    4. [ESPHome] Beta release
      klassisch Most Active @Dutchman last edited by
      @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
      Momentan stehen bei jedem Channel auch ein Ordner mit 8states bezüglich der Configuration.
      sind das diese hier?
        Falls gestattet, hier noch eine Frage zu ESPHome an sich:
        Wie kann man die Erfassung und Übertragung von Werten an den ioBroker synchronisieren?
        Beispiel:
        Gerät mit
        • 2 Sensoren
        • 3 Messwerten aus den Sensoren
        • 3 zusätzlich per "lambda" berechnete Werte
        Alle update_ interval stehen auf 1 min
        Dennoch kommen die Daten nicht gleichzeitig beim ioBroker an, sondern einzeln, nach und nach zu verschiedenen Zeiten.
        Kann man den Ablauf innerhalb des ESP zeitlich synchronisieren oder steuern?
        Dutchman E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by
          @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
          Nein Ordner conf
          • Dutchman
            Kan ich dir leider nicht beantworten
              @dutchman diese?
                e-s @klassisch last edited by
                @klassisch
                Heute war im changelog von esphone das templates auch das change intervall nutzen sollen.
                Also etwas abwarten auf die nächste esphome Version, alternativ dev Version installieren und im discord chat von esphome nachfragen.
                • Dutchman
                  @dutchman diese?
                  Jup
                    klassisch Most Active @e-s last edited by klassisch
                    @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
                    Vielen Dank für den Hinweis. Bin mal gespannt, ob dann das erwartete Verhalten eintritt. Mir ist unklar, was der ESP so lange rechnet. An der Rechenleistung kann das nicht liegen.
                    Es gibt zwar on_.. und then: Dazu finde ich Beispiele zum Triggern von switches. Vielleicht noch zum Ausführen eines Lambda aber leider nicht zum Starten eines Sensor read.
                    Werde ich tun. Bin sicher nicht der Einzige, der sich übr das dynamische Verhalten wundert
                      DocGame last edited by
                      Vielen Dank für den Adapter. Ich bin durch diesen erst auf ESPHome aufmerksam geworden.
                      Bis jetzt habe ich meine ESP's immer mit Tasmota, EspEasy oder Spezial Iso's für RFID, Kamera usw. betrieben.
                      Ich habe jetzt mal einen Nodemcu genommen und einige Sensoren zum Test eingebunden. Soweit klappt alles und auch das übertragen der Werte an den Adapter bzw. MQTT klappt super.
                      Woran ich im Moment scheitere sind Rules mit denen ich einige Sensoren direkt "Onboard" verbinden kann. Zum testen wollte ich mit einem Touchsensor ein Relais steuern. Mit dem ioBroker über Blockly kein Problem. Aber mit "on_.. und then:" usw. bekomme ich es leider nicht hin.
                      Hier mal die "Nackten" Sensoreinträge, die auch alle funktionieren:
                      esphome:
                        platform: ESP8266
                        board: nodemcuv2
                      # Enable logging
                      logger:
                      # Enable Home Assistant API
                      api:
                      ota:
                        password: "##########"
                      wifi:
                        ssid: "######"
                        password: "########"
                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                        ap:
                          ssid: "Lolin-Esphometest"
                          password: "#########"
                      captive_portal:
                      mqtt:
                        broker: 192.168.###.##
                        username: ####
                        password: #####
                        port: ####
                      i2c:
                        sda: 4
                        scl: 5
                        scan: true
                      sensor:
                        - platform: dht
                          pin: D3
                          model: AM2302
                          temperature:
                          humidity:
                          update_interval: 60s
                        - platform: ultrasonic
                          trigger_pin: D5
                          echo_pin: D6
                          update_interval: 5s
                        - platform: vl53l0x
                          address: 0x29
                          update_interval: 8s
                          long_range: false
                          enable_pin: D7
                      switch:
                        - platform: gpio
                          pin: D7
                      binary_sensor:
                        - platform: gpio
                          pin: D8
                      Was muss ich eintragen um mit dem Switch (Touch) das Relais zu schalten?
                      E Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        klassisch Most Active last edited by klassisch
                        @docgame Habe das bisher in ESPHome selber noch nicht gebraucht. Und ich kenne den nodemcu nicht, sondern nutze den Wemos D1 mini
                        Was mir aber auffällt:
                        • Beim Lidar Sensor nutzt Du enable_pin, der wohl für die Adressumschaltung gedacht ist. Das würde ich mal weglassen.
                        • Pin D7 wird gleichzeitig als Relais und zur Adressumschaltung des Lidar-Sensors verwendet
                        Wenn Du das aufgeräumt hast, dann wäre mal das einen Versuch mit on_press innerhalb des binary sensor wert Zitat ESPHome Doku
                        on_press
                        This automation will be triggered when the button is first pressed down, or in other words on the leading edge of the signal.
                        binary_sensor:
                          - platform: gpio
                            on_press:
                              then:
                                - switch.turn_on: relay_1
                        ich nehme an, daß relay_1 der id ist, bei Dir also relais
                        Wenn Du toggeln lassen willst, sollte auch das gehen:
                        Zitat ESPHome Doku
                        switch.toggle Action
                        This action toggles a switch with the given ID when executed.
                        on_...:
                          then:
                            - switch.toggle: relay_1
                        Wie gesagt, in ESPHome habe ich es noch nicht gebraucht, weil ich in meiner "ESP-Zeit" den meisten Kram und u.a. auch das Relaistoggeln selbst zusammengefrickelt habe. Und was stabil läuft (z.B. 1146 Tage up), läuft erst mal weiter....
                          e-s @DocGame last edited by
                          @docgame
                          Kleiner Hinweis, der Vorteil an esphome und dem Adapter ist, daß man kein mqtt braucht.
                          Das kannst du also weglassen, nur api rein und fertig.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @DocGame last edited by
                            @docgame sagte in [ESPHome] Beta release:
                            Schau dir mal die yaml Beispiele auf meiner Doku Seite an, die Steckdosen haben im Grunde was du suchst (Button press/toggle und Relais schalten) zb die shp7
                            https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/08.yamlTemplates.html#shp7
                            Hier werden zb per Button die Relais geschalten und je nach Status die led
                            binary_sensor:
                            - platform: gpio
                              internal: true
                              pin:
                              number: GPIO0
                              mode: INPUT_PULLUP
                              inverted: true
                              on_press:
                              - switch.toggle: relay1
                            - platform: gpio
                              internal: true
                              pin:
                              number: GPIO12
                              mode: INPUT_PULLUP
                              inverted: true
                              on_press:
                              - switch.toggle: relay2
                            output:
                            - platform: esp8266_pwm
                              pin:
                              number: GPIO13
                              inverted: true
                              pin:
                              number: GPIO2
                              inverted: true
                            switch:
                            - platform: gpio
                              pin: GPIO14
                              on_turn_on:
                              - output.turn_on: red_led1
                                on_turn_off:
                              - output.turn_off: red_led1
                            - platform: gpio
                              pin: GPIO16
                              on_turn_on:
                              - output.turn_on: red_led2
                                on_turn_off:
                              - output.turn_off: red_led2
                              DocGame @Dutchman last edited by
                              @dutchman @klassisch @e-s
                              Danke für eure Antworten. Die Doppelte "D7" war noch von meinen unzähligen Versuchen versehentlich drin...haben aber komischerweise nicht gestört.
                              Die Fehlermeldungen kamen scheinbar nur durch ein falsches "Einrücken" in der Formatierung (Leerzeichen).
                              switch:
                                - platform: gpio
                                  pin: D7
                              binary_sensor:
                                - platform: gpio
                                  pin: D8
                                  on_press:
                                    then:
                              Jetzt teste ich mal weiter wie ich den Status des Relays abfrage und gezielt ein und ausschalte.
                              Denke, das ich die nächsten Probleme bekomme wenn ich jetzt ein LED-Display an den I2c h#nge und versuche einige Werte anzuzeigen. Bei ESPRasy war das noch kein Problem. Ich denke, wenn man sich einmal in die Materie reingedacht hat ist ESPHome schon nee feine Sache.
                              • Dutchman
                                Beachte bitte das GitHub issue bezüglich Displays bin da noch dran
                                  @dutchman Alles klar, dann stelle ich die Displaytests mal hinten an. Habe verschiedene da. 0,96", 1,3" und noch einige 2,8" SPI mit Touchdisplay.
                                  Werde mich mal an den Radarsensor RCWL-0516 (Steht leider nicht auf der Liste) machen.
                                  Danke erstmal
                                    klassisch Most Active @DocGame last edited by
                                    @docgame diese einfachen Radarsensoren liefern ein Digitalsignal. Müßte wie ein button einzulesen sein, motion sensor.
                                    Aber aufpassen mit der Versorgung. Ich hatte mit solchen einfachen Radarsensoren die Erfahrung gemacht, daß sie mit DC/DC-Wandlern nicht klarkamen und auch nicht mit der "verseuchten" Versorgung eines ESP. Es gab dann immer false postives.
                                    Falls Dir so etwas begenet, dann einen analogen Spannungsregler nehmen und die Teile separat versorgen.
                                      DocGame @klassisch last edited by
                                      @klassisch Gut zu wissen... Werde ich diese Woche mal testen. An Radarsensoren habe ich auch noch einige der "Luxusvariante" HFS-DC06H da.
                                      Da ich gerade kein aktuelles Projekt im Auge habe werde ich mal nach und nach alle Sensoren durchtesten die ich noch hier habe (Sind noch einige wie Schall, Wasser, Lux, Gyro usw.)
                                      Fürs erste halte ich in diesem Thread erstmal den Fuß still (das Thema ist ja der Adapter und nicht die Sensoren)
                                        Ich habe gestern mal versuchsweise eine esp32 cam in meinem ESPHome Adapter eingebunden. Hat soweit funktioniert sprich ich bin auf grün. Es werden einige Objekte angelegt. Nur wie ich ans Bild bzw Video komme ist mir ein Rätsel. Ist es überhaupt schon möglich?
                                        Dutchman A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                                          @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          zeig mal bitte deine yaml und Datenpunkte
                                            A Former User @Dutchman last edited by A Former User
                                            @dutchman mach ich sofort wenn ich Zuhause bin... Im Fernzugriff klappt das nicht so gut.
                                            591
                                            153378
