    4. Test Adapter LG ThinQ
      tombox @deejay808 last edited by
      @deejay808 can you share a Screenshot of the Snapshot folder
        deejay808 @tombox last edited by
        @tombox As you can see, there is no 'snapshot' folder:
          @deejay808 The issue is fixed with the latest github version
            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
            Hi tombox,
            noch mal vielen vielen Dank für diesen Adapter.
            Meine Waschmaschine wird richtig angezeigt aber Remote muss ich noch testen, wobei wakeup funktioniert.
            Wenn man noch den Intervall per Datenpunkt ändern könnte wäre es PERFEKT.
            Nun habe ich mir noch einen Kühlschrank GSX961NECE gegönnt der heute angekommen ist. Beim hineinwuchten ins Haus sofort an Strom angeschlossen und mit Thinq App verbunden 😀 .
            Danach den Adapter und alle Datenpunkte gelöscht. Sofort den Adapter neu installiert, eingerichtet und gestartet.
            Natürlich wurde mir der Kühlschrank sofort angezeigt...Danke
            Nun habe ich 2 Punkte.
            Es gibt noch keine Remote Funktionen. Per App kann die Temperatur vom Kühl- und Eisschrank sowie Express Freeze eingestellt werden. Vielleicht kann dir die Datei helfen...
            kuehlschrank
            Das bekomme ich als JSON:
                "snapshot": {
                    "mid": 8903765.0,
                    "online": true,
                    "static": {
                        "deviceType": "101",
                        "countryCode": "DE"
                    "meta": {
                        "allDeviceInfoUpdate": false,
                        "messageId": "2g0ZH5zsRG-ll4DFt0bDXg"
                    "refState": {
                        "atLeastOneDoorOpen": "CLOSE",
                        "displayLock": "UNLOCK",
                        "freezerTemp": 6.0,
                        "fridgeTemp": 5.0,
                        "tempUnit": "CELSIUS",
                        "expressMode": "OFF",
                        "activeSaving": "OFF",
                        "freshAirFilter": "AUTO",
                        "monStatus": "NORMAL",
                        "smartSavingMode": "SMARTGRID_DD_ON",
                        "smartSavingRun": "STOP",
                        "waterFilter": "0_MONTH"
                    "timestamp": 1630429639086.0
            Wie du siehst muss leider die Temperatur übersetzt werden.
            fridgeTem celsius: Bei mir steht eine 5 für 3 Grad. Dann noch in Fahrenheit übersetzen (siehe Anhang)
                        "valueMapping": {
            				"0":   {"index" : 0,    "label" : "@CP_OFF_EN_W", "_comment" : ""},
            			    "1":   {"index" : 1,    "label" : "7", "_comment" : ""},
                            "2":   {"index" : 2,    "label" : "6", "_comment" : ""},
                            "3":   {"index" : 3,    "label" : "5", "_comment" : ""},
                            "4":   {"index" : 4,    "label" : "4", "_comment" : ""},
                            "5":   {"index" : 5,    "label" : "3", "_comment" : ""},
                            "6":   {"index" : 6,    "label" : "2", "_comment" : ""},
                            "7":   {"index" : 7,    "label" : "1", "_comment" : ""},
            				"8":   {"index" : 8,    "label" : "0", "_comment" : ""},
            				"9":   {"index" : 9,    "label" : "-1", "_comment" : ""},
            				"10":  {"index" : 10,   "label" : "-2", "_comment" : ""},
            				"11":  {"index" : 11,   "label" : "-3", "_comment" : ""},
            				"12":  {"index" : 12,   "label" : "-7", "_comment" : ""},
            				"13":  {"index" : 13,   "label" : "-12", "_comment" : ""},
            				"14":  {"index" : 14,   "label" : "-15", "_comment" : ""},
            				"15":  {"index" : 15,   "label" : "-17", "_comment" : ""},
            				"255" : {"index" : 255,   "label" : "IGNORE", "_comment" : ""}
            freezerTemp celsius: Bei mir steht eine 6 für -19 Grad. Dann noch in Fahrenheit übersetzen (siehe Anhang)
                        "valueMapping": {
            				"1":   {"index" : 1,    "label" : "-14", "_comment" : ""},
                            "2":   {"index" : 2,    "label" : "-15", "_comment" : ""},
                            "3":   {"index" : 3,    "label" : "-16", "_comment" : ""},
                            "4":   {"index" : 4,    "label" : "-17", "_comment" : ""},
                            "5":   {"index" : 5,    "label" : "-18", "_comment" : ""},
                            "6":   {"index" : 6,    "label" : "-19", "_comment" : ""},
                            "7":   {"index" : 7,    "label" : "-20", "_comment" : ""},
            				"8":   {"index" : 8,    "label" : "-21", "_comment" : ""},
            				"9":   {"index" : 9,    "label" : "-22", "_comment" : ""},
            				"10":  {"index" : 10,   "label" : "-23", "_comment" : ""},
            				"11":  {"index" : 11,   "label" : "-24", "_comment" : ""},
            Wenn du Zugang benötigst kann ich dir einen bereitstellen.
            Gruß//Lucky
            Edit1: Habe da noch was vergessen. Wenn man den Adapter neu installiert kommt diese Fehlermeldung.
            2021-08-31 19:04:31.026  - info: lg-thinq.0 (14120) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
            2021-08-31 19:04:32.896  - error: lg-thinq.0 (14120) {"error":{"request":"/emp/v2.0/account/session/","code":"405","message":"Method Not Allowed"}}
            2021-08-31 19:04:33.049  - error: lg-thinq.0 (14120) TypeError: Cannot read property 'account' of undefined
            2021-08-31 19:05:08.762  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lg-thinq.0 (force=false, process=true)
            2021-08-31 19:05:08.770  - info: lg-thinq.0 (14120) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-08-31 19:05:08.771  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lg-thinq.0 send kill signal
            2021-08-31 19:05:08.772  - info: lg-thinq.0 (14120) terminating
            2021-08-31 19:05:08.774  - info: lg-thinq.0 (14120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-08-31 19:05:09.388  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-08-31 19:05:11.947  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 14305
            2021-08-31 19:05:13.715  - info: lg-thinq.0 (14305) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
            2021-08-31 19:05:13.779  - info: lg-thinq.0 (14305) Set interval to minimum 0.5
            2021-08-31 19:05:14.352  - info: javascript.0 (8545) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz lg-thinq.0 alive meldet Probleme
            2021-08-31 19:05:14.859  - info: lg-thinq.0 (14305) Login successful
            2021-08-31 19:05:16.546  - info: lg-thinq.0 (14305) Found: 2 devices
              tombox @Lucky_ESA last edited by tombox
              @lucky_esa Ich habe die korrekte Temperatur eingefügt. Aber die remote befehle sind schon wieder von LG geändert wurde und es fehlt mir gerade die Zeit das anzupassen.
              Gerade für express freezing ist es glaube nicht so dringend
                Hi Tombox,
                danke für die Anpassung. Remote ist jetzt nicht so dringend😁
                Gruß//Lucky
                  Hi tombox,
                  schreibe mir gerade ein Blockly für den Kühlschrank..Statusabfrage etc..
                  Beim übersetzen für ein HTML String sind mir leider folgende Fehler aufgefallen.
                  Wenn du Zeit hast kannst du bitte den Raw der u. a. Datenpunkte anpassen.
                      "states": {
                              "OFF": "OFF",
                              "ON": "ON",
                              "IGNORE": "IGNORE"
                      "states": {
                        "OFF": "OFF",
                        "EXPRESS_ON": "EXPRESS_ON",
                        "RAPID_ON": "RAPID_ON",
                        "IGNORE": "IGNORE"
                      "states": {
                        "OFF": "OFF",
                        "AUTO": "AUTO",
                        "POWER": "POWER",
                        "REPLACE": "REPLACE",
                        "SMART_STORAGE_POWER": "SMART_STORAGE_POWER",
                        "SMART_STORAGE_OFF": "SMART_STORAGE_OFF",
                        "SMART_STORAGE_ON": "SMART_STORAGE_ON",
                        "IGNORE": "IGNORE"
                      "states": {
                        "OFF": "OFF",
                        "ON": "ON",
                        "IGNORE": "IGNORE"
                     "states": {
                       "OFF": "OFF",
                       "ON": "ON",
                       "IGNORE": "IGNORE"
                    "states": {
                      "STOP": "STOP",
                      "RUN": "RUN",
                      "IGNORE": "IGNORE"
                   "states": {
                     "CELSIUS": "CELSIUS",
                     "FAHRENHEIT": "FAHRENHEIT",
                     "IGNORE": "IGNORE"
                      "states": {
                        "0_MONTH": "0_MONTH",
                        "1_MONTH": "1_MONTH",
                        "2_MONTH": "2_MONTH",
                        "3_MONTH": "3_MONTH",
                        "4_MONTH": "4_MONTH",
                        "5_MONTH": "5_MONTH",
                        "6_MONTH": "6_MONTH",
                        "7_MONTH": "7_MONTH",
                        "8_MONTH": "8_MONTH",
                        "9_MONTH": "9_MONTH",
                        "10_MONTH": "10_MONTH",
                        "11_MONTH": "11_MONTH",
                        "12_MONTH": "12_MONTH",
                        "IGNORE": "IGNORE"
                     "states": {
                       "OFF": "OFF",
                       "NIGHT_ON": "NIGHT_ON",
                       "CUSTOM_ON": "CUSTOM_ON",
                       "SMARTGRID_DR_ON": "SMARTGRID_DR_ON",
                       "SMARTGRID_DD_ON": "SMARTGRID_DD_ON",
                       "IGNORE": "IGNORE"
                  Edit1: Habe gerade gesehen das fast alle Datenpunkte der Waschmaschine auch mit states erstellt werden..
                      "states": {
                        "0": "AIDDLed_OFF",
                        "1": "AIDDLed_ON"
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa Ja es sind states weil LG so arbeitet wo ist das Problem mit states
                      Lucky_ESA Developer Most Active @tombox last edited by
                      @tombox said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      Weil die nicht passen. Dann lass doch einfach einen String, oder?
                      So ist es jetzt:
                        "states": {
                           "0": "AIDDLed_OFF",
                           "1": "AIDDLed_ON"
                      Da ein String kommt müsste es doch so aussehen
                          "states": {
                            "AIDDLed_OFF": "AIDDLed_OFF",
                            "AIDDLed_ON": "AIDDLed_ON"
                      Wobei das Sinnfrei wäre...Vielleicht bin ich auch verwirrt oder drücke mich falsch aus..
                      Gruß//Bodo
                      • DenisM
                        DenisM last edited by
                        Hallo zusammen ich habe auch den Adapter installiert (mit einer LG Waschmaschine)
                        Die Daten von der Waschmaschine kommen alle in ioBroker an aber ich habe im Protokoll pro Abfrage immer 2 Fehlerzeilen:
                        Kann mir jemand erklären was die Fehler zu bedeuten haben?
                          tombox @DenisM last edited by
                          @denism was sagt Google translator
                          DenisM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • DenisM
                            DenisM @tombox last edited by
                            @tombox sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            Ach auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Danke:
                            9000 - Schlechte Anfrage
                            Das Gerät verbindet sich nicht.
                            Ist aber quatsch. Das Gerät ist verbunden und auch z.B. die verbleibenden Minuten einer Waschladung werden korrekt übermittelt.
                              @denism Schwer zu sagen müsste man in die zugangsdaten haben und schauen was die app macht
                              Wie ist der Wert von lg-thinq.0.xxxx.platformType
                              • DenisM
                                platformType = thinq1
                                • DenisM
                                  DenisM @DenisM last edited by DenisM
                                  Kann das vielleicht sein das der Fehler kommt weil sich die Waschmaschine nach einer Wäsche allein wieder ausschaltet und dann ist sie natürlich nicht mehr erreichbar für eine ganze Weile. Erst wieder wenn ich eine neue Waschladung starte. Würde Sinn machen. Aber es ist nun mal normal das sich die Waschmaschine allein ausschaltet nachdem sie fertig ist ... wenn das der Fehler ist müsste man das im Code berücksichtigen? Wie ist das bei euch?
                                    Hohenbostler last edited by
                                    Hi zusammen. Ist irgendwann geplant den Intervall runter zu setzten ? Leider hilft mir eine Minute nicht beim Prüfen ob die kühlschranktür offen ist.
                                      tombox @Hohenbostler last edited by
                                      @hohenbostler du kannst auf 0.5 setzen oder 0
                                        Hallo tombox,
                                        leider sehe ich keinen Unterschied bei der Auswahl 0.x oder 0. Bei allen wird nach 30 Sekunden aktualisiert.
                                          Hohenbostler @tombox last edited by
                                          und was genau bedeuten die werte ?
                                            @lucky_esa aber 30sek sollten doch ausreichend sein oder?
                                            908
                                            282932
