber passt sich das Dashboard nicht automatisch der Größe des iFrame an?
                  • wendy2702
                    @jens-meyer Wenn du es als "Kiosk" einbindest meine ich schon.
                    • Jens Meyer
                      @wendy2702
                      Ok, probiere ich mal..
                      übrigens danke an dich .. wäre ich nie drauf gekommen mit der ini
                        mrzee @sissiwup last edited by
                        Ich hol mal diesen Thread wieder hoch... seit dem Update auf Grafana 8.1.2 habe ich ein merkwürdiges Phänomen:
                        Mit diesem Query bekomme ich die Rückmeldung: Data does not have a time field"
                        SELECT
                        floor(n.ts/1000) as time_sec,
                        n.val as value,
                        concat(d.lname,"(",d.raum,")") as metric
                        FROM ts_number n,datapoints d
                        WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 28 and n.id=d.id
                        ORDER BY n.ts ASC
                        Quelle ist dabei ein Sonoff POW mit dem jeweils aktuellen Stromverbrauch
                        Mit dem identischen Query
                        SELECT
                        n.val as value,
                        WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 44 and n.id=d.id
                        ORDER BY n.ts ASC
                        Nur einem anderen Quelle, nämlich einem anderen Objekt (hier ein Stromverbrauch aus dem Discovergy Adapter) funktioniert die Anzeige... Kann mir jemand einen Tipp geben?
                        • SMS
                          SMS last edited by
                          Hi
                          Ichhabe das gleiche Problem wie oben schon beschrieben wurde:
                          Das komische: Nur auf dem Handy! Auf dem Laptop ist alles i.O. Das Ganze ist mir nach einem Update von iobroker und Systemupdate (Pi4, buster 10) aufgefallen.
                          Hier scheint alles i.O. zu sein:
                          # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                          allow_embedding = true
                          #################################### Anonymous Auth ######################
                          [auth.anonymous]
                          # enable anonymous access
                          ;enabled = true
                          # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                          ;org_name = Main Org.
                          # specify role for unauthenticated users
                          ;org_role = Viewer
                          # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                          ;hide_version = false
                          Woran kann das liegen?
                          crunchip svenomatt 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by
                            @sms mit welchem Browser am Handy? Schon mal einen anderen probiert
                            SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • SMS
                              SMS @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Chrome, Edge, Samsung
                              Auch ein anderes Handy wurde schon versucht.
                                @sms grafana auch mal neu gestartet, hatte kürzlich auch mal die gleiche Anzeige, war aber nach einem restart wieder weg
                                • SMS
                                  SMS @crunchip last edited by SMS
                                  @crunchip
                                  Neustart mit:
                                  sudo systemctl restart grafana-server
                                  und auch schon den Pi neu gestartet
                                  hier steht:
                                  [auth.anonymous]
                                  ;enabled = true
                                  aber hier:
                                  komisch, oder?
                                    @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                    ;enabled = true
                                    Das ; muss weg
                                    • SMS
                                      @crunchip
                                      leider war es das nicht. immer noch:
                                      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • sissiwup
                                        sissiwup @SMS last edited by
                                        @sms
                                        [paths]
                                        [server]
                                        domain = grafana.local.mydomain.net
                                        root_url = https://grafana.local.mydomain.net:443
                                        serve_from_sub_path = true
                                        [database]
                                        [session]
                                        [dataproxy]
                                        [analytics]
                                        [security]
                                        login_remember_days = 99
                                        cookie_username = grafana_user
                                        cookie_remember_name = grafana_remember
                                        [snapshots]
                                        [users]
                                        [auth]
                                        [auth.anonymous]
                                        enabled = true
                                        [auth.github]
                                        [auth.google]
                                        [auth.generic_oauth]
                                        [auth.grafana_com]
                                        [auth.proxy]
                                        [auth.basic]
                                        [auth.ldap]
                                        [smtp]
                                        enabled = true
                                        host = localhost:25
                                        user = grafana
                                        skip_verify = true
                                        from_address = admin@grafana.localhost
                                        from_name = Grafana
                                        [emails]
                                        [log]
                                        [log.console]
                                        [log.file]
                                        [log.syslog]
                                        [event_publisher]
                                        [dashboards.json]
                                        [alerting]
                                        [metrics]
                                        [metrics.graphite]
                                        [tracing.jaeger]
                                        [grafana_com]
                                        [external_image_storage]
                                        [external_image_storage.s3]
                                        [external_image_storage.webdav]
                                        [external_image_storage.gcs]
                                        Das habe ich mit reverse proxy (traefik) und im docker mit aktuellster grafana-Version ohne Probleme am laufen. Direkt und embeded in vis
                                        • SMS
                                          SMS @sissiwup last edited by
                                          @sissiwup steht das bei dir so in der grafana.ini?
                                            @sms jetzt muss ich nochmal nachfragen, hast du das wirklich so drin stehen, steht das auch so in Grafana?
                                            [auth.anonymous]
                                            ;enabled = true
                                            ;org_role = Viewer
                                            hattest du ein grafana update? welche Version läuft denn da?
                                            ist dein Handy vllt in einem anderen Netz?
                                            167
                                            53246
