    5. State "javascript.0.xxx" has no existing object.
      Aidan @dslraser last edited by
      @dslraser
      was meinst du mit 0 hinter den Kanälen? ich habe das aus deinem Blockly "Javafunktion Datenpunkt erstellen" kopiert.
      Leerzeichen in der ID? Meinst Du Gartenbewässerung_Kanal_1 müsste das heißen?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Aidan last edited by dslraser
        @aidan
        versuch mal so
        createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_1', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 1','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
        createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_2', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 2','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
        createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_3', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 3','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
        createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_4', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 4','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
        createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_5', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 5','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
        createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_6', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 6','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
        createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_aktive_Ventile', {name: 'aktive Ventile','type': 'number','role': 'value','read': true,'write': false, 'unit': 'Ventile', 'def':0});
        EDIT: Ich habe damals auch so einige Rollen falsch gehabt. Siehe hier
          @dslraser
          ne das gleiche
          2021-09-05 19:50:29.553	warn	State "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.GartenbewÃ_sserung Kanal 1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          web.0
          	2021-09-05 19:50:29.545	warn	Used invalid characters: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1 changed to javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.GartenbewÃ_sserung Kanal 1
          • dslraser
            @aidan sagte in State "javascript.0.xxx" has no existing object.:
            @dslraser
            ne das gleiche
            web.0
            Das sind noch die "alten" Datenpunkte....Die mußt Du löschen und Dein Blockly oder Script anpassen.
              @dslraser
              ja, die Datenpunkte hatte ich gelöscht, den Spoiler in das Blockly rein und neu gestartet.
              Neu das Ventil 1 zum testen verlinkt,-)
              • dslraser
                @aidan
                poste mal Dein ganzes Blockly
                  @dslraser
                  geht (Spoiler und Code) nicht mehr als 100000 Zeichen erlaubt
                  dslraser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    @aidan
                    dann packe den Export in eine Textdatei
                      Aidan @Aidan last edited by
                      Blockly.txt
                      • dslraser
                        @aidan
                        schaue ich mir mal an, aber nicht mehr heute.
                        • dslraser
                          Blockly.txt
                          Ich habe das Blockly etwas angepasst und eingekürzt. (und die stop Intervalle waren fast alle falsch...?)
                          Bitte nochmal die alten Datenpunkte löschen und das "neue Blockly" starten/stoppen und wieder starten...
                          Blockly_Export.zip
                            @dslraser
                            Guten Morgen,
                            ich habe das Blockly eben eingefügt und Kanal1 neu verlinkt.
                            Pumpe ging an und Ventil 1 wurde geöffnet.
                            Der Timer in VIS zeigt allerdings keine Zeiten an. da steht dann null.
                            wobei der Datenpunkt den Wert liefert.
                            • dslraser
                              @aidan
                              Moin, was man in VIS machen muß weiß ich nicht, da ich kein VIS nutze. Die Rolle im Datenpunkt ist jetzt ein level, kannst ja mal auf value umstellen. (im RAW des DP)
                              • dslraser
                                Und wie/wo neu verlinkt ? (Im Blockly hatte ich das schon gemacht, oder meinst Du in VIS ?)
                                  @dslraser
                                  Hatte in VIs neu verlinkt, da ja der Datenpunkt ein neuer ist.
                                  Teste ich in der Mittagspause mal. melde mich
                                    Läuft wieder alles..
                                    Dank Dir..
                                    Cool wäre, wenn du mir noch den Fehler schildern würdest.
                                    811
