    4. HM-RPC: Level-Werte werden mehrfach überschrieben
    UNSOLVED HM-RPC: Level-Werte werden mehrfach überschrieben
      Homoran Global Moderator Administrators @vain last edited by Homoran
      @vain sagte in HM-RPC: Level-Werte werden mehrfach überschrieben:
      Ist das bei allen Rolladenaktoren so das der wieder auf den alten Wert zurück springt und erst nach dem Ende der Fahrt aktualisiert wird?
      Damit Homematic typisch.
      Einen sinn ergibt das bei HmIP allerdings nicht.
      Bei HM gab es nur einen Kanal, der war zum einstellen und als Status.
      Da zeigte der Wert immer den Status an. Also nix Rückspringen auf alten Wert, sondern Statusanzeige mit kurzer Einblendung des Sollwerts.
      • V
        vain @Homoran last edited by
        @Homoran also ist das ein „Problem“ von HM und nicht vom Adapter?
          @vain bei hm würde ich sofort JA sagen, bei HmIP weiß ich es nicht sicher, vermute es aber auch.
            puppet1912 @vain last edited by
            @vain
            Hallo
            Ich weiß, dass Thema ist schon etwas sehr alt, aber ich habe bei mir das gleiche Verhalten festgestellt. Hast du dazu eine Lösung gefunden um dies zu umgehen?
            Beste Grüße
              Homoran Global Moderator Administrators @puppet1912 last edited by
              @puppet1912 sagte in HM-RPC: Level-Werte werden mehrfach überschrieben:
              das ist auch immer noch "HM-typisch" s.o. (oder unten, je nach Sortierung)
                puppet1912 @Homoran last edited by
                Okay, das war mir ehrlich gesagt nicht so bewusst. Wir hatten das Thema ja schonmal im Topic vom Shuttercontrol-Adapter. Da hatte ich deine Antwort allerdings nicht so verstanden, dass es typisch sei. Aber da bin ich jetzt auch wieder ein Stück schlauer.
                Danke und Grüße
                P.S.: Du bist auch überall 😄
                  Homoran Global Moderator Administrators @puppet1912 last edited by Homoran
                  ich weiß doch jetzt nicht mehr was ich damals schrob 😂
                  Es ist auf jeden Fall so, dass du in den Datenpunkt deinen Ziellevel einträgst.
                  Den liest HM aus und beginnt sich zu bewegen.
                  In dem Moment kommt aber auch nochmal der aktuelle Level zurück, und der Ziellevel wird erst nach erreichen vom Aktor bestätigt
                  Aber hast du nicht HmIP via HAP?
                    Na da bin ich zumindest nicht der Einzige der nicht mehr weiß, was er letzte Woche sagte 😄
                    Ich nutze HM-IP mit einem Accespoint. Richtig
                      und dieser Thread geht um den HM-RPC Adapter
                        Da hast du natürlich recht, sorry. Für mich war erstmal das Verhalten selbst interessant.
                        Danke und Grüße
                        ccu2 hm-rpc hmip-drbli4 homematic level rolladen rolladenaktor
                        674
