    4. VIS - Prepare Beta?
    VIS - Prepare Beta?
      Noch ein Versuch vom Holzfäller:
      Rainer
      @bahnuhr:
      Sucht im admin (nach) vis-beta `
      • bahnuhr
        Also, ich stell mich da irgendwie zu blöd an.
        Ich habe da nirgends admin stehen.
        Habe links den Experten Modus angehakt.
        Und dann sehe ich diese
        filename="bild1.jpg" index="0">~~
        Beta gibts da nicht !
          @bahnuhr:
          Beta gibts da nicht ! `
          @looxer01:
          gerade erst gesehen. Der Adapter ist da. Allerdings steht da nicht BETA. Sieht textlich aus wie der alte Adapter. `
          @bluefox:
          Aber natürlich werde ich das sofort ändern. `
          Nach erneuten reload der Adapterliste ist dies eben geändert worden
          Rainer
          • bahnuhr
            Und, was heißt das jetzt von euch beiden.
            Ist denn jetzt 12.7 Version = beta ???
            mfg
              @bahnuhr:
              Ich habe da nirgends admin stehen. `
              letzter Versuch:
              @bahnuhr:
              Ist denn jetzt 12.7 Version = beta ??? `
              schon immer gewesen.
              Rainer
              • bahnuhr
                ich will nicht mehr.
                nur so viel:
                Hatte die tabs bei mir angeheftet, deshalb sah man admin nicht.
                mit euch beiden: Homoran und looxer01 (den hattest du zitiert)
                und: schon immer gewesen
                Wo soll man das her wissen; ich hatte immer nur gelesen "beta".
                Und noch was kurioses:
                habe jetzt 12.7 istalliert. und jetzt steht im Reiter Adapter wieder "beta"
                man glaubt es nicht
                mfg
                Dieter
                p.s.
                mach den thread hier zu; ich will nicht mehr 😛
                  @bahnuhr:
                  und: schon immer gewesen `
                  Bluefox hatte vor "ewigen Zeiten" diese Version schon mal in einem anderen Thread vorgestellt, war nur über github-"widget-factory" zu installieren gewesen.
                  und natürlich beta
                  Rainer
                  • bahnuhr
                    so,
                    1. Fehlermeldung:
                    views wurden übernommen.
                    basic-html widget ist auf der view vorhanden; aber nicht mehr ersichtlich oben links in der Aufzählung der widgets.
                    In der alten vis version ist es auswählbar.
                    Es geht aber wieder um ein widget mit code. Ein basic-html ohne code funktioniert und ist auswählbar.
                    mfg
                    • rantanplan
                      rantanplan last edited by
                      @Bluefox:
                      Und schön wäre noch wenn im Browser (Firefox) Tab nicht "vis" sondern "vis beta" stehen würde.
                      Wenn man beide Versionen auf hat, ist das etwas verwirrend wenn da in beiden Tabs "vis" steht.
                        @rantanplan:
                        Und schön wäre noch wenn im Browser (Firefox) Tab nicht "vis" sondern "vis beta" stehen würde. `
                        Gute Idee, notfalls steht es aber in der Adresszeile
                        Rainer
                        • rantanplan
                          @Homoran:
                          Gute Idee, notfalls steht es aber in der Adresse `
                          Jaaaa, aber im Eifer des Gefechts….. 😉
                          • Meistertr
                            habe es gerade installiert. Einige der Fehlermeldungen sind auch schon in meiner alten Vis Version vorhanden.
                            2017-02-11T05:01:36.951Z Connected => authenticate
                            edit.html:1 Error in event handler for (unknown): TypeError: Cannot read property 'state' of null
                                at CSRecorder.onQueryStateCompleted (chrome-extension://cplklnmnlbnpmjogncfgfijoopmnlemp/content_scripts/recorder.js:106:17)
                            conn.js:281 2017-02-11T05:01:37.017Z Authenticated: true
                            vis.js:3235 Request all states.
                            vis.js:3252 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1890935.1.STATE
                            vis.js:3252 Create inner vis object milight.0.Zone2.white
                            vis.js:3252 Create inner vis object milight.0.Zone2.bright
                            vis.js:3252 Create inner vis object javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinReturn
                            vis.js:3252 Create inner vis object javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinAnzStat
                            translate.js:20 "Export as zip:": {"en": "Export as zip:", "de": "Export as zip:", "ru": "Export as zip:"},
                            jquery-1.11.2.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                            send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                            (unknown) Version vis-google-fonts: 0.0.1
                            (unknown) Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                            (unknown) Version vis-colorpicker: 1.1.1
                            (unknown) Version vis-history: 0.2.4
                            (unknown) Version justgage: 0.7.1
                            (unknown) Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                            (unknown) Version kodi: 0.0.4
                            (unknown) Version vis-map: 0.1.3
                            (unknown) Version players: 0.1.0
                            (unknown) Version lcars: 1.0.0
                            (unknown) Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                            (unknown) Version starline: 0.1.0
                            (unknown) Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
                            (unknown) Metro version: "1.0.4"
                            (unknown) Version vis-plumb: 0.1.8
                            7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                            dimmer.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            (unknown) Version vis-hqwidgets: 1.0.7
                            2translate.js:20 "Low battery on handle sensor": {"en": "Low battery on handle sensor", "de": "Low battery on handle sensor", "ru": "Low battery on handle sensor"},
                            translate.js:20 "Low battery on sash sensor": {"en": "Low battery on sash sensor", "de": "Low battery on sash sensor", "ru": "Low battery on sash sensor"},
                            vis.js:2729 Destroy Energie
                            jquery-1.11.2.min.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            conn.js:1119 Error: Error: can't render tplXiaomiVacuum w00158 (Error: can.view: No template or empty template:tplXiaomiVacuum.ejs)
                            vis.js:2729 Destroy Erdgeschoss
                            visEdit.js:3702 View:w00187, id: undefined not found
                            bindWidgetClick @ visEdit.js:3702
                            hintergrund_grau.jpg Failed to load resource: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
                            vis.js:2729 Destroy Uebersicht_2
                            vis.js:2729 Destroy Uebersicht_1
                            vis.js:1602 Widget "w00128" is invalid. Please delete it.
                            renderWidget @ vis.js:1602
                            visEditInspect.js:2507 Uncaught TypeError: Cannot read property 'z-index' of undefined
                                at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2507)
                                at Object.changeViewEdit (visEdit.js:4325)
                                at Object.postChangeView (vis.js:1824)
                                at vis.js:1778
                                at vis.js:1030
                                at Object.renderViews (vis.js:875)
                                at vis.js:881
                                at vis.js:1049
                            vis.js:2729 Destroy Testseite
                            ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                            o @ can.custom.min.js:58
                            (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                            renderAs @ can.custom.min.js:58
                            e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                            renderWidget @ vis.js:1589
                            (anonymous) @ vis.js:995
                            subscribeStates @ vis.js:2807
                            renderView @ vis.js:912
                            changeView @ vis.js:1763
                            (anonymous) @ visEdit.js:2512
                            dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                            r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                            multiselect
                            (anonymous) @ tplJquiSelectList.js:61
                            vis.js:2729 Destroy Ereignisse
                            vis.js:2729 Destroy Garten
                            translate.js:20 "star": {"en": "star", "de": "star", "ru": "star"},
                            translate.js:20 "scaleWidth": {"en": "scaleWidth", "de": "scaleWidth", "ru": "scaleWidth"},
                            translate.js:20 "scaleHeight": {"en": "scaleHeight", "de": "scaleHeight", "ru": "scaleHeight"},
                            multiselect @ VM426:692
                            vis.js:1027 GET http://localhost:8082//vis.0/backround/hintergrund_grau.jpg net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
                            Jb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                            css @ jquery-1.11.2.min.js:3
                            U @ jquery-1.11.2.min.js:3
                            Vb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                            show @ jquery-1.11.2.min.js:3
                            m.fn.(anonymous function) @ jquery-1.11.2.min.js:4
                            e.fn.extend.show @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:13
                            (anonymous) @ vis.js:1027
                            renderViews @ vis.js:875
                            (anonymous) @ vis.js:881
                            (anonymous) @ vis.js:1049
                            aufgefallen ist mir, das die Vorschau von den iframes mal da ist und dann wieder nicht
                              das hatte ich aber aber auch schon in der alten Version dass die Iframes nicht immer geladen worden sind
                                stephan61 last edited by
                                Hallo Bluefox
                                habe in Vis die Version die version 0.12.6 und habe nun Vis Beta 0.12.8 installiert
                                in Vis Beta Sind die History widget leer
                                muss ich in zukunft mit der Beta version weiter arbeiten oder hätte ich meine Vis version nur updaten müssen
                                Gruss Stephan[attachment=0]
                                  looxer01 last edited by
                                  @stephan61:
                                  in Vis Beta Sind die History widget leer `
                                  genau wie bei mir:
                                  @looxer01:
                                  mir ist gerade aufgefallen, dass das widget "history event list" bei mir nicht befüllt wird.
                                  Ich habe SQL Light. Schön und zeitgleich jetzt zu sehen, dass die VIS Version 0.11.2 die liste zeigt und
                                  bei 0.12. 7 nur ein weisses Feld gezeigt wird. `
                                  alles andere sieht bei mir soweit ganz gut aus. Mit 0.12.2. kam es beim kopieren zu Widgets dazu, dass die Widgets in anderen Views erschienen und sich dann nicht mehr loeschen liessen. Das scheint jetzt gefixt zu sein.
                                  Die Gruppierungsfunktion funktioniert richtig gut.
                                  vG Looxer
                                    mir ist noch etwas seltsames im Zusammenhang mit SQL aufgefallen. Die Flot-Grafiken zeigen unterschiedliche Werte an.
                                    Ich habe einen direkten Vergleich vorgenommen. Die angezeigten Daten hätten identisch sein sollen.
                                    Das könnte ein Problem mit Flot im Zusammenhang mit der BETA sein ? (Ich nutze SQL-Light)
                                    vG Looxer
                                    Anzeige mit Version 0.11.2 ( Der richtige Wert wird angezeigt z.B. 55,22 wie man aus der history event liste sieht)
                                    Anzeige mit Beta 0.12.8 (falscher Wert wie z.B. zum 11.02. ist nicht nachvollziehbar)
                                      ich wollte der Sache mit der Eventlist auch gerade nachgehen und sehe das Widget gar nicht im normalen .vis
                                      Ursache:
                                      der view wurde mehrfach von Installation zu Installation ex- und importiert.
                                      In dieser Installation sind die History-Widgets nicht installiert gewesen.
                                      Trotzdem:
                                      ist in der vis-beta das Widget zu sehen
                                      Wie geht denn das?
                                      Rainer
                                      1.0k
                                      39
                                      4698
