    4. VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation
    • da_Woody
      da_Woody @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky mann, ich komm ja jetzt schon nicht mehr nach! 🤡
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Bin endlich auch mal dazu gekommen, sieht mit "echten" Daten gut aus 👍
          liv-in-sky @SBorg last edited by
          @SBorg
          danke für's testen - die farben gehören wohl noch geändert - aber das kann man ja im script einfach machen
          • SBorg
            @liv-in-sky 😁 Gelb ist auch nicht so meins, aber für einen 1. Test zuerst so wenig wie möglich ändern.
            ...und schön wenn man sich nicht um alles alleine kümmern muss. Doku dauert mittlerweile bald länger als das programmieren.
            btw: Wetterstation im Angebot 😉
              @SBorg glaub ich - deshalb dachte ich mir, du hast so viel arbeit reingesteckt - da schadet es nicht, wenn man in der vis was zu spielen und sehen hat
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
                hat jmd lust mal dieses script zu testen
                getestet, läuft und für sehr gut gefunden 😁
                  MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Na dann habe ich mir mal gleich eine bestellt...damit ich das Script testen kann.. 🙂
                  • Negalein
                    dieses script dient zur Wetterdaten-Anzeige für die WLAN Wetterstation
                    Hallo @liv-in-sky
                    Wo im Script kann ich die Zeilen umsortieren?
                    derzeit so:
                    möchte es mir so gestalten:
                      liv-in-sky @Negalein last edited by
                      @negalein
                      ich denke, du mußt das array hier sortieren /in die richtige reihenfolge setzen- ist schon eine weile her - pass auf die kommas auf - nach dem letzten eintrag darf kein komma sein
                      • Negalein
                        Danke, funktioniert
                        • Nashra
                          Besteht die Möglichkeit das man auch alle Monate anzeigen lassen kann anstatt nur 3?
                            liv-in-sky @Nashra last edited by
                            @nashra
                            in diesem änderungen werden immer alle monate, die für das jahr vorhanden sind angezeigt - teste doch mal - bei mir funktioniert es
                            du kannst auch dein existierendes script mal kopieren und dann folgende zeilen ändern - dann musst du deine settings nicht kopieren und das design bleibt, wie es ist
                            änderungen ab zeile 120
                            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                              @nashra
                              Funktioniert, danke 👍
                              • Chris76e
                                Chris76e last edited by
                                Hi, bei mir wird die Monatsansicht nicht richtig ausgefüllt. Die Tabelle bekommt keine richtigen Daten.
                                JSON sieht so aus:
                                    "Tiefstwert": 5.27,
                                    "Hoechstwert": 33,
                                    "Temp_Durchschnitt": 18.79,
                                    "Max_Windboe": 21.88,
                                    "Max_Regenmenge": 8.1,
                                    "Regenmenge_Monat": 31.2,
                                    "warme_Tage": 22,
                                    "Sommertage": 14,
                                    "heisse_Tage": 2,
                                    "Frost_Tage": 0,
                                    "kalte_Tage": 0,
                                    "Eistage": 0,
                                    "sehr_kalte_Tage": 0
                                Muss man noch irgendwas einstellen? DP ist bei mir 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data und javascript.0.Wetterstation.MonthlyDaten.
                                  liv-in-sky @Chris76e last edited by
                                  @chris76e
                                  das ist aber sehr lange her - hasg du das script von hier https://forum.iobroker.net/post/515791 genutzt
                                  man muss eigentlich nur (soweit ich mich erinnere) dieses setting im script setzen: dataInputPath ist ganz oben im script
                                  • Nashra
                                    @chris76e
                                    Moin @liv-in-sky, das selbe Problem habe ich auch mit deinem Skript
                                      @nashra
                                      gibt es im log fehler ?
                                      wurde etwas an den daten geändert ?
                                      @SBorg hast du da eine idee ?
                                      Nashra SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                                        @nashra
                                        Log hatte ich hier gepostet Wetterstation
                                        Nachtrag: werden die eckigen Klammern im json entfernt wird alles angezeigt
                                            "Tiefstwert": 6.11,
                                            "Hoechstwert": 32,
                                            "Temp_Durchschnitt": 16.2,
                                            "Max_Windboe": 38.46,
                                            "Max_Regenmenge": 5,
                                            "Regenmenge_Monat": 21.4,
                                            "warme_Tage": 28,
                                            "Sommertage": 13,
                                            "heisse_Tage": 1,
                                            "Frost_Tage": 0,
                                            "kalte_Tage": 0,
                                            "Eistage": 0,
                                          @nashra
                                          denke mal , wenn es bis jetzt immer funktioniert hat, kann es entweder am hauptscript liegen - dann habe ich nix damit zu tun
                                          oder durch ein update im javascriptadapter ist im code ein problem
                                          soweit ich das testen kann - ist eine eckige klammer dabei, muss der dp als object und nicht als string definiert sein - als object geht es dann
                                          hier sieht man es -gleiche daten für die 2 monate - im april ist der dp vom typ object - im mai ist der dp ein typ string
                                          • Nashra
                                            @liv-in-sky d.h. das Wetterscript ist dafür zuständig oder?
                                            liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            11
                                            101
                                            14821
