    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      mumurik @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      eine Frage, wäre es möglich mit dem Adapter auch die Ticketliste (unter Fritzbox-Internet-Filter-Zugangsprofile) darzustellen, so dass die Tickets in zB einzelne Datenobjekte geschrieben werden könnten?
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @mumurik last edited by afuerhoff
        @mumurik
        Die Frage wurde oben weiter schon gestellt und auch die Lösung mit dem TR064 Adapter gefunden.
        Post 567
          @afuerhoff
          super, danke! Habe ich glatt übersehen...
            Beowolf last edited by
            ich habe den Adapter auch auf meinem Testsystem.
            Leider funktioniert das "Familienmitglied hinzufügen" nicht. Manuell klappt das.
            Was mich auch wundert, ist das bei den Objekten bei "Speed" immer eine Null steht. Sollte dort nicht der W-Lan Wert stehen?
            Manfred
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Beowolf last edited by
              @beowolf
              Hallo, bitte einmal das Log posten.
              Ist das Testsystem auf dem neuesten Stand?
              Welche Versionen von nodejs, etc. hast du installiert.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer last edited by
                @afuerhoff
                heute habe ich die neue Version 1.1.8 ins Latest hochgeladen.
                Folgende Änderungen:
                • Unit "min" bei einigen Objekten hinzugefügt
                • Workaround für die Fritzbox 7390 eingebaut. Es fehlt dort das Attribut systemVersion, was dann einen Fehler zur Folge hatte.
                  theo996 last edited by
                  ich bin noch recht neu im Thema iobroker und hoffe ich finde hier eine Lösung für ein "Problem".
                  Mein fb-checkpresence liefert mir ständig Warnungen "getExtIp". Was sagt das aus, und was kann ich tun um dieses zu berichtigen?
                  sonst scheint es zu funktionieren.
                  Wäre toll, wenn jemand einen Tipp dazu hätte.
                  Dank und Gruß,
                  Theo
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @theo996 last edited by
                    @theo996
                    Hallo, was für eine Fritzbox hast Du denn und mit welcher SW-Version?
                    Am besten wäre mal ein Log mit Log Stufe debug vom Start des Adapters bis zur Warnmeldung.
                      das ging ja schnell ! 😳
                      Fritzbox ist eine 7590 mit FRITZ!OS: 07.28
                      Hier das Log:
                      Hoffe so ist das ok.
                      Gruß, Theo
                      afuerhoff L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • afuerhoff
                        @theo996
                        Hast du bewusst kein Passwort oder User angegeben?
                          Wo genau meinst Du?
                          in der Fritzbox ist User und Password angelegt und im fb-checkpresence auch.
                          Gruß, Theo
                          • afuerhoff
                            @theo996
                            Das Log sagt, dass du Probleme hast.
                              locito09 @theo996 last edited by
                              @theo996
                              Hast du mal die fritzbox neugestartet?
                                theo996 @afuerhoff last edited by
                                @afuerhoff
                                Hab noch mal user und password neu gesetzt und Fritzbox neu gestartet.
                                Warnung kommt immer noch.
                                Weitere Ideen?
                                Gruß,
                                Theo
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @theo996 last edited by afuerhoff
                                  @theo996
                                  Der Adapter hat definitiv keine volle Verbindung zur Fritzbox. Die Features sind alle deaktiviert.
                                  Hast Du Sonderzeichen im Passwort? Bitte mal in Anführungsstriche setzen.
                                  EDIT: Welche Rechte hat der Fritzbox Benutzer?
                                  EDIT2: Hängt die Fritzbox direkt an der Leitung oder ist eine andere Zwischengeschaltet?
                                    @afuerhoff
                                    Wenn ich dass Passwort im Adapter in Anführungszeichen setze, kommt beim starten auch eine Meldung im Log "Please check user or password.
                                    • afuerhoff
                                      @theo996
                                      Was ist mit den anderen Fragen?
                                        @theo996
                                        Hast du in der Fritzbox das gemacht?
                                        By default, the TR-064 interface is not activated. However, this can easily be changed via the FritzBox web interface. To do this log in into your FritzBox and ensure that the expert view is activated. Then you will find below "Home Network »Home Network Overview» Network Settings" the point "Allow access for applications". There you have to activate the checkbox and then restart the FritzBox once.
                                        Hint: After changing the options, don't forget the restart of the Fritzbox !
                                          @afuerhoff
                                          Sorry, die hatte ich übersehen...
                                          Rechte: Zugang Internet, Smart home, Zugang NAS (lesen und schreiben)
                                          Einstellungen des Adapters kann ich übrigens auch nur bedingt vornehmen. So kann ich Familienmitglieder nur manuell hinzufügen. Bei der Suche Familienmitglied hinzufügen findet er nichts.
                                            theo996 @locito09 last edited by
                                            @locito09
                                            thanks, but that was already activated.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            258101
