    4. Material Design Widgets: Wetter View
      michihorn @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Hallöchen, ne das war es leider nicht 😞
      Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @michihorn last edited by
        @michihorn sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Du schreibst nur von den eigenen Datenpunkten , was ist mit den anderen ?
        Schau mal bitte bei diesem Widget , ob der Datenpunkt richtig hinterlegt ist ,
        bzw. auch bei dem Datenpunkt selber ob dort Werte sind !
          @glasfaser Die anderen scheinen zu klappen:
          • Glasfaser
            Hallo super Arbeit. Merci. Ich habe allerdings noch ein kleines Problem
            Ich meinte das .
            Und was ist hiermit:
            @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              @glasfaser Ja da stehen die Temperatur und Feuchte drin:
              "rightText": "\n <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">\n <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">13.9</div>\n <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;"> °C</div>\n </div>\n <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">91 %</div>"
              • Glasfaser
                Glasfaser @michihorn last edited by Glasfaser
                Beim Widget ?
                  @glasfaser Da stand bei "json_string_oid" nix drin. Hab jetzt die Syntax aus dem Objektbaum dort eingetragen
                  Dankeschön für Deine Hilfe 👍
                  Gruß Michael
                  • Glasfaser
                    Loll ..... 😉
                    gehe mal 3 Poste über dein Eröffnungstread
                    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/492
                      papaechokilo @michihorn last edited by papaechokilo
                      @michihorn Hallo, bei mir sieht die Zeile so aus:
                      code_text
                      let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE98B96D5.channels.1.humidity' // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                        Kaktus last edited by
                        ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
                        Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
                        Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.
                        Das Perl-Script:
                        fix_project.pl
                        bzw.
                        das neue Projekt
                        Material-Design-Widgest_Weather.zip
                        Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
                        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          florian84z @Scrounger last edited by
                          @scrounger Tolles Projekt! Läuft die auch im jarvis?
                            StefanRS last edited by
                            ein absolut tolle Wetter View. Vielen Dank dafür.
                            Hab soweit alles hinbekommen, außer die Darstellung mit Mond, Sonne, Luftfeutigkeit etc.
                            DIe Anzeige ist irgendwie mit einem weißem Balken verdeckt . Hab es auch probiert in den einzelnen Views zu ändern, dann hat sich aber alles verschoben.
                            Siehe BIld. Könnt ihr mir bitte
                            helfen?
                              Bongo last edited by
                              Danke für die View und Script.
                              In Niederschlag soll wohl der aktuelle Niederschlag im mm stehen. Aber das habe ich noch nichts gesehen. Von welchen Datenpunkt soll er benutzt werden?
                              • Glasfaser
                                @bongo sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                Wird vom Adapter ... geholt
                                aus den Datenpunkten
                                weatherunderground.0.forecast...............precipitation ....
                                  Bongo @Glasfaser last edited by Bongo
                                  Danke.
                                  weatherunderground habe ich 3.3.1.
                                  In den Einstellungen habe ich keinen API Schlüssel eingegeben. Wenn ich es richtig verstehe wird da irgendwie ein allgemeiner Schlüssel benutzt.
                                  Ich denke das soll der Datenpunkt sein:
                                  weatherunderground.0.forecast.current.precipitationHour
                                  Müsste da nicht 0 statt null stehen?
                                  Heute hat es noch nicht geregnet. Gestern schon. Der datenpunkt wurde aber seit der Installation vor 3 Tagen nicht geändert.
                                  Könnte es sein, dass ich noch ein Problem habe? Brauche ich doch einen API Schlüssel?
                                  Edit: Ich habe jetzt eine andere Station als die wohl automatisch durch die Koordinaten ausgewählt genommen. Jetzt wird 0,0 mm angezeigt. Ich denke es sollte jetzt passen.
                                    Jetzt habe ich ja die Wetter Vis in einem separaten Projekt. Wie kann ich im eigenen Projekt die Wetter Vis integrieren? Oder muss ich die einzenlenen Views in meinem eigenen Projekt importieren?
                                    Wie macht ihr das?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Bongo last edited by
                                      Ja
                                      • Kusselin
                                        Kusselin last edited by Kusselin
                                        Hallo Zusammen, auch hier bin ich am probieren udn testen udn verstehen....schwierig trotzdem....aber ich probiere trotzdem und bleibe am Ball!!
                                        Was ich geren wissen möchte..ich habe soweit alles installiert also die Adapter udn benutze für die Runtime den Mozilla (aktuell)...leider wird mir aber nicht alles angezeigt...ich habe im WetterScript nur die #111 für den Pollenflug geändert....sonst nichts...die adapter alle installiert am eigentlichen Wetter Widget muss ich doch dann nichts mehr ändern oder? Hier mal ein paar screenshots zur besseren verdeutlichung für euch ob da was falsch ist?
                                        Danke im Voraus schonmal...
                                        Das Script das ich unter Scripte Javascript angelegt habe...hier habe ich nur den Pollenflug geändert....Script gestartet...dann gestoppt dann wieder gestartet...
                                        Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Kusselin last edited by Glasfaser
                                          @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          Was wird nicht angezeigt ?
                                          Sind die Datenpunke von MaterialDesignWidges alle gefüllt mit Werten .
                                          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Kusselin
                                            Kusselin @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser ups sorry hab das Bild vergessen 😉
                                            also unter Objekte-> Material Widget Design zb so:
                                            1.0k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161207
