    5. Shopping List Alexa
    Shopping List Alexa
    • ChrisNett
      ChrisNett last edited by
      @bananajoe
      Alexa, setze .... auf meine Einkaufsliste.
      das wäre cool
      BananaJoe liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @ChrisNett last edited by BananaJoe
        @christian-sandkaulen Probier mal aus - das funktioniert schon.
        Mein Skript holt sich nur die Daten aus eben dieser Liste (vom Alexa2 Adapter).
        Ist die gleiche Liste die auch in der Alexa-App zu sehen ist.
          liv-in-sky @ChrisNett last edited by
          bin ich unsichtbar ?
          Alexa, füge eier meiner Liste einkauf hinzu - oder ähnliche
          das ist standard und funktioniert schon längst bei alexa
          ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ChrisNett
            ChrisNett @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            danke, habe dich tatsächlich überlesen sorry 🙇‍♂️
            • tiobb
              tiobb @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in Shopping List Alexa:
              @tiobb also:
              1. Das willst du nicht .... dann würde er auch jedes mal senden wenn du einen Eintrag aus der Liste nimmst
              2. Falls doch: Ersetze im Blockly einfach den Datenpunkt von Falls Objekt mit dem Telegram Datenpunkt.
                Die Erstellung des true/false Datenpunktes kannst du dann löschen
              Das habe ich gemacht, bis auf das Löschen des Datenpunktes "true/false", aber die Liste wird einfach nicht gesendet. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal weiter bin, mir die Liste einmal oder alle 2 Tage schicken zu lassen.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @tiobb last edited by
                @tiobb kontrolliere noch mal. Wenn der Wert im Datenpunkt Telegram sich ändert müsste er eigentlich anspringen.
                Sonst stell den Auslöser mal auf "Aktualisierung"
                tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tiobb
                  @bananajoe
                  Du meinst in den Objekten schauen, ob sich nach einem Neueintrag in die Einkaufsliste, der Datenpunkt Telegram ändert? JA, er "Einkaufsliste" wird dann kurz grün.
                  • BananaJoe
                    @tiobb die Falls Prüfung darunter muss raus, da darf dann sofort der Telegram Block kommen.
                    • tiobb
                      @bananajoe
                      Den Eintrag "Telegram_Send" habe ich gelöscht, wird aber sofort wieder geschrieben sobald das Blockly neu startet, dann bekomme ich die Einkaufsliste gesendet, nach einem Neueintrag aber nicht mehr.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @tiobb last edited by BananaJoe
                        @tiobb
                        Entweder so:
                          <block type="on" id="STQgQd/_%KTr#@y8Yf_G" x="-562" y="-349">
                            <field name="OID">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram</field>
                              <block type="telegram" id="GE$#W-0gtdu%.fo|x^l-">
                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="My{v]B:XX^OLrAQyZ]k$">
                                  <block type="get_value" id="NZItI|!GO#o;IUW3Vl?O">
                        Oder so:
                                  <block type="on_source" id="(vEVb6b9H.zJS8G[81w@">
                        Das Name-Attribut des Datenopunktes für die Telegram Meldung ist eventuell etwas unglücklich ... oder das ich hier einfach meine Quick-und-Dirty Lösungen reinkopiere
                        • tiobb
                          tiobb last edited by tiobb
                          @bananajoe
                          Merci Dir, das vorletzte Blockly von Dir hatte ich auch "schon" hinbekommen, leider wurde dann immer der letzte Listeneintrag nicht in die gesendete Einkaufliste übernommen, aber mit deinem letzten Blockly funktioniert es. Habe jetzt noch einen Zeitplan daran gehängt, so das ich die aktualisierung einmal am Tag die Liste per Telegram bekomme. Ich habe da aber noch einen Fehler drin, denn ich bekomme die Liste dann 2 mal geschickt 😄 aber das bekomme ich schon hin. Danke nochmals für Deine Geduld.
                          @bananaJoe
                          Läuft wieder, musste nur den Alexa Adapter neu starten.
                          Schönes Wochenende.
                            stema @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe Hallo miteinander,
                            Ich bin absoluter Anfänger was das Iobroker usw angeht.
                            Jetzt habe ich das obere Script kopiert und in den JS eingefügt und es funktionieret alles soweit.
                            Ich würde aber gerne nur die Artikel angezeigt bekommen, also nur eine Spalte, weis aber nicht was ich löschen oder ändern muss.
                            Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                            Grüße Stefan
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @stema last edited by
                              @stema Ohne das ich noch mal lese was ich vorher alles geschrieben habe:
                              Es werden ja Datenpunkte mit JSONs erzeugt.
                              Diese kann man in der VIS per JSON Table Widget darstellen. Es gibt mindestens 2, ich verwende das von Inventwo.
                              In diesem kannst du die Reihenfolge der Spalten ändern, aber auch welche weglassen und so z.B. nur eine bzw. die erste anzeigen lassen.
                                Steinmetz_4 last edited by
                                @stema
                                Installier mal die Inventwo Design Widgets und auch das inventwo Icon Set (wirst Du bestimmt noch brauchen).
                                Danach in Deiner Vis in den Widgets nach "json " suchen, dann taucht ein schwarzes JSON Table auf.
                                Das kannst Du dann über die Eigenschaften formatieren. (Zellenlimit und Spaltenzahl werden vorerst für Dich interessant sein)
                                Mfg
                                TS
                                  Kellerkind-86 last edited by
                                  Ich klinke mich nochmal hier ein..
                                  auch wenn es vielleicht nicht ganz Topicmäßig ist..
                                  Wie kann ich einfacherweise per Button meine Shoppingliste per Telegram versenden in der VIS
                                  Einfach nur ein einfacher Button.
                                  danke fuer die Hilfe
                                    liv-in-sky @Kellerkind-86 last edited by
                                    @kellerkind-86
                                    grob gesagt:
                                    du machst ein script, welches durch einen trigger (bool-dp im widget gesteuert) eine schleife durch das json macht und damit eine liste, die telegram zeigen kann - dann sendest du das an telegram
                                    hier beisspiel ohne trigger
                                    code_text
                                      Kellerkind-86 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      okay, ich muss mal sehen wie ich da hintersteige..
                                      die lernkurve ist zwar schon sehr hoch momentan aber so ganz..
                                      also im ‚‚ ‘‘kommt dann welcher trigger ? sorry.
                                      ich baue dafuer ein datenpunkt ? sorry. fuer das dumme anstellen.
                                      danke im voaus.
                                      Gruss Marcell
                                        @kellerkind-86
                                        wo hängt es ?
                                        beim anlegen des datenpunktes ?
                                        oder beim widget, welches diesen dp ansteuert
                                        oder einen trigger einzurichten, der dann das script startet ?
                                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @liv-in-sky
                                          Ich poste gleich mal wenn ich zuhause bin
                                            @liv-in-sky
                                            so..sorry..etwas spät..
                                            so..hatte ich das blockly..
                                            hab einen db erzeugt.. ( zusenden_shoppinglist)
                                            objekt id List activ wird wohl der richtige sein, nehme ich mal an.
                                            hab zumind. keinen andere dp gefunden mit listasjson
                                            jetzt würde ich ja einen button nehmen und dann welchen dp da hinterlegen ?
                                            sorry..
                                            blockly
                                            10
                                            68
                                            5284
