    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
      crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      brauche ich auch 2 genaue Zeit-Konstante.
      Lass doch die Zeit aussen vor, du musst erstmal generell die Subtraktion hinbekommen.
      müsste er ja die Datenobjekte im iobroker wieder neu anlegen, er macht es aber nicht.
      Sofern Werte deines Zählers reinkommen, ja
        GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
        @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
        Werte kommen im SA jetzt wieder herein, aber ich bekomme in den Protokollen eine Fehlermeldung.
        Die Einheit passt noch nicht, aber dies ist ein anderes Thema
          crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
          @goetschhofer scheinbar "schwanken" deine Werte, die da rein kommen, daher wird ein device reset erkannt.
          Musst mal im thread sourceanalytic nachfragen.
            O.k. danke
              GOETSCHHOFER @guergen last edited by
              @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
              @goetschhofer Wenn ich das richtig verstehe, ist es bei Dir doch viel einfacher, die Zählerwerte (kWh) bei SA einzubinden um die Tageswerte zu erfahren. Mache ich genauso.
              Und die Summe läuft bei mir mit dem o.g. Script.
              Bei mir kommen die Werte in SA jetzt wieder.
              Mich würden deine Einstellungen interessieren, könntest du mir bitte hier Screenshots einstellen ?
              1. Iobbroker-Objekt wo der Leistungswert in W oder kW ausgewiesen wird
              2. Die Einstellungen bei diesem Objekt für Influxdb und SA
              3. Das Ergebnis in Wh oder kWh in SA
              Danke im Voraus
                guergen @GOETSCHHOFER last edited by guergen
                Danke im Voraus
                Das ist mein Verbrauchs-Zähler 1.8.0
                Den effektiven Verbrauch ermittle ich mittels folgendem Blockly:
                So? Gerne!
                  @guergen
                  Super, danke.
                  Log changes influxdb.0 1800 sind vermutlich Millisekunden, ansonsten habe ich alles gleich.
                  Könntest du mir im iobroker unter Objekte noch deinen Leistungswert zeigen, vielleicht liegt hier mein Missverständnis.
                  Du logst praktisch die Leistung in W oder kW und ermittelst so mit SA den Verbrauch in kWh, so wie ich dies verstehe.
                  Beim Shelly1PM mache ich das gleiche. Shelly1PM gibt mir die Leistung in W und im SA erhalte ich den Verbrauch in kWh.
                  Hier habe ich bei log changes influxdb null und es funktioniert aber, also kann dies kein Problem sein.
                  crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Nur mal so in den Raum geworfen, dein shelly gibt dir doch wh. Das wäre doch m.M. nach genauer, als mit den Watt zu rechnen.
                      Ich glaube, dass dieser Wert nicht stimmen kann, heute ca. 12 kWh.
                      Wie Shelly auf diesen rechnerischen Wert kommt, weiß ich nicht.
                      Die Leistungsmessung von Shelly ist ja keine 3-Phasenwandlermessung, sondern arbeitet mit einer konstanten Spannung (V) und hier denke ich wird es Berechnungsdifferenzen geben, lt. Shelly-Forum.
                      Die Schwimmbadpumpe läuft am Tag genau 8 Stunden x 940 W = ca. 7.500 Wh = 7,5 kWh Tagesverbrauch.
                      Pumpe läuft laut Einstellung in der Überschuss-Regelung 28 x 20 Min, heute von 8 h 12 bis 16 h 12.
                      Alle 20 Min. wird geprüft ob ausreichend PV-Überschuss vorhanden ist und fährt anschließend weiter oder stoppt.
                      Leistung-W aus Shelly ergibt in SA den Verbrauch in kWh und dieser lässt sich mathematisch verifizieren.
                        @guergen
                        Super, danke.
                        Hier logge ich die WATT! in allen Fällen! Watt minus oder plus Watt sind Watt!
                        Hier nehmen ich Energy, wie überall!
                          Mach das doch mal mit Energy, dann hast Du die richtigen Werte, SA weiss doch nicht zu 100%, wie die Zeitachse läuft! Der Shelly hat das doch integriert!
                            @goetschhofer Probiere es doch einfach mal aus, indem Du überall den Energy-Wert nimmst! Bei mir passen alle Werte!
                            Die Funktion, dass Du das mit SA in Watt anstatt kWh nehmen kannst ist denke ich ein Workaround, wenn die Steckdose oder was auch immer keinen Energy-Wert ausgibt!
                            Zudem schreibe ich jeden Tag in einen extra DP die Zählerwerte (1.8.0&2.8.0), Erträge des Tages(Energy vom Shelly) und auch die Max-Werte (ich mache das über ein separartes Blockly, geht aber auch mit Statistik)
                              GOETSCHHOFER @guergen last edited by GOETSCHHOFER
                              @guergen @crunchip
                              Hatte gestern um Mitternacht noch ein kleines Erfolgserlebnis.
                              Wie crunchip bereits erwähnt hat 👍 , geht die Darstellung auch in Grafana, vorausgesetzt die Zählerwerte werden mitgeschrieben. Grafana ermittelt dann aus den jeweiligen kumulierten Werten die Tageswerte in kWh.
                              Die Einstellungen der Parameter in Grafana war für mich auch mit Anleitung sehr tricky.
                              Im PV-Forum hatte jemand ein ähnliches Thema und da hat mir @qwerty eine Anleitung geliefert.
                              Bei der Auswahl z.B. für die letzten 7 Tage muss man 6 auswählen, da er den aktuellen Tag nicht mitzählt.
                              Die Anzeige des Datums fehlt noch, da kämpfe ich noch.
                              Ein Problem habe ich noch:
                              Er rechnet den Tag immer von 02:00:00 bis 01:59:00, UTC+2 ?
                              Wenn man in den Einstellungen in Grafana rechts auf den Query Inspector geht, kann man sich die einzelnen Werte unter Data anschauen und hier sieht man 02:00.
                              Einspeisewerte sind vollkommen korrekt, ist auch nicht schwer, da zwischen 0 h und 2 h keine Einspeisung, bei den Bezugswerten in kWh hat er natürlich genau diese Verschiebung um 2 h.
                              Die Einstellung in Grafana Time Zone stimmt meines Erachtens
                              Habe es auch schon mit UTC+0 probiert, ändert sich aber nichts.
                              @guergen:
                              "Max-Werte (ich mache das über ein separartes Blockly, geht aber auch mit Statistik)"
                              Min, Max, Avg-Werte liefert dir Grafana.
                              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ich hab in Timezone eingetragen
                                Browsertime
                                  Hatte dir doch auch irgend wann mal diesbezüglich das gezeigt.
                                    Browsertime
                                    Auch mit Browsertime rechnet er ab 02:00
                                      Kann schon sein.
                                      Du hast mir schon so viel gesagt. 👍
                                      Da ist sicherlich nicht alles hängen geblieben. 😁
                                      Aber werde ich mir heute noch anschauen, denke dies ist ein sehr gutes Video.
                                        @goetschhofer "Zeit des Datenpunktes Tagesleistung änderbar? - Solaranzeige / PV-Monitor" https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=697&p=2957&hilit=UTC#p2957
                                          Spitze, danke für den Hinweis, jetzt sind die Werte messerscharf 0 h - 24 h. 👍 👍 👍
                                          So eine Eingabe habe ich heute Nacht schon mal probiert, aber hat nicht zum Erfolg geführt, aber jetzt klappt es.
                                          Am Besten ist es die örtliche Zeiteinstellung in Grafana zu belassen und hier in group by time (1d,-2h) anzupassen.
                                            lugau45 @paul53 last edited by
                                            @paul53 said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                            @hagst sagte:
                                            addieren und als neuen Datenpunkt eintragen.
                                            Summen-Datenpunkt manuell erstellen und die 3 Datenpunkt-IDs zuweisen.
                                            Hallo, ich bin neu hier und versuche gerade auch so eine Berechnung zu machen. Ich kenne mich auch mit iobroker noch nicht wirklich aus.
                                            Wie bekommt man denn so ein Feld mit dem + hin? Ich möchte auch 3 Werte addieren aber es scheitert schon bei dem Erstellen vom Feld (blau mit +).
                                            Ich wäre dankbar für eine Antwort.
                                            MfG
                                            Marco
                                            157
                                            31211
