    5. State "javascript.0.xxx" has no existing object.
      Aidan @dslraser last edited by
      @dslraser
      geht (Spoiler und Code) nicht mehr als 100000 Zeichen erlaubt
      dslraser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Aidan last edited by
        @aidan
        dann packe den Export in eine Textdatei
          Aidan @Aidan last edited by
          Blockly.txt
          • dslraser
            @aidan
            schaue ich mir mal an, aber nicht mehr heute.
            • dslraser
              @aidan sagte in State "javascript.0.xxx" has no existing object.:
              Blockly.txt
              Ich habe das Blockly etwas angepasst und eingekürzt. (und die stop Intervalle waren fast alle falsch...?)
              Bitte nochmal die alten Datenpunkte löschen und das "neue Blockly" starten/stoppen und wieder starten...
              Blockly_Export.zip
                @dslraser
                Guten Morgen,
                ich habe das Blockly eben eingefügt und Kanal1 neu verlinkt.
                Pumpe ging an und Ventil 1 wurde geöffnet.
                Der Timer in VIS zeigt allerdings keine Zeiten an. da steht dann null.
                wobei der Datenpunkt den Wert liefert.
                • dslraser
                  @aidan
                  Moin, was man in VIS machen muß weiß ich nicht, da ich kein VIS nutze. Die Rolle im Datenpunkt ist jetzt ein level, kannst ja mal auf value umstellen. (im RAW des DP)
                  • dslraser
                    Und wie/wo neu verlinkt ? (Im Blockly hatte ich das schon gemacht, oder meinst Du in VIS ?)
                      @dslraser
                      Hatte in VIs neu verlinkt, da ja der Datenpunkt ein neuer ist.
                      Teste ich in der Mittagspause mal. melde mich
                        Läuft wieder alles..
                        Dank Dir..
                        Cool wäre, wenn du mir noch den Fehler schildern würdest.
                        812
