    4. Test Adapter LG ThinQ
      tombox @Lucky_ESA last edited by tombox
      @lucky_esa Ich habe die korrekte Temperatur eingefügt. Aber die remote befehle sind schon wieder von LG geändert wurde und es fehlt mir gerade die Zeit das anzupassen.
      Gerade für express freezing ist es glaube nicht so dringend
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Hi Tombox,
        danke für die Anpassung. Remote ist jetzt nicht so dringend😁
        Gruß//Lucky
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
          Hi tombox,
          schreibe mir gerade ein Blockly für den Kühlschrank..Statusabfrage etc..
          Beim übersetzen für ein HTML String sind mir leider folgende Fehler aufgefallen.
          Wenn du Zeit hast kannst du bitte den Raw der u. a. Datenpunkte anpassen.
              "states": {
                      "OFF": "OFF",
                      "ON": "ON",
                      "IGNORE": "IGNORE"
              "states": {
                "OFF": "OFF",
                "EXPRESS_ON": "EXPRESS_ON",
                "RAPID_ON": "RAPID_ON",
                "IGNORE": "IGNORE"
              "states": {
                "OFF": "OFF",
                "AUTO": "AUTO",
                "POWER": "POWER",
                "REPLACE": "REPLACE",
                "SMART_STORAGE_POWER": "SMART_STORAGE_POWER",
                "SMART_STORAGE_OFF": "SMART_STORAGE_OFF",
                "SMART_STORAGE_ON": "SMART_STORAGE_ON",
                "IGNORE": "IGNORE"
              "states": {
                "OFF": "OFF",
                "ON": "ON",
                "IGNORE": "IGNORE"
             "states": {
               "OFF": "OFF",
               "ON": "ON",
               "IGNORE": "IGNORE"
            "states": {
              "STOP": "STOP",
              "RUN": "RUN",
              "IGNORE": "IGNORE"
           "states": {
             "CELSIUS": "CELSIUS",
             "FAHRENHEIT": "FAHRENHEIT",
             "IGNORE": "IGNORE"
              "states": {
                "0_MONTH": "0_MONTH",
                "1_MONTH": "1_MONTH",
                "2_MONTH": "2_MONTH",
                "3_MONTH": "3_MONTH",
                "4_MONTH": "4_MONTH",
                "5_MONTH": "5_MONTH",
                "6_MONTH": "6_MONTH",
                "7_MONTH": "7_MONTH",
                "8_MONTH": "8_MONTH",
                "9_MONTH": "9_MONTH",
                "10_MONTH": "10_MONTH",
                "11_MONTH": "11_MONTH",
                "12_MONTH": "12_MONTH",
                "IGNORE": "IGNORE"
             "states": {
               "OFF": "OFF",
               "NIGHT_ON": "NIGHT_ON",
               "CUSTOM_ON": "CUSTOM_ON",
               "SMARTGRID_DR_ON": "SMARTGRID_DR_ON",
               "SMARTGRID_DD_ON": "SMARTGRID_DD_ON",
               "IGNORE": "IGNORE"
          Edit1: Habe gerade gesehen das fast alle Datenpunkte der Waschmaschine auch mit states erstellt werden..
              "states": {
                "0": "AIDDLed_OFF",
                "1": "AIDDLed_ON"
          Gruß//Lucky
            @lucky_esa Ja es sind states weil LG so arbeitet wo ist das Problem mit states
              Lucky_ESA Developer Most Active @tombox last edited by
              @tombox said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              Weil die nicht passen. Dann lass doch einfach einen String, oder?
              So ist es jetzt:
                "states": {
                   "0": "AIDDLed_OFF",
                   "1": "AIDDLed_ON"
              Da ein String kommt müsste es doch so aussehen
                  "states": {
                    "AIDDLed_OFF": "AIDDLed_OFF",
                    "AIDDLed_ON": "AIDDLed_ON"
              Wobei das Sinnfrei wäre...Vielleicht bin ich auch verwirrt oder drücke mich falsch aus..
              Gruß//Bodo
              • DenisM
                DenisM last edited by
                Hallo zusammen ich habe auch den Adapter installiert (mit einer LG Waschmaschine)
                Die Daten von der Waschmaschine kommen alle in ioBroker an aber ich habe im Protokoll pro Abfrage immer 2 Fehlerzeilen:
                Kann mir jemand erklären was die Fehler zu bedeuten haben?
                  tombox @DenisM last edited by
                  @denism was sagt Google translator
                  DenisM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • DenisM
                    DenisM @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    Ach auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Danke:
                    9000 - Schlechte Anfrage
                    Das Gerät verbindet sich nicht.
                    Ist aber quatsch. Das Gerät ist verbunden und auch z.B. die verbleibenden Minuten einer Waschladung werden korrekt übermittelt.
                      @denism Schwer zu sagen müsste man in die zugangsdaten haben und schauen was die app macht
                      Wie ist der Wert von lg-thinq.0.xxxx.platformType
                      • DenisM
                        platformType = thinq1
                        • DenisM
                          DenisM @DenisM last edited by DenisM
                          Kann das vielleicht sein das der Fehler kommt weil sich die Waschmaschine nach einer Wäsche allein wieder ausschaltet und dann ist sie natürlich nicht mehr erreichbar für eine ganze Weile. Erst wieder wenn ich eine neue Waschladung starte. Würde Sinn machen. Aber es ist nun mal normal das sich die Waschmaschine allein ausschaltet nachdem sie fertig ist ... wenn das der Fehler ist müsste man das im Code berücksichtigen? Wie ist das bei euch?
                            Hohenbostler last edited by
                            Hi zusammen. Ist irgendwann geplant den Intervall runter zu setzten ? Leider hilft mir eine Minute nicht beim Prüfen ob die kühlschranktür offen ist.
                              tombox @Hohenbostler last edited by
                              @hohenbostler du kannst auf 0.5 setzen oder 0
                                Hallo tombox,
                                leider sehe ich keinen Unterschied bei der Auswahl 0.x oder 0. Bei allen wird nach 30 Sekunden aktualisiert.
                                  Hohenbostler @tombox last edited by
                                  und was genau bedeuten die werte ?
                                    @lucky_esa aber 30sek sollten doch ausreichend sein oder?
                                      @tombox Wenn die frage an mich geht. Bei einer Waschmaschine sicher aber beim Kühlschrank gerade Tür öffnunf finde ich reichen auch 30 sekunden nicht ;). Aber das ist nur meine persönliche Meingung
                                        Hallo tombox,
                                        wenn die Waschmaschine fertig ist erhalten ich diese Info über meine Alexa`s. Wenn ich glücklich speicher, aktualisiert er zum Beispiel um 13:40:10. Mit ein wenig Pech dann erst um 13:40:30. Da die Maschine um 13:40:00 fertig ist, kommt die Meldung im worst case ca. 30 Sekunden später (Ist jetzt nicht so schlimm). Natürlich kommt dann auch die Alarmmeldung ca. 30 Sekunden später...
                                        Beim Kühlschrank ist das halt zu Lang. Wobei ich jetzt nicht wüsste, warum ich in IOBROKER diese Info dringend benötige. Sollte die Tür länger als 30 Sekunden auf sein, dann könnte eine Alarmmeldung kommen...Das würde also auch passen...
                                        Lieber wäre mir die Steuerung vom Kühlschrank😁
                                        @Hohenbostler Bedenke das die Datenpunkte auch immer aktualisiert werden, dass kann auch bis zu 4 Sekunden dauern.
                                        Fazit: Kann der Interval nicht per Java geändert werden, wäre eine Umstellung auf Sekunden sinnfrei.
                                        Gruß//Lucky
                                          Heute kam den ganzen Tag Request failed with status code 400.
                                          Wenn man die APP startet, muss man den neuen Nutzungsbediengungen zustimmen.
                                          Danach funktioniert der Adapter wieder.
                                          Kann man das eventuell auch in den Adapter einbauen? Wohl eher nicht...
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa nur wenn ich ein account hätte wo die Bedingungen nicht akzeptiert sind
                                            883
                                            222211
