    4. Ist der Raspi überlastet?
      liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
      @oliverio
      war nur ne idee - was passiert, wenn der swap zu 100prozent voll ist ? dann muss doch der speicher immer umgeschichtet werden ??
      bei mir zeigen sich "defekte" scripte immer in der cpu (außer bei js-controller 3- da hatte ich das noch nicht)
      und leider hatte ich beim script-testen einige solche fehler gecodet 😞
      einen vollen swap hatte ich bis jetzt noch nie
        @oliverio
        ach ja - wenn ein script eine dauerschleife ode ssowas hat, wird dies doch nicht im swap landen - es ist ja aktiv in nutzung
        daher dachte ich, wenn swap voll - kein scriptfehler
        ist aber allles reine hypthese
        • OliverIO
          OliverIO @maxpd last edited by
          @maxpd sagte in Ist der Raspi überlastet?:
          @thomas-braun Indem ich gucke nach Abschalten welches Skriptes der SWAP nicht mehr voll läuft. OK
          im Endeffekt ja.
          im ersten schritt könntest du aber mal alle nicht notwendigen adapter abschalten
          und nur den javascript adapter laufen lassen.
          meine Vermutung liegt bei 95% das das Problem da drin ist.
          Dann hast du die Frage nach Prozess schon mal erledigt.
          aber ja es dauert seine Zeit
            Wildbill @maxpd last edited by
            @maxpd Wenn es über Nacht voll läuft, könnte es auch der Backitup-Adapter verursachen, wenn die Backups zu groß für den RAM sind.
            Gruß, Jürgen
              maxpd @liv-in-sky last edited by maxpd
              @liv-in-sky kurz zwischendrin das Ergebnis deiner Abfrage. Sieht für mich bescheiden aus ^^
              0       /bin/bash
              1168    /lib/systemd/systemd
              1800    /bin/bash
              0       /bin/readlink
              0       /bin/readlink
              Was ich auch sagen kann ist, dass nach Abschalten aller Adapter (außer Admin) der Swap weiterhin 100% voll ist.
              Neustart nach Deaktivierung jedes Adapter habe ich noch nicht gemacht.
              Nach generellem Neustart ist der Swap erstmal leer. Ich tracke nun, ab wann er voll läuft.
                liv-in-sky @maxpd last edited by
                @maxpd hast du nach dem befehl mal in der konsole nach oben gescrollt ?
                  @liv-in-sky Ja, das ist Alles ab Eingabe deines Befehls (Den hab ich copy paste genommen)
                  Ich bekomme nu eine Nachricht aufs Handy sobald der Swap vollläuft. Dann kann ich es gut einer Handlung oder ähnlichem zuweisen. Bislang aber seit 80 min 0% voll. Zudem trackt der history adaper mit.
                  M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    maxpd @maxpd last edited by
                    @maxpd So, um 10 uhr hat sich der Swap um 15,2% gefüllt (rote Linie) und hält den Wert momentan konstant. Der Log für diese eine Minute. Die Grüne Linie ist der freie Speicher. Mit 200mb angegeben, wobei ich im htop 400 sehe:
                    2021-09-05 09:59:39.002  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                    2021-09-05 09:59:41.855  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                    2021-09-05 09:59:41.856  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                    2021-09-05 09:59:48.803  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                    2021-09-05 09:59:52.052  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632._info.mac" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-09-05 09:59:52.188  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.0" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                    2021-09-05 09:59:52.195  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.1" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                    2021-09-05 09:59:52.202  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.2" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                    2021-09-05 09:59:52.345  - info: mihome-vacuum.0 (1336) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                    2021-09-05 09:59:58.802  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                    2021-09-05 09:59:59.338  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                    2021-09-05 10:00:00.142  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 9065
                    2021-09-05 10:00:01.924  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                    2021-09-05 10:00:01.925  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                    2021-09-05 10:00:01.962  - info: coronavirus-statistics.0 (9065) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                    2021-09-05 10:00:04.176  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9085
                    2021-09-05 10:00:04.829  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-09-05 10:00:04.831  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-09-05 10:00:05.882  - info: daswetter.0 (9085) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                    2021-09-05 10:00:06.060  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-09-05 10:00:06.061  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-09-05 10:00:06.974  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821611698,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:07.148  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821611864,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:07.298  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612007,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:07.513  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612177,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:07.762  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612403,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:07.892  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612571,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:08.049  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612765,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:08.805  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                    2021-09-05 10:00:15.557  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9101
                    2021-09-05 10:00:16.008  - info: mihome-vacuum.0 (1336) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                    2021-09-05 10:00:16.750  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821612918,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:17.460  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613304,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:17.686  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613458,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:17.925  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613590,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:18.151  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821613816,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:18.500  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614000,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:18.801  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                    2021-09-05 10:00:18.801  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614146,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:19.100  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614401,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:19.413  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821614567,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:19.616  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                    2021-09-05 10:00:20.202  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821615031,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:20.667  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821615254,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:20.806  - info: ical.0 (9101) starting. Version 1.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                    2021-09-05 10:00:21.004  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821615427,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:21.178  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821616447,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:21.399  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821616673,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:21.562  - info: ical.0 (9101) processing URL: Abfuhrtermine https://calendar.google.com/calendar/ical/gteg5rprkrdlshhholvk9ot354%40group.calendar.google.com/private-0251115518dfd8b3c71688e9dd691e07/basic.ics
                    2021-09-05 10:00:21.715  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821616919,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:21.893  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                    2021-09-05 10:00:21.894  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                    2021-09-05 10:00:21.968  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821617130,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:22.155  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821617402,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:22.510  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632._info.mac" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-09-05 10:00:22.662  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.0" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                    2021-09-05 10:00:22.671  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.1" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                    2021-09-05 10:00:22.678  - info: wled.0 (2784) State value to set for "wled.0.98cdac26b632.seg.0.col.2" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                    2021-09-05 10:00:22.745  - info: coronavirus-statistics.0 (9065) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2021-09-05 10:00:22.804  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821617966,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:22.919  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618138,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:23.563  - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-09-05 10:00:23.616  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618318,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:23.729  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618435,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:23.864  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618718,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:23.977  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821618935,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:24.135  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619147,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:24.252  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619356,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:24.495  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619711,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:24.613  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821619864,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:24.709  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620011,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:24.829  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620133,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:24.928  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620248,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:25.036  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620348,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:25.145  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620443,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:25.256  - warn: daswetter.0 (9085) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1630821620589,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-09-05 10:00:25.360  - info: daswetter.0 (9085) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-09-05 10:00:25.873  - info: daswetter.0 (9085) cleaned everything up...
                    2021-09-05 10:00:25.884  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-09-05 10:00:26.996  - info: ical.0 (9101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-09-05 10:00:27.521  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-09-05 10:00:28.803  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                    2021-09-05 10:00:34.833  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-09-05 10:00:34.835  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Hinter_TV.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-09-05 10:00:36.050  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-09-05 10:00:36.051  - info: yeelight-2.0 (1838) State value to set for "yeelight-2.0.Neben_Couch3.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-09-05 10:00:36.570  - info: mihome-vacuum.0 (1336) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                    2021-09-05 10:00:38.804  - info: javascript.0 (1282) script.js.Lichter.Licht_Büro: 180 sec
                    2021-09-05 10:00:39.856  - warn: zigbee.0 (2329) Send command to 0x847127fffe1738bc failed with: Code 205 (No network route)
                    2021-09-05 10:00:41.860  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                    2021-09-05 10:00:41.861  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                    2021-09-05 10:00:47.699  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                    2021-09-05 10:00:47.699  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                    2021-09-05 10:00:47.703  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                    2021-09-05 10:00:47.703  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                    2021-09-05 10:00:48.725  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                    2021-09-05 10:00:48.726  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                    2021-09-05 10:00:48.728  - info: chromecast.0 (2730) Received keep alive for disconnected device Google Home Wohnzimmer
                    2021-09-05 10:00:48.728  - info: chromecast.0 (2730) Reconnecting Google Home Wohnzimmer to xxx.xxx.xxx.76:8009
                      @maxpd ok - bin mir auch nicht sicher, ob wir da eine lösung brauchen - wenn der swap halt voll ist, wäre es schon gut, zu wissen, wer da vollschreibt
                      was hast du den außer iobroker noch am laufen
                      der befehl, der funktionieren sollte ist:
                      for proc in /proc/*; do cat $proc/smaps 2>/dev/null ; done
                      wenn die konsole schwarz bleibt, stimmt der awk befehl nicht - aber mit diesem befehl kannst du halt überprüfen, was im swap los ist
                      wenn du ein bashscript machen kannst, ginge noch das http://hslomka.de/techno/?p=474
                      der bash:
                      #!/bin/bash
                       THRESHOLD=2000
                       for pid in `ls /proc`; do
                         vmswap=`awk '/VmSwa/{print $2}' /proc/${pid}/status 2>/dev/null`;
                         if [ ${vmswap} -gt ${THRESHOLD} ];then
                           pName=`ps -ef|awk '$2=="'"${pid}"'" {print $8}'`;
                           echo "PID ${pid}: ${vmswap} kB (${pName})";
                         fi;
                       done 2>/dev/null|sort -un -k3
                      mit top geht es auch https://serverfault.com/questions/132084/system-swapping-how-do-i-figure-out-what-the-problem-is
                        paul53 @maxpd last edited by paul53
                        @maxpd sagte: um 10 uhr hat sich der Swap um 15,2% gefüllt
                        Es starten drei scheduled Instanzen um 10:00 Uhr: coronavirus-statistics.0, ical.0 und daswetter.0. Sollte man vermeiden.
                          liv-in-sky @paul53 last edited by
                          finde ich einen nachteil im admin 5 - man sieht nicht mehr -"auf einem blick" , welche schedules man eingestellt hat - ist im admin 4 besser
                            Da bin ich wieder.
                            Pünktlich Nachts um 0 Uhr wurde der Swap geleert.
                            An Tag 2 habe ich Coronavirus und das Wetter deaktiviert. Danach wurde der Swap nicht mehr ganz geleert, aber auch nicht mehr ganz voll. Der normale RAM zeigt seit dem auch weniger Bewegung, aber ist dennoch nicht "freier".
                            An Tag 3 habe ich ICal deaktiviert. Keine große Veränderung.
                            Ich hab damit das Gefühl, dass der SWAP nicht für die Trägheit verantwortlich ist. Heute um ~19 Uhr war wieder alles sehr langsam. Keine Auffälligkeiten in der Auslastung. Es ging um eine Abfrage von Werten aus dem Modbus Adapter. Die Werte waren fernab jeglicher Realität, respektive verzögert.
                            @paul53 Schedules habe ich auf unterschiedliche Minuten gelegt und auch im Abstand reduziert.
                            OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              @maxpd
                              Der swap leert sich eigentlich nicht einfach so plötzlich.
                              Wenn dann sind die Programme beendet worden die den Speicher belegen.
                              Kannst du mal in Iobroker log und/oder ins syslog schauen ob zu dieser Uhrzeit da etwas steht?
                                Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
                                was verstehst du darunter?
                                geht dann der SWAP auf 0?
                                Dann wäre das:
                                @oliverio sagte in Ist der Raspi überlastet?:
                                genau andersrum!
                                wenn SWAP -> 0, dann wird der Speicherfresser gestartet
                                  maxpd @Homoran last edited by
                                  @homoran Das sind die roten Graphen in meinem Screenshot. Um 0 Uhr geht der Swap von 100 auf 25%, wenn ich alle Scheduled Jobs an habe. Wenn ich alle Scheduled Jobs ausschalte geht er zurück auf 55%.
                                  Habe noch Probleme in Flot nah ran zu zoomen um die exakten Sekunden rauszufinden, wann der Swap geleert wird. Sobald ich zoome verschwindet der Graph..
                                    Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by Homoran
                                    ah, das sind % genutzter SWAP??
                                    und der geht einfach so auf 0%?
                                    die Linie ist da unterbrochen!
                                    und es ist nicht
                                    sondern früher
                                    scheduled jobs heben eigentlich keinerlei dauerhafte Auswirkung auf den Speicher, sondern nur dann, wenn der schedule startet
                                    was ist denn die grüne Linie?
                                    da schnellt irgendwas hoch.
                                    (eine Legende wäre hilfreich)
                                    kann es sein, dass dein RasPi da neu startet?
                                    das kann verschiedene Gründe haben.
                                    z.B. benötigt eine Linie mindestens zwei Punkte
                                      Die Legende hatte ich oben mal schriftlich drin. Grün ist der freie RAM in mb. Swap ist belegt in MB, wobei es nur 100MB Swap gibt, sodass es gleichzeitig % sind.
                                      Wenn die grüne Linie hochschnellt wird also RAM frei.
                                      Ja die Linie ist unterbrochen. Kann aber noch nicht erfolgreich ran zoomen.
                                      btw wo finde ich das System Log?
                                      Ich habe keinen Neustart eingebaut, wüsste nicht wie ^^. Wie finde ich raus ob er neu startet?
                                      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
                                        Schau mit
                                        uptime
                                        wie lange der Server schon läuft.
                                          maxpd @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Ok, also der selbe wert wie in htop
                                          pi@iobroker:~ $ uptime
                                           14:34:43 up 5 days,  6:20,  2 users,  load average: 0,10, 0,25, 0,22
                                            @liv-in-sky dein befehl geht, aber ich glaube die putty Konsole kann nicht alles auflisten. Muss ich wohl noch andere Optionen ausprobieren, wenn das wirklich der sinnvolle Weg ist 🙂
                                            KernelPageSize:        4 kB
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            ShmemPmdMapped:        0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Shared_Hugetlb:        0 kB
                                            Private_Hugetlb:       0 kB
                                            Swap:                748 kB
                                            SwapPss:             748 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: rd wr mr mw me ac
                                            b68a9000-b68b2000 r-xp 00000000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: rd ex mr mw me
                                            b68b2000-b68c2000 ---p 00009000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: mr mw me
                                            b68c2000-b68c3000 r--p 00009000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  4 kB
                                            SwapPss:               4 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: rd mr mw me ac
                                            b68c3000-b68c4000 rw-p 0000a000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  4 kB
                                            SwapPss:               4 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b68c4000-b68ca000 rw-p 00000000 00:00 0
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b68d4000-b6b4e000 r--p 0006b000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6b4e000-b6d4e000 r--p 00000000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6d4e000-b6e86000 r-xp 00000000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6e86000-b6e96000 ---p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: mr mw me
                                            b6e96000-b6e98000 r--p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  8 kB
                                            SwapPss:               8 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6e98000-b6e99000 rw-p 0013a000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  4 kB
                                            SwapPss:               4 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6e99000-b6e9c000 rw-p 00000000 00:00 0
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                 12 kB
                                            SwapPss:              12 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6e9c000-b6e9e000 r-xp 00000000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6e9e000-b6ead000 ---p 00002000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: mr mw me
                                            b6ead000-b6eae000 r--p 00001000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  4 kB
                                            SwapPss:               4 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6eae000-b6eaf000 rw-p 00002000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  4 kB
                                            SwapPss:               4 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6eaf000-b6ecd000 r-xp 00000000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6ecd000-b6edd000 ---p 0001e000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: mr mw me
                                            b6edd000-b6edf000 r--p 0001e000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  8 kB
                                            SwapPss:               8 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6edf000-b6ee0000 rw-p 00020000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  4 kB
                                            SwapPss:               4 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6ee0000-b6ee4000 r-xp 00000000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6ee4000-b6ef3000 ---p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: mr mw me
                                            b6ef3000-b6ef4000 r--p 00003000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  4 kB
                                            SwapPss:               4 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6ef4000-b6ef5000 rw-p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  4 kB
                                            SwapPss:               4 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6ef5000-b6f15000 r-xp 00000000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: rd ex mr mw me dw
                                            b6f17000-b6f19000 rw-p 00000000 00:00 0
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  4 kB
                                            SwapPss:               4 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f1c000-b6f23000 r--s 00000000 b3:02 12627      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/gc        onv/gconv-modules.cache
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: rd mr me ms
                                            b6f23000-b6f25000 rw-p 00000000 00:00 0
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  8 kB
                                            SwapPss:               8 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f25000-b6f26000 r--p 00020000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  4 kB
                                            SwapPss:               4 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: rd mr mw me dw ac
                                            b6f26000-b6f27000 rw-p 00021000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  4 kB
                                            SwapPss:               4 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: rd wr mr mw me dw ac
                                            bee52000-bee73000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                 24 kB
                                            SwapPss:              24 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: rd wr mr mw me gd ac
                                            befdc000-befdd000 r-xp 00000000 00:00 0          [sigpage]
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: rd ex mr mw me de
                                            befdd000-befde000 r--p 00000000 00:00 0          [vvar]
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: rd mr de
                                            befde000-befdf000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          4 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            ffff0000-ffff1000 r-xp 00000000 00:00 0          [vectors]
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: rd ex mr me
                                            00010000-00016000 r-xp 00000000 b3:02 687        /bin/cat
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                  24 kB
                                            Pss:                  24 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:        24 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:           24 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            00025000-00026000 r--p 00005000 b3:02 687        /bin/cat
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            00026000-00027000 rw-p 00006000 b3:02 687        /bin/cat
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            01735000-01756000 rw-p 00000000 00:00 0          [heap]
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6951000-b6973000 rw-p 00000000 00:00 0
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6973000-b6bed000 r--p 0006b000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                 172 kB
                                            Pss:                  88 kB
                                            Shared_Clean:        168 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         4 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:          172 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6bed000-b6ded000 r--p 00000000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                 248 kB
                                            Pss:                 128 kB
                                            Shared_Clean:        240 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         8 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:          248 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6ded000-b6f25000 r-xp 00000000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                 712 kB
                                            Pss:                  15 kB
                                            Shared_Clean:        712 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:          712 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f25000-b6f35000 ---p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: mr mw me
                                            b6f35000-b6f37000 r--p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   8 kB
                                            Pss:                   8 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         8 kB
                                            Referenced:            8 kB
                                            Anonymous:             8 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f37000-b6f38000 rw-p 0013a000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f38000-b6f3b000 rw-p 00000000 00:00 0
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   8 kB
                                            Pss:                   8 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         8 kB
                                            Referenced:            8 kB
                                            Anonymous:             8 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f3b000-b6f3f000 r-xp 00000000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                  16 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:         16 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:           16 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f3f000-b6f4e000 ---p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: mr mw me
                                            b6f4e000-b6f4f000 r--p 00003000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f4f000-b6f50000 rw-p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f50000-b6f70000 r-xp 00000000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                 128 kB
                                            Pss:                   2 kB
                                            Shared_Clean:        128 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:          128 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f7e000-b6f80000 rw-p 00000000 00:00 0
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   8 kB
                                            Pss:                   8 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         8 kB
                                            Referenced:            8 kB
                                            Anonymous:             8 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f80000-b6f81000 r--p 00020000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f81000-b6f82000 rw-p 00021000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            becae000-beccf000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                  12 kB
                                            Pss:                  12 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:        12 kB
                                            Referenced:           12 kB
                                            Anonymous:            12 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            bee1e000-bee1f000 r-xp 00000000 00:00 0          [sigpage]
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            bee1f000-bee20000 r--p 00000000 00:00 0          [vvar]
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: rd mr de
                                            bee20000-bee21000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          4 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                  24 kB
                                            Pss:                  24 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:           24 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            0161d000-0163e000 rw-p 00000000 00:00 0          [heap]
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b698e000-b69b0000 rw-p 00000000 00:00 0
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b69b0000-b6c2a000 r--p 0006b000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                 160 kB
                                            Pss:                  88 kB
                                            Shared_Clean:        144 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:        16 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:          160 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6c2a000-b6e2a000 r--p 00000000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                 188 kB
                                            Pss:                 102 kB
                                            Shared_Clean:        172 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:          188 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6e2a000-b6f62000 r-xp 00000000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                 784 kB
                                            Pss:                  17 kB
                                            Shared_Clean:        784 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:          784 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f62000-b6f72000 ---p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: mr mw me
                                            b6f72000-b6f74000 r--p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   8 kB
                                            Pss:                   8 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         8 kB
                                            Referenced:            8 kB
                                            Anonymous:             8 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f74000-b6f75000 rw-p 0013a000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f75000-b6f78000 rw-p 00000000 00:00 0
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   8 kB
                                            Pss:                   8 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         8 kB
                                            Referenced:            8 kB
                                            Anonymous:             8 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f78000-b6f7c000 r-xp 00000000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                  16 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:         16 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:           16 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f7c000-b6f8b000 ---p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: mr mw me
                                            b6f8b000-b6f8c000 r--p 00003000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f8c000-b6f8d000 rw-p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6f8d000-b6fad000 r-xp 00000000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                 128 kB
                                            Pss:                   2 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:          128 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6fbb000-b6fbd000 rw-p 00000000 00:00 0
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   8 kB
                                            Pss:                   8 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         8 kB
                                            Referenced:            8 kB
                                            Anonymous:             8 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6fbd000-b6fbe000 r--p 00020000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            b6fbe000-b6fbf000 rw-p 00021000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   4 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         4 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             4 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            bed84000-beda5000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                  12 kB
                                            Pss:                  12 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Referenced:           12 kB
                                            Anonymous:            12 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            beddf000-bede0000 r-xp 00000000 00:00 0          [sigpage]
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            bede0000-bede1000 r--p 00000000 00:00 0          [vvar]
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            VmFlags: rd mr de
                                            bede1000-bede2000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   4 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          4 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            4 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            MMUPageSize:           4 kB
                                            Rss:                   0 kB
                                            Pss:                   0 kB
                                            Shared_Clean:          0 kB
                                            Shared_Dirty:          0 kB
                                            Private_Clean:         0 kB
                                            Private_Dirty:         0 kB
                                            Referenced:            0 kB
                                            Anonymous:             0 kB
                                            LazyFree:              0 kB
                                            AnonHugePages:         0 kB
                                            FilePmdMapped:         0 kB
                                            Swap:                  0 kB
                                            SwapPss:               0 kB
                                            Locked:                0 kB
                                            THPeligible:    0
                                            2390
