    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      MartyBr @Kuddel last edited by
      @kuddel
      Aus meiner bisherigen Erfahrung würde ich das System so konfigurieren, dass VOR einen Start der Bewässerung, z.B. Festeingestellte Zeit Morgens 6:00 Uhr, der Bodenfeuchtemelder geprüft wird. Wenn der Wert des Sensors kleiner Triggerwert, dann die Bewässerung starten.
      Nun kann es sein, dass mehrere Bodenfeuchtemelder, vielleicht pro Kreis einen, vorhanden sind. Auch hier ist es sinnvoll, dass die Messwerte der Bodenfeuchtemelder zum Zeitpunkt des Starts zwischengespeichert wird. Es kann ja passieren, dass ein Bodenfeuchtemelder von einem benachbarten Bewässerungskreis getroffen wird und damit die Werte nicht mehr passen.
        Kuddel @MartyBr last edited by
        @martybr ich würde sagen, dass ich das Ganze schrittweise einbaue.
        Ersteinmal mit nur einem Sensor, wo dann die gleiche Logik greift wie beim Wetter.
        Wenn trocken, dann bewässern
          @kuddel
          das klingt gut. Ich bilde aktuell einen Mittelwert über zwei Bodenfeuchtesensoren. Das passt dann.
          • Chris_71
            Chris_71 last edited by
            @Kuddel
            Bei dem Script V3.2.1 wird jetzt bei mehreren Pushover Instanzen jede Instanz benutzt.
            Beispiel: 4 Instanzen = 4 Nachrichten von jeder Instanz eine Nachricht
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kuddel @Chris_71 last edited by
              @chris_71 jop stimmt.
              ich bin gerade am testen, pushover per function und nicht per Blockly Block zu verwenden.
              Dazu habe ich gerade noch einen anderen Thread eröffnet -> Link Text
              Wenn die Frage beantwortet ist, lade ich die neue Version hoch. Dann kann man die Pushover Instanz mit angebeben.
                @chris_71 habe so eben Version 3.2.2 hochgeladen.
                Bitte bei Gelegenheit mal testen.
                Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  SiKo last edited by
                  HiHo,
                  hat evtl. jemand noch nen Tipp für mich. Ich nutze für den Niederschlag den Netatmo_Crawler Adapter.
                  Hier bekomme ich u.a. die Werte "Niederschlag Gestern" und "heute".
                  Ansonsten habe ich bereits ein eigens Blockly das die Bewässerung steuert.
                  Wie kann ich z.B. realisieren, das meine Beregnung nur startet, wenn der Niederschlag der letzten drei Tage weniger als x mm war.
                  Meine Idee wäre z.B. vier Datenpunkte anzulegen drei davon rollierend mit dem Niederschlag aus Netatmo zu befüllen. Der vierte für eine tägliche Addition.
                  Dann könnte ich im Bewässerungscript aussetzen wenn dieser Wert entsprechend hoch ist.
                  Das müsste aber doch auch eleganter gehen. 🤔
                    Kuddel @SiKo last edited by
                    @siko ich habe es im Skript so gelöst:
                    Es gibt einen DP Schwellwerte_ok.
                    Dafür werden alle Werte für Regen und Temp auf die defninierten Schwellwerte geprüft und dann wird der o.g. DP auf true oder false gesetzt.
                    Wenn der DP true ist, startet die Bewässerung. Bei False gibt es eine Info bzgl. der Schwellwerte.
                      SiKo @Kuddel last edited by
                      Danke @kuddel
                      ich nutze nicht die Vorlage aus dem topic, hab meine Bewässerung nur daran "angelehnt" Daher habe ich dazu noch keine DP.
                      • Chris_71
                        Chris_71 @Kuddel last edited by
                        @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        @Kuddel
                        Funktioniert, es wurde nur die gewählte Instanz zum senden der Nachricht genommen
                          Ich habe soeben Version 4.0.0 hochgeladen.
                          Die Änderungen habe ich Changelog hinterlegt.
                          Vielen Dank an @dslraser für die Hilfe mit den DPs.
                          • Q
                            Qlink last edited by
                            @Kuddel
                            Hab seit langem wieder mal das Script aktualisiert (von 2.10.5 auf 4.0.0)
                            Das alte hat den ganzen Sommer problemlos seinen Dienst verrichtet.
                            Ich hab die alte Version gestoppt, die neue Version in ein neues Blockly importiert, die Variablen vom alten Script übernommen und das Script gestartet.
                            Wenn ich bei Steuerung auf An/Aus klicke, fängt das erste Ventil zwar mit einer leichten Verzögerung (ca. 2-3 Sekunden) normal an zu bewässern.
                            Wenn ich nochmal auf An/Aus klicke stoppt das Ganze wieder.
                            Soweit so gut.
                            Möchte ich aber ein Ventil manuell über den entsprechenden Button per vis starten, so tut sich nix...
                            Im Log erscheint folgende Meldung:
                            web.0
                            2021-09-14 18:47:41.152 warn Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "false"
                            web.0
                            2021-09-14 18:47:40.152	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "false"
                            web.0
                            2021-09-14 18:47:37.152	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "true"
                            web.0
                            2021-09-14 18:47:36.136	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "true"
                            Hast du eine Idee wo das Problem liegen könnte ?
                              Kuddel @Qlink last edited by
                              @qlink dein geschildertes Problem ist quasi so gewollt.
                              Aktuell habe ich es in der VIS noch nicht berücksichtigt einzelne Ventile darüber zu starten, da dann ja auch die Laufzeit etc. starten muss.
                              Habe ich noch auf dem Zettel.
                              Wenn man aktuel ein einzelnes Ventil starten will, muss man den Workaorund nehmen und alle anderen Ventile deaktivieren und dann die Bewässerung starten.
                                Andibacke last edited by
                                @Kuddel erstmal vielen Dank was du so alles für die Community bereitstellst!
                                Ich habe dein Bewässerungsscript 4.0.0 und die VIS dazu importiert und in Betrieb genommen. Funktioniert soweit alles.
                                Nun habe ich ein spezielles Problem welches nach meinem Wissen in den über 800 Beiträgen in der Form glaube ich noch nicht diskutiert wurde. Ich habe einen etwas schwachen Brunnen bzw. eine zu starke Pumpe. Bei mir ist es bisher nur möglich mit einem Intervall zu arbeiten (z.B. 6min an und 6min aus) damit die Pumpe nicht trocken läuft. Ich habe auch schon mit einer Füllstandsregelung rum gespielt aber die lief mir nicht zuverlässig genug. Nun möchte ich deine Steuerung gerne mit diesem Intervall individuell für meine 4 Ventile nutzen (ist unterschiedlich je nach Durchflussmenge). Deine Intervallfunktion habe ich schon entdeckt aber die passt nicht wirklich auf meine Anwendung. Ich möchte dies ja nicht generell bei einer bestimmten Zeit machen sondern immer.
                                Hast du eine Idee wie ich dein Script einfach umbauen könnte damit ich diesen individuellen Intervall in die Automatik rein bekomme?
                                Vielen Dank im Voraus!
                                Gruß, Andibacke
                                  Kuddel @Andibacke last edited by
                                  @andibacke ich habe noch nicht so ganz verstanden wie das Intervall bei dir aussehen soll.
                                  Könntest du bitte einen Bewässerungsdurchlauf genauer beschreiben, inkl. Ventile, Zeiten etc.
                                  A B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Andibacke @Kuddel last edited by Andibacke
                                    @kuddel Ja beschreibe ich dir gerne:
                                    #1: Pumpe und Ventil 1 starten parallel und sind für 6min an (Ausschaltverzögerung)
                                    #2: Pumpe und Ventil 1 stoppen nach den 6min und haben dann 6min Pause damit wieder Wasser in das Brunnenrohr nachlaufen kann (Einschaltverzögerung)
                                    #3: Pumpe und Ventil 1 starten dann nach insgesamt 12min (erster Zyklus 6min an und 6min aus) wieder nach einem vorgegeben Wiederholungsintervall nach #1 und #2. Ein Zyklus für Ventil 1 ist somit immer 12min lang und soll Xmal wiederholt werden.
                                    #4: Sind alle Zyklen für Ventil 1 durchlaufen soll es mit Pumpe + Ventil 2 mal X-Wiederholungen weiter gehen. Dort sind es dann z.B. durch eine andere Sprinkleranzahl 5min an und 5min aus.
                                    #5: Pumpe + Ventil 3 (wieder anderer Zyklus)
                                    #6: Pumpe + Ventil 4 (wieder anderer Zyklus)
                                    Ich hoffe ich habe es verständlich beschrieben.
                                    Vielen Dank!
                                    Gruß, Andibacke
                                      @andibacke dein Durchlauf ist natürlich eine schöne Sonderlocke ^^
                                      Was ich mir evtl. vorstellen könnte ist folgendes:
                                      Du baust ein neues Block, dass mein Skript ansteuert.
                                      In deinem Skript müsstest du dann als ersten Schritt immer definieren, welche Ventile angesteuert werden sollen.
                                      Beispiel: nur Ventil 1
                                      Danach wird die Bewässerung aktiviert und nach 6 Minuten wieder deaktiviert.
                                      Dann kommt die Wartezeit etc.
                                      Wenn es Richtung Ventil 2 geht, muss Ventil 1 deaktiviert, Ventil 2 aktiviert werden und die Bewässerung wieder gestartet werden.
                                      Könnte klappen, ohne dass ich das Skript komplett umbauen muss.
                                        @kuddel ja in diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Habe es gerade auch mal manuell ausprobiert. Wenn die Automatik läuft scheint es dein Script nicht zu stören wenn zwischendurch Pumpe und Ventil abgeschaltet werden. Es ist dann nur so das die Statistik nicht mehr passt. Aber dazu kann ich ja die Defaultwerte in deinem Script anpassen.
                                        Vielen Dank!
                                        Gruß, Andibacke
                                        mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • mgieso
                                          mgieso @Andibacke last edited by mgieso
                                          Meine Hardware
                                          4 Stränge mit Hunter Ventile Magnetventil 1" PGV-101G mit Durchflussregulierung Hunter
                                          Spannung: 24V AC ( Wechselspannung )
                                          -1 Hauptventil Magnetventil 1" PGV-101G mit Durchflussregulierung Hunter
                                          Spannung: 24V AC ( Wechselspannung ) nach der Pumpe
                                          -Schaltbare Steckdose für die Pumpe
                                          -Regensensor oder Wetterstation als Anbindung
                                          Wie kann ich die Hardware anschließen
                                          Welchen Trafo/Netzteil usw
                                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @mgieso last edited by Ralla66
                                            @mgieso
                                            ESP mit Tasmota und ein 4 Fach Relay Board nehmen, so habe ich das geschaltet.
                                            Spannungsversorgung ist von Meanwell 230 V auf 24 Volt AC.
                                            mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1187
                                            314602
