    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @mumurik last edited by afuerhoff
      @mumurik
      Die Frage wurde oben weiter schon gestellt und auch die Lösung mit dem TR064 Adapter gefunden.
      Post 567
        mumurik @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff
        super, danke! Habe ich glatt übersehen...
          Beowolf last edited by
          ich habe den Adapter auch auf meinem Testsystem.
          Leider funktioniert das "Familienmitglied hinzufügen" nicht. Manuell klappt das.
          Was mich auch wundert, ist das bei den Objekten bei "Speed" immer eine Null steht. Sollte dort nicht der W-Lan Wert stehen?
          Manfred
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Beowolf last edited by
            @beowolf
            Hallo, bitte einmal das Log posten.
            Ist das Testsystem auf dem neuesten Stand?
            Welche Versionen von nodejs, etc. hast du installiert.
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer last edited by
              @afuerhoff
              heute habe ich die neue Version 1.1.8 ins Latest hochgeladen.
              Folgende Änderungen:
              • Unit "min" bei einigen Objekten hinzugefügt
              • Workaround für die Fritzbox 7390 eingebaut. Es fehlt dort das Attribut systemVersion, was dann einen Fehler zur Folge hatte.
                theo996 last edited by
                ich bin noch recht neu im Thema iobroker und hoffe ich finde hier eine Lösung für ein "Problem".
                Mein fb-checkpresence liefert mir ständig Warnungen "getExtIp". Was sagt das aus, und was kann ich tun um dieses zu berichtigen?
                sonst scheint es zu funktionieren.
                Wäre toll, wenn jemand einen Tipp dazu hätte.
                Dank und Gruß,
                Theo
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @theo996 last edited by
                  @theo996
                  Hallo, was für eine Fritzbox hast Du denn und mit welcher SW-Version?
                  Am besten wäre mal ein Log mit Log Stufe debug vom Start des Adapters bis zur Warnmeldung.
                    das ging ja schnell ! 😳
                    Fritzbox ist eine 7590 mit FRITZ!OS: 07.28
                    Hier das Log:
                    Hoffe so ist das ok.
                    Gruß, Theo
                    afuerhoff L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      @theo996
                      Hast du bewusst kein Passwort oder User angegeben?
                        Wo genau meinst Du?
                        in der Fritzbox ist User und Password angelegt und im fb-checkpresence auch.
                        Gruß, Theo
                        • afuerhoff
                          @theo996
                          Das Log sagt, dass du Probleme hast.
                            locito09 @theo996 last edited by
                            @theo996
                            Hast du mal die fritzbox neugestartet?
                              theo996 @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff
                              Hab noch mal user und password neu gesetzt und Fritzbox neu gestartet.
                              Warnung kommt immer noch.
                              Weitere Ideen?
                              Gruß,
                              Theo
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @theo996 last edited by afuerhoff
                                @theo996
                                Der Adapter hat definitiv keine volle Verbindung zur Fritzbox. Die Features sind alle deaktiviert.
                                Hast Du Sonderzeichen im Passwort? Bitte mal in Anführungsstriche setzen.
                                EDIT: Welche Rechte hat der Fritzbox Benutzer?
                                EDIT2: Hängt die Fritzbox direkt an der Leitung oder ist eine andere Zwischengeschaltet?
                                  @afuerhoff
                                  Wenn ich dass Passwort im Adapter in Anführungszeichen setze, kommt beim starten auch eine Meldung im Log "Please check user or password.
                                  • afuerhoff
                                    @theo996
                                    Was ist mit den anderen Fragen?
                                      @theo996
                                      Hast du in der Fritzbox das gemacht?
                                      By default, the TR-064 interface is not activated. However, this can easily be changed via the FritzBox web interface. To do this log in into your FritzBox and ensure that the expert view is activated. Then you will find below "Home Network »Home Network Overview» Network Settings" the point "Allow access for applications". There you have to activate the checkbox and then restart the FritzBox once.
                                      Hint: After changing the options, don't forget the restart of the Fritzbox !
                                        @afuerhoff
                                        Sorry, die hatte ich übersehen...
                                        Rechte: Zugang Internet, Smart home, Zugang NAS (lesen und schreiben)
                                        Einstellungen des Adapters kann ich übrigens auch nur bedingt vornehmen. So kann ich Familienmitglieder nur manuell hinzufügen. Bei der Suche Familienmitglied hinzufügen findet er nichts.
                                          theo996 @locito09 last edited by
                                          @locito09
                                          thanks, but that was already activated.
                                          • afuerhoff
                                            @theo996 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                            @afuerhoff
                                            Ohne "FRITZ!Box Einstellungen" wird das meiste nicht funktionieren. Steht aber auch in der Hilfe im Adapter.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            258112
