    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    • Q
      Qlink last edited by
      @apollon77
      Hab gerade erfolgreich auf 3.3.15 upgedatet.
      Mir ist klar, dass nun ein paar Warnungen im Log erscheinen bei den Adapter die oben genannt wurden.
      Allerdings ist hier der hm-rega Adapter nicht aufgeführt, deshalb hier die Info von mir, dass bei dem ebenfalls nun Warnungen im Log produziert werden:
      Die Meldungen kommen alle von einem wiffi-wz:
        "_id": "hm-rega.0.62803",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "wig_iaq_rr0_value",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "state",
          "min": 0,
          "max": 1,
          "unit": "kOhm",
          "desc": "IAQ-Widerstand"
        "native": {
          "Name": "wig_iaq_rr0_value",
          "TypeName": "VARDP",
          "DPInfo": "IAQ-Widerstand",
          "ValueMin": 0,
          "ValueMax": 1,
          "ValueUnit": "kOhm",
          "ValueType": 4,
          "ValueSubType": 0,
          "ValueList": ""
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1630045530021,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "_id": "hm-rega.0.62799",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "wig_minuten_vor_su",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "state",
          "min": 0,
          "max": 360,
          "unit": "min",
          "desc": "Minuten vor SU"
        "native": {
          "Name": "wig_minuten_vor_su",
          "DPInfo": "Minuten vor SU",
          "ValueMin": 0,
          "ValueMax": 360,
          "ValueUnit": "min",
          "ValueType": 4,
          "ValueSubType": 0,
          "ValueList": ""
        "ts": 1630045529990,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
       "_id": "hm-rega.0.62798",
       "type": "state",
       "common": {
         "name": "wig_minuten_vor_sa",
         "type": "number",
         "read": true,
         "write": true,
         "role": "state",
         "min": 0,
         "max": 360,
         "unit": "min",
         "desc": "Minuten vor SA"
       "native": {
         "Name": "wig_minuten_vor_sa",
         "DPInfo": "Minuten vor SA",
         "ValueMin": 0,
         "ValueMax": 360,
         "ValueUnit": "min",
         "ValueType": 4,
         "ValueSubType": 0,
         "ValueList": ""
       "ts": 1630045529974,
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
      Ich hätte schon versucht die DPs zu löschen, aber nach einem Adapter Restart werden sie wieder genau so angelegt und die Warnung kommt wieder.
      Liegt hier das Problem am Adapter oder daran wie der wiffi-wz die Daten in der CCU anlegt ?
      Wie bekomme ich die Meldungen weg ?
      Beste Grüße
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Qlink last edited by
        @qlink Das liegt am Adapter. Der hinterlegt in den Datenpunkten der Geräte den Maximal- bzw. Minimalwert. Die CCU liefert allerdings Werte, die außerhalb dieser Bereiche liegen und daher kommt die Warnung.
        Du kannst ein issue auf Github anlegen und als ersten Schritt die min/max Werte bei den entsprechenden Datenpunkten selbst anpassen (kann aber vom Adapter wieder überschrieben werden) um die Warnungen weg zu bekommen. Oder du stellst das Logging des Adapters entsprechend höher.
          apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
          Das Thema ist das die gemeldeten Min/max werte von der CCU kommen ... aber ja mal issue anlegen bei hm-rpc Adapter und dann schaut sich @foxriver76 das an. ggf kommen aber auch Mond-Werte von dem "custom" Gerät wiffi-wz
          • Q
            Qlink @apollon77 last edited by
            @apollon77
            issue erstellt
            • RK62
              RK62 last edited by
              Der Umstieg auf Admin V5 und js-controller 3.3 hat bei mir einwandfrei funktioniert.
              Das sieht nach viel Arbeit aus: Danke an alle die daran mitgewirkt haben!
              An einer Stelle habe ich etwas suchen müssen: Vorher hatte für die Dateispeicherung aus javascript und dem Mirroring der Javascripte ("Mirror scripts to file path:") den Pfad
              iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js
              verwendet. Das führte mit dem neuen js-controller zu Abbrüchen.
              Nach der Änderung auf den vollqualifizierten Pfad
              /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js
              läuft es jetzt wieder einwandfrei.
              Gruß, Ralf
                apollon77 @RK62 last edited by
                @rk62 dann ändere bitte mal direkt den Pfad. Der mirror Pfad darf nicht im
                IoBroker eigenen internen Storage liegen. Also in iobroker-data ist ok. Aber nicht danach files/…
                RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • RK62
                  RK62 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Danke für den Hinweis, ist umgestellt!
                  opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • opossum
                    opossum @RK62 last edited by
                    ich habe eine komplette Neuinstallation vom iobroker vorgenommen. Bisher lief es ohne Probleme. Heute abend ein Neustart des JS-Adapters nach vorhergegangenem Error.
                    Auszug aus dem Log:
                    2021-09-05 22:11:08.967 - error: javascript.0 (23899) In file included from ../src/binding.cc:1:
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.5/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type]
                    (node::addon_register_func) (regfunc), \
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.5/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                    NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                    ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                    NODE_MODULE(cpufeatures, init)
                    2021-09-05 22:11:09.737 - info: javascript.0 (23899) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/cpufeatures.node
                    2021-09-05 22:11:09.885 - info: javascript.0 (23899) COPY Release/cpufeatures.node
                    2021-09-05 22:11:09.899 - info: javascript.0 (23899) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassen
                    2021-09-05 22:11:10.084 - info: javascript.0 (23899)
                    > ssh2@1.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2
                    > node install.js
                    2021-09-05 22:11:11.425 - info: javascript.0 (23899) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto/build“ wird betreten
                    2021-09-05 22:11:11.427 - info: javascript.0 (23899) CXX(target) Release/obj.target/sshcrypto/src/binding.o
                    2021-09-05 22:11:12.999 - error: javascript.0 (23899) In file included from ../src/binding.cc:6:
                    ../src/binding.cc:2013:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                    NODE_MODULE(sshcrypto, init)
                    Was hat es mit diesen gyp-Fehlermeldungen und dieser Node cpu-features auf sich?
                    Kann da jemand etwas zu sagen? Vielen Dank.
                      apollon77 @opossum last edited by
                      @opossum Also ich hätte ja die Fehlermeldung vom Absturz interessanter gefunden.
                      Dieser "Fehlr" ist nur eine Warnung die scheinbar kommt wenn der JavaScript Adapter ein custom npm Paket (was Du beim javascript Adapter angegeben hast) installiert. Was haste denn da so?
                      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • opossum
                        opossum @apollon77 last edited by opossum
                        Hallo, @apollon77,
                        hier noch eine Meldung:
                        2021-09-05 22:10:11.339 - error: javascript.0 (549) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                        2021-09-05 22:10:12.005 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: read ECONNRESET
                        2021-09-05 22:10:12.005 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                        2021-09-05 22:10:12.006 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        Ich habe um diese Uhrzeit nur ein Script ausgelöst. Vielleicht ist das nicht korrekt. Das Script soll einen Raspberry PI herunterfahren, der nur läuft, wenn der TV eingeschaltet ist (Hyperion - Ambilight). Das Script sieht wie folgt aus:
                        Die Funktion SSH sieht wie folgt aus:
                        var SSH = require('simple-ssh');
                        var ssh = new SSH({
                           host: '192.168.1.85',
                           user: 'xxx',
                           pass: 'xxx'
                        ssh.exec('sudo shutdown -h now').start();
                        Welche zusätzlichen Module:
                        Dabei ist simple-ssh erst vor kurzem hinzugekommen.
                        Hier noch die Meldungen vom Start des Adapters.
                        2021-09-05 22:10:45.649 - info: javascript.0 (23899) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                        2021-09-05 22:10:45.697 - info: javascript.0 (23899) npm install tail --production (System call)
                        2021-09-05 22:11:00.691 - info: javascript.0 (23899)
                        > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features
                        > node-gyp rebuild
                        2021-09-05 22:11:02.147 - info: javascript.0 (23899) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
                        2021-09-05 22:11:02.150 - info: javascript.0 (23899) ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
                        2021-09-05 22:11:02.608 - info: javascript.0 (23899) -- The C compiler identification is GNU 8.3.0
                        2021-09-05 22:11:02.640 - info: javascript.0 (23899) -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
                        2021-09-05 22:11:02.872 - info: javascript.0 (23899) -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
                        2021-09-05 22:11:02.877 - info: javascript.0 (23899) -- Detecting C compiler ABI info
                        2021-09-05 22:11:03.117 - info: javascript.0 (23899) -- Detecting C compiler ABI info - done
                        2021-09-05 22:11:03.135 - info: javascript.0 (23899) -- Detecting C compile features
                        2021-09-05 22:11:03.842 - info: javascript.0 (23899) -- Detecting C compile features - done
                        2021-09-05 22:11:03.862 - info: javascript.0 (23899) -- Looking for dlfcn.h
                        2021-09-05 22:11:04.106 - info: javascript.0 (23899) -- Looking for dlfcn.h - found
                        2021-09-05 22:11:04.110 - info: javascript.0 (23899) -- Looking for getauxval
                        2021-09-05 22:11:04.358 - info: javascript.0 (23899) -- Looking for getauxval - found
                        2021-09-05 22:11:04.381 - info: javascript.0 (23899) -- Configuring done
                        2021-09-05 22:11:04.406 - info: javascript.0 (23899) -- Generating done
                        2021-09-05 22:11:04.410 - info: javascript.0 (23899) -- Build files have been written to: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build
                        2021-09-05 22:11:04.417 - info: javascript.0 (23899) TOUCH Release/obj.target/config_deps.stamp
                        2021-09-05 22:11:04.429 - info: javascript.0 (23899) ACTION Building dependencies /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/libcpu_features.a
                        2021-09-05 22:11:04.473 - info: javascript.0 (23899) make[1]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                        2021-09-05 22:11:04.542 - info: javascript.0 (23899) make[2]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                        2021-09-05 22:11:04.546 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                        2021-09-05 22:11:04.581 - info: javascript.0 (23899) Scanning dependencies of target unix_based_hardware_detection
                        2021-09-05 22:11:04.583 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                        2021-09-05 22:11:04.587 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                        2021-09-05 22:11:04.617 - info: javascript.0 (23899) [ 11%] Building C object CMakeFiles/unix_based_hardware_detection.dir/src/hwcaps.c.o
                        2021-09-05 22:11:04.856 - info: javascript.0 (23899) [ 22%] Building C object CMakeFiles/unix_based_hardware_detection.dir/src/unix_features_aggregator.c.o
                        2021-09-05 22:11:04.962 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                        2021-09-05 22:11:04.993 - info: javascript.0 (23899) [ 22%] Built target unix_based_hardware_detection
                        2021-09-05 22:11:04.998 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                        2021-09-05 22:11:05.035 - info: javascript.0 (23899) Scanning dependencies of target utils
                        2021-09-05 22:11:05.037 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                        2021-09-05 22:11:05.040 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                        2021-09-05 22:11:05.073 - info: javascript.0 (23899) [ 33%] Building C object CMakeFiles/utils.dir/src/filesystem.c.o
                        2021-09-05 22:11:05.216 - info: javascript.0 (23899) [ 44%] Building C object CMakeFiles/utils.dir/src/stack_line_reader.c.o
                        2021-09-05 22:11:05.377 - info: javascript.0 (23899) [ 55%] Building C object CMakeFiles/utils.dir/src/string_view.c.o
                        2021-09-05 22:11:05.600 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                        2021-09-05 22:11:05.638 - info: javascript.0 (23899) [ 55%] Built target utils
                        2021-09-05 22:11:05.645 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                        2021-09-05 22:11:05.683 - info: javascript.0 (23899) Scanning dependencies of target cpu_features
                        2021-09-05 22:11:05.685 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                        2021-09-05 22:11:05.689 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                        2021-09-05 22:11:05.722 - info: javascript.0 (23899) [ 66%] Building C object CMakeFiles/cpu_features.dir/src/cpuinfo_x86.c.o
                        2021-09-05 22:11:06.450 - info: javascript.0 (23899) [ 77%] Linking C static library libcpu_features.a
                        2021-09-05 22:11:06.543 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                        2021-09-05 22:11:06.576 - info: javascript.0 (23899) [ 77%] Built target cpu_features
                        2021-09-05 22:11:06.581 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                        2021-09-05 22:11:06.617 - info: javascript.0 (23899) Scanning dependencies of target list_cpu_features
                        2021-09-05 22:11:06.618 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                        2021-09-05 22:11:06.623 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                        2021-09-05 22:11:06.656 - info: javascript.0 (23899) [ 88%] Building C object CMakeFiles/list_cpu_features.dir/src/utils/list_cpu_features.c.o
                        2021-09-05 22:11:07.085 - info: javascript.0 (23899) [100%] Linking C executable list_cpu_features
                        2021-09-05 22:11:07.173 - info: javascript.0 (23899) make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                        2021-09-05 22:11:07.205 - info: javascript.0 (23899) [100%] Built target list_cpu_features
                        2021-09-05 22:11:07.207 - info: javascript.0 (23899) make[2]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                        2021-09-05 22:11:07.238 - info: javascript.0 (23899) make[1]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                        2021-09-05 22:11:07.245 - info: javascript.0 (23899) TOUCH Release/obj.target/build_deps.stamp
                        2021-09-05 22:11:07.255 - info: javascript.0 (23899) CXX(target) Release/obj.target/cpufeatures/src/binding.o
                        > node install.js
                        2021-09-05 22:11:15.944 - info: javascript.0 (23899) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/sshcrypto.node
                        2021-09-05 22:11:16.098 - info: javascript.0 (23899) COPY Release/sshcrypto.node
                        2021-09-05 22:11:16.112 - info: javascript.0 (23899) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto/build“ wird verlassen
                        2021-09-05 22:11:16.134 - info: javascript.0 (23899) Succeeded in building optional crypto binding
                        2021-09-05 22:11:17.136 - info: javascript.0 (23899) + tail@2.2.3
                        added 369 packages from 172 contributors and audited 370 packages in 30.095s
                        2021-09-05 22:11:17.547 - info: javascript.0 (23899)
                        14 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                        Ich denke, ich werde mal das Script deaktivieren und das zusätzliche Paket wieder entfernen. Ich kann nicht sagen, warum immer dieses Paket cpu-features gebaut wird.
                        EDIT: Wenn ich das Script ausschalte, das zusätzliche Paket "simple-ssh" entferne, dann sind die o.a. Startmeldungen nicht vorhanden. Muss ich mir wohl etwas anderes ausdenken, wie ich den Raspi herunterfahre. Möchte den nicht gern einfach durch Ausschalten der Steckdose "herunterfahren".
                          @opossum also:
                          Generell: die Meldungen sind nur Warnungen sehe da keinen Fehler dabei. Ergo akzeptiere es und nutze es weiter
                          Zur Econnreset Meldung: das heißt das done Netzwerkverbindung von der Gegenstelle beendet wurde und finden Fehler in deinem Script scheinbar nicht anfängst. Also kein issue per se aber du willst vllt fehlerbehandlung einbauen.
                          • opossum
                            Hallo, @apollon77,
                            danke Dir für die Analyse. Muss mir das Script noch einmal anschauen.
                            EDIT: Habe das Script nun angepasst, keine Fehler und Warnungen mehr.
                            on({id: 'harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus', change: "any"}, function (obj) {
                             var value = obj.state.val;
                             if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val == 1) {
                               setState("hm-rpc.2.00021BE9959B0E.3.STATE"/*HMIP-PS 00021BE9959B0E:3 Weihnachtsbaum WoZi.STATE*/, true);
                             console.log('Hyperion wird gestartet');
                             else if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val == 0) {
                             // SSH fährt Raspberry PI herunter
                               console.log('Hyperion wird heruntergefahren');
                               const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                               const ssh = new node_ssh();
                               ssh.connect({
                               username: 'xxxx',
                               password: 'xxxxx'
                               }).then(() => {
                               ssh.execCommand("sudo shutdown -h now");
                               wait(30000);
                               setState("hm-rpc.2.00021BE9959B0E.3.STATE"/*HMIP-PS 00021BE9959B0E:3 Weihnachtsbaum WoZi.STATE*/, false);
                              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                              @apollon77
                              Hallo , bekomme folgende Warn seit Update auf V 3.3.17
                              host.MedionHome)
                              2021-09-10 07:39:29.905	warn	host.Medion(Home) warning: Following packages cannot be read: js-controller
                              Kommt nicht immer, aber manchmal. Beobachte es mal.
                              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Checnek wir, danke. Ich hab schon eine befürchtung. Aber erstmal unkritisch
                                  @sigi234 Habe gerade vorhin ein neues Repo Buidl angestoßen ... danach sollte das weg gehen. Da hatte sich ein Pfad geändert.
                                  heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ last edited by MathiasJ
                                    Hallo zusammen, habe gerade den JS Controller auf 3.3.15 angehoben.
                                    habe den Fix ausgeführt, nun gibts Probleme mit Radar2.
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:38:15.686	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:38:10.664	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:38:05.644	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:38:00.626	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:37:55.601	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:37:50.580	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:37:45.566	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:37:40.541	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:37:35.520	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:37:30.507	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:37:25.449	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:37:20.430	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:37:15.409	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:37:10.390	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.233:9001
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:49:41.818	warn	Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._nHere" has been written without ack-flag with value "17"
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:49:41.734	warn	Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._nHere" has been written without ack-flag with value "17"
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:49:41.642	warn	Read-only state "radar2.0.CCU_1._nHere" has been written without ack-flag with value "17"
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:49:41.598	warn	Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._nHere" has been written without ack-flag with value "17"
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:49:41.506	warn	Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._nHere" has been written without ack-flag with value "17"
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:49:41.466	warn	Read-only state "radar2.0.Ich._nHere" has been written without ack-flag with value "17"
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:49:41.165	warn	Read-only state "radar2.0.Ich._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-15@23:49:41"
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:49:18.216	warn	Read-only state "radar2.0.CCU_1._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-15@23:49:18"
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:49:18.160	warn	Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-15@23:49:18"
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:49:18.141	warn	Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-15@23:49:18"
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:49:18.140	warn	Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-15@23:49:18"
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:49:18.135	warn	Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-15@23:49:18"
                                    radar2.0
                                    2021-09-15 23:49:11.864	warn	Read-only state "radar2.0._uIPs" has been written without ack-flag with value "['192.168.2.11', '192.168.2.150','192.168.2.164', '192.168.2.166','192.168.2.20', '192.168.2.200','192.168.2.21', '192.168.2.228','192.168.2.248', '192.168.2.252','192.168.2.253', '192.168.2.26','192.168.2.30', '192.168.2.31','192.168.2.35', '192.168.2.41','192.168.2.49', '192.168.2.50','192.168.2.57', '192.168.2.60','192.168.2.81', '192.168.2.84','192.168.2.85', '192.168.2.91','192.168.2.92']"
                                    Es ist der Mutihost "slave" ein Raspbery PI3 betroffen.
                                      apollon77 @MathiasJ last edited by
                                      @mathiasj Welche Verison ist installiert von radar2?
                                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MathiasJ
                                        MathiasJ @apollon77 last edited by MathiasJ
                                        @apollon77
                                        Die Radar2 v1.09
                                        Admin gerade auf 5.1.25 hoch gezogen. Das Problem blieb.
                                        2021-09-16 10:53:46.464 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:53:46"
                                        2021-09-16 10:53:46.722 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:53:46"
                                        2021-09-16 10:53:46.724 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:53:46"
                                        2021-09-16 10:53:46.725 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:53:46"
                                        2021-09-16 10:53:50.958 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:53:50"
                                        2021-09-16 10:54:13.767 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:54:13"
                                        2021-09-16 10:54:14.086 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._nHere" has been written without ack-flag with value "196"
                                        2021-09-16 10:54:14.138 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._nHere" has been written without ack-flag with value "196"
                                        2021-09-16 10:54:14.226 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._nHere" has been written without ack-flag with value "196"
                                        2021-09-16 10:54:14.268 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._nHere" has been written without ack-flag with value "196"
                                        2021-09-16 10:54:14.364 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._nHere" has been written without ack-flag with value "196"
                                        2021-09-16 10:54:14.404 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._nHere" has been written without ack-flag with value "196"
                                        2021-09-16 10:54:14.503 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0._uIPs" has been written without ack-flag with value "['192.168.2.11', '192.168.2.150','192.168.2.164', '192.168.2.166','192.168.2.20', '192.168.2.200','192.168.2.21', '192.168.2.228','192.168.2.248', '192.168.2.252','192.168.2.253', '192.168.2.26','192.168.2.27', '192.168.2.30','192.168.2.31', '192.168.2.41','192.168.2.42', '192.168.2.48','192.168.2.49', '192.168.2.50','192.168.2.57', '192.168.2.60','192.168.2.81', '192.168.2.85','192.168.2.91', '192.168.2.92']"
                                        2021-09-16 10:54:20.709 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:54:20"
                                        2021-09-16 10:54:20.716 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:54:20"
                                        2021-09-16 10:54:20.729 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:54:20"
                                        2021-09-16 10:54:20.730 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:54:20"
                                        2021-09-16 10:54:20.742 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:54:20"
                                        2021-09-16 10:54:43.768 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:54:43"
                                        2021-09-16 10:54:44.084 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._nHere" has been written without ack-flag with value "197"
                                        2021-09-16 10:54:44.124 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._nHere" has been written without ack-flag with value "197"
                                        2021-09-16 10:54:44.215 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._nHere" has been written without ack-flag with value "197"
                                        2021-09-16 10:54:44.301 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._nHere" has been written without ack-flag with value "197"
                                        2021-09-16 10:54:44.346 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._nHere" has been written without ack-flag with value "197"
                                        2021-09-16 10:54:44.433 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._nHere" has been written without ack-flag with value "197"
                                        2021-09-16 10:54:44.483 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0._uIPs" has been written without ack-flag with value "['192.168.2.11', '192.168.2.150','192.168.2.164', '192.168.2.166','192.168.2.20', '192.168.2.200','192.168.2.21', '192.168.2.228','192.168.2.248', '192.168.2.252','192.168.2.253', '192.168.2.26','192.168.2.27', '192.168.2.30','192.168.2.31', '192.168.2.41','192.168.2.48', '192.168.2.49','192.168.2.50', '192.168.2.57','192.168.2.60', '192.168.2.81','192.168.2.85', '192.168.2.91','192.168.2.92']"
                                        2021-09-16 10:54:50.867 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:54:50"
                                        2021-09-16 10:54:50.876 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:54:50"
                                        2021-09-16 10:54:50.886 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:54:50"
                                        2021-09-16 10:54:50.895 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:54:50"
                                        2021-09-16 10:54:50.943 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:54:50"
                                        2021-09-16 10:55:13.768 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:55:13"
                                        2021-09-16 10:55:14.084 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._nHere" has been written without ack-flag with value "198"
                                        2021-09-16 10:55:14.120 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._nHere" has been written without ack-flag with value "198"
                                        2021-09-16 10:55:14.214 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._nHere" has been written without ack-flag with value "198"
                                        2021-09-16 10:55:14.253 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._nHere" has been written without ack-flag with value "198"
                                        2021-09-16 10:55:14.350 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._nHere" has been written without ack-flag with value "198"
                                        2021-09-16 10:55:14.393 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._nHere" has been written without ack-flag with value "198"
                                        2021-09-16 10:55:20.744 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:55:20"
                                        2021-09-16 10:55:20.748 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:55:20"
                                        2021-09-16 10:55:20.757 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:55:20"
                                        2021-09-16 10:55:20.765 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:55:20"
                                        2021-09-16 10:55:20.831 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:55:20"
                                        2021-09-16 10:55:43.764 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:55:43"
                                        2021-09-16 10:55:44.084 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._nHere" has been written without ack-flag with value "199"
                                        2021-09-16 10:55:44.125 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._nHere" has been written without ack-flag with value "199"
                                        2021-09-16 10:55:44.215 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._nHere" has been written without ack-flag with value "199"
                                        2021-09-16 10:55:44.301 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._nHere" has been written without ack-flag with value "199"
                                        2021-09-16 10:55:44.341 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._nHere" has been written without ack-flag with value "199"
                                        2021-09-16 10:55:44.434 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._nHere" has been written without ack-flag with value "199"
                                        2021-09-16 10:55:50.882 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:55:50"
                                        2021-09-16 10:55:50.885 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:55:50"
                                        2021-09-16 10:55:50.887 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:55:50"
                                        2021-09-16 10:55:50.894 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:55:50"
                                        2021-09-16 10:55:50.911 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:55:50"
                                        2021-09-16 10:56:13.766 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:56:13"
                                        2021-09-16 10:56:14.088 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._nHere" has been written without ack-flag with value "200"
                                        2021-09-16 10:56:14.126 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._nHere" has been written without ack-flag with value "200"
                                        2021-09-16 10:56:14.227 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._nHere" has been written without ack-flag with value "200"
                                        2021-09-16 10:56:14.266 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._nHere" has been written without ack-flag with value "200"
                                        2021-09-16 10:56:14.357 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._nHere" has been written without ack-flag with value "200"
                                        2021-09-16 10:56:14.397 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._nHere" has been written without ack-flag with value "200"
                                        2021-09-16 10:56:20.843 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:56:20"
                                        2021-09-16 10:56:20.847 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:56:20"
                                        2021-09-16 10:56:20.849 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:56:20"
                                        2021-09-16 10:56:20.862 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:56:20"
                                        2021-09-16 10:56:43.767 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:56:43"
                                        2021-09-16 10:56:43.854 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:56:43"
                                        2021-09-16 10:56:44.076 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._nHere" has been written without ack-flag with value "201"
                                        2021-09-16 10:56:44.113 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._nHere" has been written without ack-flag with value "201"
                                        2021-09-16 10:56:44.208 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._nHere" has been written without ack-flag with value "201"
                                        2021-09-16 10:56:44.251 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._nHere" has been written without ack-flag with value "201"
                                        2021-09-16 10:56:44.351 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._nHere" has been written without ack-flag with value "201"
                                        2021-09-16 10:56:44.438 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._nHere" has been written without ack-flag with value "201"
                                        2021-09-16 10:56:53.537 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:56:50"
                                        2021-09-16 10:56:53.589 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:56:50"
                                        2021-09-16 10:56:53.591 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:56:50"
                                        2021-09-16 10:56:53.600 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:56:50"
                                        2021-09-16 10:56:53.601 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:56:50"
                                        2021-09-16 10:57:13.770 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:57:13"
                                        2021-09-16 10:57:14.086 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._nHere" has been written without ack-flag with value "202"
                                        2021-09-16 10:57:14.118 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._nHere" has been written without ack-flag with value "202"
                                        2021-09-16 10:57:14.160 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._nHere" has been written without ack-flag with value "202"
                                        2021-09-16 10:57:14.254 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._nHere" has been written without ack-flag with value "202"
                                        2021-09-16 10:57:14.348 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._nHere" has been written without ack-flag with value "202"
                                        2021-09-16 10:57:14.386 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._nHere" has been written without ack-flag with value "202"
                                        2021-09-16 10:57:17.206 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:57:16"
                                        2021-09-16 10:57:17.390 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:57:16"
                                        2021-09-16 10:57:17.392 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:57:16"
                                        2021-09-16 10:57:17.393 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:57:16"
                                        2021-09-16 10:57:20.793 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:57:20"
                                        2021-09-16 10:57:43.770 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:57:43"
                                        2021-09-16 10:57:44.088 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._nHere" has been written without ack-flag with value "203"
                                        2021-09-16 10:57:44.122 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._nHere" has been written without ack-flag with value "203"
                                        2021-09-16 10:57:44.217 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._nHere" has been written without ack-flag with value "203"
                                        2021-09-16 10:57:44.254 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._nHere" has been written without ack-flag with value "203"
                                        2021-09-16 10:57:44.347 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._nHere" has been written without ack-flag with value "203"
                                        2021-09-16 10:57:44.386 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._nHere" has been written without ack-flag with value "203"
                                        2021-09-16 10:57:44.481 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0._uIPs" has been written without ack-flag with value "['192.168.2.11', '192.168.2.150','192.168.2.164', '192.168.2.166','192.168.2.20', '192.168.2.200','192.168.2.21', '192.168.2.228','192.168.2.248', '192.168.2.252','192.168.2.253', '192.168.2.26','192.168.2.27', '192.168.2.30','192.168.2.31', '192.168.2.41','192.168.2.42', '192.168.2.48','192.168.2.49', '192.168.2.50','192.168.2.57', '192.168.2.60','192.168.2.81', '192.168.2.85','192.168.2.91', '192.168.2.92']"
                                        2021-09-16 10:57:50.910 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:57:50"
                                        2021-09-16 10:57:50.916 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:57:50"
                                        2021-09-16 10:57:50.925 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:57:50"
                                        2021-09-16 10:57:50.936 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:57:50"
                                        2021-09-16 10:57:50.981 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:57:50"
                                        2021-09-16 10:58:13.768 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:58:13"
                                        2021-09-16 10:58:14.087 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Ich._nHere" has been written without ack-flag with value "204"
                                        2021-09-16 10:58:14.126 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._nHere" has been written without ack-flag with value "204"
                                        2021-09-16 10:58:14.229 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._nHere" has been written without ack-flag with value "204"
                                        2021-09-16 10:58:14.271 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._nHere" has been written without ack-flag with value "204"
                                        2021-09-16 10:58:14.364 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._nHere" has been written without ack-flag with value "204"
                                        2021-09-16 10:58:14.402 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._nHere" has been written without ack-flag with value "204"
                                        2021-09-16 10:58:14.501 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0._uIPs" has been written without ack-flag with value "['192.168.2.11', '192.168.2.150','192.168.2.164', '192.168.2.166','192.168.2.20', '192.168.2.200','192.168.2.21', '192.168.2.228','192.168.2.248', '192.168.2.252','192.168.2.253', '192.168.2.26','192.168.2.27', '192.168.2.30','192.168.2.31', '192.168.2.41','192.168.2.48', '192.168.2.49','192.168.2.50', '192.168.2.57','192.168.2.60', '192.168.2.81','192.168.2.85', '192.168.2.91','192.168.2.92']"
                                        2021-09-16 10:58:20.985 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_AZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:58:20"
                                        2021-09-16 10:58:20.991 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU__-_IOBROKER._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:58:20"
                                        2021-09-16 10:58:20.993 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_3_RM._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:58:20"
                                        2021-09-16 10:58:20.993 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.Fritzbox_WZ._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-16@10:58:20"
                                        2021-09-16 10:58:21.037 - warn: radar2.0 (10678) Read-only state "radar2.0.CCU_1._lastHere" has been written without ack-flag with value "2021-09-
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter last edited by
                                          Hallo Freunde
                                          Habe alle auf den neusten Stand gebracht bei mir.Soweit funktioniert alles. es sind aber Warnungen im Log von meinen Yeehligth
                                          yeelight-2.0
                                          2021-09-16 16:44:17.038	info	State value to set for "yeelight-2.0.Spiegellicht-Badezimmer.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                                          Ist da schon was bekannt?
                                            Ich hab soeben den js-controller 3.3.18 ins Stable gestellt. Die Änderung im Vergleich zur 3.3.15 ist primär für Docker und die Nutzer des Raspi-Images relevant.
                                            B ice987 P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            344
                                            90259
