      BenGreenHigh @s.bormann last edited by
      @s-bormann Geht leider nicht mehr, hatte den Tab schon geschlossen. Der Fehler kam die letzten Minuten auch nicht mehr. Statt dessen jetzt diese (und diesmal lass ich den Tab offen):
      LG
        @s-bormann Da kam er gerade doch noch:
          Cino last edited by
          Ich kann bestimmte Views nicht mehr mit der Navigationsleiste anwählen. Die Ansicht ist in den Einstellungen vorhanden. Was kann das sein?
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Cino last edited by
            @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            Ein paar mehr Informationen wären gut.
            Bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
            Vielen Dank!
              Cino @s.bormann last edited by
              Ist das so richtig?
              • s.bormann
                @cino Ja, danke, probier mal bitte die aktuelle Github-Version, ob es damit klappt.
                  @s-bormann top! Hat funktioniert, Danke.
                    muuulle @Cino last edited by muuulle
                    Aktuelle Spielerei:
                    Die Ein- und Ausschaltzeit der Alarmanlage spiegeln sich im Bild der Kachel wider:
                    Die Farbe der Uhr variiert in Abhängigkeit des Zustands der Alarmanlage.
                    Edit.
                    Im Gif ist die Animation langsamer als im iQontrol.
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      SiKo last edited by
                      bin nicht sicher ob es hierher passt, aber kann ich irgendwie auch die Kamera von einem Echo Show 5 einbinden?
                      • da_Woody
                        da_Woody @muuulle last edited by
                        @muuulle du hast eindeutig zu viel zeit! 😄
                        • dslraser
                          @s-bormann
                          Bei den additionl Info fehlt unten links immer irgendwie die Linie...Falls Du das bei Gelegenheit mal mit erledigen willst.(ist nur Optik)
                            Kueppert @dslraser last edited by
                            @dslraser hast aus deinem Wohnzimmer ne Kühltruhe gemacht? 4,5 find ich echt arsch kalt 😂
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                              @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                              Heizung ist aus....
                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • metaxa
                                metaxa @dslraser last edited by metaxa
                                Hallo liebe iQontrol-Fans!
                                Könnte mir da von den Profis ( @s-bormann; @sigi234; @dslraser;........ ) bitte helfen oder mal drüberschauen?
                                iQontrol - Media-Player - keine Liste möglich?
                                Lieben Dank im Voraus!
                                mxa
                                  muuulle @metaxa last edited by
                                  hat schon jemand von euch die neuen JSON Tabellen ausprobiert? Ich bin total begeistert von den Möglichkeiten:
                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Markus_ last edited by
                                    Hallo zusammen
                                    Ich würde gerne mein Garagentor in die Visualisierung einbinden. Aber ich verstehe der Gerätetyp "Garage Door" leider nicht. Ich hätte eigentlich sowas wie bei Gerätetyp "Blind Rollladen" erwartet. Also Datenpunkt "UP" und Konstante "UP_SET_VALUE".
                                    Ich verwende ein homematic IP Modul: HmIP-MOD-HO
                                    Datenpunkt zum Steuern DOOR_COMMAND
                                    "0": "NOP",
                                    "1": "OPEN",
                                    "2": "STOP",
                                    "3": "CLOSE",
                                    "4": "PARTIAL_OPEN"
                                    Status Datenpunkt DOOR_STATE
                                    "0": "CLOSED",
                                    "1": "OPEN",
                                    "2": "VENTILATION_POSITION",
                                    "3": "POSITION_UNKNOWN"
                                    Könnt Ihr mir einen Tipp geben wie ich die Datenpunkte richtig ansteuere? über Additional Control?
                                    DANKE für eure Hilfe
                                      martinschm @muuulle last edited by
                                      @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                      wie erstellst du denn den Inhalt der Tabellen bzw wo loggst du die Meldungen hin die du dort anzeigst?
                                        martinschm last edited by
                                        ich habe die alten HM Rolladenaktoren verbaut. Da gibt es nur Level und Stop als Funktion. Wie kann ich in der Visualisierung trotzdem einen Hoch und Runter Knopf einbauen?
                                        ciao
                                        Martin
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                          @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                          ciao
                                          Martin
                                          Ja, wenn level=100 z.B. ganz oben bedeutet, setzt Du als UP_SET_VALUE "100" (als Konstante) und als UP trägst Du den Level-Datenpunkt des Aktors ein. Für DOWN dann entsprechend anders herum.
                                            muuulle @martinschm last edited by muuulle
                                            @martinschm
                                            Das ist eine statische JSON Tabelle. In der muss lediglich der Datenpunkt, der Wert und ein Name drin stehen. Ich habe ich den Zeitpunkt der letzten Änderung ergänzt!
                                            Edit.
                                            Wenn man den Wert bei toggle reinschreibt, ist der über die Tabelle auch schaltbar 👍
                                            296
                                            7637
                                            6966461
