    5. Shopping List Alexa
    Shopping List Alexa
    • tiobb
      tiobb @tiobb last edited by
      @liv-in-sky
      Danke Dir, ich werde es mir mal anschauen.
      Gruß,
      tiobb
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @tiobb last edited by
        @tiobb wenn du dir das Blockly ansiehst wirst du erkennen können das es dieses Skript ist was auf den Datenpunkt für das Senden reagiert. Und das Skript setzt ganz am Ende mit einer Verzögerung von 5 Sekunden den Datenpunkt wieder auf false.
        Das habe ich für meine VIS gemacht. Wenn ich den Button für Senden drücke schaltet dessen Ansicht um als Feedback das gesendet wird. Und Nach 5 Sekunden springt dieser wieder zurück.
        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @ChrisNett last edited by
          @christian-sandkaulen du meinst mich?
          Was möchtest du, das man per Alexa-Sprachbefehl die Einkaufsliste senden kann?
            liv-in-sky @ChrisNett last edited by liv-in-sky
            Alexa, füge eier meiner Liste einkauf hinzu.
            • tiobb
              tiobb @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in Shopping List Alexa:
              Guten Morgen,
              das mit der 5 Sekunden Verzögerung und dem Setzen auf "false" habe ich gesehen, aber wie realisiere ich denn, dass mir die Einkaufsliste bei Änderung automatisch zugesendet wird. Für mich sieht das Blockly so aus als würde die Einkaufliste versendet sobald eine Änderung in der Einkaufsliste passiert, aber leider wird nicht gesendet. Habe ich etwas übersehen?
              • BananaJoe
                @tiobb also:
                1. Das willst du nicht .... dann würde er auch jedes mal senden wenn du einen Eintrag aus der Liste nimmst
                2. Falls doch: Ersetze im Blockly einfach den Datenpunkt von Falls Objekt mit dem Telegram Datenpunkt.
                  Die Erstellung des true/false Datenpunktes kannst du dann löschen
                • ChrisNett
                  @bananajoe
                  Alexa, setze .... auf meine Einkaufsliste.
                  das wäre cool
                  BananaJoe liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @ChrisNett last edited by BananaJoe
                    @christian-sandkaulen Probier mal aus - das funktioniert schon.
                    Mein Skript holt sich nur die Daten aus eben dieser Liste (vom Alexa2 Adapter).
                    Ist die gleiche Liste die auch in der Alexa-App zu sehen ist.
                      bin ich unsichtbar ?
                      Alexa, füge eier meiner Liste einkauf hinzu - oder ähnliche
                      das ist standard und funktioniert schon längst bei alexa
                      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ChrisNett
                        ChrisNett @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        danke, habe dich tatsächlich überlesen sorry 🙇‍♂️
                        • tiobb
                          @tiobb also:
                          Das habe ich gemacht, bis auf das Löschen des Datenpunktes "true/false", aber die Liste wird einfach nicht gesendet. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal weiter bin, mir die Liste einmal oder alle 2 Tage schicken zu lassen.
                          • BananaJoe
                            @tiobb kontrolliere noch mal. Wenn der Wert im Datenpunkt Telegram sich ändert müsste er eigentlich anspringen.
                            Sonst stell den Auslöser mal auf "Aktualisierung"
                            • tiobb
                              @bananajoe
                              Du meinst in den Objekten schauen, ob sich nach einem Neueintrag in die Einkaufsliste, der Datenpunkt Telegram ändert? JA, er "Einkaufsliste" wird dann kurz grün.
                              • BananaJoe
                                @tiobb die Falls Prüfung darunter muss raus, da darf dann sofort der Telegram Block kommen.
                                • tiobb
                                  @bananajoe
                                  Den Eintrag "Telegram_Send" habe ich gelöscht, wird aber sofort wieder geschrieben sobald das Blockly neu startet, dann bekomme ich die Einkaufsliste gesendet, nach einem Neueintrag aber nicht mehr.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @tiobb last edited by BananaJoe
                                    @tiobb
                                    Entweder so:
                                      <block type="on" id="STQgQd/_%KTr#@y8Yf_G" x="-562" y="-349">
                                        <field name="OID">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram</field>
                                          <block type="telegram" id="GE$#W-0gtdu%.fo|x^l-">
                                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="My{v]B:XX^OLrAQyZ]k$">
                                              <block type="get_value" id="NZItI|!GO#o;IUW3Vl?O">
                                    Oder so:
                                              <block type="on_source" id="(vEVb6b9H.zJS8G[81w@">
                                    Das Name-Attribut des Datenopunktes für die Telegram Meldung ist eventuell etwas unglücklich ... oder das ich hier einfach meine Quick-und-Dirty Lösungen reinkopiere
                                    • tiobb
                                      tiobb last edited by tiobb
                                      @bananajoe
                                      Merci Dir, das vorletzte Blockly von Dir hatte ich auch "schon" hinbekommen, leider wurde dann immer der letzte Listeneintrag nicht in die gesendete Einkaufliste übernommen, aber mit deinem letzten Blockly funktioniert es. Habe jetzt noch einen Zeitplan daran gehängt, so das ich die aktualisierung einmal am Tag die Liste per Telegram bekomme. Ich habe da aber noch einen Fehler drin, denn ich bekomme die Liste dann 2 mal geschickt 😄 aber das bekomme ich schon hin. Danke nochmals für Deine Geduld.
                                      @bananaJoe
                                      Läuft wieder, musste nur den Alexa Adapter neu starten.
                                      Schönes Wochenende.
                                        stema @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe Hallo miteinander,
                                        Ich bin absoluter Anfänger was das Iobroker usw angeht.
                                        Jetzt habe ich das obere Script kopiert und in den JS eingefügt und es funktionieret alles soweit.
                                        Ich würde aber gerne nur die Artikel angezeigt bekommen, also nur eine Spalte, weis aber nicht was ich löschen oder ändern muss.
                                        Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                                        Grüße Stefan
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @stema last edited by
                                          @stema Ohne das ich noch mal lese was ich vorher alles geschrieben habe:
                                          Es werden ja Datenpunkte mit JSONs erzeugt.
                                          Diese kann man in der VIS per JSON Table Widget darstellen. Es gibt mindestens 2, ich verwende das von Inventwo.
                                          In diesem kannst du die Reihenfolge der Spalten ändern, aber auch welche weglassen und so z.B. nur eine bzw. die erste anzeigen lassen.
                                            Steinmetz_4 last edited by
                                            @stema
                                            Installier mal die Inventwo Design Widgets und auch das inventwo Icon Set (wirst Du bestimmt noch brauchen).
                                            Danach in Deiner Vis in den Widgets nach "json " suchen, dann taucht ein schwarzes JSON Table auf.
                                            Das kannst Du dann über die Eigenschaften formatieren. (Zellenlimit und Spaltenzahl werden vorerst für Dich interessant sein)
                                            Mfg
                                            TS
                                            blockly
                                            10
                                            68
                                            5284
