    4. [ESPHome] Beta release
      DocGame @Dutchman last edited by
      @dutchman @klassisch @e-s
      Danke für eure Antworten. Die Doppelte "D7" war noch von meinen unzähligen Versuchen versehentlich drin...haben aber komischerweise nicht gestört.
      Die Fehlermeldungen kamen scheinbar nur durch ein falsches "Einrücken" in der Formatierung (Leerzeichen).
      switch:
        - platform: gpio
          pin: D7
      binary_sensor:
        - platform: gpio
          pin: D8
          on_press:
            then:
              - switch.toggle: relay
      Jetzt teste ich mal weiter wie ich den Status des Relays abfrage und gezielt ein und ausschalte.
      Denke, das ich die nächsten Probleme bekomme wenn ich jetzt ein LED-Display an den I2c h#nge und versuche einige Werte anzuzeigen. Bei ESPRasy war das noch kein Problem. Ich denke, wenn man sich einmal in die Materie reingedacht hat ist ESPHome schon nee feine Sache.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @DocGame last edited by
        @docgame sagte in [ESPHome] Beta release:
        Beachte bitte das GitHub issue bezüglich Displays bin da noch dran
          @dutchman Alles klar, dann stelle ich die Displaytests mal hinten an. Habe verschiedene da. 0,96", 1,3" und noch einige 2,8" SPI mit Touchdisplay.
          Werde mich mal an den Radarsensor RCWL-0516 (Steht leider nicht auf der Liste) machen.
          Danke erstmal
            klassisch Most Active @DocGame last edited by
            @docgame diese einfachen Radarsensoren liefern ein Digitalsignal. Müßte wie ein button einzulesen sein, motion sensor.
            Aber aufpassen mit der Versorgung. Ich hatte mit solchen einfachen Radarsensoren die Erfahrung gemacht, daß sie mit DC/DC-Wandlern nicht klarkamen und auch nicht mit der "verseuchten" Versorgung eines ESP. Es gab dann immer false postives.
            Falls Dir so etwas begenet, dann einen analogen Spannungsregler nehmen und die Teile separat versorgen.
              DocGame @klassisch last edited by
              @klassisch Gut zu wissen... Werde ich diese Woche mal testen. An Radarsensoren habe ich auch noch einige der "Luxusvariante" HFS-DC06H da.
              Da ich gerade kein aktuelles Projekt im Auge habe werde ich mal nach und nach alle Sensoren durchtesten die ich noch hier habe (Sind noch einige wie Schall, Wasser, Lux, Gyro usw.)
              Fürs erste halte ich in diesem Thread erstmal den Fuß still (das Thema ist ja der Adapter und nicht die Sensoren)
                Ich habe gestern mal versuchsweise eine esp32 cam in meinem ESPHome Adapter eingebunden. Hat soweit funktioniert sprich ich bin auf grün. Es werden einige Objekte angelegt. Nur wie ich ans Bild bzw Video komme ist mir ein Rätsel. Ist es überhaupt schon möglich?
                Dutchman A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                  @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
                  zeig mal bitte deine yaml und Datenpunkte
                    A Former User @Dutchman last edited by A Former User
                    @dutchman mach ich sofort wenn ich Zuhause bin... Im Fernzugriff klappt das nicht so gut.
                      Ahnungsbefreit @Guest last edited by
                      @noah3112 Ich habe das auch gemacht, geht nicht. Man sieht nur einige "statische"
                      Datenpunkte und im Log kommt eine Meldung, dass CAM noch nicht unterstützt wird.
                      @Dutchman meine YAML dafür:
                      substitutions:
                        # Modify variables based on your settings
                        hostname: 'cam_1'
                      esphome:
                        platform: ESP32
                        board: esp32dev
                      <<: !include secrets.yaml
                      captive_portal:
                      # Enable logging
                      logger:
                      web_server:
                        port: 80
                      # ESP32-CAM
                      esp32_camera:
                        external_clock:
                          pin: GPIO0
                          frequency: 20MHz
                        i2c_pins:
                          sda: GPIO26
                          scl: GPIO27
                        data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                        vsync_pin: GPIO25
                        href_pin: GPIO23
                        pixel_clock_pin: GPIO22
                        power_down_pin: GPIO32
                      # Flashlight
                      output:
                        - platform: gpio
                          pin: GPIO4
                      ## GPIO_4 is the flash light pin
                      light:
                        - platform: binary
                          output: gpio_4
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Ahnungsbefreit last edited by Dutchman
                        @ahnungsbefreit sagte in [ESPHome] Beta release:
                        danke, kannste mal bitte alles von dem log Eintrag schicken ?
                        da sollte stehen :
                        DeviceType xxxxxx not yet supported
                        Please submit git issue with all information from next line
                        DeviceType xxxxxx | State-Keys xxxxxx
                          Ahnungsbefreit @Dutchman last edited by Ahnungsbefreit
                          @dutchman Kommt jetzt komischerweise nicht mehr, beim ersten Mal am Freitag kam das noch. Jetzt steht nur:
                          2021-09-06 14:41:34.341 - info: esphome.0 (3674) ESPHome client 192.168.178.121 connected
                          2021-09-06 14:41:34.360 - info: esphome.0 (3674) ESPHome Device info received for cam_1
                          2021-09-06 14:41:34.395 - info: esphome.0 (3674) cam_1 announced Light "cam_1 light"
                          2021-09-06 14:41:34.444 - info: esphome.0 (3674) cam_1 announced Camera "cam_1 cam"
                          2021-09-06 14:41:34.464 - info: esphome.0 (3674) ESPHome client cam_1 on ip 192.168.178.121 initialized
                            Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                            @Dutchman hab's in den Logs von Freitag gefunden:
                            2021-09-03 17:30:50.038 - warn: esphome.0 (3674) DeviceType Camera not yet supported
                            2021-09-03 17:30:50.038 - warn: esphome.0 (3674) Please submit git issue with all information from next line
                            2021-09-03 17:30:50.038 - warn: esphome.0 (3674) DeviceType Camera | State-Keys {"key":2083638286,"data":"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","done":false} | [entityStateConfig] {"config":{"objectId":"cam_1_cam","key":2083638286,"name":"cam_1 cam","uniqueId":"cam_1cameracam_1_cam"},"name":"Camera","type":"Camera","unit":""}
                            • Dutchman
                              hmm mit den daten die da rein kommen kan ich nichts anfangen :
                              data :
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                                so wie es aussieht wurde rtsp stream noch nicht in ESPHome eingebaut aber man arbeitet dran:
                                https://github.com/esphome/feature-requests/issues/960
                                https://github.com/esphome/esphome/pull/2237
                                Semmu created this issue in esphome/feature-requests
                                closed ESP32 cam stream access without Home Assistant #960
                                ayufan created this issue in esphome/esphome
                                closed Add `esp32_camera_web_server:` to expose mjpg/jpg images #2237
                                  @dutchman ok, dann warten wir mal ab. Obwohl ich ein Beispiel gesehen habe, wie das CAM Bild via ESPHome in HomeAssistant schon eingebunden wurde: link
                                  • Dutchman
                                    git issue gelesen ? das kannst jetzt schon manchen ist aber noch nicht in der release von ESPHome drin.....
                                    external_components:
                                      - source: github://ayufan/esphome-components
                                      stream_port: 8080 # 0 to disable
                                      snapshot_port: 8081 # 0 to disable
                                    die stream URL ist dan die IP:port
                                      @dutchman ah super, das probier ich mal!
                                        @Dutchman so klappt's:
                                          - port: 8080 # 0 to disable
                                            mode: stream
                                        Man kann wohl nur entweder Stream, oder Snapshot Mode aktivieren.
                                        • Dutchman
                                          denke mal das hat hiermit zu tun das fuer snapshot ne andere Komponenten eingerichtet wird
                                          aber state in ioBroker fuer die werte ist denke ich mal nicht interessant, man wählt den Protest usw ja selber .... wüsste auch nicht wo ich das abgreifen kan
                                            A Former User last edited by
                                            Sorry bin heute etwas spät dran. Aber wie ich sehe hat sich meine Frage mehr oder weniger schon beantwortet. Hier mal meine YAML
                                            esphome:
                                              platform: ESP32
                                              board: esp32dev
                                            # Enable logging
                                            logger:
                                            # Enable Home Assistant API
                                            api:
                                            ota:
                                            wifi:
                                              ssid: "******"
                                              password: "**********"
                                              use_address: **********
                                              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                              ap:
                                                ssid: "Cam01 Fallback Hotspot"
                                                password: "VclA9dYQuFjx"
                                            captive_portal:
                                            esp32_camera:
                                              external_clock:
                                                pin: GPIO0
                                                frequency: 20MHz
                                              i2c_pins:
                                                sda: GPIO26
                                                scl: GPIO27
                                              vsync_pin: GPIO25
                                              href_pin: GPIO23
                                            output:
                                              - platform: gpio
                                                pin: GPIO4
                                            binary_sensor:
                                              - platform: status
                                                name: "esp cam01 status"
                                            sensor:
                                              - platform: wifi_signal
                                                name: "esp cam01 WiFi Signal"
                                                update_interval: 60s
                                            light:
                                              - platform: binary
                                                output: gpio_4
                                                name: "esp cam01 light"
                                            In Home Assistant läuft das Ganze wunderbar. Habe ich von dort übernommen.
                                            591
                                            153300
