    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @Mechy last edited by Thomas Braun
      @mechy sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
      Was war denn das Problem, oder hatte ich vorher irgendwas falsch gemacht?
      Keine Ahnung, ich weiß ja nicht was du da im Vorfeld gemacht oder nicht gemacht hast.
      Übrigens: host names sollten keine Großbuchstaben enthalten. Nur Kleinbuchstaben und die Ziffern 0-9.
        Hallo und danke für den Hinweis.
        Ich hatte alle Adapter aktualisiert. Nachdem es durch war habe ich folgende Kommandos der Reihe nach durchgeführt:
        iob backup
        iob stop
        iob update
        iob upgrade self
        iob start
        Davon lief alles ohne Probleme, bis auf das es nicht mehr gestartet hat.
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Mechy last edited by
          Auch hier mein Zwischenbericht: Gestern ohne Probleme Admi und Javascript auf die aktuelle Version gezogen und heute war dann der js-controller dran.
          Das sind auch die drei Sachen die ich immer sehr ungern update, weil ohne die geht es halt nicht. Auch der Thread machte mir nicht besonders Mut aber wie so oft sollte man weniger lesen und einfach machen 🙂
          Das Update war schnell und ohne Fehler eingespielt. Neustart iobroker und schon hatte ich wieder Zugriff. Das Log sah insgesamt normal aus. 2 Adapter meldeten ein paar Warn-Hinweise. Einmal der Homematic Adapter. Dort die virtuellen Heizungsgruppen. Dort habe ich ein paar max Angaben angepasst. Bei Alexa gab es ein paar mehr Meldungen. Dort habe ich einen Teilbaum gelöscht das führte nicht so richtig zum erfolg. Die Meldungen blieben bzw es wurden sogar noch ein paar mehr. Dazu habe ich auf github ein Issue angelegt. Die eigene Scripte laufen alle (zumindest die, die bisher getriggert wurden. Endlich wieder auf dem aktuellen Stand. Ich würde sagen ganze Arbeit von den Entwicklern und Betatestern…
          • Q
            Qlink last edited by
            @apollon77
            Hab gerade erfolgreich auf 3.3.15 upgedatet.
            Mir ist klar, dass nun ein paar Warnungen im Log erscheinen bei den Adapter die oben genannt wurden.
            Allerdings ist hier der hm-rega Adapter nicht aufgeführt, deshalb hier die Info von mir, dass bei dem ebenfalls nun Warnungen im Log produziert werden:
            Die Meldungen kommen alle von einem wiffi-wz:
              "_id": "hm-rega.0.62803",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "wig_iaq_rr0_value",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "state",
                "min": 0,
                "max": 1,
                "unit": "kOhm",
                "desc": "IAQ-Widerstand"
              "native": {
                "Name": "wig_iaq_rr0_value",
                "TypeName": "VARDP",
                "DPInfo": "IAQ-Widerstand",
                "ValueMin": 0,
                "ValueMax": 1,
                "ValueUnit": "kOhm",
                "ValueType": 4,
                "ValueSubType": 0,
                "ValueList": ""
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1630045530021,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "_id": "hm-rega.0.62799",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "wig_minuten_vor_su",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "state",
                "min": 0,
                "max": 360,
                "unit": "min",
                "desc": "Minuten vor SU"
              "native": {
                "Name": "wig_minuten_vor_su",
                "DPInfo": "Minuten vor SU",
                "ValueMin": 0,
                "ValueMax": 360,
                "ValueUnit": "min",
                "ValueType": 4,
                "ValueSubType": 0,
                "ValueList": ""
              "ts": 1630045529990,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
             "_id": "hm-rega.0.62798",
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "wig_minuten_vor_sa",
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": true,
               "role": "state",
               "min": 0,
               "max": 360,
               "unit": "min",
               "desc": "Minuten vor SA"
             "native": {
               "Name": "wig_minuten_vor_sa",
               "DPInfo": "Minuten vor SA",
               "ValueMin": 0,
               "ValueMax": 360,
               "ValueUnit": "min",
               "ValueType": 4,
               "ValueSubType": 0,
               "ValueList": ""
             "ts": 1630045529974,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
            Ich hätte schon versucht die DPs zu löschen, aber nach einem Adapter Restart werden sie wieder genau so angelegt und die Warnung kommt wieder.
            Liegt hier das Problem am Adapter oder daran wie der wiffi-wz die Daten in der CCU anlegt ?
            Wie bekomme ich die Meldungen weg ?
            Beste Grüße
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Qlink last edited by
              @qlink Das liegt am Adapter. Der hinterlegt in den Datenpunkten der Geräte den Maximal- bzw. Minimalwert. Die CCU liefert allerdings Werte, die außerhalb dieser Bereiche liegen und daher kommt die Warnung.
              Du kannst ein issue auf Github anlegen und als ersten Schritt die min/max Werte bei den entsprechenden Datenpunkten selbst anpassen (kann aber vom Adapter wieder überschrieben werden) um die Warnungen weg zu bekommen. Oder du stellst das Logging des Adapters entsprechend höher.
                apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                Das Thema ist das die gemeldeten Min/max werte von der CCU kommen ... aber ja mal issue anlegen bei hm-rpc Adapter und dann schaut sich @foxriver76 das an. ggf kommen aber auch Mond-Werte von dem "custom" Gerät wiffi-wz
                • Q
                  Qlink @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  issue erstellt
                  • RK62
                    RK62 last edited by
                    Der Umstieg auf Admin V5 und js-controller 3.3 hat bei mir einwandfrei funktioniert.
                    Das sieht nach viel Arbeit aus: Danke an alle die daran mitgewirkt haben!
                    An einer Stelle habe ich etwas suchen müssen: Vorher hatte für die Dateispeicherung aus javascript und dem Mirroring der Javascripte ("Mirror scripts to file path:") den Pfad
                    iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js
                    verwendet. Das führte mit dem neuen js-controller zu Abbrüchen.
                    Nach der Änderung auf den vollqualifizierten Pfad
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js
                    läuft es jetzt wieder einwandfrei.
                    Gruß, Ralf
                      apollon77 @RK62 last edited by
                      @rk62 dann ändere bitte mal direkt den Pfad. Der mirror Pfad darf nicht im
                      IoBroker eigenen internen Storage liegen. Also in iobroker-data ist ok. Aber nicht danach files/…
                      RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • RK62
                        RK62 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Danke für den Hinweis, ist umgestellt!
                        opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • opossum
                          opossum @RK62 last edited by
                          ich habe eine komplette Neuinstallation vom iobroker vorgenommen. Bisher lief es ohne Probleme. Heute abend ein Neustart des JS-Adapters nach vorhergegangenem Error.
                          Auszug aus dem Log:
                          2021-09-05 22:11:08.967 - error: javascript.0 (23899) In file included from ../src/binding.cc:1:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.5/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type]
                          (node::addon_register_func) (regfunc), \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.5/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                          NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          NODE_MODULE(cpufeatures, init)
                          2021-09-05 22:11:09.737 - info: javascript.0 (23899) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/cpufeatures.node
                          2021-09-05 22:11:09.885 - info: javascript.0 (23899) COPY Release/cpufeatures.node
                          2021-09-05 22:11:09.899 - info: javascript.0 (23899) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassen
                          2021-09-05 22:11:10.084 - info: javascript.0 (23899)
                          > ssh2@1.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2
                          > node install.js
                          2021-09-05 22:11:11.425 - info: javascript.0 (23899) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto/build“ wird betreten
                          2021-09-05 22:11:11.427 - info: javascript.0 (23899) CXX(target) Release/obj.target/sshcrypto/src/binding.o
                          2021-09-05 22:11:12.999 - error: javascript.0 (23899) In file included from ../src/binding.cc:6:
                          ../src/binding.cc:2013:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          NODE_MODULE(sshcrypto, init)
                          Was hat es mit diesen gyp-Fehlermeldungen und dieser Node cpu-features auf sich?
                          Kann da jemand etwas zu sagen? Vielen Dank.
                            apollon77 @opossum last edited by
                            @opossum Also ich hätte ja die Fehlermeldung vom Absturz interessanter gefunden.
                            Dieser "Fehlr" ist nur eine Warnung die scheinbar kommt wenn der JavaScript Adapter ein custom npm Paket (was Du beim javascript Adapter angegeben hast) installiert. Was haste denn da so?
                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • opossum
                              opossum @apollon77 last edited by opossum
                              Hallo, @apollon77,
                              hier noch eine Meldung:
                              2021-09-05 22:10:11.339 - error: javascript.0 (549) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                              2021-09-05 22:10:12.005 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: read ECONNRESET
                              2021-09-05 22:10:12.005 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                              2021-09-05 22:10:12.006 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              Ich habe um diese Uhrzeit nur ein Script ausgelöst. Vielleicht ist das nicht korrekt. Das Script soll einen Raspberry PI herunterfahren, der nur läuft, wenn der TV eingeschaltet ist (Hyperion - Ambilight). Das Script sieht wie folgt aus:
                              Die Funktion SSH sieht wie folgt aus:
                              var SSH = require('simple-ssh');
                              var ssh = new SSH({
                                 host: '192.168.1.85',
                                 user: 'xxx',
                                 pass: 'xxx'
                              ssh.exec('sudo shutdown -h now').start();
                              Welche zusätzlichen Module:
                              Dabei ist simple-ssh erst vor kurzem hinzugekommen.
                              Hier noch die Meldungen vom Start des Adapters.
                              2021-09-05 22:10:45.649 - info: javascript.0 (23899) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                              2021-09-05 22:10:45.697 - info: javascript.0 (23899) npm install tail --production (System call)
                              2021-09-05 22:11:00.691 - info: javascript.0 (23899)
                              > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features
                              > node-gyp rebuild
                              2021-09-05 22:11:02.147 - info: javascript.0 (23899) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
                              2021-09-05 22:11:02.150 - info: javascript.0 (23899) ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
                              2021-09-05 22:11:02.608 - info: javascript.0 (23899) -- The C compiler identification is GNU 8.3.0
                              2021-09-05 22:11:02.640 - info: javascript.0 (23899) -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
                              2021-09-05 22:11:02.872 - info: javascript.0 (23899) -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
                              2021-09-05 22:11:02.877 - info: javascript.0 (23899) -- Detecting C compiler ABI info
                              2021-09-05 22:11:03.117 - info: javascript.0 (23899) -- Detecting C compiler ABI info - done
                              2021-09-05 22:11:03.135 - info: javascript.0 (23899) -- Detecting C compile features
                              2021-09-05 22:11:03.842 - info: javascript.0 (23899) -- Detecting C compile features - done
                              2021-09-05 22:11:03.862 - info: javascript.0 (23899) -- Looking for dlfcn.h
                              2021-09-05 22:11:04.106 - info: javascript.0 (23899) -- Looking for dlfcn.h - found
                              2021-09-05 22:11:04.110 - info: javascript.0 (23899) -- Looking for getauxval
                              2021-09-05 22:11:04.358 - info: javascript.0 (23899) -- Looking for getauxval - found
                              2021-09-05 22:11:04.381 - info: javascript.0 (23899) -- Configuring done
                              2021-09-05 22:11:04.406 - info: javascript.0 (23899) -- Generating done
                              2021-09-05 22:11:04.410 - info: javascript.0 (23899) -- Build files have been written to: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build
                              2021-09-05 22:11:04.417 - info: javascript.0 (23899) TOUCH Release/obj.target/config_deps.stamp
                              2021-09-05 22:11:04.429 - info: javascript.0 (23899) ACTION Building dependencies /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/libcpu_features.a
                              2021-09-05 22:11:04.473 - info: javascript.0 (23899) make[1]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                              2021-09-05 22:11:04.542 - info: javascript.0 (23899) make[2]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                              2021-09-05 22:11:04.546 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                              2021-09-05 22:11:04.581 - info: javascript.0 (23899) Scanning dependencies of target unix_based_hardware_detection
                              2021-09-05 22:11:04.583 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                              2021-09-05 22:11:04.587 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                              2021-09-05 22:11:04.617 - info: javascript.0 (23899) [ 11%] Building C object CMakeFiles/unix_based_hardware_detection.dir/src/hwcaps.c.o
                              2021-09-05 22:11:04.856 - info: javascript.0 (23899) [ 22%] Building C object CMakeFiles/unix_based_hardware_detection.dir/src/unix_features_aggregator.c.o
                              2021-09-05 22:11:04.962 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                              2021-09-05 22:11:04.993 - info: javascript.0 (23899) [ 22%] Built target unix_based_hardware_detection
                              2021-09-05 22:11:04.998 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                              2021-09-05 22:11:05.035 - info: javascript.0 (23899) Scanning dependencies of target utils
                              2021-09-05 22:11:05.037 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                              2021-09-05 22:11:05.040 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                              2021-09-05 22:11:05.073 - info: javascript.0 (23899) [ 33%] Building C object CMakeFiles/utils.dir/src/filesystem.c.o
                              2021-09-05 22:11:05.216 - info: javascript.0 (23899) [ 44%] Building C object CMakeFiles/utils.dir/src/stack_line_reader.c.o
                              2021-09-05 22:11:05.377 - info: javascript.0 (23899) [ 55%] Building C object CMakeFiles/utils.dir/src/string_view.c.o
                              2021-09-05 22:11:05.600 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                              2021-09-05 22:11:05.638 - info: javascript.0 (23899) [ 55%] Built target utils
                              2021-09-05 22:11:05.645 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                              2021-09-05 22:11:05.683 - info: javascript.0 (23899) Scanning dependencies of target cpu_features
                              2021-09-05 22:11:05.685 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                              2021-09-05 22:11:05.689 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                              2021-09-05 22:11:05.722 - info: javascript.0 (23899) [ 66%] Building C object CMakeFiles/cpu_features.dir/src/cpuinfo_x86.c.o
                              2021-09-05 22:11:06.450 - info: javascript.0 (23899) [ 77%] Linking C static library libcpu_features.a
                              2021-09-05 22:11:06.543 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                              2021-09-05 22:11:06.576 - info: javascript.0 (23899) [ 77%] Built target cpu_features
                              2021-09-05 22:11:06.581 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                              2021-09-05 22:11:06.617 - info: javascript.0 (23899) Scanning dependencies of target list_cpu_features
                              2021-09-05 22:11:06.618 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                              2021-09-05 22:11:06.623 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                              2021-09-05 22:11:06.656 - info: javascript.0 (23899) [ 88%] Building C object CMakeFiles/list_cpu_features.dir/src/utils/list_cpu_features.c.o
                              2021-09-05 22:11:07.085 - info: javascript.0 (23899) [100%] Linking C executable list_cpu_features
                              2021-09-05 22:11:07.173 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                              2021-09-05 22:11:07.205 - info: javascript.0 (23899) [100%] Built target list_cpu_features
                              2021-09-05 22:11:07.207 - info: javascript.0 (23899) make[2]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                              2021-09-05 22:11:07.238 - info: javascript.0 (23899) make[1]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                              2021-09-05 22:11:07.245 - info: javascript.0 (23899) TOUCH Release/obj.target/build_deps.stamp
                              2021-09-05 22:11:07.255 - info: javascript.0 (23899) CXX(target) Release/obj.target/cpufeatures/src/binding.o
                              > node install.js
                              2021-09-05 22:11:15.944 - info: javascript.0 (23899) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/sshcrypto.node
                              2021-09-05 22:11:16.098 - info: javascript.0 (23899) COPY Release/sshcrypto.node
                              2021-09-05 22:11:16.112 - info: javascript.0 (23899) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto/build“ wird verlassen
                              2021-09-05 22:11:16.134 - info: javascript.0 (23899) Succeeded in building optional crypto binding
                              2021-09-05 22:11:17.136 - info: javascript.0 (23899) + tail@2.2.3
                              added 369 packages from 172 contributors and audited 370 packages in 30.095s
                              2021-09-05 22:11:17.547 - info: javascript.0 (23899)
                              14 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                              Ich denke, ich werde mal das Script deaktivieren und das zusätzliche Paket wieder entfernen. Ich kann nicht sagen, warum immer dieses Paket cpu-features gebaut wird.
                              EDIT: Wenn ich das Script ausschalte, das zusätzliche Paket "simple-ssh" entferne, dann sind die o.a. Startmeldungen nicht vorhanden. Muss ich mir wohl etwas anderes ausdenken, wie ich den Raspi herunterfahre. Möchte den nicht gern einfach durch Ausschalten der Steckdose "herunterfahren".
                                @opossum also:
                                Generell: die Meldungen sind nur Warnungen sehe da keinen Fehler dabei. Ergo akzeptiere es und nutze es weiter
                                Zur Econnreset Meldung: das heißt das done Netzwerkverbindung von der Gegenstelle beendet wurde und finden Fehler in deinem Script scheinbar nicht anfängst. Also kein issue per se aber du willst vllt fehlerbehandlung einbauen.
                                • opossum
                                  Hallo, @apollon77,
                                  danke Dir für die Analyse. Muss mir das Script noch einmal anschauen.
                                  EDIT: Habe das Script nun angepasst, keine Fehler und Warnungen mehr.
                                  on({id: 'harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus', change: "any"}, function (obj) {
                                   var value = obj.state.val;
                                   if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val == 1) {
                                     setState("hm-rpc.2.00021BE9959B0E.3.STATE"/*HMIP-PS 00021BE9959B0E:3 Weihnachtsbaum WoZi.STATE*/, true);
                                   console.log('Hyperion wird gestartet');
                                   else if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val == 0) {
                                   // SSH fährt Raspberry PI herunter
                                     console.log('Hyperion wird heruntergefahren');
                                     const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                                     const ssh = new node_ssh();
                                     ssh.connect({
                                     username: 'xxxx',
                                     password: 'xxxxx'
                                     }).then(() => {
                                     ssh.execCommand("sudo shutdown -h now");
                                     wait(30000);
                                     setState("hm-rpc.2.00021BE9959B0E.3.STATE"/*HMIP-PS 00021BE9959B0E:3 Weihnachtsbaum WoZi.STATE*/, false);
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                    @apollon77
                                    Hallo , bekomme folgende Warn seit Update auf V 3.3.17
                                    host.MedionHome)
                                    2021-09-10 07:39:29.905	warn	host.Medion(Home) warning: Following packages cannot be read: js-controller
                                    Kommt nicht immer, aber manchmal. Beobachte es mal.
                                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Checnek wir, danke. Ich hab schon eine befürchtung. Aber erstmal unkritisch
                                        @sigi234 Habe gerade vorhin ein neues Repo Buidl angestoßen ... danach sollte das weg gehen. Da hatte sich ein Pfad geändert.
                                        heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by MathiasJ
                                          Hallo zusammen, habe gerade den JS Controller auf 3.3.15 angehoben.
                                          habe den Fix ausgeführt, nun gibts Probleme mit Radar2.
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:38:15.686	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:38:10.664	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:38:05.644	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:38:00.626	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:37:55.601	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:37:50.580	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:37:45.566	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:37:40.541	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:37:35.520	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:37:30.507	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:37:25.449	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:37:20.430	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:37:15.409	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:37:10.390	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:49:41.818	warn	Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._nHere" has been written without ack-flag with value "17"
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:49:41.734	warn	Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._nHere" has been written without ack-flag with value "17"
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:49:41.642	warn	Read-only state "radar2.0.CCU_1._nHere" has been written without ack-flag with value "17"
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:49:41.598	warn	Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._nHere" has been written without ack-flag with value "17"
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:49:41.506	warn	Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._nHere" has been written without ack-flag with value "17"
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:49:41.466	warn	Read-only state "radar2.0.Ich._nHere" has been written without ack-flag with value "17"
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:49:41.165	warn	Read-only state "radar2.0.Ich._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-15@23:49:41"
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:49:18.216	warn	Read-only state "radar2.0.CCU_1._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-15@23:49:18"
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:49:18.160	warn	Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-15@23:49:18"
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:49:18.141	warn	Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-15@23:49:18"
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:49:18.140	warn	Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-15@23:49:18"
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:49:18.135	warn	Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-15@23:49:18"
                                          radar2.0
                                          2021-09-15 23:49:11.864	warn	Read-only state "radar2.0._uIPs" has been written without ack-flag with value "['192.168.2.11', '192.168.2.150','192.168.2.164', '192.168.2.166','192.168.2.20', '192.168.2.200','192.168.2.21', '192.168.2.228','192.168.2.248', '192.168.2.252','192.168.2.253', '192.168.2.26','192.168.2.30', '192.168.2.31','192.168.2.35', '192.168.2.41','192.168.2.49', '192.168.2.50','192.168.2.57', '192.168.2.60','192.168.2.81', '192.168.2.84','192.168.2.85', '192.168.2.91','192.168.2.92']"
                                          Es ist der Mutihost "slave" ein Raspbery PI3 betroffen.
                                            apollon77 @MathiasJ last edited by
                                            @mathiasj Welche Verison ist installiert von radar2?
                                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            344
                                            90376
