    5. (gelöst) Ikea FB, Wert erkennen und MQTT Befehl senden
    • mickym
      mickym Most Active @thrusty last edited by mickym
      @thrusty Ich hab das hier schon lang und breit moniert: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/367
      und hier nochmal weiter ausführlich diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/46851/datenpunkte-allgemein-und
      und inzwischen gibt es auch ein issue diesbezgl.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1067
      Tut mir leid, dass Dich das nun so getroffen hat.😠 😖
      Ansonsten passen Deine Einstellungen 👍 - ich habe exakt diesselben und bei mir funktioniert es, wenn die Datenpunkte an der richtigen Stelle sind. 😉
      Speedbreaker12 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
      open Keine eigenen Datenpunkte in mqtt.X mehr #1067
        thrusty @mickym last edited by
        @mickym
        Muss dir ja nicht leid tun. Jedenfalls nett das du mir da in Gange hilfst 👍 .
        Shutter2 (da war der Punkt ShutterPosition vom System angelegtworden) funktioniert nun. Bei Shutter1 habe ich den Punkt angelegt, das läuft noch nicht.
        Bei dem funktioniert es aber über Backlog. Hatte ich auch selbst angelegt.
        • mickym
          @thrusty Schau mal, dass der Name auch den MQTT Regeln entspricht - Slash statt Punkt
            @mickym
            Oh ja, du hast Recht. Hatte ich übersehen 🙄 .
            Ok, die Ikea FB funktioniert, die Rolläden funktionieren, das Display funktioniert, nun will ich mal schauen dass ich das ganze mit Blockly verbinde.
            • mickym
              @thrusty Na wenn Du manuell was da reinschreibst und es funktioniert, dann sollte es auch mit Deiner Logikmaschine (Blockly, JS, NR) gehen.
                @mickym
                Das wird nun die nächste Herausforderung.
                Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld.
                • mickym
                  @thrusty Na @paul53 hat Dir ja schon auf die Sprünge geholfen. Da ich eher Node Red Fan bin, wird er Dir aber sicher weiterhelfen, wenn Du da ein Problem hast.
                  Im Prinzip triggerst ja nur der Datenpunkt der IKEA FB und dann beschreibst Du halt unterschiedliche Datenpunkte.
                  Irgendwie so ähnlich wird es dann wohl aussehen. 😉 - Aber wie gesagt ich halte mich da raus, da ich kein Blockly Spezi bin.
                    thrusty @mickym last edited by thrusty
                    @mickym
                    Oh, nochmals Danke. Du bist ein Schatz 😗 😳 😂 Der Block "steuere Objekt ID", denn habe ich gesucht.
                    Somit kann ich nun mal schon den Wert des erstellen Datenpunktes ändern. Hervorragend, es funktioniert!!!
                    Diesen Datenpunkt will ich als Variable nutzen. Um mit der 5 Tasten IKEA FB fünf Rolläden von Hand steuern zu können. Und das Display zeigt mir an welchem Rolladen ich gerade bin. Der Variablenblock in Blockly ist viel zu steif und eingeschränkt.
                    Edit:
                    Na ja ganz geht es noch nicht. Mein Wert Zählt hoch aber leider noch nicht wieder runter. Das heißt, er zählt nicht mal hoch, wenn ich die Taste "hoch" drücke geht der Wert auf 5. Blockly rechnet im Moment noch nicht.
                    Ich hatte in dem Datenpunkt 1 als minimal und 5 als maximal eingegeben.
                    • mickym
                      @thrusty
                      Ich habe außerdem nicht sonst falls gemacht, sondern alles falls. Was ggf. passiert ist, das Du entweder gar nicht mit dem Zahlenwert vergleichst. Im Moment tritt halt bei Dir immer der sonst Ast auf, weil er den Wert nicht erkennt und deshalb immer hochzählt.
                      Wie gesagt Blockly ist nicht meines - aber ich bin überzeugt, dass Dir bald Hilfe zuteil wird. 😉 Für mich ist NR da viel intuitiver, aber das ist halt Geschmackssache.
                        @mickym
                        Denn Unterschied hatte ich nicht mal bemerkt. Aber mit nur falls geht es leider auch nicht.
                        Hab es gerade mal ausprobiert, irgendetwas mache ich immernoch falsch.
                        Vielleicht kann mir @paul53 da ja weiterhelfen.
                        Edit:
                        Ich habe es hinbekommen:
                        So funktioniert es. Der Wert in dem selbsterstellten Datenpunkt wird mit jedem Tastendruck erhöht bzw verkleinert. Und das im Rahmen von 1 - 5. Die Rahmenwerte habe ich im Datenpunkt eingestellt.
                        Somit habe ich mit diesem Datenpunkt eine Variable die ich in andere Blocklys verwenden kann.
                        • mickym
                          @thrusty Ja wie gesagt ich kenn mich mit Blockly nicht aus und wusste auch nicht auf welches Objekt sich der Wert bezieht. So wie Du es nun gemacht hast, ist es ja in jedem Fall eindeutig.
                          2253
