    4. Einlesen von Aktienkursen
      t1m0 @hans_999 last edited by
      @hans_999 said in Einlesen von Aktienkursen:
      @t1m0 said in Einlesen von Aktienkursen:
      Wie erstelle ich jetzt den ensprechenden Suchcode?
      Dazu könnte dieser
      <div class="col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">(\d*,\d*)<span>EUR
      reguläre Ausdruck genutzt werden. Siehe https://regex101.com/r/eZoZ5F/1
      es funktioniert!!!! Vielen Lieben Dank für deine HILFE!!!!
        pix @lulu99 last edited by pix
        @lulu99 Könnte gehen, wenn du HTML Code vor dem Dax-Wert
        <span class="instrument-quote" data-store="quote d=2,s /bg_quotes/133962:22:last/q">
        als Suchmuster verwendest und dann die folgenden Zahlen ausliest.
        Hast du dir den Quellcode der Seite denn mal angesehen? Funktioniert genauso wie bei finanzen.net
        Pix
          hans_999 @pix last edited by
          @pix said in Einlesen von Aktienkursen:
          Pix
          Im Prinzip ja. Aber mit einigen zusätzlichen Kleinigkeiten.
          Ein passender regulärer Ausdruck wäre zum Beispiel
          <\/span><\/a><span class="instrument-quote" data-store="quote d=2,s \/bg_quotes\/133962:22:last\/q">(\d*.\d*,\d*)
          Siehe https://regex101.com/r/sgi3KW/1
            Hallo pix und hans.
            Vielen Dank. Das probiere ich mal aus.
            VG
            • GregorS
              GregorS last edited by
              habe es geschafft, mit Parser mir meine Aktienwerte zu laden.
              Ich hätte gerne noch den Wert der Kursschwankungen.
              <div class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center green">+0,11<span>EUR</span></div>
              Leider habe ich dies nicht regex hinbekommen.
              Kann mir jemand weiterhelfen?
              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mic
                Mic Developer @GregorS last edited by
                @GregorS sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                Probiere es am besten mit https://regex101.com/r/jlqX7D/1
                Wenn du dann nicht weiterkommst, klickst du oben links bei "SAVE & SHARE" auf Save bzw. Update und postest hier den Link.
                So ist der Lerneffekt für dich und alle größer, als wie wenn du hier nur ein Regex bekommst 😉
                GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • GregorS
                  GregorS @Mic last edited by GregorS
                  @Mic
                  Habe es geschafft.
                  [-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=<span>EUR</span><.*col-xs-3)
                  Es werden auch die negativen Werte dargestellt. Passt
                  Allerdings die Abfrage auf % bekomme ich nicht hin.
                  [-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=<span>%</span><.*col-xs-3)
                  Werde damit leben können.
                    bubleman last edited by
                    bisher habe ich es immer hinbekommen mir von finanzen alle benötigten Zahlen auszulesen.
                    Jetzt versuche ich mich schon ein paar Tage an diesem Kurs:
                    https://www.finanzen.net/zertifikate/auf-cbot-sojabohnen-soybeans-rolling-future/rcb72j
                    Leider ohne Erfolg 😞
                    Evtl. kann mir ja jemand helfen.
                    Vielen lieben Dank schon vorab und besten Gruß.
                    ChrisNett OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ChrisNett
                      ChrisNett @bubleman last edited by
                      Ich nutze mal dieses Thema weil ich versuche auch einen Kurs von
                      Finanzen.net auszulesen
                      https://regex101.com/r/96FJFN/1
                      führt auch zu einem Ergebnis aber was muss ich den bei Adapter einstellen?
                      bekomme ich leider keinen wert angezeigt im Datenpunkt
                      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ChrisNett
                        ChrisNett @ChrisNett last edited by
                        habe es hinbekommen das /gm musste aus dem regEx raus
                        warum geht das nicht mit
                        https://www.finanzen.net/fonds/deka-megatrends-cf-de0005152706
                        https://regex101.com/r/YU41fO/1
                        Christian
                        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Flexer
                          Flexer @ChrisNett last edited by
                          Hallo in die Runde,
                          heute habe ich mich mit dem Thema Aktien beschäftigt. Dabei kam ein Blockly raus in dem man eine ISIN Nummer eingibt und dann minütlich folgene Daten ausgelesen werden.
                          Ich teste das gerade noch aber es kommt ohne Adapter wie Parser usw aus.
                          Wenn die weiteren Test gut verlaufen stelle ich es gern zur Verfügung.
                          ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • ChrisNett
                            ChrisNett @Flexer last edited by
                            @flexer
                            Da wäre ich sehr dran interessiert, ich habe nach der einen Aktie aufgehört... War mir zu viel sucherei...
                            Christian
                            • Flexer
                              @christian-sandkaulen So Sieht das in Grafana aus. Leider ohne History. Alles nur die aktuellen Werte aber mir reicht das fürs erste.
                              • ChrisNett
                                @flexer
                                Haben will 🙂 das ist viel mehr als ich habe 🙂
                                Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Flexer
                                  Flexer @ChrisNett last edited by Flexer
                                  Na dann schau dir mal das Blockly an. Wenn fragen da sind bin ich hier
                                  Aktien_V0.1.txt
                                  Flexer J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Flexer
                                    @christian-sandkaulen Hab vergessen dich zu markieren. Viel Spass damit
                                    ChrisNett Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • ChrisNett
                                      @flexer
                                      Danke, ich habe das Script laufen, super Arbeit dann kann ich das Jetzt schön erweitern , das Volumen jeden Monat um die zugekaufte Menge ändern.. und mit so mein Depot zusammen bauen!
                                      Danke... für das was fehlt irgendwie noch ein Adapter..
                                      • Flexer
                                        @christian-sandkaulen Ich werde da nochmal mehr Hirnschmalz reinstecken. Evtl findet sich jemand der einen Adapter drauf bauen kann, dann muss man die Datenpunkte nicht mehr manuell erstellen usw usw
                                        • ChrisNett
                                          @flexer
                                          das geht ja aber gut mit Kopieren usw.. aber ich habe wieder etwas in Blockly gelernt, Danke!
                                          • Flexer
                                            Flexer @Flexer last edited by Flexer
                                            @flexer @Dutchman Vielleicht was für dich. Sind bestimmt nur ein paar Minuten.
                                            Im Blockly von mir ist alles drin
                                            109
                                            19578
