    4. Ist der Raspi überlastet?
    • OliverIO
      OliverIO @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      kann er sicherlich mal probieren.
      swap ist doch sozusagen der erweiterte hauptspeicher auf der festplatte.
      es werden dort die teile hingeschoben, die aktuell nicht im hauptspeicher benötigt werden, bei denen die prozesse aber noch laufen, aber gerade schalfen.
      dann befinden sich im swap ja eher die teile die nicht dafür verantwortlich sind, da der prozess der den speicher vollmacht ja wahrscheinlich kontinuierlich läuft und auch kontinuierlich in den speicher schreibt. dazu muss der sich aber im hauptspeicher befinden.
        liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
        @oliverio
        war nur ne idee - was passiert, wenn der swap zu 100prozent voll ist ? dann muss doch der speicher immer umgeschichtet werden ??
        bei mir zeigen sich "defekte" scripte immer in der cpu (außer bei js-controller 3- da hatte ich das noch nicht)
        und leider hatte ich beim script-testen einige solche fehler gecodet 😞
        einen vollen swap hatte ich bis jetzt noch nie
          @oliverio
          ach ja - wenn ein script eine dauerschleife ode ssowas hat, wird dies doch nicht im swap landen - es ist ja aktiv in nutzung
          daher dachte ich, wenn swap voll - kein scriptfehler
          ist aber allles reine hypthese
          • OliverIO
            OliverIO @maxpd last edited by
            @maxpd sagte in Ist der Raspi überlastet?:
            @thomas-braun Indem ich gucke nach Abschalten welches Skriptes der SWAP nicht mehr voll läuft. OK
            im Endeffekt ja.
            im ersten schritt könntest du aber mal alle nicht notwendigen adapter abschalten
            und nur den javascript adapter laufen lassen.
            meine Vermutung liegt bei 95% das das Problem da drin ist.
            Dann hast du die Frage nach Prozess schon mal erledigt.
            aber ja es dauert seine Zeit
              Wildbill @maxpd last edited by
              @maxpd Wenn es über Nacht voll läuft, könnte es auch der Backitup-Adapter verursachen, wenn die Backups zu groß für den RAM sind.
              Gruß, Jürgen
                maxpd @liv-in-sky last edited by maxpd
                @liv-in-sky kurz zwischendrin das Ergebnis deiner Abfrage. Sieht für mich bescheiden aus ^^
                0       /bin/bash
                1168    /lib/systemd/systemd
                1800    /bin/bash
                0       /bin/readlink
                0       /bin/readlink
                Was ich auch sagen kann ist, dass nach Abschalten aller Adapter (außer Admin) der Swap weiterhin 100% voll ist.
                Neustart nach Deaktivierung jedes Adapter habe ich noch nicht gemacht.
                Nach generellem Neustart ist der Swap erstmal leer. Ich tracke nun, ab wann er voll läuft.
                  liv-in-sky @maxpd last edited by
                  @maxpd hast du nach dem befehl mal in der konsole nach oben gescrollt ?
                    @liv-in-sky Ja, das ist Alles ab Eingabe deines Befehls (Den hab ich copy paste genommen)
                    Ich bekomme nu eine Nachricht aufs Handy sobald der Swap vollläuft. Dann kann ich es gut einer Handlung oder ähnlichem zuweisen. Bislang aber seit 80 min 0% voll. Zudem trackt der history adaper mit.
                    M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      maxpd @maxpd last edited by
                      @maxpd So, um 10 uhr hat sich der Swap um 15,2% gefüllt (rote Linie) und hält den Wert momentan konstant. Der Log für diese eine Minute. Die Grüne Linie ist der freie Speicher. Mit 200mb angegeben, wobei ich im htop 400 sehe:
                      2021-09-05 09:59:39.002  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                      2021-09-05 09:59:41.855  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                      2021-09-05 09:59:41.856  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                      2021-09-05 09:59:48.803  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                      2021-09-05 09:59:52.052  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632._info.mac" has to be type "number" but received type "string"
                      2021-09-05 09:59:52.188  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.0" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                      2021-09-05 09:59:52.195  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.1" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                      2021-09-05 09:59:52.202  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.2" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                      2021-09-05 09:59:52.345  - info: mihome-vacuum.0 (1336) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                      2021-09-05 09:59:58.802  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                      2021-09-05 09:59:59.338  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                      2021-09-05 10:00:00.142  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 9065
                      2021-09-05 10:00:01.924  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                      2021-09-05 10:00:01.925  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                      2021-09-05 10:00:01.962  - info: coronavirus-statistics.0 (9065) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                      2021-09-05 10:00:04.176  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9085
                      2021-09-05 10:00:04.829  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                      2021-09-05 10:00:04.831  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                      2021-09-05 10:00:05.882  - info: daswetter.0 (9085) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                      2021-09-05 10:00:06.060  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                      2021-09-05 10:00:06.061  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                      2021-09-05 10:00:06.974  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821611698,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:07.148  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821611864,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:07.298  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612007,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:07.513  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612177,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:07.762  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612403,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:07.892  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612571,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:08.049  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612765,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:08.805  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                      2021-09-05 10:00:15.557  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9101
                      2021-09-05 10:00:16.008  - info: mihome-vacuum.0 (1336) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                      2021-09-05 10:00:16.750  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612918,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:17.460  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613304,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:17.686  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613458,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:17.925  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613590,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:18.151  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613816,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:18.500  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614000,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:18.801  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                      2021-09-05 10:00:18.801  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614146,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:19.100  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614401,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:19.413  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614567,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:19.616  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                      2021-09-05 10:00:20.202  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821615031,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:20.667  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821615254,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:20.806  - info: ical.0 (9101) starting. Version 1.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                      2021-09-05 10:00:21.004  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821615427,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:21.178  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821616447,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:21.399  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821616673,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:21.562  - info: ical.0 (9101) processing URL: Abfuhrtermine https://calendar.google.com/calendar/ical/gteg5rprkrdlshhholvk9ot354%40group.calendar.google.com/private-0251115518dfd8b3c71688e9dd691e07/basic.ics
                      2021-09-05 10:00:21.715  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821616919,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:21.893  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                      2021-09-05 10:00:21.894  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                      2021-09-05 10:00:21.968  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821617130,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:22.155  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821617402,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:22.510  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632._info.mac" has to be type "number" but received type "string"
                      2021-09-05 10:00:22.662  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.0" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                      2021-09-05 10:00:22.671  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.1" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                      2021-09-05 10:00:22.678  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.2" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                      2021-09-05 10:00:22.745  - info: coronavirus-statistics.0 (9065) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2021-09-05 10:00:22.804  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821617966,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:22.919  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618138,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:23.563  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-09-05 10:00:23.616  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618318,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:23.729  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618435,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:23.864  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618718,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:23.977  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618935,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:24.135  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619147,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:24.252  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619356,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:24.495  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619711,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:24.613  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619864,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:24.709  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620011,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:24.829  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620133,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:24.928  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620248,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:25.036  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620348,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:25.145  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620443,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:25.256  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620589,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-09-05 10:00:25.360  - info: daswetter.0 (9085) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-09-05 10:00:25.873  - info: daswetter.0 (9085) cleaned everything up...
                      2021-09-05 10:00:25.884  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2021-09-05 10:00:26.996  - info: ical.0 (9101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-09-05 10:00:27.521  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2021-09-05 10:00:28.803  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                      2021-09-05 10:00:34.833  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                      2021-09-05 10:00:34.835  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                      2021-09-05 10:00:36.050  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                      2021-09-05 10:00:36.051  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                      2021-09-05 10:00:36.570  - info: mihome-vacuum.0 (1336) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                      2021-09-05 10:00:38.804  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                      2021-09-05 10:00:39.856  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                      2021-09-05 10:00:41.860  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                      2021-09-05 10:00:41.861  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                      2021-09-05 10:00:47.699  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                      2021-09-05 10:00:47.699  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                      2021-09-05 10:00:47.703  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                      2021-09-05 10:00:47.703  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                      2021-09-05 10:00:48.725  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                      2021-09-05 10:00:48.726  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                      2021-09-05 10:00:48.728  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                      2021-09-05 10:00:48.728  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                        @maxpd ok - bin mir auch nicht sicher, ob wir da eine lösung brauchen - wenn der swap halt voll ist, wäre es schon gut, zu wissen, wer da vollschreibt
                        was hast du den außer iobroker noch am laufen
                        der befehl, der funktionieren sollte ist:
                        for proc in /proc/*; do cat $proc/smaps 2>/dev/null ; done
                        wenn die konsole schwarz bleibt, stimmt der awk befehl nicht - aber mit diesem befehl kannst du halt überprüfen, was im swap los ist
                        wenn du ein bashscript machen kannst, ginge noch das http://hslomka.de/techno/?p=474
                        der bash:
                        #!/bin/bash
                         THRESHOLD=2000
                         for pid in `ls /proc`; do
                           vmswap=`awk '/VmSwa/{print $2}' /proc/${pid}/status 2>/dev/null`;
                           if [ ${vmswap} -gt ${THRESHOLD} ];then
                             pName=`ps -ef|awk '$2=="'"${pid}"'" {print $8}'`;
                             echo "PID ${pid}: ${vmswap} kB (${pName})";
                           fi;
                         done 2>/dev/null|sort -un -k3
                        mit top geht es auch https://serverfault.com/questions/132084/system-swapping-how-do-i-figure-out-what-the-problem-is
                          paul53 @maxpd last edited by paul53
                          @maxpd sagte: um 10 uhr hat sich der Swap um 15,2% gefüllt
                          Es starten drei scheduled Instanzen um 10:00 Uhr: coronavirus-statistics.0, ical.0 und daswetter.0. Sollte man vermeiden.
                            liv-in-sky @paul53 last edited by
                            finde ich einen nachteil im admin 5 - man sieht nicht mehr -"auf einem blick" , welche schedules man eingestellt hat - ist im admin 4 besser
                              Da bin ich wieder.
                              Pünktlich Nachts um 0 Uhr wurde der Swap geleert.
                              An Tag 2 habe ich Coronavirus und das Wetter deaktiviert. Danach wurde der Swap nicht mehr ganz geleert, aber auch nicht mehr ganz voll. Der normale RAM zeigt seit dem auch weniger Bewegung, aber ist dennoch nicht "freier".
                              An Tag 3 habe ich ICal deaktiviert. Keine große Veränderung.
                              Ich hab damit das Gefühl, dass der SWAP nicht für die Trägheit verantwortlich ist. Heute um ~19 Uhr war wieder alles sehr langsam. Keine Auffälligkeiten in der Auslastung. Es ging um eine Abfrage von Werten aus dem Modbus Adapter. Die Werte waren fernab jeglicher Realität, respektive verzögert.
                              @paul53 Schedules habe ich auf unterschiedliche Minuten gelegt und auch im Abstand reduziert.
                              OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                @maxpd
                                Der swap leert sich eigentlich nicht einfach so plötzlich.
                                Wenn dann sind die Programme beendet worden die den Speicher belegen.
                                Kannst du mal in Iobroker log und/oder ins syslog schauen ob zu dieser Uhrzeit da etwas steht?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
                                  was verstehst du darunter?
                                  geht dann der SWAP auf 0?
                                  Dann wäre das:
                                  @oliverio sagte in Ist der Raspi überlastet?:
                                  genau andersrum!
                                  wenn SWAP -> 0, dann wird der Speicherfresser gestartet
                                    maxpd @Homoran last edited by
                                    @homoran Das sind die roten Graphen in meinem Screenshot. Um 0 Uhr geht der Swap von 100 auf 25%, wenn ich alle Scheduled Jobs an habe. Wenn ich alle Scheduled Jobs ausschalte geht er zurück auf 55%.
                                    Habe noch Probleme in Flot nah ran zu zoomen um die exakten Sekunden rauszufinden, wann der Swap geleert wird. Sobald ich zoome verschwindet der Graph..
                                      Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by Homoran
                                      ah, das sind % genutzter SWAP??
                                      und der geht einfach so auf 0%?
                                      die Linie ist da unterbrochen!
                                      und es ist nicht
                                      sondern früher
                                      scheduled jobs heben eigentlich keinerlei dauerhafte Auswirkung auf den Speicher, sondern nur dann, wenn der schedule startet
                                      was ist denn die grüne Linie?
                                      da schnellt irgendwas hoch.
                                      (eine Legende wäre hilfreich)
                                      kann es sein, dass dein RasPi da neu startet?
                                      das kann verschiedene Gründe haben.
                                      z.B. benötigt eine Linie mindestens zwei Punkte
                                        Die Legende hatte ich oben mal schriftlich drin. Grün ist der freie RAM in mb. Swap ist belegt in MB, wobei es nur 100MB Swap gibt, sodass es gleichzeitig % sind.
                                        Wenn die grüne Linie hochschnellt wird also RAM frei.
                                        Ja die Linie ist unterbrochen. Kann aber noch nicht erfolgreich ran zoomen.
                                        btw wo finde ich das System Log?
                                        Ich habe keinen Neustart eingebaut, wüsste nicht wie ^^. Wie finde ich raus ob er neu startet?
                                        Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
                                          Schau mit
                                          uptime
                                          wie lange der Server schon läuft.
                                            maxpd @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Ok, also der selbe wert wie in htop
                                            pi@iobroker:~ $ uptime
                                             14:34:43 up 5 days,  6:20,  2 users,  load average: 0,10, 0,25, 0,22
                                            2390
