    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Andreas Warschitz
      Andreas Warschitz last edited by
        tombox @Andreas Warschitz last edited by
        @andreas-warschitz Es könnte die client id falsch sein einfach nochmal erstellen
        • Andreas Warschitz
          was Sollich hier für eine Url eingeben ?
          Gruß Andreas
            @andreas-warschitz redirect url gibt es bei device flow nicht
            • Andreas Warschitz
              Falsche Einstellungen jetzt funktioniert es Dankeschön
              Andreas
              • david83
                david83 last edited by
                Ich habe eine Siemens IQ300 Spülmaschine. Diese ist im BSH Adapter hinterlegt und es funktionierte bis heute einwandfrei. Nun habe ich das Problem das nachdem die Maschine gestartet wurde, der Adapter ca.7 min lang alle Daten vom Home Connect Server empfängt (Laut Zeitstempel) doch danach verändert sich kein Wert mehr. Aufgefallen ist mir das weil die Spülmaschine mit der App von Home Connect funktioniert und bescheid sagt wenn das Programm durch ist, aber unter dem DatenPunkt im Adapter immer 7% Programmfortschritt steht.( Hatte mich halt gewundert warum keine Benachrichtigung mehr über Alexa kam)
                • Ich habe kein Update durchgeführt
                • Der Iobroker hat Admin 5.1.23
                • BSH Adapter hat die Version 0.0.36
                • Im Log finde ich keine Warnungen
                • Den Adapter habe ich mehrfach neu gestartet.
                • Spülmaschine 3x durchlaufen lassen. Keine Änderungen.
                Hat jemand einen Tipp wo ich anfangen könnte zu suchen?
                  tombox @david83 last edited by
                  @david83 Ich denke es liegt an der homeconnect api. Ich würde 1 Woche warten ob sich das von alleine wieder behebt
                    dj_membrane @tombox last edited by
                    @tombox Seit gestern bekomme ich keine Werte mehr rein und einloggen kann ich mir hier
                    https://developer.home-connect.com/user
                    auch nicht mehr. Gibt es dort aktuell ein Problem?
                      tombox @dj_membrane last edited by
                      @dj_membrane @david83 geht es denn heute wieder?
                      • david83
                        Also heute morgen lief es noch nicht. Kann auch erst ab Montag wieder nachsehen. Mfg David
                          @tombox: Nein, wenn ich mich versuche einzuloggen bei
                          kommt folgende Fehlermeldung. Ist das bei euch auch so?
                            @dj_membrane Jap kann man erstmal nichts machen
                            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • david83
                              david83 @tombox last edited by
                              Es läuft wieder 😉
                                dj_membrane @david83 last edited by
                                @david83 Super, danke für die Info. Musstet ihr auch ein neues Passwort vergeben?
                                • david83
                                  david83 @dj_membrane last edited by
                                  @dj_membrane
                                  Nein, ich habe nichts geändert. Lief einfach wieder.
                                    @david83 OK, dann lag es wohl direkt an "Home-Connect". Na hauptsache es geht jetzt wieder. 🙂
                                      toschi last edited by
                                      Hi, kann mir jemand bestätigen das die Funktionen Pause,Fortsetzen und Stop beim Siemens GS SN53HS24TE nicht unterstützt werden?
                                        killroy2 last edited by
                                        hallo, gibts ein paar visu beispiele um sich stati anzuzeigen oder aktionen auszulösen? Habe aktuell ein paar Probleme mit der Wertzuweisung und das würde helfen.
                                        mfg
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @killroy2 last edited by
                                          @killroy2
                                          VIEW Geschirrspüler
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1632507966978
                                            killroy2 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 cool, danke für den Link und das zu teilen!
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499681
