    4. VIS neuling
    VIS neuling
      jklasen last edited by
      web.0 ist auf 8082 geändert
      socketio.o installiert und auf die primäre IP konfiguriert.
      an VIS ht sich nichts geändert. 😞
        @jklasen:
        an VIS ht sich nichts geändert. `
        nicht gut!
        was passiert, wenn du in die Adresszeile deines Browsers jetzt eingibst:
        <raspi-ip>:8082/vis/</raspi-ip>
        Rainer
          Kann es sein das ich aufräumen muss ??
          Hatte mal ein bisschen was ausprobiert und dachte wenn ich die Adapter deinstalliere sei alles aufgeräumt ?
          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8861&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" /> 2106_aufraeumen.gif
            Hast du authentification aktiviert?
            Du solltest die IP eingeben, die du im Screenshot unsichtbar gemacht hast:
            192.168.178.??:8082/vis/
            kein https!
            Rainer
              ohne http(S) kommt nur "No Connection" und sonst ist alles weiss.
              Authentication habe ich mal eingeschaltet aber wieder aus geschaltet … ist das vielleicht das Problem?
                Da ist vielleicht irgendeine Konfiguration zerschossen, aber welche und warum?
                Wenn du genau das was ich dich gebeten habe ingibst (von mir aus auch http://192.168.178??:8082/vis/)
                und dann die weiße Seite mit no connection erscheint.
                Drücke dann mal auf F12
                im Reiter Console sieh bitte nach ob da ein Error steht
                Rainer
                  Also bei http://IP:8082/vis/ kommt "die Seite funktioniert nicht – hat keine Daten gesendet -- ERR_EMPTY_RESPONSE"
                  Bei http://ip:8082/vis/edit.html kommt im rechten Browser teil einfach nut "No connection"
                  Habe den Raspi auch eben mal rebootet ohne Erfolg.
                  Ich bin gleich soweit und setze den komplett neu auf.. 😞
                    Nimm mal einen anderen Browser!
                    Oder hast du Avira Browseerschutz aktiv
                    irgend so etwas muss es sein.
                    Rainer
                      auch mit dem Safari Browser ist es das gleiche… 😞
                        Wenn du das dann umsetzst:
                        @jklasen:
                        und setze den komplett neu auf. `
                        wie willst du dann vorgehen?
                        • Image?
                        • selbst installieren mit Raspbian von rapberrypi.org?
                          • Dann erst hm-rega installiern (hm-rpc wird mit installiert)
                            • konfigurieren, bis alle Datenpunkte und Namen im Reiter Objekte zu sehen sind.
                          • vis installieren (web wird mit installiert)
                            • vis aufrufen, testen!
                          • cloud installieren konfigurieren.
                            • alexa binden
                        und immer sicherheitshalber rückfragen!
                        ich wüsste gerne wo der Fehler war!
                        Viel Glück
                        Rainer
                          Würde jetzt das hier machen:
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                          Einmal komplett neu… mit dem neuen jessie u.s.w.
                          Danke für deine Unterstützung.
                          In 30min bin ich wieder zurück 🙂
                          Grüße,
                          Jens
                            Hallo Jens,
                            @jklasen:
                            Würde jetzt das hier machen: `
                            Gut!
                            unten ist noch ein Link unter Hier
                            Dahinter verbirgt sich noch eine Kurzanleitung wie es weitergeht.
                            @jklasen:
                            In 30min bin ich wieder zurück `
                            Gut, dann schnapp ich mir mein Tablet und leg mich schonmal in die Kiste 😉
                            Rainer
                              Servus, hat sich erledigt war anscheinend ein Problem des RPI images.
                              Jetzt gehen die Herausforderungen mit alexa weiter 🙂
                              Grüße,
                              Jens
                              Ps.: @ADMINS : kann man den Thread hier löschen?
                              2196
