    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      apollon77 @RaspiUser last edited by
      @raspiuser wenn es geht ist ja alles ok dann kein issue
      Zu der Frage ob ein Button nach einem trigger wider auf false gehen sollte ist das ne Glaubensfrage 😉 formal ist ein Button nur „triggerbar“ (schreibbar) und nicht lesbar. Deinem Taster an der wand sieht man auch nicht an ob er schonmal gedrückt wurde. Deswegen triggert er mit true und mehr ist nicht definiert.
      Auf userwunsch haben einige devs da zurücksetzen eingebaut weil User den „Status“ in ner visu anzeigen wollen … naja Status ist was? ;-))
      Daher formal wird ein Button immer mit true und „auf Aktualisierung“ getriggert. Deswegen zeigt auch Admin nur im Expertenmodus den Wert an und sonst nur den Button.
        Andersmacher @apollon77 last edited by
        @apollon77 Du machst mich jetzt ganz unsicher. Hab ich da irgendetwas falsch verstanden / nicht geblickt? Also, am Beispiel FHEM:
        @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Direkt über die neue Versionsnummer nur die Änderungen bezogen auf die letzte installierte Version (finde ich sehr praktisch)
        Detailierterer Screenshot ist momentan nicht möglich (gilt auch für die deutsch/englisch "Problematik"), weil ich ja die verfügbaren Updates bereits installiert habe und meine Versionsnummer dadurch aktuell ist und es somit keine (nur eine leere) Änderungshistorie gibt. Wenn es irgendwann eine 1.6.4 gibt, wird doch aber die "verfügbare Version 1.6.4" zu einem Link, der beim Draufklicken die Änderungen zur 1.6.3 anzeigt - oder habe ich das falsch in Erinnerung?
        Bezüglich deutsch/englisch "Problematik":
        Wenn es für einen Adapter mal wieder ein Update gibt, klick mal auf die neue Versionsnummer und schau Dir dort einfach mal die deutsche Historie an. Da stehen teilweise wirklich abenteuerliche Begriffe/"Sätze" - oder?
        und wie früher über das Fragezeichen die Gesamthistorie (auch gut, daß es das weiterhin gibt).
        Klick auf die 3 Punkte:
        Klick auf das Fragezeichen:
        ganz nach unten scrollen:
        Desweiteren sind in der Komplettvariante die Sortierungen mal von alt nach neu und mal umgekehrt. Letzteres finde ich sinnvoller.
        Die Änderungsliste beginnt mit der ältesten Änderung. Für die neuesten Änderungen (die meiner Meinung nach am ehesten interessieren), muß man erst ans Ende der Liste scrollen. Bei manchen Adaptern steht am Anfang der Liste die neueste Änderung. Das finde ich sinnvoller/angenehmer.
        Das eine in deutsch, das andere in englisch. Auch wenn mein Englisch nicht perfect ist, kommt es mir so vor, als ob die deutsche Version nicht (oder nur, wenn man weiß, was gemeint ist) die tatsächliche Änderung beschreibt.
        Ich habe erst gedacht, daß das durch automatische Übersetzung kommt. Kann aber wohl nicht sein, denn z. B. in FHEM Gesamthistorie fehlt 1.6.2 und 1.6.3, so daß es nicht automatisch übersetzt sein kann.
        Siehe da, die Gesamthistorie endet bereits bei V1.6.1:
        Aber wie schon gesagt: Das ist alles kein Drama, sondern nur ein Hinweis, weils mir halt aufgefallen ist.
          apollon77 @Andersmacher last edited by
          Ja die Auto Translation ist teilweise Murks ... Da überlegen wir schon was wir tun können.
          Ansonsten scheint es so zu sein das hier und da die Seiten die in Admin angezeigt sind veraltet sind. Auch dazu gibts schon ein Issue
            Marty56 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Man könnte eine Option einführen, dass der Nutzer diese Auto Übersetzung abstellen kann. Die meisten können doch ohnehin Englisch und brauche keine ohnehin unverständliche deutsche Übersetzung.
            Chaot apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              Chaot @Marty56 last edited by
              @marty56
              Finde ich seltsam das in einem deutschen Forum mit überwiegend deutschsprachigen Nutzern solche Vorschläge kommen.
              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                apollon77 @Marty56 last edited by
                @marty56 Die Übersetzung finden nicht "on the fly" statt sondern beim veröffentlichen einer Version - geht also auch gar nicht
                • I
                  IOBaer last edited by IOBaer
                  Das hat nun möglicherweise nichts mit dem Admin-Adapter (sondern eher dem Backup-Adapter) zu tun, aber: wenn ich eine Instanz benenne, z.B. so
                  dann ist diese Bezeichnung nach einem Backup und Restore nicht mehr vorhanden.
                  Speicherort ist: \iobroker\iobroker-data\objects.json
                  Edit: ich verlinke mal @simatec
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @IOBaer last edited by
                    @iobaer
                    Ist dann eher ein Thema für den js-controller
                    • I
                      Ist das eigentlich so gewollt, dass der Logout bei eingestelltem Timeout immer passiert, also auch dann, wenn keine Inaktivität vorliegt, sondern man in ioBroker arbeitet? (unabhängig vom neuen Admin-Adapter)
                        apollon77 @IOBaer last edited by
                        @iobaer Ich denke aktuell ja ... Falls Du es sinnvoll erachtest zu ändern bitte Issue im js-controller Gitb Repo (ja genau das - kein Verschreiber)
                          Marty56 @Chaot last edited by
                          @chaot die Englische Übersetzung ist oft so schlecht, dass ich sie nicht verstehe und dann lieber sofort in Englisch lesen würde.
                          Aber das scheint wohl grundsätzlich nicht möglich, wie Appollo oben schreibt.
                          Ok, muss mich halt dran gewöhnen, dass diverse Begriffe wie "sentry" eingedeutscht werden.
                            @marty56 naja, stell die ioBroker-Sprache auf Englisch , dann bekommst Du alles in englisch
                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              A Former User @apollon77 last edited by
                              Hallo
                              die Anmerkung, dass im Admin 5 der Menüpunkt "Ereignisse" nicht mehr existiert konnte ich mehrfach finden. Ist die einzige Lösung dazu wieder die alte Oberfläche zu aktivieren?
                              Verschwindet die Funktion unter Admin5 oder übersehe ich sie in einem anderen Punkt?
                              Hintergrund: Ich möchte immer mal wieder stark gefiltert verfolgen wie Daten von ganz bestimmten Sensoren im IOBroker einlaufen. Die Ereignisse gaben mir dazu eine Option ohne History etc. für den DP temporär aktivieren zu müssen. Oder kann ich dazu geschickt etwas anderes nutzen?
                              apollon77 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active last edited by
                                @pete0815
                                Das ist in admin5 rausgeflogen, weil dass zu viele Ressourcen gefressen hat, wenn ich mich richtig erinnere.
                                  apollon77 @Guest last edited by
                                  @pete0815 Es gibt im Admin5 immer noch den "button der eine 1 hat"und da schaltet man in den State modus um ... man kann den Baum fitern um mehr Infos für die states zu sehen ... Wenn du also deine relevanten Sensoren über die art filtern kannst ist das eine einfache form davon.
                                  Die Option alle alle alle State changes zu subscriben um das anzuzeigen scheitert allein schon daran das viele Systeme einfach massig Events pro Zeiteinheit generieren. Das legt die Browser lahm
                                    A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                                    @Thomas-Braun @apollon77
                                    Danke Euch. Ist sehr einleuchtend und habe schon etwas in diese Richtung vermutet, da auch bei mir schon im "kleinen" Ausbaustadium die Ergeignissanzeige regelmäßig aussetzte und eine Meldung generiert wurde von x-Ergeignissen in x-Sekunden -> Pausiert die Anzeige. Genauen Wortlaut kann ich nicht mehr sagen.
                                    Im ungefilterten Zustand war die Anzeige aber für meine Augen schon nicht mehr vernünftig nutzbar/lesbar, da zu viele Meldungen einlaufen.
                                    Die Funktion mit "1" teste ich gerne Vielen Dank!
                                    Edit: Danke sehr nützlich und ersetzt für mich komfortabel die Informationen die ich mir bisher über die Maus-Over-Anzeige erfummelt habe. Viel besser so 🙂
                                      liv-in-sky @Guest last edited by
                                      @pete0815
                                      es gibt auch noch den eventlist (ereignisliste) adapter - da kann man auch dp definieren, die man beobachten will
                                      wenn man nich mehr beobachten will, kann man den adaper auch abschalten
                                        A Former User @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Danke. klingt interessant. übers stable repository wird er mir jedoch nicht angeboten. Wäre dann github über die Katze richtig?
                                        Die kyrilischen Schriftzeichen machen mich erst stutzig, aber die Update und Changelog historie schafft wieder Vertrauen. Thx!
                                        Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @pete0815
                                          eventlist:
                                          github:	0.4.4
                                          latest:	0.4.2 for 9 months
                                          stable:	-.-.-
                                          nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @pete0815
                                            katze und github - sollte kein problem sein
                                            563
                                            122594
