    4. Adapter "smartmeter"
    • a200
      a200 last edited by
      du bekommst die werte nicht rein.
      mach mal auf der Konsole folgendes:
      stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
      cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
      die erste Zeile stellt die Schnittstelle ein. 9600 8N1
      die zweite gibt aus, was eingelesen wird.
      solange du keine "wilde Werte" bekommst, brauchst du mit iobroker nicht anzufangen.
      Schaue ob der Lesekopf richtig positioniert ist, denn Kabel genau bei 180° nach unten und mittig.
      Lass im Fenster das von oben laufen und schau ob sich was ändert, wenn den Kopf bewegst/positionierst.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @a200:
        solange du keine "wilde Zeichen" bekommst, brauchst du mit iobroker nicht anzufangen.
        Lass im Fenster das von oben laufen und schau ob sich was ändert, wenn den Kopf bewegst/positionierst. `
        Ääää
        meinst du mich?
        Die Werte kommen rein wenn ich cat auf das Device mache. Nur der Adapter kann da nichts mit anfangen.
        Cat schaut so aus:
        /ITR5EM214
        F.F(00000000)
        0.0.0(1240007670003202)
        0.2.0(V01.69#EEA3546C)
        0.2.1(00017245)
        1.7.0(03.41*kW)
        2.7.0(00.00*kW)
        1.8.1(022092.5*kWh)
        1.8.2(000000.0*kWh)
        2.8.1(010452.0*kWh)
        2.8.2(000000.0*kWh)
        31.7.0(+006.4*A)
        51.7.0(+005.9*A)
        71.7.0(+007.6*A)
        C.1(53965555)
        C.5.0(L1-L2-L3)
        C.6.3(03.78*V)
        C.8.1(024603.94*h)
        C.8.2(000000.00*h)
        C.13.21(00000001*secs)
        C.13.22(00000001)
        C.90(00000100)
        Adapter log dann so:
        2017-02-10 21:25:29.887  - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
        2017-02-10 21:25:59.899  - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4077
        2017-02-10 21:26:02.194  - debug: smartmeter.0 objectDB connected
        2017-02-10 21:26:02.278  - debug: smartmeter.0 statesDB connected
        2017-02-10 21:26:02.321  - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
        2017-02-10 21:26:02.331  - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
        2017-02-10 21:26:02.340  - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
        2017-02-10 21:26:02.364  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
        2017-02-10 21:26:02.371  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
        2017-02-10 21:26:02.375  - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
        2017-02-10 21:26:02.376  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
        2017-02-10 21:26:02.378  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
        2017-02-10 21:26:02.379  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
        2017-02-10 21:27:02.382  - debug: smartmeter.0 MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        2017-02-10 21:27:02.413  - error: smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
        2017-02-10 21:27:02.419  - error: smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request.
            at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:178:11)
            at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:156:26)
            at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
        2017-02-10 21:27:02.423  - warn: smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
        2017-02-10 21:27:02.427  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
        2017-02-10 21:27:02.928  - info: smartmeter.0 terminating
        2017-02-10 21:27:02.943  - error: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
        2017-02-10 21:27:02.946  - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled</anonymous>
        • a200
          a200 last edited by
          @chemieka:
          Jo das stimmt, dann dürfe ich meine ins Skript eingefügten Fehler gut wieder raus bekommen haben.
          Warten wir mal.
          Ich hatte schon mal versucht Balkendiagramme zu erstellen für die Monatsangabe aber das Ergebnis gefällt mir noch nicht so recht. `
          Monatsangabe? Du wirst erst morgen um 23:59 den Verbrauchwert für Morgen auslesen und du sprichst von Monatsdiagramen? 😉
          Schau dir erstmal die Minuten und Stundenwerte an. Damit du irgendwas früher sehen kannst, dann kopiere den aktuellen Wert aus Total-h in die Felder Total-m, Total-w und Total-d rein. Die dann errechneten Werte werden nicht richtig sein, aber immerhin wirst du was sehen können.
          • a200
            a200 last edited by
            @wendy2702:
            @a200:
            Ääää
            meinst du mich?
            Cat schaut so aus:
            /ITR5EM214
            F.F(00000000)
            0.2.1(00017245)
            1.7.0(03.41*kW)
            2.7.0(00.00*kW)
            1.8.1(022092.5*kWh)
            1.8.2(000000.0*kWh)
            2.8.1(010452.0*kWh)
            2.8.2(000000.0*kWh)
            31.7.0(+006.4*A)
            51.7.0(+005.9*A)
            71.7.0(+007.6*A)
            C.1(53965555)
            C.5.0(L1-L2-L3)
            C.6.3(03.78*V)
            C.8.1(024603.94*h)
            C.8.2(000000.00*h)
            C.13.22(00000001)
            C.90(00000100)
            sind das die korrekten Einstellungen für deinen Zähler?
            hast du auch das:
            gemacht? falls ja, dann ist deine Schnittstelle auf 9600 8N1 und der Adapter stellt sie auf 300 7E1. Dann kommt natürlich nichts rein.
              apollon77 last edited by
              @wendy2702:
              Habe alle Modi versucht und zusätzlich auch noch das Feld Baud Rate überschreiben. `
              Zeig mal die EInstellungen. Weil komisch das sie im Debug-Log nicht drin ist.
              Also ich würde folgende EInstellungen vorschlagen:
              • Seriell Bidirektional,
              • D0 Protokoll
              und bei den Protokoll-EIsntellungen:
              D0: Number of WakeUp-Characters -> 0/leer
              D0: Device Address -> 0/leer
              D0: SignOn-Message Command -> leer
              D0: Mode Overwrite -> A
              D0: Baudrate Changeover Overwrite -> 300
              Ingo F
              Dazu bitte dann mal das Log.
              • wendy2702
                @a200:
                hast du auch das:
                gemacht? falls ja, dann ist deine Schnittstelle auf 9600 8N1 und der Adapter stellt sie auf 300 7E1. Dann kommt natürlich nichts rein. `
                Also ich habe den Adapter mit den Einstellungen gestartet:
                Und wenn ich dann mit den Einstellungen einfach nur cat auf das Device mache kommt die Ausgabe die ich eben gepostet habe. Deshalb gehe ich mal davon aus das der Zähler das kann.
                Hatte das auch schon mit Hterm getestet und 300 7N1 ist richtig. Für mich sieht es eher so aus als ob er mit der Umschaltung auf 9600 nicht klar kommt oder mit der "Ziffern weise" ausgabe.
                Mal ein verkürztes Video angehangen.
                Interessanter weise liest er mit der Anfangs Baudrate von 300 7E1 ja die Zählerbezeichnung richtig aus. Wenn dann der Wechsel der Baudrate im/vom Adapter kommt fangen die Probleme an:
                2017-02-10 21:54:29.872  - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                2017-02-10 21:54:29.898  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                2017-02-10 21:54:29.904  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                2017-02-10 21:54:29.907  - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                2017-02-10 21:54:29.909  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                2017-02-10 21:54:29.911  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                2017-02-10 21:54:29.912  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                2017-02-10 21:54:29.963  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:29.966  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                2017-02-10 21:54:29.981  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:29.982  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null
                2017-02-10 21:54:30.013  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.015  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
                2017-02-10 21:54:30.046  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.047  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null
                2017-02-10 21:54:30.080  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.081  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                2017-02-10 21:54:30.458  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.459  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null
                2017-02-10 21:54:30.492  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.493  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/I" -> null
                2017-02-10 21:54:30.527  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.529  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/IT" -> null
                2017-02-10 21:54:30.562  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.564  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR" -> null
                2017-02-10 21:54:30.597  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.599  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5" -> null
                2017-02-10 21:54:30.632  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.634  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5E" -> null
                2017-02-10 21:54:30.667  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.669  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM" -> null
                2017-02-10 21:54:30.702  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.704  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM2" -> null
                2017-02-10 21:54:30.737  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.739  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM21" -> null
                2017-02-10 21:54:30.774  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.781  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214" -> null
                2017-02-10 21:54:30.807  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.809  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r" -> null
                2017-02-10 21:54:30.842  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.844  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r\n" -> ["/ITR5EM214\r\n","/ITR5EM214"]
                2017-02-10 21:54:30.845  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.848  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                2017-02-10 21:54:30.849  - debug: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
                2017-02-10 21:54:30.849  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.851  - debug: smartmeter.0 TO SEND 0: 050
                2017-02-10 21:54:30.852  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.852  - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                2017-02-10 21:54:30.853  - debug: smartmeter.0 TO SEND 1:
                2017-02-10 21:54:30.854  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                2017-02-10 21:54:30.855  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                2017-02-10 21:54:30.858  - debug: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 214
                2017-02-10 21:54:30.873  - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER DONE
                2017-02-10 21:54:30.876  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:30.877  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f" -> null
                2017-02-10 21:54:36.401  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:36.402  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000" -> null
                2017-02-10 21:54:36.420  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:36.421  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000" -> null
                2017-02-10 21:54:36.446  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:36.449  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000" -> null
                2017-02-10 21:54:36.453  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:36.454  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                2017-02-10 21:54:36.472  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:36.473  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                2017-02-10 21:54:36.493  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:36.494  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                2017-02-10 21:54:36.496  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                2017-02-10 21:54:36.497  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -                                                  > null
                Kann man im Logfile gut erkennen.
                  Mach mal Mode Overwrite "A" anstelle "C"!!
                    chemieka last edited by
                    Hm leider doch nicht. Jetzt steht 22 Uhr aber kein Wert oben drin.
                    • wendy2702
                      @apollon77:
                      @wendy2702:
                      • D0 Protokoll
                      Ingo F
                      Dazu bitte dann mal das Log. `
                      sorry eben übersehen.
                      Jetzt deine Einstellungen:
                      Hier das komplette log dazu:
                      999_smartmeter_1.zip
                        galferiz last edited by
                        > sag uns mal was du auslesen willst? Strom-, Gas- oder Wasserzähler? Und dann sag uns was für einen Zähler du hast. Dann sagen wir dir welches Lesegerät du brauchst.
                        Hi, danke fürs Feedback.
                        Derzeit versuch ich mich zu orientieren.
                        Ich habe einen alten Stromzähler, der verblombt ist, so das ich mit Lesegeräten nicht ran komme.
                        Also hab ich mir drei Möglichkeiten der Realisierung derzeit überlegt:
                        A)Ein nachgeschalteter Drehstromzähler 3 x 220/380 V:
                        https://www.elv.de/drehstromzaehler-3-x … riert.html
                        mit Ferraris-Zähler
                        https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-fer.html
                        B) ein digitaler Stromzähler
                        https://www.amazon.de/gp/product/B0081E … 2L5LR6HZG5
                        mit Zählersensor LED
                        https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-led.html
                        C) die zuvor erwähnte Abgreiflösung ohne zu derzeit zu wissen ob dies in HM / ioBroker integrierbar ist.
                        http://grasgruen.it/shop/?74,owl-usb-dr … mart-meter
                        oder D) … Das was hier gerade besprochen wird D0 Schnittstelle ohne derzeit genau den Hintergrund zu wissen 😉
                        Wasserzähler wird auch noch interessant da ich keine Change habe einen weiteren Zähler in die Leitung zu setzen (Platzbedarf=unset). Aber derzeit interessiert mich der Strom primär.
                        Grüße an die Nachtschwärmer hier :lol:
                        • wendy2702
                          @galferiz:
                          mit Ferraris-Zähler
                          Grüße an die Nachtschwärmer hier :lol: `
                          Ich würde den nehmen:
                          http://bg-etech.de/os/product_info.php/ … cts_id/421
                          Kannst du dann über Modbus Adapter auslesen oder S0.
                            @wendy2702:
                            Jetzt deine Einstellungen: `
                            Ääähhmm … räusper ..... vergessen ein File zu comitten, daher wurden die neuen Einstellungen alle nicht verwendet ... lllaallaaal 🙂
                            Next try on Github 🙂
                            • wendy2702
                              Kein Ding.
                              Teste ich morgen,
                              Gutes Naechtle
                                Mich wundert gerade ein bissl das jetzt plötzlich auch in deinen gelesenen Daten auch immer das "/?!" auftaucht … sieht irgendwie gerade so aus als ob das vom Zähler kommt und nicht vom Adapter ...
                                Wie ist es denn? Ist es immer noch so das in hterm nichts passiert wenn der Adapter nicht läuft? der kommen die Daten von sich aus?
                                Wenn von sich aus dann echt mal zusätzlich noch seriell lesen versuchen.
                                Dann bin ich morgen gespannt.
                                Ingo F
                                  @a200
                                  Ich habe jetzt mal eine zweite Instanz vom Skript gemacht und da gehts jetzt.
                                  Beide Skripte für beide Leseköpfe über eine Skript Instanz ging bei mir nicht oder ich konnte den Fehler nicht finden.
                                  • wendy2702
                                    @apollon77:
                                    Ingo F `
                                    Moin,
                                    also ohne die SignIn Zeichen kommt aus dem nichts raus. Die müssen also irgendwie aus deinem Adapter kommen.
                                    Die muss ich auch mit HTERM zuerst senden bevor der Antwortet.
                                    Update gemacht bzw. neu installiert. Ist jetzt Version 0.27.
                                    Dann die Einstellungen:
                                    Ergibt dieses Log:
                                    999_smartmeter_2.zip
                                    Geht leider nur als Zip wenn ich es komplett posten will da zu viele Zeichen.
                                    Sieht erstmal schon etwas besser aus da jetzt die Werte drin stehen. Allerdings hat er scheinbar ein Problem einen Zeilenumbruch (CR) zu machen.
                                      Das ist jetzt simpel, Ich dachte das hatte ich schon gefixt … hm ... kommt heute Abend. Also Kommunikation tut. Es liegt an dem "F.F" ... aber wie gesagt das ist fix gemacht. stay tuned
                                      • wendy2702
                                        @apollon77:
                                        Das ist jetzt simpel, Ich dachte das hatte ich schon gefixt … hm ... kommt heute Abend. Also Kommunikation tut. Es liegt an dem "F.F" ... aber wie gesagt das ist fix gemacht. stay tuned `
                                        Übrigens,
                                        egal welchen "Mode" ich auswähle. Das logfile bleibt identisch.
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          @chemieka:
                                          @a200
                                          Beide Skripte für beide Leseköpfe über eine Skript Instanz ging bei mir nicht oder ich konnte den Fehler nicht finden. `
                                          ok. das erklärt einiges. Wie irgendwo weiter oben steht, brauchst du pro Lesekopf eine Scriptinstanz. du willst die ja u.U. einzeln anders können usw.
                                          Es freut mich, dass dass das funktioniert und viel Spaß dabei. Demnächst will ich noch einen Datenpunkt mit einem Durchschnittswert für die Einzelne Auswertungen berechnen lassen. Momentan komme ich aber nicht nicht dazu.
                                            @a200:
                                            @chemieka:
                                            @a200
                                            Es freut mich, dass dass das funktioniert und viel Spaß dabei. Demnächst will ich noch einen Datenpunkt mit einem Durchschnittswert für die Einzelne Auswertungen berechnen lassen. Momentan komme ich aber nicht nicht dazu. `
                                            Ich muss nur mal beobachten, wie sich die Tageswerte entwickeln, die stimmen noch nicht ganz. Aber mal ein paar Tage warten.
                                            Wenn du eine Änderung am Skript machst würdest du mir dann eine PN schreiben, damit ich das nicht übersehe.
                                            Aber ganz lieben Dank für deine Mühe. Mit Mediola auf dem Pad Visualisiert schaut das nach was aus. 😄
                                            81.1k
                                            3625
                                            2340221
