    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      Mach mal Mode Overwrite "A" anstelle "C"!!
        chemieka last edited by
        Hm leider doch nicht. Jetzt steht 22 Uhr aber kein Wert oben drin.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @apollon77:
          @wendy2702:
          Habe alle Modi versucht und zusätzlich auch noch das Feld Baud Rate überschreiben. `
          Zeig mal die EInstellungen. Weil komisch das sie im Debug-Log nicht drin ist.
          Also ich würde folgende EInstellungen vorschlagen:
          • Seriell Bidirektional,
          • D0 Protokoll
          und bei den Protokoll-EIsntellungen:
          D0: Number of WakeUp-Characters -> 0/leer
          D0: Device Address -> 0/leer
          D0: SignOn-Message Command -> leer
          D0: Mode Overwrite -> A
          D0: Baudrate Changeover Overwrite -> 300
          Ingo F
          Dazu bitte dann mal das Log. `
          sorry eben übersehen.
          Jetzt deine Einstellungen:
          Hier das komplette log dazu:
          999_smartmeter_1.zip
            galferiz last edited by
            > sag uns mal was du auslesen willst? Strom-, Gas- oder Wasserzähler? Und dann sag uns was für einen Zähler du hast. Dann sagen wir dir welches Lesegerät du brauchst.
            Hi, danke fürs Feedback.
            Derzeit versuch ich mich zu orientieren.
            Ich habe einen alten Stromzähler, der verblombt ist, so das ich mit Lesegeräten nicht ran komme.
            Also hab ich mir drei Möglichkeiten der Realisierung derzeit überlegt:
            A)Ein nachgeschalteter Drehstromzähler 3 x 220/380 V:
            https://www.elv.de/drehstromzaehler-3-x … riert.html
            mit Ferraris-Zähler
            https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-fer.html
            B) ein digitaler Stromzähler
            https://www.amazon.de/gp/product/B0081E … 2L5LR6HZG5
            mit Zählersensor LED
            https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-led.html
            C) die zuvor erwähnte Abgreiflösung ohne zu derzeit zu wissen ob dies in HM / ioBroker integrierbar ist.
            http://grasgruen.it/shop/?74,owl-usb-dr … mart-meter
            oder D) … Das was hier gerade besprochen wird D0 Schnittstelle ohne derzeit genau den Hintergrund zu wissen 😉
            Wasserzähler wird auch noch interessant da ich keine Change habe einen weiteren Zähler in die Leitung zu setzen (Platzbedarf=unset). Aber derzeit interessiert mich der Strom primär.
            Grüße an die Nachtschwärmer hier :lol:
            • wendy2702
              @galferiz:
              mit Ferraris-Zähler
              Grüße an die Nachtschwärmer hier :lol: `
              Ich würde den nehmen:
              http://bg-etech.de/os/product_info.php/ … cts_id/421
              Kannst du dann über Modbus Adapter auslesen oder S0.
                @wendy2702:
                Jetzt deine Einstellungen: `
                Ääähhmm … räusper ..... vergessen ein File zu comitten, daher wurden die neuen Einstellungen alle nicht verwendet ... lllaallaaal 🙂
                Next try on Github 🙂
                • wendy2702
                  Kein Ding.
                  Teste ich morgen,
                  Gutes Naechtle
                    Mich wundert gerade ein bissl das jetzt plötzlich auch in deinen gelesenen Daten auch immer das "/?!" auftaucht … sieht irgendwie gerade so aus als ob das vom Zähler kommt und nicht vom Adapter ...
                    Wie ist es denn? Ist es immer noch so das in hterm nichts passiert wenn der Adapter nicht läuft? der kommen die Daten von sich aus?
                    Wenn von sich aus dann echt mal zusätzlich noch seriell lesen versuchen.
                    Dann bin ich morgen gespannt.
                    Ingo F
                      @a200
                      Ich habe jetzt mal eine zweite Instanz vom Skript gemacht und da gehts jetzt.
                      Beide Skripte für beide Leseköpfe über eine Skript Instanz ging bei mir nicht oder ich konnte den Fehler nicht finden.
                      • wendy2702
                        @apollon77:
                        Ingo F `
                        Moin,
                        also ohne die SignIn Zeichen kommt aus dem nichts raus. Die müssen also irgendwie aus deinem Adapter kommen.
                        Die muss ich auch mit HTERM zuerst senden bevor der Antwortet.
                        Update gemacht bzw. neu installiert. Ist jetzt Version 0.27.
                        Dann die Einstellungen:
                        Ergibt dieses Log:
                        999_smartmeter_2.zip
                        Geht leider nur als Zip wenn ich es komplett posten will da zu viele Zeichen.
                        Sieht erstmal schon etwas besser aus da jetzt die Werte drin stehen. Allerdings hat er scheinbar ein Problem einen Zeilenumbruch (CR) zu machen.
                          Das ist jetzt simpel, Ich dachte das hatte ich schon gefixt … hm ... kommt heute Abend. Also Kommunikation tut. Es liegt an dem "F.F" ... aber wie gesagt das ist fix gemacht. stay tuned
                          • wendy2702
                            @apollon77:
                            Das ist jetzt simpel, Ich dachte das hatte ich schon gefixt … hm ... kommt heute Abend. Also Kommunikation tut. Es liegt an dem "F.F" ... aber wie gesagt das ist fix gemacht. stay tuned `
                            Übrigens,
                            egal welchen "Mode" ich auswähle. Das logfile bleibt identisch.
                            • a200
                              a200 last edited by
                              @chemieka:
                              @a200
                              Beide Skripte für beide Leseköpfe über eine Skript Instanz ging bei mir nicht oder ich konnte den Fehler nicht finden. `
                              ok. das erklärt einiges. Wie irgendwo weiter oben steht, brauchst du pro Lesekopf eine Scriptinstanz. du willst die ja u.U. einzeln anders können usw.
                              Es freut mich, dass dass das funktioniert und viel Spaß dabei. Demnächst will ich noch einen Datenpunkt mit einem Durchschnittswert für die Einzelne Auswertungen berechnen lassen. Momentan komme ich aber nicht nicht dazu.
                                @a200:
                                @chemieka:
                                @a200
                                Es freut mich, dass dass das funktioniert und viel Spaß dabei. Demnächst will ich noch einen Datenpunkt mit einem Durchschnittswert für die Einzelne Auswertungen berechnen lassen. Momentan komme ich aber nicht nicht dazu. `
                                Ich muss nur mal beobachten, wie sich die Tageswerte entwickeln, die stimmen noch nicht ganz. Aber mal ein paar Tage warten.
                                Wenn du eine Änderung am Skript machst würdest du mir dann eine PN schreiben, damit ich das nicht übersehe.
                                Aber ganz lieben Dank für deine Mühe. Mit Mediola auf dem Pad Visualisiert schaut das nach was aus. 😄
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  @chemieka:
                                  @a200:
                                  @chemieka:
                                  @a200
                                  Aber ganz lieben Dank für deine Mühe. Mit Mediola auf dem Pad Visualisiert schaut das nach was aus. 😄 `
                                  screenshoz sehen wollen! 😉
                                  Ja, ich werde mich melden!
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    Fehler bei der Adpaterinstallation. Ich kenne mich mit npm nicht aus. Woran könnte es liegen?
                                    WTF? Error: not found: git
                                    $ ./iobroker add smartmeter
                                    npm install iobroker.smartmeter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                                    npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                    npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                    npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                    ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                    npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                    npm
                                    WARN addRemoteGit apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-ed0728e5 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                                    npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-ed0728e5: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-ed0728e5: undefined
                                    ! npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                    ! npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                    npm
                                    WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN
                                    npm
                                    WARN
                                    addRemoteGit apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-apollon77-OpenSML-git-a6e1d91f because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                                    npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-apollon77-OpenSML-git-a6e1d91f: undefinednpm
                                    undefined
                                    npm
                                    WARN addRemoteGit
                                    addRemoteGit
                                    npm WARN
                                    addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)npm WARN addRemoteGit apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-19f1fc63 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                                    ! npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-19f1fc63: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-19f1fc63: undefined
                                    ! npm ERR! Linux 4.9.0-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                    npm ERR! node v4.7.2
                                    npm ERR! npm v2.15.11
                                    npm ERR! code ENOGIT
                                    ! npm ERR! not found: git
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed using git.
                                    npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                    npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                    npm ERR! /opt/npm-debug.log
                                    ! ERROR: host.miniyou Cannot install iobroker.smartmeter: 1
                                    ERROR: process exited with code 25
                                      Es fehlt zumindest ein Paket:
                                      sudo apt-get install git
                                      Rainer
                                      • a200
                                        a200 last edited by
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        dachte ich auch. aber git ist da! Andere Pakete lassen sich installieren. ;( ich sach mal weiter.
                                          @a200:
                                          dachte ich auch. aber git ist da `
                                          und sonst stand da noch was von gitnpm….
                                          Aber so etwas hatten wir schonmal, da war dann die Ursache woanders.
                                          Kann es sein, dass du diesen Adapter als root installieren musst?
                                          Rainer
                                          • a200
                                            a200 last edited by
                                            @Homoran:
                                            @a200:
                                            Rainer `
                                            schau ich mal. danke für den hinweis
                                            81.1k
                                            3625
                                            2359057
