    4. [gelöst] Adapter ioBroker.modbus bringt ioBroker.sql dazu Datenpunkte zu disablen
    • Y
      ykuendig last edited by
      Das kann gut sein. Der modbus Adapter macht sowieso noch so ein paar Zicken. Ich werde mich dann am Abend mal dran setzten und etwas gucken. Da ich aber nicht wirklich JS kann… mal schauen.
      Das git habe ich schon 'kopiert' und etwas korrigiert bez. der serial-connection (s.a. modbus posting). Werden da aber wohl weitere Hilfe benötigen.
      • Y
        @apollon77; hattest natürlich Recht. Der Modbus-Adapter wars. Ich hab in meinem Modbus.Fork nun alle 'SetObject()' in 'SetObjectNotExists()' geändert; nun rennts. Danke für die Hilfe.
        @Bluefox; wie kommen die Änderungen nun ins offizielle Git?? (ich bin Anfänger)
          apollon77 last edited by
          lass mich machen. Ich brauche von Bluefox die Info ob es Fälle gibt wo ein Update der Datenpunkte nötig ist, dann müsste man eher extedObject mit kram nutzen …
          • Y
            Du hast wieder Recht. Ändern der Datenpunkte geht nun nicht mehr…
            Von 13 Fundstellen sind wohl die meisten OK. 4 Stellen beschreiben die Register welche gepollt werden. Diese können natürlich in der Konfiguration geändert werden. Leider habe ich JS und auch das extend Dingens noch nicht richtig kappiert. Kommt noch - Wäre doch gelacht... hmmm
            • Y
              Ich habe mir das nun aus verschiedenen Quellen, so zusammengezimmert. Funktion ist wie erwartet.
               `adapter.getObject(main.ac.holdingRegs[i].id, function (err, data) {objects[id]});
              					if (!err) {
              						adapter.extendObject(main.ac.holdingRegs[i].id, objects[id]);
              					} else {
              						adapter.setObjectNotExists(main.ac.holdingRegs[i].id, objects[id]);
              Was meinen die Programmierer?[/i][/i][/i]
                Nicht so ganz 🙂
                ich hab mal so eine Funktion angelegt und nutze die:
                function createExtendObject(id, objData) {
                    adapter.getObject(id, function (err, oldObj) {
                        if (!err && oldObj) {
                            adapter.extendObject(id, objData);
                        } else {
                            adapter.setObjectNotExists(id, objData);
                Installier mal Update vom Github. Und dann bitte nochmal testen
                • Y
                  Noch hab ich nicht installiert. Sieht aber gut aus; und ich habe dafür 3 Stunden gepröbelt. grmmm.
                  Kann aber erst installieren , wenn das connection Problem auch im Git ist. Ist als issue dort beschrieben
                  Dann noch das in main.js:
                  • adapter.log.error('IP address is not defined');
                  • adapter.log.error('Port is not defined');
                  Und noch ein paar Tippser im index.html…. (ich habs ja geforkt, könnte sonst dort nochmal vergleichen)
                  UND apollon; was müsstest Du haben, den Adapter in gewisser Hinsicht richtig umzubauen??
                    @ykuendig:
                    Und noch ein paar Tippser im index.html…. (ich habs ja geforkt, könnte sonst dort nochmal vergleichen) `
                    Die Serial-Sache hab ich mal versucht anders zu lösen, aber müsstest Du testen … Kopier dir den Code vorher weg dann kannst DU zurückgehen wenn meins nicht geht.
                    Zu Deinem github: Wenn DU es schon geforkt hast ist doch ein Pull-Request sehr simpel. Schick einen und ich schaue rein
                    @ykuendig:
                    UND apollon; was müsstest Du haben, den Adapter in gewisser Hinsicht richtig umzubauen?? `
                    Zuerst einmal Zeit und Verständnis dafür (ich kratze da gerade an der Oberfläche), Testhardware und so … Im ersten Schritt solltest Du ins Trello gehen (gibts nen Forum Thread) und da deine Wünsche an Anpassungen einkippen ...
                    • Y
                      Sehr gut.
                      Adapter ioBroker.modbus 0.40.10 <u>aus dem Git</u> ist installiert. Serial-Port funktioniert zZ recht gut. [werde das noch etwas im Auge behalten.]
                      Adapter-Instanz macht nun auch einen restart, wenn sie abgewürgt wird. [Die kämpft bei mir zZ gegen ein JS um den USB-Adapter am Serial-Port]
                      Datenpunkt-Handling sieht auch gut aus. Datenpunkte werden erzeugt. Änderungen werden 'extendet'.
                      Noch keine Probleme mit dem Sql-Adapter festgestellt.
                      -> Sieht nach Erfolg aus!
                        Na da freue ich mich. schickst Du noch nen PullRequest wegen den anderen Dingen? Dann warte ich noch mit dem Update
                        2966
