    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Meistertr
      Meistertr Developer @tigiba last edited by
      @tigiba du kannst den Token über valetudo auslesen einfach im Browser valetudo/api/Token oder so musste mal googeln
      T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        tigiba @Meistertr last edited by tigiba
        Ich hab unter http://valetudo/swagger/ ne liste von API calls, aber leider nix mit nem Token.
        Und ich hab schon ziemlich viel zu dem Thema gegooglet, alles was ich finde sind Wege den Token aus der orginal Xiaomi App auf Android oder jailbrake iOS auszulesen, nachdem man dort ein Konto eingerichtet und den Roboter verbunden hat.
          tigiba @Guest last edited by tigiba
          @ilovegym said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          @tigiba ohne cloud wirste da keinen Token bekommen, von da wird der ausgelesen..
          Ja, so hab ich das auch verstanden. Aber ich werd' hald einfach bei "Vanilla MQTT" bleiben, das funktioniert auch ohne Cloud. Wollte mir nur die zusätzlichen Funktionen und den höheren Komfort des extra Adapters mal ansehen, aber wenn der ohne Registrierung bei Xiaomi nicht funktioniert, lass' ich's lieber.
            saeft_2003 Most Active last edited by
            @Meistertr
            ich habe seit heute mit der 3.2.2 wieder Adapter crashs. Davor gab es mit der 3.2.1 keinerlei Probleme.
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 21:05:00.612	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 21:05:00.612	error	Socket Close
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 21:05:00.547	error	undefined
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 21:05:00.547	error	unhandled promise rejection: undefined
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 21:05:00.544	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 13:40:08.943	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 13:40:08.942	error	Socket Close
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 13:40:08.901	error	undefined
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 13:40:08.901	error	unhandled promise rejection: undefined
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 13:40:08.899	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Was habe ich gemacht?
            mihome-vacuum Adapter update von 3.2.1 auf 3.2.2
            admin update auf 5.x
            Wann passiert der crash?
            Immer beim starten einer Raumreinigung. Danach wird der Adapter neugestartet/crasht und man kann die Raumreinigung erneut starten.
              Megawaldi last edited by
              Hab noch falsche Datentypen gefunden:
              mihome-vacuum.0
              	2021-08-09 17:14:10.059	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
              mihome-vacuum.0
              	2021-08-09 17:14:09.590	info	create states for water box
              GitHub Issue wurde schon erstellt 😉
                saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                @Meistertr
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                @Meistertr
                Seit dem downgrade auf 3.2.1 sind die crashs wieder verschwunden. Soll ich ein issues auf git aufmachen?
                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 bitte
                    saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
                    @meistertr
                    erledigt.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/373
                    saeft2003 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                    closed Adapter crash mit 3.2.2 bei Raumreinigung #373
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                      bei mir wurde die map nicht angezeigt (funktionierte aber eigentlich schon lange).
                      Instanz und Adapter deinstalliert.
                      Und alles neu wie in #1 beschrieben.
                      Dann habe ich den neuen DP wie früher per binding in ein basic-html widget eingefügt:
                      In run wird mir angezeigt:
                      Hat sich die Vorgehensweise geändert ?
                      Oder wie bekomme ich die Karte wieder angezeigt ?
                      mfg
                      Dieter
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
                        und basic HTML nutze ich dafür.
                        Klappt wunderbar.
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          <img src="
                          Dies war früher nicht drin.
                          Egal, jetzt läuft es.
                          Danke schön.
                          mfg
                          Dieter
                          • bahnuhr
                            Nachtrag:
                            Ich bekomme im log folgendes angezeigt:
                            mihome-vacuum.0
                            2021-09-10 09:47:59.128	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            mihome-vacuum.0
                            2021-09-10 09:28:48.411	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            mihome-vacuum.0
                            2021-09-10 08:56:05.404	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 183.84.6.21:443
                            Und die map wird nicht aktualisiert.
                            Habt ihr das auch ?
                            apollon77 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              ETIMEDOUT
                              sagt das der Adapter keine Antwort bekommt von der genannten IP - das scheint ja irgendwas externes zu sein
                              • Diginix
                                Diginix @bahnuhr last edited by Diginix
                                @bahnuhr Taucht bei mir in keinem Log der letzten 14 Tage auf und in der Zeit wurde der Sauger ca. 24 mal gestartet und in Räume geschickt und nach Beendigung die Karte aus der Xiaomi Cloud per E-Mail an mich gesendet.
                                Karte inkl. gefahrener Route war in der Zeit immer korrekt.
                                Ich nutze ein Xiaomi 1S mit Xiaomi Cloud.
                                • bahnuhr
                                  Seit heute wird die Instanz nicht mehr grün (bleibt auf gelb).
                                  Im debug log kommt:
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:07.794	debug	Helo message Timeout
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.791	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.788	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.784	debug	MIIO: Config: ip:192.168.abc.xxx token: 30374952abcedee
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.783	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.782	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.781	debug	Create State for deviceInfomodel
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.781	debug	Create State for deviceInfomac
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.780	debug	Create State for deviceInfo
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.739	debug	load Map creator... true
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.668	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                                  jemand eine idee?
                                  • bahnuhr
                                    jetzt ging es wieder.
                                    Scheint wohl an China zu legen.
                                    • N
                                      nu_81 last edited by
                                      bekomme seit einiger Zeit immer diese Warnungen im Log:
                                      Ich nutze einen S50.
                                      Wenn ich in der offiziellen App den Reinigungsmodus ändere, werden auch tasächlich kleine Werte (38,60, etc. in den Datenpunkt eingetragen).
                                      Der Adapter erwartet hier offenbar Werte größer 102.
                                      An meinem S50 habe ich länger keine Firmware Apdates eingespielt, da dieser gerootet ist und so wunderbar funktioniert.
                                      Liegt es eventuell daran? Kann ich das irgendwie umgehen?
                                      • Diginix
                                        Diginix @nu_81 last edited by Diginix
                                        @nu_81
                                        Du kannst den min Wert des Objektes einfach editieren:
                                        Danach sollte die Meldung weg sein. Evtl. setzt der Adapter ihn bei einem Neustart wieder zurück. Dann müsste man es im Code des Adapters korrigieren. Wenn es für alle S50 gebraucht würde, wäre ein GIT Issue richtig.
                                          mctom last edited by
                                          ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass meine Map nicht mehr angezeigt wird.
                                          Bei mir läuft aktuell die Version 3.2.2 ich habe den Datenpunkt (MAP64) schon mal gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                                          Es tauchen keine Fehlermeldungen im LOG auf. Aber der Datenpunkt bleibt leer.
                                          Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann oder was noch mal testen könnte.
                                          Hier noch weitere Details:
                                          Adapterversion: 3.2.2
                                          Roborock S6
                                          Node.js 14.17.16
                                          Vielen Dank
                                          • bahnuhr
                                            Mein Robo V1 muss wohl langsam in Rente gehen.
                                            Aus diesem Grund suche ich einen Neuen.
                                            soll können:
                                            • wenn möglich wieder xiaomi
                                            • rooms sollen gehen.
                                            • keine Wischfunktion.
                                            • steuern über den Adapter
                                            Lt. ? gehen wohl diese:
                                            Ist die Tabelle noch aktuell ?
                                            Welchen Robo könnt ihr empfehlen ?
                                            mfg
                                            Dieter
                                            81.1k
                                            1198
                                            362024
